#6481 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Baci oko ovdje pa ces vidjeti kakva je situacija: http://eu.battle.net/d3/en/forum/top...4862587?page=1 (napominjam da bi bilo bar 70-ak stranica da nisu brisali veliku vecinu postova) ...i ovdje: http://eu.battle.net/d3/en/forum/4436696/ (makar brisu sve nove threadove i ispadaju jako losi). |
#6482 | |
Postovi: 594
#6483 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
ja ne znam kako vama to uspjeva, ali meni taj lag od prvog dana igranja je prisutan u igri, sigurno nije do kompa jer imam nove komponente, jedino može biti možda do T.coma ili do njih u blizardu, trećeg krivca nema! dakle ili je T.com nešto zajebo, ili su ovi u blizardu. ali sumnjam da je i T.com problem, jer igram i neke druge igre i radi normalno, dakle nema mi logike da u nekim igrama sve ide kako treba, a samo u legendarnom diablu štekanac. ja svakako neću igrat još mjesec dana ako treba, dok ne riješe ovo sranje, već su sto puta mogli izbacit patch koji će riješit taj problem ljudima, a ne da ljudi koji su platili 400 kuna ne mogu uživat u igri. a u jednom Torchlight 2 gdje mi temp grafičke ne prelazi 55 stupnjeva mogu igrat bez beda, a u Diablu koji mi grafulju grije do kraja do 75-6 stupnjeva ne mogu. dakle em mi grije jače grafičku, em nema fluidnost koju imam u Torchlight2. |
#6484 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dajte provjerite ako se spajate na router putem WLAN-a da vam ping ne skače u pravilnim vremenskim intervalima i bez igranja prema routeru. Pokreneš CMD i upišeš "ping 192.168.1.1 -t" i čekaš dvije minute dal će ti se pojaviti neka brojkica tipa 100-300ms. Ako da, onda probajte fix za wlan: http://www.martin-majowski.de/wlanoptimizer/ Disable background scan je ono što nas zanima. I toeto. Osobno nemam nikakvih problema s pingom, tcom provider, ali se na router spajam žicom. Ne kažem da sad svi odjednom imaju isti problem, ali pokušajte ovo, možda upali ![]()
Spoiler alert! |
#6485 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Previse ljudi ima isti problem, pa sumnjam da neki Irac ili Talijan ili Spanjolac ima istog provajdera kao mi. I nije oduvijek navedeni problem, primjetio sam samo da mi se pojavi kad izadje neki mini patch od parsto kb i nakon njega sve poludi, kad dodje iduci stanje se popravi i tako u krug, a blizzardov forum je pun ljutih korisnika koji otvaraju nove teme i blizzardovi admini ih uporno lockaju, bez da rijesavaju problem koji postoji.
#6486 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Također imam lag pri igranju...nije ga bilo do danas :confused: neznam što se dešava....probao sam Torchlight igrat...hm hm dosta se vidi da je kopirano s Diabla al zanimljiva je igra , ali Diablo je Diablo. |
#6487 | |
Postovi: 594
ne kužim kak ti toliko opterećuje grafičku. Imao sam zadnjih godinu dana par nvidia i radeona u kompu, i sve je bilo ok što se tiče opterećenja...pače najmanje mi je diablo 3 opterećivao (čitaj ništa) |
#6488 |
evo i meni, D3, najmanje od svega "kuri" grafičku. Ako je Skyrim 10, D3 je 4. po opterećenju. |
#6489 |
Postovi: 1,517
Ne moze se Torchlight usporedivas s Diablom, ali nije ovo ni tema o tome (da, imam oba Torchlighta original, oba prosao i znam o cemu se radi)....igra je ok, ali nije ni blizu ok kao Diablo no svatko nesta voli i bolje da ne povlacimo pitanje sta je bolje, a sta losije jer svatko drugacije gleda na zabavu i svatko je individua kojoj nesto odgovara i drugacije dozivljava sve oko sebe pa tako i igre. ---- Sto se toce laga, imao sam ga samo dva puta....jednom prije par mj. kada su ga isto na ovaj nacin svi imali (no to je rijeseno u dan-dva) i sada kada je problem tu od petka (i dalje stojim kod toga da su dio servera uzeli za Hearthstone, ROS ili cak za ekipu s konzolama i da nije bas najbolje ispalo te da ce sve opet biti ok kada zavrse sta su naumili). Posto ne zele reci u cemu je problem (a sigurno ga znaju jer bilo bi zalosno da im tehnicari ne znaju o cemu se radi), brisu sve postove, threadove, sve na Twitteru i Facebooku...i naravno nema konkretnog plavog posta o tome kada ce to rijesit i sta je u pitanju. Posto sam poprilicno vremena proveo okruzen Cisco serverima, mislim da znam bar kada nije problem do mene i svi znamo da je problem na Blizzardovoj strani ili je do Tellie (u ovo bas i ne vjerujem, ali ok). Osobno igram spojen zicom posto mi je router pored kante i sve ostalo radi odlicno, samo D3 hebe. Trenutno se mozemo samo nadati da ce zavrsiti sto prije ovo sto su poceli i da cemo napokon moci opet normalno igrati (ne znam jesam li danas uopce uplaio Diablo!?). Idem sada opet probati i nadam se da je situacija bar malo bolja....svi znamo onu: "Tko je probao, taj se i usr..". ![]() |
#6490 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
sretno ti bilo jer meni nece u gejm.
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#6491 |
Postovi: 1,517
Ni meni.... Radi samo normal, hell i nightmare..inferno nece ni pod razno. ![]() Upravo instaliram "The Incredible Adventures of Van Helsing", prvi puta kada sam probao igru bas mi i nije legla...sada joj dajem drugu sansu. Sutra cu pokrenit POE i vidjeti kakav je jer ovo s Diablom trenutno nema smisla. Sva sreca sto sam prekjucer kupio Sid Meier's Civilization V Gold Edition pa mogu chillat uz to ako nista drugo ne nadem i odmorit od loota, runova i sl. (cca godinu i pol igram samo D3, tek sam sada skuzio koliko sam igara propustio (Civ V nije jedna od tih, ali ok)...ne kazem da mi je zao vremena, ali volio bi neke naslove odigrat prije izlaska ROS).
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 09.10.2013. u 01:54. |
#6492 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
No, kako se vremena mijenjaju, znamo i sami, ljudi su sve više komotni, sve bi odmah, na brzinu, preko noći... tako da me ne iznenađuju te preferencija i meni je to osobno OK. Ali pobogu, zašto se time hvaliti. Kužiš, kupiš item i tim se HVALIŠ!!! Mislim svatko ima svoje, ali u čemu je draž igre onda? Kupim D3.. platim Kinezu da me levela, da mi skupi pare. Odem u banku, dignem 10 000 Eura, opremim se i linkam po forumima kako imam super lika i kako sam uber gosu. Iskreno, meni je to smiješno, ali hell... očito sam zaostao u nekom drugom vremenu, ima nas par ovdje koje je vrijeme pregazilo izgleda. Btw nisam upalio D3 6 mjeseci, igram TL2 i super mi je. ![]() |
#6493 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
#6494 |
nema veze, ozbiljno razmišljam o kupovini jednog mempoa sa CC. |
#6495 |
Avocado
Postovi: 7,856
Rasprodao sam opremu s barba, kupio emeralde za taj gold. Cijelu igru nisam kupio gem i uspio sam sloziti samo 2 radiant star emeralda, sto je stvarno lose... Sad vec imam marquise ![]() wooohooo!
Spoiler alert! |
#6496 | |
Postovi: 600
ali osjecaj kad rokas po mobovima je kao da rokas po slami ![]() Neka govore svi sto god zele, d3 jedini ima onaj pravi feeling. Jos je po meni torchlight odma iza d3-a, nikakav van helsing.
#6497 |
Postovi: 1,517
Da, isprobao sam jucer Van Helsinga i nije mi bas sjelo. POE nisam probao pa ne znam nista iz prve ruke, a on mi je nekako malo vukao na old school gejmanje pa sam mislio da bi bio ok. Torchlight je po meni sasvim druga prica...kupio ga, odigrao poprilican broj sati i bas nemam volje za ponovnim startanjem. Cekam da se sve ovo malo smiri pa nastavljam gdje sam stao i da napokon pdigram run s ekipom s foruma. ![]() Polako cu sada raditi samo exp runove da si dignem barba i wiza na 100, a onda nastavljam s monkom (on mi je ostao na 30 i nekom levelu pa cu samo nastavit polako s njim). Sto se tice marquise gemova, osobno si ne mogu to priustit jer 20 M samo za kraftanje jednog gema je IMHO previse dok je pomak na svemu minimalan. |
#6498 | |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
A dotle svakih 10 dana 1 dan odvojim za Diablo, barbar paragon 69 trenutno pa mozda do proljeca dodjem i do levela 90. ![]() Nema zurbe, nikakve.
#6499 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Blizzard Thinking Of Charging $30 For Diablo III Expansion Jel itko sumnjao? "A survey sent out to Diablo III players, as seen by Polygon, talks about pricing for the game's upcoming expansion, Reaper of Souls. And how it's not going to be cheap." Nakon sta su toliko love digli, oderali narod na AH, sjebali gameplay do suza.... sad im platis da to poprave. Nije da smo ocekivali da bude besplatno....al pas im mater actiblizard pohlepnu. |
#6500 | |
Postovi: 1,517
A gle, osobno cu kupit ekspaniziju i budem uzeo CE ako ce imati neke zanimljive dodatke. Najveci fail je sto su to objavili sada kada im je igra ne igriva i kada se sve raspada. Jucer sam dosao on-line oko 2 h navecer i trebalo mi je cca 15 logiranja da upadnem na ok server. Uzas! Ako zele zadrzati igrace, ne smiju si dopustati ovakve gluposti i onda jos u to vrijeme izbacit ovakvu vijest (zar nije bilo nekih prica da bi sama ekspanzija trebala biti free kada dode? Netko mi je nesto pricao o tome prije cca godinu dana, ali ocito je da su promjenili pricu). Nadam se da ce danas biti igrivo. ![]() |
#6501 |
Postovi: 2,000
Ako budemo kupovali expanziju nadajuci se da ce igra napokon bit ono sta je trebala, to nije kupovina nego iznudjivanje novca, kao zajebali su me za 450kn, mogu i za jos 150-200-300? Da, i ja bi htio napokon igrat posteni D3, al sa ukidanjem AH ce ostat rupa u igri. Sad je ekipa igrala masovno da bi nesto nafarmala i stavila na RMAH i digla koji dolar, bez toga ce past broj igraca i igra gubi jedan svoj dio. Mi stara ekipa koja je igrala D2 do boli vise smo ostarili, nema danas kad dodjes iz skole svaki dan 6-8h D2 i uzivancija. Promjenila su se vremena, AH nije bio los, nego lose implementiran jer je blizz gori od crkve, nema shanse priznat da su zajebali stvar. A od lagaone u zadnje dane i njihovog ciganjenja po forumima i brisanja topica, pa sta ne srede prokletu stvar... Da ne govorimo koliko je contenta isjecenog iz bete na kraju zavrsilo u expanziji, to je svjesno zajebavanje kupca. Nadam se da ce idiotima odgovornim za to prodat auto bez kocnica, a kocnice ce moc kupit za 70% cjene auta nakon 2 godine. |
#6502 |
Nema tu nikakvih iznenađenja, D2: LOD je bio cca, 350 kn kad je izašao, što je bilo blizu tadašnjih 100 DEM. |
#6503 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Je samo je D2 bio proizvod, a D3 je poluproizvod, a kad napraviš poluproizvod onda bi onima koji su ga kupili među prvima trebao nadoknadit što si platio nešto što nije ono za što slovi.
žmnpp |
#6504 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() Mislim da se razumijemo, nije da me AH žulja previše. Takav način razmišljanja potiče developere da rade sranja od naslova koji su obilježili naše djetinjstvo a to me smeta. Zadnje izmijenjeno od: burmuz. 11.10.2013. u 17:51. |
#6505 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,141
a sta drugo ocekivat od big kompanije po podlosti su isti ko EA, samo za razliku od njih bar donekle se trude napraviti nesto kvalitetno ali novac uvjek govori
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#6506 | |
Postovi: 2,000
Sad ako se makne AH, sta sa itemima koji ti ne trebaju? Moras ih negdje oglasit, al ingame nema previewa pa ce te ljudi lovit na private. Ajde neka i to, al hoce gold drop bit sredjen? Jer kako ces nafarmat 20m za gem po ovom dropu ako nemas gdje ni iteme prodat? Onda bi trebali bit dropovi golda debelo veci, stackovi po par tisuca i opet ce potrajat dok skupis. Sad jedva isplatis popravke opreme, a prodajemo sve zute za extra profit. Znaci nije rijesenje samo maknit AH, imao je on i svojih ok strana. Al legalni RMAH dio su usrali jer je pocelo farmanje i botanje do boli. Sta se prelilo na obicni AH. I nazalost, AH je bio barem sigurniji od osobnog tradea gdje je ekipa nasla bolesne nacine za zajebat drugoga za item/gold. Igra je isla kvragu kad su isjekli sadrzaj koji je izgleda bio vec u programu za expanziju, i kad su bili toliko pohlepni i unistili drop tako da samo AH/RMAH ima smisla. Cijela igra se samo oko toga vrtila, to je najzalosnije. |
#6507 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Blizz je htio napravit igru za novu generaciju gamera, samo su zaboravili da diablo igra STARA generacija gejmera koji ga igraju od 98-e, a svi ostali eventualno ga odigraju i zaborave, pa su napravili RMAH da poberu vrhnje ništa sporno s njihove točke gledišta (zarada), al sad bi već bilo dosta, red bi bio da konačno naprave to kak treba...
-- Have a nice day... |
#6508 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
I osobno mislim da ce napraviti dobar posao s ekspanzijom, AH i RMAH mi nece nedostajati, nimalo. A svake 2 godine potrositi 300-500kn na Blizzardovu igru, mislim da vecini nije problem, kome je, ima na tisuce drugih igara, prodao sam oko desetak Diablo3 acc za real HR kune, sad igram jedan tj. vise neigram nego igram, ali nikuda mi se nezuri. Samo laganini. Ekpanzija kada dodje pa lagano do levela 70 s svih 5 klasa. Valjda ce nesto dobro da pade s novim lootom u igri. Konacno cu moci i da se opremam sam a ne molim kolege za komad opreme koji njima nekoristi. Samo da maknu nonstop potrebu za online opcijom, osobno mislim da ce to isto da dodje, jer kad se makne AH i RMAH nema potrebe za soliranjem uz nonstop online opciju, sve mi nekako "smrdi" na to. Vidimo na PS3 da to radi bez problema. Brzo ce i taj 01. april 2014. pa ko prezivi dotada i uspije odigrati jos 100 sati bez diskonektanja i laga imati ce priliku da uziva u ekspanziji.
#6509 |
Postovi: 2,000
Ako maknu online shemu, kako syncat iteme i trade, netko ce narpavit uber iteme i podjelit ih okolo jer je igra offline i nema server checka da synca inventorij. Sta ce na kraju zavrsit ko Borderlands da ekipa baca na pod super oruzja jer su generirali svakakva sranja. A kad pocne varanje, igra gubi smisao. Ovako je sreca u dropu pitanje, jest da je sreca nikakva..al eto. I smisao Diabla je bilo farmanje itema i nada za bolji drop, to su unistili i stavili AH/RMAH, sad da ti padaju itemi ko na PS3 da imas u 2 dana MP10 lika, jos bi prije dosadilo. |
#6510 |
Postovi: 205
po meni totalno su sjebali stvar, i nema teorije da ću kupit ekspanziju, baš iz principa jer sam veliki fun ove igre i ne mogu nikako probavit ovo što su napravili s njome. čak igra i nije tako loša, koliko me ovaj njihov podcijenivački stav prema legendi čitaj Diablo naslovu totalno deprimira i tjera na razmišljanje, zbog čega da kupim ekspanziju? zbog likova kojima je to samo još jedan način, kako da mi oderu novčanik? u svijetu je uvijek para pokretala sve, nije to od jučer ali ovo je postao teški bezobrazluk i neću nasjesti na nikakav marketing već ću udarit totalni bojkot svih pohlepnih blizardovih proizvoda, uključujući i diabla, original imam za jedno dvije godine kada riješe problem s lagom ponovo ću se ulogirat i igrat, do tada držim se ostalih igara. ![]() |
