#301 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
Meni je upravo suprotno, ova beta je miljama ispred BF3 po svemu, da nije bolje ne bih kupio... Grafika, boje, sve napokon normalno izgleda, ubacili su i razaranje napokon, po meni svi preduvjeti za uzivanciju su tu. |
#302 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Nego kod mape recimo situacija, stoji zgrada na zgradi reklama na njoj nekoliko snajpera, ja imam .50 cal mitraljez sa vozila, i derem po njima, međutim nemogu uništiti to na čemu stoje, dođe tenk gađa ista stvar, i tako sa iste lokacije cijelih 10 minuta što sam proveo tuda su ti likovi uništavali nešu pješadiju a o destrukciji nije bilo ni riječi...... Probat ću još jednom kada izađe pa ćemo vidjeti. |
#305 | |
Postovi: 994
#306 |
Postovi: 503
Ja samo imam dojam da su u beti neke stvari isključene, kao npr dobar dio fizike vozila, recoil itd. Ocito je da nije finalna verzija igre, inace bi novinari vec sad mogli rivjue pisati. Na izlasku ce biti to puno bolje jos sigurno, plus patchanje gresaka i tako. Ja sam valjda jedini koji nije imao lag, frame dropove i slicne probleme |
#308 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
1920 x 1080 rezoluzija, manju nisam probao, sad mi tek palo na pamet da probam manje nešto FPS je loš, u sred fajta padne ispod 30. Recimo da se drzi 25-15, kad naglo neke radnje radim (zoom, quickscope) padne na 0, tj zamrzne se slika na djelic sekunde... Ovo su odokativni podaci jer nisam bas mjerio sa nekim posebnim programima. Van borbe je u redu, recimo snajpanje sa zgrada je super, vecinom to i radim jer je ovako naporno igrat. Još jedna zamjerka, neznam kako radi onaj deploying sistem ali je bezveze recimo primjetio sam da kad ulazim u heli a pun je ili neznam što mu se dogodi nekad me stvori pokraj zgrade na zemlji. Što je jako naporno jer recimo ima praznih ostalih vozila. Trebalo bi biti kao u bf3 da ako se vozilo bas u tom trenutku napunilo da te ne stvori nigdje nego si i dalje u deploy screenu. I još par pitanja. Koliko dugo vam ulazi u igru? Meni od trenutka join server do deploy screena prođe pa brat bratu 5 minuta. Dal mi može tko objasnit zašto je to tako dugo? Također i kad izađem iz igre, komp mi je jedno 2-3 minute neupotrebljiv dok se ne ugasi igra do kraja. Ovo mi se isto događalo u BF3, a kad uđem u igru FPS 60+, ista reza, grafika normal. Konfa mi je tu lijevo po ako ko može odgovorit Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 10.10.2013. u 00:27. |
#309 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
ja imam takodjer duug loading na bf3 i takodjer nakon igre treba podosta vremena da se "oporavi".. stvar je do sporog harda koji "jedini" uvjetuje load.. pa mu i nakon sto zatvoris igru treba dugo da se "ocisti" virtualna memorija koja je naravno isto na hardu.. barem to ja tako vidim.. jedino mi je brz loading kad je na serveru ista mapa nakon runde, pa je onda "instant" load.. na bf4 mi je takodjer bio dug loading, uz razliku sto mi nakon runde svejedno trebalo prilicno puno (u odnosu na ostale) da mi se izloada.. nakon sto sam stavio ove nove beta drivere za 6950 loading je bio puno brzi, s tim da je taman tad bio ovaj neki update pa je vmoguce do tog, a i rasteretio sam malo hard koji mi je inace uvijek ispod nekih preposrucenih 5% minimalnog free spacea.. prakticki sam uvjeren da je to jedini razlog.. nego.. ima li rjesenja za ovo rusenje igre kad se mjenjaju postavke? prije mjenjanja drivera i tog updatea mogao sam normalno postelat postavke grafike i sensitivity mousa, sad je sve na defolt vraceno (ultra postavke grafike lol i 20% sensitivity mousa) sto je neigrivo.. tako da nisam mogao ni isprobat dal je kakvih poboljsanja s tim novim driverima jer em nemogu spustit sve na low, em nemogu ni igrat sa takvim sens.. nasao sam samo savjete za editiranje odnosno brisanje invalid unosa u nekom configu (kojeg kako pisu bude i po 1500 linija lol), pa ako netko ima isti problem i uspio rjesit pls tell ![]() |
#311 | |
Lokacija: VG
Postovi: 775
BF4 settings editor Ima i opciju importa postavki iz BF3.
Trust me - I know what I'm doing! |
#313 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Novi BF4 BETA patch #2 je vani! ~55 mb. Masivna poboljsanja performansi!!!
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#318 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
#320 |
Postovi: 5,993
Ne znam kaj su napravili ali je fps otisao gore i to dosta.. Za usporedbu 2013-10-05 02:05:26 - bf4 Frames: 94801 - Time: 1757179ms - Avg: 53.951 - Min: 18 - Max: 124 2013-10-04 18:30:50 - bf4 Frames: 73707 - Time: 1442604ms - Avg: 51.093 - Min: 20 - Max: 113 patch 2013-10-10 18:24:51 - bf4 Frames: 30280 - Time: 407085ms - Avg: 74.382 - Min: 48 - Max: 103 2013-10-10 18:31:51 - bf4 Frames: 20140 - Time: 260179ms - Avg: 77.408 - Min: 50 - Max: 163 Potrosnja memorije je smanjena kao i CPU usage. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.10.2013. u 20:54. |
#321 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
meni sa konfom u sigu ne ide ispod 40 fps-a na ultra presetu. ak i ide u rijetkim slučajevima jače eksplozije, niti se ne osjeti taj pad. EDIT: ups, ne sa konfom u sigu, mislim na konfu pod "Moj komp" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 10.10.2013. u 21:00. |
#322 |
Lokacija: krk
Postovi: 515
ja ni nemogu igrat , pocne loudat lvl i onda mi nvidia dole baci error ili bf4 has stopped working + nije ni u full screenu loudanje a ako odem alt+enter onda zablokira. ima li tko kakvu soluciju mozda ? zaboravih naglasiti origin has stopped working isto. Zadnje izmijenjeno od: pdx. 10.10.2013. u 21:17. |
#323 |
Postovi: 8,564
#329 |
Lokacija: krk
Postovi: 515
nista , stavio sam 327 drivere , pb instalirao i update , sve sta dobivam je origin has stopped working ili bf4 beta has stopped working. u kaspersky je sve dozvoljeno tako da to ne radi probleme , a i ne bi prije radilo. napravio sam repair igre kaze da je sve okay. |
#330 |
Postovi: 2,276
Ja igram sa 11.7 driverima. Dakle koliko je ovaj EA retardiran. Normalno da izbaci error i da kakti nemogu pokrenuti igru sa svojim 11.7 driverim i da je minimum 13.4. Kako me zabolio kuki za igranje tu večer, ja sam nakon te poruke samo nastavio surfati u browseru, nisam gasio origin prozor i za 10sec nakon poruke je ušlo u igru i sve je normalno radilo. Nisam puno igrao jer sam si namještao kontrole a server me izbacio jer sam bio pre dugo IDLE (cijelu minutu sam namještao) i tako sam odustao.Neznam dokle traje beta, ali ja ću tek sutra probavati ako bude do tada, pa onda mogu javiti sve detalje oko FPS dropova i sličnih gluposti. Konfu vidite.
![]() RedGreenBlue |
