Staro 09.08.2013., 20:28   #331
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Dobio i ja ovaj router za Amis 3u1 uslugu . Da mu dam šansu ili da odmah tražim bridge mode i pustim da Linksys WRT54GL radi svoj posao?
To što u AmisTV neće raditi youtube i takve stvari me ne brine.
Autor izekos Pregled postova
Bok svima, dosad sam vas većinom čitao, no sad mi se pojavilo nekoliko pitanja, na koja vjerujem imate odgovore. Imam taj modem o kojem se priča, u LAN su spojeni Tvix S1 media player i Playstation 3. Još imam panasonic G20 plazmu i Yamaha receiver koje bih spojio na net. MAXTV zasad nemam, ali ne isključujem mogućnost da ću ga imati, pa ne bih prčkao po ona 2 preostala utora. Razmišljao sam o kupnji 5 portnog switcha, bi li to riješilo moj problem? Ako da, molim sugestije kojeg kupiti.
Drugo pitanje, kad prebacujem file-ove s kompa s kojim se spajam preko wireless na Tvix, to ide užasno sporo (cca 1 MB u sekundi, a čak i manje od toga) - kako riješiti i taj problem, da to ide brže? Prilično je nezgodno nositi prijenosni HDD i prekapčati ga s kompa na Tvix i obrnuto. Any suggestions?
Switch će riješiti tvoje probleme, a ovo što WLAN radi sporo, a hebiga takav je wlan .
Staro 12.09.2013., 13:46   #332
AviX
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
Originalni firmware
Pozdrav,
Da li tko ima originalni firmware od T-coma ?
Hvala
AviX je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2013., 13:26   #333
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Pitanje: Može li se iz user.ini izvući passwd za VoIP?
LP
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2013., 13:52   #334
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Autor uncut Pregled postova
Moze se iz svih izvuci, iz nekih lakse iz nekih teze. Ako vidis svoje postavke za VoIP, tj svoj Username i asterikse za pass, onda prvo probaj sa dodatkom za Firefox "Show Password 1.7".
Staro 02.10.2013., 19:25   #335
uncut
Postovi: 58
Autor Prezime Pregled postova
Staro 07.10.2013., 23:47   #336
Nerevar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Cakovec
Postovi: 2
Pozdrav imam ovaj ruter s (i) na kraju od t-coma i htio bih ga stavit u bridge mod. Znaci samo forward interneta preko lan+wifi.
Molio bih da mi kazete sta ne valja u konfiguraciji posto net nikako da proradi. Glavni ruter je neki optimin a thomson je spojen lanom na njega u lan port 1 a moj komp u lan port 2. Evo konfiga:
Device:
Name TG782
Serial # 1028TTJH5
Device Configuration:
Region Hrvatska
Provider T-Com
Service 3Play
Description Internet / VoIP / IPTV
LAN Network Settings 1/2:
LAN1 and LAN2 Bridge Mode enabled
Local Interface Address 192.168.1.1
LAN Network Settings 2/2:
Subnet Mask 255.255.255.0
Address Pool Start 192.168.1.21
Address Pool End 192.168.1.200
Internet Connection Settings 1/2:
NAT Status enabled
PPPoE Connection Mode Always On
PPPoE Pass-Through Status off
Internet Connection Settings 2/2:
PPP MRU 1492
PPP MTU 1492
Hvala puno!!
Nerevar je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2013., 09:56   #337
Postovi: 23,504
Krivo si krenio tj. napravio. Naveo si da imaš slijedeću situaciju:
"Glavni ruter je neki optimin a thomson je spojen lanom na njega u lan port 1".
Ne trebaš "bridge mod" nego odradi slijedeće:
- napravi reset kako bi se vratile std. postavke
- ako sada ne znaš otkrij ip adresu optiminog routera
- otvori web konfig kao administrator, u Lan sekciji nađi i ugasi DHCP Server + Applay
- na komp spremi konfig (user.ini)
- napravi kopiju fajla (user2.ini) i otvori Notepadom
- trebaš skužit organizaciju fajla i pronaći / promjeniti:
a) ip uređaja postavi na 192.168.1.2 ako je optimin na 192.168.1.1
b) na dva mjesta se navodi Gateway ato treba biti ip optiminog (vjerojatno 192.168.1.1)
- snimi taj file i preko Restore funkcije ubaci ovaj "novi" konfig u router
- sačekaj 120 sec da uređaj snimi promjenjeno
Spoji kako si gore već naveo i treba ti raditi šta želiš a to je da klijenti mogu na net.
Staro 08.10.2013., 12:39   #338
Nerevar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 2
Svaka cast Nikky, nekako sam uvijek mislio da mi je optimin na 192.168.0.1 a thomson na 192.168.1.1.
Na kraju je ispalo da je optimin na 1.1 a ja sam uporno i thomsona stavljao na tu adresu. Evo sad sam ga stavio na 1.2 i sve radi.
Hvala!
Staro 13.10.2013., 20:03   #339
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Poštovani, posjedujem Thomson TG782i od T-coma i zanima bi li se mogao "sloziti" da radi na iskonu
Tokic je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2013., 20:29   #340
Postovi: 23,504
Pogledaj u postojećem routeru podatke o adsl liniji, tj. jeli Annex A ili B.
Ako je Annex A onda ti ne odgovara TG782i od T-coma nego traži drugi uređaj.
Staro 13.10.2013., 20:31   #341
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Trenutno ne mogu pogledati, cim budem mogao pogledam, no zar nije t-scum isto na annex b
Staro 13.10.2013., 20:53   #342
Prezime
Postovi: 4,326
I Iskon i T-com koriste Anex B.
Staro 13.10.2013., 20:59   #343
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Poštovani Nikky, usao sam u ruter, no nisam mogao naci jeli annex a ili b, no predpostavljam da je annex b, kako to uopce provjeriti.
kad ustanovim koji annex i ukoliko je b, sto mi je ciniti dalje, flashati firmware ili sto, postoji li opcija da flasham na org. thomson firmware, spojim na liniju te mi povuce iskon settingse?? hvala unaprijed
Staro 14.10.2013., 14:05   #344
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Sry na double postu, no malo sam u zurbi jer trenutno nemam net i pisem ovo iz internet caffea, pa se nadam da shvacate, gore navedeni router je annex b sigurno, tako da, ako itko zna kako ga rekonfigurirati na iskon nek posta tu ili me pm, placam pivu za to , zahvaljujem unaprijed
Staro 14.10.2013., 16:12   #345
Postovi: 23,504
Zašto iz internet caffea ?
Šta je sa Iskon - ovim uređajem i koji je ?
Ako je žurba, nađi nekog lokalnog iz Zg - a.
Jedan važan detalj: Ako imaš i telefon preko njih onda moraš koristiti uređaj koji su ti dali. Kada je telefon + internet u pitanju onda se stvari kompliciraju.
Ako imaš blema onda od SZK traži zamjenu.
Ako je Iskon - ov uređaj operativan onda iz njega treba izvaditi / pročitati podatke o Internet konekciji. Eventualno imaš user / pass na onom papiru / ugovoru.
Nisi naveo ni zašto bi želio upogoniti TG782 ?
Pogledaj i onu temu o Iskon - u.
Staro 14.10.2013., 19:59   #346
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Postovani Nikky, hvala na brzom odgovoru.
Zasto net caffe? Zato jer nemam neta trenutno xD.
Problem je u tom sto sam stari sx763 potrgao, i to mojom krivicom, a nije mi bas do placanja novog 500 kn, a ovaj tg782 mi lezi doma bzvz pa sam mislio njega nekako upogoniti umjesto ovog dosadasnjeg.
Sx763 nije operativan i ne mogu iz njega izvuci nista :/. Mislio sam da podatke o internet konekciji (predpostavljam da mislis na one VCI i VPI brojeve) mogu naci na netu te da su oni provider based.
Korisnik sam usluge hr.duo tj. iskon preko t-com linije, imam iskon voip, no analogni tel. je t-koma i nemam IMS, tj. jos koristim splitter.
Ima li uopce smisla zahebavati se s ovim ili da si narucim neki sx763 rabljeni i njega slozim za iskon(koliko sam skuzio, njega je lakse moddat i ima dosta guideova).
Znam da sam malo naporan, al fkt mi je hica, hvala ti na dosadasnjem utrosenom vremenu,
P.S. za voip mi nije bitno oce radit, samo da adsl sljaka.
Staro 14.10.2013., 21:32   #347
-Ivan-
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Najjednostavnije ti je da nabavis neki rabljeni sx763 nazoves iskon i prijavis da ti je grom skurio router, to ce odma biti zamjena dode tehnicar uzme taj i da ti novi. Naravno pozeljno bi bilo da nema neku t-com naljepnicu na sebi ili tak nesto, cak bi bilo odlicno da uopce ne radi tako se tehnicar nece ni pokusavati spojiti na njega, ovako ako radi i digne se dsl a drugo nista spojit ce svoj lapt na router i vidjet da je t-com(ili neko drugo) sucelje.
Ako ti je samo plastika pukla na tom tvom onda mozes i samo kucista zamjeniti pa onda ne bude nikakvih vanjskih ostecenja, a nutra gledati sigurno nece (a i ostane ti jos router koji radi, doduse bez kucista).
I da nadam se da ih nisi zvao i rekao da si sam unistio router , jer onda ovo pada u vodu, u tom slucaju se jedino mozes praviti lud pa ako prode prode.
Kakvog je tipa ostecenje, jer je bas zdrobljen u napadu bijesa ili ti je npr samo utor od napajanja upao nutra?
Sto se tice ove druge solucije da iskoristis ovaj router koji imas, onda bi trebao zatraziti da ti prebace router u bridge mode pa ti onda salju te podatke s kojima se spajas na net, inace nemas kako doci do njih. Naravno u tom slucaju telefon ti nece nikad raditi jer za to podatke neces moci dobiti.
-Ivan- je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 22:00   #348
Postovi: 23,504
@-Ivan-
Ne čitaš pozorno šta je napisao, nema Iskon VoIp nego preko razdjelnika.
@Tokic
Onda nema frke, trebaš:
- saznati Iskon VPI, VCI, user i pass za adsl konekciju (ovo zadnje bi morao imati na papiru negdje)
- spojiš ovaj TG782 na komp, logiraš se kao administrator
- preko Backup funkcije na komp spremiš konfig (user.ini)
- napraviš kopiju i sa Notepad - om editiraš
- u phonebooku (phone.ini) sekciji promjeni VPI i VCI, skužit ćeš gdje je za internet
- preostale linije u toj sekciji izbriši
- spremiš i preko Restore ubaci u uređaj, sačekaj 120 sec. da ubačeno snimi
- user i pass za adsl konekciju je lakše promjeniti kroz web konfig uređaja
- spoji adsl liniju i probaj
Jednostavnija alternativa je da pokušaš taj TG782 prodati i nabaviti SX763 baš porijeklom od Iskona, tada bi uređaj sam trebao povući postavke i proraditi. Eventualno i tada će trebati kontaktirati SZK.
Javi rezultat
Staro 14.10.2013., 22:15   #349
-Ivan-
Lokacija: Tu
Postovi: 27
A ti Nikky nisi upoznat za HR DUO uslugom, znaci ima 2 telefonske linije, 1 od t-coma i 1 voip preko iskona, a tako je zamisljeno da svi odlazni idu preko iskonove linije, a dolazni dolaze na oba(telefon u routeru, 2 kabla idu od splittera do routera). Ako misli koristiti samo t-com liniju onda ce mu to biti skroz neisplativo.
Kod iskona podaci za net ne dolaze na papiru buduci da router sam vuce konfiguraciju tako da za dobit te podatke jedino vadit van config file iz routera, sto otpada buduci da je strgan, a druga opcija je ono sto sam naveo da trazi prijelaz u bridge. Doduse ima i 3. opcija da posudi od nekog iskon router koji je na HR DUO i onda ga resetira da pokupi njegovu konfiguraciju pa onda iz njega izvaditi podatke za net.
Staro 14.10.2013., 22:30   #350
Postovi: 23,504
OK, eto preciznije informacije a nemoš sve znati
Staro 14.10.2013., 22:36   #351
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Hvala obojici, posebno Nikky, to je ono sto sam trebao, saznao sam vpi i vci, sam ih moram zvat za user i pass, sam da vas jos pitam mogu napravit taj backup i restore na t-com fw-u ili moram flashat na origigi thomson, ivan je u pravu sto se tice ovog da oni salju iz centrale user i pass, no pretpostavljam da bi mi szk trebala dat user i pass
Staro 14.10.2013., 22:53   #352
Postovi: 23,504
Napisao sam poviše, otvori web konfig kao administrator.
Negdje na početku ove teme piše i kako.
Staro 12.02.2014., 08:24   #353
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
repeater mode
Jel se može tg782i postaviti u repeater mod?
Pretpostavljam da na orig.fw neide, gledam ni dd-wrt ne podržava.
Jel ima koji alternativni fw da podržava?
hvala
ANKETA o kineskim mobitelima i REZULTATI ankete
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 22:28   #354
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
imam Tg782 koji ima T-com firmware gore. Ne bih ga htio mijanjeti tj stavljati drugi firmware ali bih volio upogoniti VoIP (nonoh) preko njega.
Pročitao sam da je najbolje editirati user.ini pa to uploadati u router. Da li netko zna točno koji dio(red) editirati da bi nonoh proradio. Trenutno je pripreljen na IMS od T-com-a i ne prima postavke za nonoh preko web sučelja.
Zahvaljujem!
Staro 22.03.2014., 23:27   #355
Prezime
Postovi: 4,326
Ako je slicno kao na ST780, a vjerujem da je, onda moras prvo iskljucit Voice-IMS od T-Coma. To napravis tako da nanovo prodjes setup i ukljucis samo internet, bez Voice servisa, tj ne otvaras posebni kanal VPI/VCI 0/50. Nakon toga konfiguriraj telefoniju za Nonoh server prema njihovim uputama. Meni je tako na ST780 radio Nonoh samo preko internet konekcije VPI/VCI 0/33.
Naravno, prije bilokakvog "zahvata" spremi si user.ini da se mozes bezbolno vratit na postojece stanje.
Staro 23.03.2014., 13:01   #356
alengrosevic
Postovi: 3,775
Bok!
Hvala na pokušaju ali nažalost ne, ne mogu uzeti samo internet. Nudi mi 2-play i 3-play opcije:
Ono što sam našao u user.ini je:
[ phone.ini ]
add name=PVCinternet addr=0*33
add name=PVCvoip addr=0*50
add name=PVCmgmt addr=0*35
Probao sam staviti voip na 0*33 ali nije upalilo, u sučelju mi je napisao -1.389 ili tako nešto, a ne 0.33
Ima li tko još što za preporučiti? Da ne stavljam Claro ili DMX firmware, kasnije na tom routeru neću moći maxTV upogoniti kao niti IMS
Hvala!
Staro 23.03.2014., 13:50   #357
Prezime
Postovi: 4,326
[ phone.ini ]
Kod mene na ST780 sa IMS-om je ovako:
[ phone.ini ]
add name=PVCiptv addr=0*40
Kad je iskljucen iptv i voip onda je ovako:
[ phone.ini ]
add name=pvc_Internet addr=0*33
Imam za TG782 jedan generic user.ini na kojem je isto izbacen voip i iptv i u njemu je ovako:
[ phone.ini ]
prazno, bez ikakvog unosa, a postavljen je za Nonoh SIP. Probaj taj ucitat i vidit jel mozes onda konfigurirat Nonoh. Procitaj upute, jer je IP za pristup routeru promjenjen. (onaj dio za WAN te ne zanima).
Ne znam jel netko ima originalni T-Com firmware, pa stavljanje nekog drugog nek ti bude zadnja opcija.
Staro 23.03.2014., 23:30   #358
alengrosevic
Postovi: 3,775
probao sam sa tim configom ali nisam uspio. Ulogiram se ja na 1.254, ali ne mogu se spojiti uopće na net. Naime broadband internet konekcija uopće nema mogućnosti da je konfiguriram tj da je postavim u PPoE mod. Preko WEB sučelja uopće nema te opcije. Koliko sam vidio u user.ini postavljena je u bridge mod. Ako idem na setup u sučelju onda će mi staviti default konfiguraciju 2-play ili 3-play.
Ništa, probat ću sutra dijelove ovog s kojim nonoh radi kopirati u moj pa vidjeti.
Ili ako netko ima već iskonfiguriran na kojem radi nonoh, bio bih zahvalan. Samo da mogu ubaciti svoje ime i lozinku za net preko WEB sučelja.
Staro 24.03.2014., 11:14   #359
Prezime
Postovi: 4,326
Pa probaj potjerat setup da vidis kaj se nudi, jer to je konfiguracija za WAN port na 4 ethernet portu, pa vidi jel ima neka kombinacija bez Voice.
Edit: ili u nekoj konfiguraciji, ovoj ili tvojoj staroj probaj u setupu upisat VPI/VCI za VoiIP isti kao i za internet, ako je to uopce moguce...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.03.2014. u 11:27.
Staro 25.03.2014., 08:38   #360
alengrosevic
Postovi: 3,775
Pokušao sam dosta stvari, kombiniranje dijelova onog user.ini file-a i mojega ali no-go, nisam uspio. Ukoliko netko ima "otključani" uređaj s D-MAX-om ili CLARO-om, neka okači svoj prazni user.ini ovdje, pa ću njega gore staviti.
Ili kolega nikky, ako može goli user ini samo za internet staviti, pa s njim pokušam.
Hvala "Prezime" na pomoći, šteta što nismo uspjeli
EDIT: Prekopao sam sve svoje stare backup diskove i našao sam jedan user.ini koji sam backupirao na starom tg782 koji je bio otključan. Učitao sam konfu gore, malo podesio podatke i viola! Radi uredno Još jednom hvala na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 26.03.2014. u 22:16.
