Staro 08.10.2013., 19:34   #1531
kolibri
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Ali nakon tog postupka, 1. dio, izgubim sve postavke...
Da probam najprije backup konfiguracije pa onda da se poigram?
kolibri je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2013., 20:53   #1532
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
PA JASNO!
Nikad ne pokusavaj nesto dok nisi spremio postavke s kojima uredno radi!
Inace, prvo saznaj i zabiljezi svoje podatke za spajanje na net i na VoIP, dakle oba UserName i Pssword-a, jer ces njih morat upisat.
Trebat ce ti za VoIP i svi ostali podaci koje trebas upisat, a koje mozes izvuc iz Thomsona.
Staro 08.10.2013., 21:22   #1533
kolibri
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Budem to sutra, ali necu ih izvlacit iz thomsona nego iz siemensa koji je danas restore-an.
Staro 08.10.2013., 22:59   #1534
Prezime
Postovi: 4,327
Ne kuzim kako, kad kazes da je zakljucan? Ako je zakljucan, onda uopce ne vidis meni za podesavanje VoIp-a...
Staro 08.10.2013., 23:13   #1535
Postovi: 23,510
Pa na primjer sa onim alatom za dekodiranje konfiga.
Staro 08.10.2013., 23:21   #1536
Prezime
Postovi: 4,327
OK, na taj nacin moze pronaci sve potrebne podakte.
Edit:
Vise ne sjecam jel se moze na zakljucanom SX763 snimit konfiguracija?
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 08.10.2013. u 23:29.
Staro 09.10.2013., 09:45   #1537
Postovi: 23,510
Može, jedino ako nisu skoro šta mijenjali.
Staro 09.10.2013., 11:01   #1538
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
znači ako imam maxtv i želim otvoriti još jedan dodatni lan port to sad radi? na kojem portu onda ostaje maxtv? 3. ili 4.?
glista je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2013., 21:17   #1539
kolibri
Lokacija: rvacka
Postovi: 126
Nisam jos napravio backup ali imam jedno drugo pitanje...
U wifi mrezi mi se nalazi web kamera. Imam dyndns account. Kamera posrzava dyndns pa sam ja to na njoj iskonfigurirao.
Na ruteru sam slozio portforward i isto tako ukljucio dyndns.
Problem je u tome sto se kamera iz vana malo vidi pa malo ne...
U cemu je problem? U logu kamere vidim da je kao neki problem sa upnp na ruteru...
Staro 09.10.2013., 22:19   #1540
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Pred tjedan dana mi je tehničar iz t-coma zamjenio thomson tg782 koji je riknuo sa ovim simensom sx763. Na njemu je originalni t-com fw. Problem je što mi se siemens svaki dan najmanje 1-2 puta, a ponekad i više, sam od sebe resetira.
Jel to uobičajno za siemens sa t-com fw-om ili sam dobio neki neispravni router? Dal da probam otključati i staviti originalni fw?
by Lepy
Lepy je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2013., 22:56   #1541
Prezime
Postovi: 4,327
Nije uobicajeno ni za jedan router da se "sam od sebe" resetira. Greska je ili u neispravnom routeru, ili u tvojoj instalaciji, ili u liniji, a ne do softvera.
Koju brzinu imas i koje ti podatke za vezu pokazuje router?
Kako ti je riknuo stari router, jel znas uzrok?
Staro 11.10.2013., 12:04   #1542
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Pozdrav u mene je sljedeci problem, ja sam na optimi i zelin stavit bežični router, kolega mi je dao siemensa SX763 nije otključan niti išta, ja bi to tija napravit i otvorit anex, pošto optima i t-com nisu na istom anexu, jel moguće i kako da otključam kod sebe router i otvorim anex ili moram kod nekoga tko ima t-com? Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 12:33.
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2013., 12:39   #1543
Postovi: 23,510
1. Piši sa razmacima jer je bez njih nečitko.
2. Pročitaj temu, uvodni post pogotovo.
3. Nađi (u temi), kako se potrebni fajlovi povlače sa kompa a ne sa neta, jasna stvar da fajlove prvo dl. sa neta na komp.
4. Trebaš uređaj otključati i pronjeniti u Annex A.
Staro 11.10.2013., 13:06   #1544
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Prigleda san od zadnje pa do 30 stranice i ništa konkretno nisan moga nać, koje fajlove treba skiniti kako ih povuć sa kompa i sl,
jel možda znaš otprilike na kojoj je stranici
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 13:59. Razlog: Opet razmaci
Staro 11.10.2013., 13:49   #1545
Prezime
Postovi: 4,327
Citaj od prve (uvodne) prema zadnjoj.
Staro 11.10.2013., 14:27   #1546
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
uspija san fleshat router ručno, u postavkama routera sam stavio local firmware update, i stavio runtime.img i flash i sada mi uredno pokaziva verziju fw-a, jedino šta još neznam kako staviti Annex A ručno?
EDIT: Uspio sam riješit, krivo san neke postavke namistija u routeru sada štima sve
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2013. u 18:02.
Staro 18.10.2013., 22:21   #1547
cherub
Postovi: 28
Na iskonu sam i imam Enkom A1521-I. Mogu li umjesto njega staviti SX763 koji sam koristio na T-Comu?
cherub je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2013., 15:11   #1548
Tokic
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Cherub, mislim da mozes, no trebas iskon config file za sx763, pretpostavljam da ga trebas prvo otkljucati i onda ubaciti iskon config file.
Ja sam svoj t-koma sx763 otkljucao i mislio da ce on automatski skinuti config kad ga ukljucim u tel. liniju, no nista od toga.
Tak da ovim putem molim neku dobru dusu, ako ima da uploada config file za iskon (hr.duo, bijela zona)
Tokic je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2013., 17:45   #1549
Prezime
Postovi: 4,327
Autor Tokic Pregled postova
Jesi imao prije toga neki drugi router na Iskonu? Ako jesi, onda trebas javit SZK da ti prijave SX763 na njihov ACS umjesto prethodnog i onda ce ti povuc (mozda uz prethodni reset) tvoje potrebne vrijednosti...
Staro 25.10.2013., 14:04   #1550
DarkStar
Lokacija: /
Postovi: 4
PROBLEM: 2 ubijena routera kod ptkljucavanja
Pozdrav svima,
Sto radim krivo? Uspio sam ubiti 2 routera prilikom otkljucavanja i prebacivanja na ANNEX A.
Router br1:
Otkljucao ga normalno i ubacio firmware za ANNEX B prema uputama Hackervrs i preko web gui lokalno.
Medjutim vise ne zeli primiti firmware za ANNEX A.
Bootcode.img ide ali runtime od ANNEX A nece nikako.
Nakon toga greskom sam ubacio preko web gui active config file dok sam sa SSH bio ulogiran kao root i podesio onu komandu za namjestanje annexa koja se podesava prije same promjene firmware.
Nakon reboota vise se ne mogu logirati i ne radi DHCP.
ROUTER BR2:
Otkljucao ga normalno (prvi dio) ,zatim;
sx763os (stisnite enter)
nvram_util set customer = 1 (stisnite enter)
mngmt (stisnite enter)
i isao odmah ubaciti preko web gui lokalno bootcode.img ali za ANNEX A, nakon reboota vise ne reagira kao i onaj prvi.
Postoji li sansa da ozivim router i sto radim krivo?
DarkStar je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2013., 14:15   #1551
Postovi: 23,510
Nađi u temi gdje se opisuje recovery postupak preko failsafe UI, po mogućnosti radi sa XP - a ili Linux - a.
Staro 25.10.2013., 14:53   #1552
DarkStar
Lokacija: /
Postovi: 4
Hvala za info.
To su one 3 vrste reseta pa u krug dok ne dobijes faisafe gui? (debrick metoda)
Pokusavao sam to ali bez uspjeha, pa sam mislio da to radi samo ako je u routeru vec bio ubacen openwrt ili ddwrt firmware (linux).
Inace radim sve to na WiN XP SP2.
EDIT: Kad se upali zmirkaju ledice za wlan i voip malo jedna malo druga i tako jedno minutu i onda stalno gore obadvije.
Probao ovo sa debrick u 5 ponavljanja ali nista od toga.
Zadnje izmijenjeno od: DarkStar. 25.10.2013. u 15:36.
Staro 25.10.2013., 19:28   #1553
Postovi: 23,510
Po lampicama mi se čini da ti i je u failsafe modu, trebaš precizno odraditi kako piše (ip na kompu, tftp server po uputama s prve strane) > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1181
Staro 25.10.2013., 21:43   #1554
DarkStar
Lokacija: /
Postovi: 4
Ozivio sam oba dva SX-a. Yaay! Zivio TFTP i PCE !!
Puno hvala na pomoci tebi @Nikky a pogotovo @Delboyu na jednom vrlo vaznom detalju iz njegovog posta na 39. stranici ove teme kojeg se nikad ne bih sjetio, a to je da runtime.img MORA biti u root folderu TFTP programa inace nula bodova.
E sad sredio sam sve to za ANNEX A, ali vidim da je stariji firmware unutra onaj 15?
Zar ne postoji ovaj noviji FW za Annex A? Nije jako vazno samo pitam.
E da, u jednom routeru mi je ostao ruzni kricavi rozi GUI sa T-Com logom dok je u drugom onaj sluzbeni Siemensov, a jednako sam sve radio.
Znam da se moze promijeniti u config file-u ali ne da mi se sada prckati.
EDIT: Nista od toga, nikako se nece spojiti na Optimu. Ne znam da li ih treba zvati da nesto promijene?
Nisam siguran da ovaj FW podrzava Annex M, a preko Annex A niti router od Optime se nece spojiti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.10.2013. u 01:14.
Staro 30.10.2013., 08:22   #1555
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
je da, ista situacija kod mene, nece se vise spajat na optimu. Treba zakrpat anex M na njega da proradi, iako je anex M podanex od A, wiki kaže da mora radit, ali ali... neradi
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2013., 12:37   #1556
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Pozdrav!
Molim pomoc oko sx ...
Ne zanima me debrandiranje nego samo config gdi lan4 radi kao wan i da voip radi.
Skinul sam jedan config s bug foruma, ali ne mogu podesiti voip. Ne znam koje podatke treba upisati.
Jel moram reci da nema pomoci od tehnicke sluzbe (navodno nemaju pre-maxtv config za siemens, a ne mogu mi dati voip info).
Molim dobru dusu da me uputi.
Hvala!
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2013., 12:51   #1557
Prezime
Postovi: 4,327
Ako neznas svoj VoIP UserName i Password uzalud ti trud, jer ti IMS nece radit dok te postavke ne uneses u router. Dakle, sve potrebne postavke za VoIP ti moze biloko napisat, ali tvoje osobne nezna niko, osim T-com-a koji ih iz nekih razloga ne zeli obznanit. Nije mi to jasno, ali ponasaju se kao da je to neka strogo cuvana drzavna tajna...
Rjesenje je spajanje nekog T-Com-ovog routera (resetiranog na tvornicke postavke) na tvoju DSL liniju i poziv SZK da ti taj router prijave u njihov ACS, tako da router sam povuce sve potrebne postavke. Tad se iz tog routera izvade potrebni podaci i upisu u SX-a.
Staro 30.10.2013., 12:59   #1558
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Autor Prezime Pregled postova
Da, ali u tom slucaju gubim wan port ...
Nadal sam se da negdi ima config od pre-tv routera (kakvog sam prodal :-) ) gdi voip radi kak oni hoce, ali da je port 4 wan. Ili bilo kakav samo da voip radi, a cetvorka bude fraj ...
edit:
oprosti, krivo sam shvatil. mislis ocitati voip postavke sa routerom da defaultu pa onda ih upisati sa novim configom?
Staro 30.10.2013., 13:28   #1559
Prezime
Postovi: 4,327
Autor ZOX Pregled postova
mislis ocitati voip postavke sa routerom na defaultu pa onda ih upisati sa novim configom?
Da.
Staro 10.11.2013., 18:11   #1560
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Pozdrav,
Imam FW 4.3.52.21.18.
1.
Da li se dio 2. odnosi na moj slučaj ili ne?
Mogu li sa ovim FW otključati ruter?
2.
Ako imam T-Com VOIP, mogu li koristiti http://sx7630.tk/dfcg_iptv_HT ili neki drugi u tom slučaju?
Poz
juky
juky je offline   Reply With Quote
