#2341 |
R.I.P Mitzek
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
preko puta je..samo nije jedan ima ih jedno 7-8 uvijek ![]() ![]()
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger ![]() |
#2342 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#2343 |
tha pilot
Postovi: 647
Ulovio malu Tarantulicu neki dan na aerodromu ![]() Duzina cca 4cm. http://www.pohrani.com/?b/11C/481W0vTi/pa130263.jpg |
#2344 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Kako to misliš da si ju "ulovio na aerodromu"? Zvuči mi kao nešto nesvakidašnje i čudno ![]() |
#2345 | |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#2346 |
Postovi: 3,253
xulos - Dal znaš koja je ovo beštija? Ovo ljeto sam bio kao neki sudac zavoja na motodromu Grobnik, i na ogradi vidio to, dobar komad mogu reć ![]() http://www.pohrani.com/f/1R/no/YpRzq...0615125242.jpg http://www.pohrani.com/f/P/7e/3KgNcO...0615125308.jpg |
#2347 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Pauk križar. |
#2350 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Meni su ježevi skroz cool
![]() Na vikendici svaku večer bude par komada i čujem ih kako se "šuljaju" uokolo... tj rokću ![]() Tu i tamo u vrt bacim ostatke čentruna
#2351 |
Postovi: 10,805
uf... roktanje ježeva ![]() ali super su simpatični svakako. inače čovjek u zgradi preko puta mene ima tvora... ama šta je to ludo, ako mi se jednom prihvati da imam g+ acc i oživim svoj jutub kanal, stavim kako se tvor igra sa mojim mačićem... pa to je urnebes koji je to sukob vrsta ![]() |
#2352 | |
tha pilot
Postovi: 647
Malo sam se krivo izrazio, tj. nepotpuno, uglavnom na sportskom aerodromu u Buševcu sam je uocio, pa odmah testirao novi fotic, htio sam je i sprijeda slikati, ali cim sam priblizio fotic do nekih par centimetara od glave, odmah bi zbrisala... |
#2354 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
#2355 |
R.I.P Mitzek
Postovi: 354
eto novih problema sa mojim amstaffom...nakon što smo prošli turu antibiotika(prehlada),sinoć je moje štene od 3,5 mj napao labrador,nisam se ni snašao podviknuo,i imam šta za vidjet zakvacio ga je za glavu,sad cemo na rtg jer veterinar sumnja da mu je oštećena sinusna kost...po 100ti put se dokazuje da nisu opasni psi vec vlasnici..kreten od cijelog šoka nisam ni uzeo podatke ni nazvao policiju vec sam uzeo psa u ruke i poceo trcati prema vetu...al srest cemo se na kvartu nadam se..
#2357 |
R.I.P Mitzek
Postovi: 354
dobro smo prosli...sva sreca odlicna muskulatura i čvrst kostur koji mozemo zahvalit Long step liniji..malisi su kosti i hrskavica netaknuti...samo rupica od zuba ostaje kao uspomena na loš događaj...a sad ono najteže..psihički oporavak i stjecanje povjerenja...također sam dobio naputak da budem jako oprezan ako ga susretne kroz 6-7 mj...da se ne desi da lab zavrsi u rinfuzi...užas,pao mi je kamen sa srca,muškarčina skoro sam počeo ridat od sreće kad su mi rekli da je sve ok s kostima ![]()
#2358 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
mog je napao boxer, isto dok je bio mali... kuja boxera je bila gluha i očito retardirana da je lopticu branila od svega- krvnički. a moj je bio lud za igračkama pa ju je pokušao uzeti... što je platio. ali, ništa ni mom cucku niti boxeru nakon nekog vremena. to je samo skepticizam da će se nešto dogoditi ![]() |
#2359 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
pratin ovu temu neko vrime iako neman "beštija" u sebe ![]() Al ovaj tvoj pas mi mi je pre dobar. Preporodila se otkako si je uzea iz azila, i gušt je vidit slike di je sritna i pažena, svaka čast ![]() |
#2360 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Malo gledam ovu mačju hranu i stvarno mi nije jasno da 1 kg mačje hrane npr. od piletine košta od 31,50 kn do nezamislivih 99,50 kn. Ko je tu lud. http://www.pet-centar.hr/detalji_pro...tina-100g.aspx http://www.pet-centar.hr/detalji_pro...file-100g.aspx E sad sam gledao malo nutritivne vrijednosti i skužio da jeftiniji kitekat ima 7% bjelančevina, a skuplji schesier 12% bjelančevina. Piletina inače ima 21% bjelančevina i ostale hranjive tvari. Evo nutritivne tablice. http://www.building-body.com/tablicn...sti-hrane.html http://www.fitness.com.hr/prehrana/n...rija.aspx#meso http://hrcak.srce.hr/file/35721 Sad će netko reći da sam lud i da se zamaram time, ali jeftinije je mačke i pse hranit sa pravim kuhanim mesom koje je daleko kvalitetnije. Pa 1 kg piletine je 25 kn. Evo reklama na TV svinjski but 29 kn. Svinjska srca su po cca 15 kn. Koliko Vas ima koji hranite svoje ljubimce pravim mesom, a ako ne zašto?
#2361 |
Postovi: 248
Pravo meso izađe skuplje jer ti treba minimalno duplo više mesa od dehidrata, jer meso ima oko 75% vode, a dehidrat oko 10%. Nadalje, s mesom imaš pripremu koja može biti duža i kraća, dehidrat samo poslužiš. Meso je najkvalitetnija opcija, ali iziskuje više. Ako imaš jednu macu ili malog psa, razlika u cijeni hrane je zanemariva. A ako hraniš 40-50-100 kila života onda su razlike ogromne. Za pse ide oko 3% mase sirovog dnevno, pa računaj Od dehidrata najbolji su Orijen i Acana, Taste of the wild, a kod nas se jako jede Brit češki koji je poprilično zlatan omjer cijene i kvalitete, a ima Carnilove>Brit care>Brit premium |
#2365 |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
da se osvrnem na pitanje Amdejca na koje je kolega Mrcina već dijelom odgovorio. da samo nadopunim, u kvalitetnom dehidratu ljubimac ima sve sastojke koji su mu potrebni. kod samostalnog pripremanja obroka greške se skupo plaćaju. potrebno je iskustvo i znanje, poznavanje potreba vaše životinje. uglavnom, tko nije siguran što radi, bolje da hrani dehidratom.
besposlen pop i jariće krsti |
#2366 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Prijatelj ima kuju Labradora i ove godine se prvi put okotila. Pas je prekrasan. Hrani ju kombinirano. Jedan dan frolice, a jedan dan dobiva kuhanu hranu od našeg zajedničkog mesara. Tu uvjek ima srce, jetrica, pluča, razni obreski od mesa, hrskavice. Šta reć nego da ponekad otmemo psu od usta i ispečemo si jetrica ili skuhamo plučica na kiselo. ![]()
#2368 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Ako je netko zainteresirani... httpwww.youtube.comwatchv=wl8ExFSdiX8#t=11 |
#2369 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Da se predstavim ![]() ![]() http://www.pohrani.com/?1U/jl/2cQJQG...124-wa0019.jpg http://www.pohrani.com/?2P/LH/1yxwSh...1124190843.jpg
#2370 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pozdrav svima.Meni treba par savjeta, možda uputa na neki drugi sajt. Uzeo bih micu u stan. E sad ako neko već ima i ako bi htje malo podjelit iskustvo kako se pripremiti za to, odgojiti micu da nekida stvari, koliko sve skupa košta itd. Ja još nisam ima micu u stanu, samo "vanjske" mačke doma na selu, cura je imala u kući ali to je opet drugo jer može po potrebi van u dvorište. Tako ako netko ima savijet neka udjeli ili može i na skype ili tako negdje da bude lakša komnukacija ako ste voljni. Možemo i na kavu ako ste iz Osijeka što se mene tiče ako ste voljni i imate vremena. Lijep pozdrav. |
