#1531 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Ali nakon tog postupka, 1. dio, izgubim sve postavke... Da probam najprije backup konfiguracije pa onda da se poigram? |
#1532 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
PA JASNO! Nikad ne pokusavaj nesto dok nisi spremio postavke s kojima uredno radi! Inace, prvo saznaj i zabiljezi svoje podatke za spajanje na net i na VoIP, dakle oba UserName i Pssword-a, jer ces njih morat upisat. Trebat ce ti za VoIP i svi ostali podaci koje trebas upisat, a koje mozes izvuc iz Thomsona. |
#1533 |
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Budem to sutra, ali necu ih izvlacit iz thomsona nego iz siemensa koji je danas restore-an. |
#1534 |
Postovi: 4,336
Ne kuzim kako, kad kazes da je zakljucan? Ako je zakljucan, onda uopce ne vidis meni za podesavanje VoIp-a... |
#1535 |
Postovi: 23,543
Pa na primjer sa onim alatom za dekodiranje konfiga. |
#1536 |
Postovi: 4,336
OK, na taj nacin moze pronaci sve potrebne podakte. Edit: Vise ne sjecam jel se moze na zakljucanom SX763 snimit konfiguracija? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 08.10.2013. u 23:29. |
#1537 |
Postovi: 23,543
Može, jedino ako nisu skoro šta mijenjali. |
#1539 |
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Nisam jos napravio backup ali imam jedno drugo pitanje... U wifi mrezi mi se nalazi web kamera. Imam dyndns account. Kamera posrzava dyndns pa sam ja to na njoj iskonfigurirao. Na ruteru sam slozio portforward i isto tako ukljucio dyndns. Problem je u tome sto se kamera iz vana malo vidi pa malo ne... U cemu je problem? U logu kamere vidim da je kao neki problem sa upnp na ruteru... |
#1540 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Pred tjedan dana mi je tehničar iz t-coma zamjenio thomson tg782 koji je riknuo sa ovim simensom sx763. Na njemu je originalni t-com fw. Problem je što mi se siemens svaki dan najmanje 1-2 puta, a ponekad i više, sam od sebe resetira. Jel to uobičajno za siemens sa t-com fw-om ili sam dobio neki neispravni router? Dal da probam otključati i staviti originalni fw?
-- by Lepy |
#1541 |
Postovi: 4,336
Nije uobicajeno ni za jedan router da se "sam od sebe" resetira. Greska je ili u neispravnom routeru, ili u tvojoj instalaciji, ili u liniji, a ne do softvera. Koju brzinu imas i koje ti podatke za vezu pokazuje router? Kako ti je riknuo stari router, jel znas uzrok? |
#1542 |
Postovi: 154
Pozdrav u mene je sljedeci problem, ja sam na optimi i zelin stavit bežični router, kolega mi je dao siemensa SX763 nije otključan niti išta, ja bi to tija napravit i otvorit anex, pošto optima i t-com nisu na istom anexu, jel moguće i kako da otključam kod sebe router i otvorim anex ili moram kod nekoga tko ima t-com? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 12:33. |
#1543 |
Postovi: 23,543
1. Piši sa razmacima jer je bez njih nečitko. 2. Pročitaj temu, uvodni post pogotovo. 3. Nađi (u temi), kako se potrebni fajlovi povlače sa kompa a ne sa neta, jasna stvar da fajlove prvo dl. sa neta na komp. 4. Trebaš uređaj otključati i pronjeniti u Annex A. |
#1544 |
Postovi: 154
Prigleda san od zadnje pa do 30 stranice i ništa konkretno nisan moga nać, koje fajlove treba skiniti kako ih povuć sa kompa i sl, jel možda znaš otprilike na kojoj je stranici Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 13:59. Razlog: Opet razmaci |
#1545 |
Postovi: 4,336
Citaj od prve (uvodne) prema zadnjoj. |
#1546 |
Postovi: 154
uspija san fleshat router ručno, u postavkama routera sam stavio local firmware update, i stavio runtime.img i flash i sada mi uredno pokaziva verziju fw-a, jedino šta još neznam kako staviti Annex A ručno? EDIT: Uspio sam riješit, krivo san neke postavke namistija u routeru sada štima sve Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 18:02. |
#1547 |
Postovi: 28
Na iskonu sam i imam Enkom A1521-I. Mogu li umjesto njega staviti SX763 koji sam koristio na T-Comu? |
#1548 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Cherub, mislim da mozes, no trebas iskon config file za sx763, pretpostavljam da ga trebas prvo otkljucati i onda ubaciti iskon config file. Ja sam svoj t-koma sx763 otkljucao i mislio da ce on automatski skinuti config kad ga ukljucim u tel. liniju, no nista od toga. Tak da ovim putem molim neku dobru dusu, ako ima da uploada config file za iskon (hr.duo, bijela zona) |
#1549 |
Postovi: 4,336
Jesi imao prije toga neki drugi router na Iskonu? Ako jesi, onda trebas javit SZK da ti prijave SX763 na njihov ACS umjesto prethodnog i onda ce ti povuc (mozda uz prethodni reset) tvoje potrebne vrijednosti... |
#1550 |
Lokacija: /
Postovi: 4
PROBLEM: 2 ubijena routera kod ptkljucavanja
Pozdrav svima, Sto radim krivo? Uspio sam ubiti 2 routera prilikom otkljucavanja i prebacivanja na ANNEX A. Router br1: Otkljucao ga normalno i ubacio firmware za ANNEX B prema uputama Hackervrs i preko web gui lokalno. Medjutim vise ne zeli primiti firmware za ANNEX A. Bootcode.img ide ali runtime od ANNEX A nece nikako. Nakon toga greskom sam ubacio preko web gui active config file dok sam sa SSH bio ulogiran kao root i podesio onu komandu za namjestanje annexa koja se podesava prije same promjene firmware. Nakon reboota vise se ne mogu logirati i ne radi DHCP. ROUTER BR2: Otkljucao ga normalno (prvi dio) ,zatim; sx763os (stisnite enter) nvram_util set customer = 1 (stisnite enter) mngmt (stisnite enter) i isao odmah ubaciti preko web gui lokalno bootcode.img ali za ANNEX A, nakon reboota vise ne reagira kao i onaj prvi. Postoji li sansa da ozivim router i sto radim krivo? |
#1551 |
Postovi: 23,543
Nađi u temi gdje se opisuje recovery postupak preko failsafe UI, po mogućnosti radi sa XP - a ili Linux - a. |
#1552 |
Lokacija: /
Postovi: 4
Hvala za info. To su one 3 vrste reseta pa u krug dok ne dobijes faisafe gui? (debrick metoda) Pokusavao sam to ali bez uspjeha, pa sam mislio da to radi samo ako je u routeru vec bio ubacen openwrt ili ddwrt firmware (linux). Inace radim sve to na WiN XP SP2. EDIT: Kad se upali zmirkaju ledice za wlan i voip malo jedna malo druga i tako jedno minutu i onda stalno gore obadvije. Probao ovo sa debrick u 5 ponavljanja ali nista od toga. Zadnje izmijenjeno od: DarkStar. 25.10.2013. u 15:36. |
#1553 |
Postovi: 23,543
Po lampicama mi se čini da ti i je u failsafe modu, trebaš precizno odraditi kako piše (ip na kompu, tftp server po uputama s prve strane) > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1181 |
#1554 |
Lokacija: /
Postovi: 4
Ozivio sam oba dva SX-a. Yaay! Zivio TFTP i PCE !! Puno hvala na pomoci tebi @Nikky a pogotovo @Delboyu na jednom vrlo vaznom detalju iz njegovog posta na 39. stranici ove teme kojeg se nikad ne bih sjetio, a to je da runtime.img MORA biti u root folderu TFTP programa inace nula bodova. E sad sredio sam sve to za ANNEX A, ali vidim da je stariji firmware unutra onaj 15? Zar ne postoji ovaj noviji FW za Annex A? Nije jako vazno samo pitam. E da, u jednom routeru mi je ostao ruzni kricavi rozi GUI sa T-Com logom dok je u drugom onaj sluzbeni Siemensov, a jednako sam sve radio. Znam da se moze promijeniti u config file-u ali ne da mi se sada prckati. EDIT: Nista od toga, nikako se nece spojiti na Optimu. Ne znam da li ih treba zvati da nesto promijene? Nisam siguran da ovaj FW podrzava Annex M, a preko Annex A niti router od Optime se nece spojiti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.10.2013. u 01:14. |
#1556 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Pozdrav! Molim pomoc oko sx ... Ne zanima me debrandiranje nego samo config gdi lan4 radi kao wan i da voip radi. Skinul sam jedan config s bug foruma, ali ne mogu podesiti voip. Ne znam koje podatke treba upisati. Jel moram reci da nema pomoci od tehnicke sluzbe (navodno nemaju pre-maxtv config za siemens, a ne mogu mi dati voip info). Molim dobru dusu da me uputi. Hvala! |
#1557 |
Postovi: 4,336
Ako neznas svoj VoIP UserName i Password uzalud ti trud, jer ti IMS nece radit dok te postavke ne uneses u router. Dakle, sve potrebne postavke za VoIP ti moze biloko napisat, ali tvoje osobne nezna niko, osim T-com-a koji ih iz nekih razloga ne zeli obznanit. Nije mi to jasno, ali ponasaju se kao da je to neka strogo cuvana drzavna tajna... Rjesenje je spajanje nekog T-Com-ovog routera (resetiranog na tvornicke postavke) na tvoju DSL liniju i poziv SZK da ti taj router prijave u njihov ACS, tako da router sam povuce sve potrebne postavke. Tad se iz tog routera izvade potrebni podaci i upisu u SX-a. |
#1558 | |
Postovi: 297
Nadal sam se da negdi ima config od pre-tv routera (kakvog sam prodal :-) ) gdi voip radi kak oni hoce, ali da je port 4 wan. Ili bilo kakav samo da voip radi, a cetvorka bude fraj ... edit: oprosti, krivo sam shvatil. mislis ocitati voip postavke sa routerom da defaultu pa onda ih upisati sa novim configom? |
#1559 |
Postovi: 4,336
#1560 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Pozdrav, Imam FW 4.3.52.21.18. 1. Da li se dio 2. odnosi na moj slučaj ili ne? Mogu li sa ovim FW otključati ruter? 2. Ako imam T-Com VOIP, mogu li koristiti http://sx7630.tk/dfcg_iptv_HT ili neki drugi u tom slučaju? Poz juky |
