Staro 07.10.2013., 08:04   #1621
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Na 327.23 driveri 1-2x tjedno naprave stopped responding (na Win 8.1), ali se uspiju recoverati svaki put.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2013., 12:59   #1622
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Kolege imam izbor između dvije grafe,i kupujem jednu od te dvije danas il sutra,zato mi hitno treba savjet
Gigabyte gtx560ti oc ili Sapphire 7790 dual x-s tim da bi 7790 uzeo u dućanu a gtx560ti nema garanciju više,šta mislite da li se isplati 7790 pored ove?
Zadnje izmijenjeno od: Markos. 07.10.2013. u 13:16.
Markos je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2013., 10:46   #1623
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Ako je vjerovati ovom linku 560Ti ima 3500 bodova, a Radeon ima oko 3050, što je nekih 15% razlike. A u zadnjih par godina nvidia je bolja u real life performansama. Jedino što novi driveri katkad rade probleme, a ove u Nvidiji uopće nije briga.
Možda bi mogo uzeti novu Nvidia 650 Ti BOOST tj. overclockanu (3600 bodova) za ravno 1000kn (traži na nabava.net). Neznatno jaća je od 560 Ti, a ipak je nova iz dućana.
Imaš recimo i MSI HD 7850 (3700 bodova) za mrvu manje od 1100kn, ako si poklonik ATI-a.
Uglavnom, ne treba se držati pijan plota tih bodova, ali nisu oni ni daleko od istine.
Staro 08.10.2013., 13:24   #1624
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Malo sam jučer zujao na netu,na nekim stranicama je pak 7790 dual x jača od 560ti a na nekim je ova jača,tražio gtx650 ti boost u vemilu i linksu,ali u linksu je bila najjeftinija 1200kn,a u vemilu je nemaju,pa sam ipak na kraju uzeo 7790 dual x za 930kn i dobio dva kupona na 5 igrica za steam,isplatilo se,perfomanse su odlične moram priznat,hladna i tiha
Staro 08.10.2013., 17:19   #1625
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Ako možeš pričekati dan-dva, najbolje ti je naručiti nešto iz protisa ili diskonta 24 ili magazinRS-a, oni su bar 10% jeftiniji od linksa i vemila, ali jedan dan dođeš, drugi pokupiš.
Staro 23.11.2013., 23:46   #1626
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Autor FRipper Pregled postova
zna netko koji hladnjak mogu metnuti na gainward gtx 560?
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=662
frezala mi je sliku, blokirala miš...odnio u links na reklamaciju a oni kazu da je grafa ispravna :S
pa sada ako bude ok i ispravna skinuti cu dolje ovaj orginal i metnuo bi neki bolji jer je ovaj užasan, prelazi 95C i bučan za poluditi
Stavio na Gainwarda GTX 560 Ti DDR5 1024 MB SCYTHE Setsugen 2, SCVSG-2000 pošto mi ARCTIC COOLING Accelero Xtreme III (288 mm) ne stane u Centurion 5 kućište koje od zadnje stranice do HDD baya ima malo manje od 280 mm.
Staro 03.12.2013., 22:27   #1627
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
jel moguće ovo ili je senzor u svom nekom svijetu?
http://www.pohrani.com/f/3Q/gD/3tYrzmbl/temp.png
driveri su 314.22.
oke, u sobi nije posebno toplo, ali nije baš ni 5°.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2013., 02:22   #1628
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
moguce je s obzirom da su sve komponente hladne.. Naravno to je vjerovatno komp u idleu.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2013., 19:18   #1629
Autor dean225 Pregled postova
Kak mu komponenta unutar kompa može imat manju ili istu temperaturu kao okolina senzor pobenavio
Ili je u sobi fakat ugodnih 10'C
Staro 03.01.2014., 17:10   #1630
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
a znam ja po svom kompu.. Kada je u sobi 15C onda su i grafe na cca 15.. I ta temp stoji dosta dugo sve dok ne pokrenem neku igru. Ali meni vent iz vana puse tocno na grafe.. Ustvari 2 venta
Nego imam problem, baca me stalno van iz fullscreena u bf4 i slicnim naslovima.
Sto mi je ciniti?
Staro 03.01.2014., 17:15   #1631
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
1.Koje drajvere koristiš ?
2.Koji su to još "slični" naslovi ?
3.Dali ti je to procesor OC-an i na koliko ?
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 17:51   #1632
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
ma nista.. sve stock.. Zadnji driveri od nvidie.. 331.82
Ne igram previse igri, BF4 i COD, Diablo.. Igre najnormalnije rade ali ispadaju iz fullscreena..
Hmm sada kada malo razmislim, dugo nisam igrao igre, BF4 je radio najnormalnije ali su izasli neki patchevi.. Isto tako sam stavio nove drivere pa vjerovatno su driveri problem.. Aaaaaaah
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 03.01.2014. u 17:58.
Staro 03.01.2014., 18:02   #1633
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
BF4 je pun bugova , ispada sa skoro svim drajverima iz igre .
Tako da te to ne brine previše .
Za COD i Diablo ti nebih znao reći jer ih nisam igrao .
Ali čini mi se da imaš negdje problem , jer nije slučajno da ti COD i Diablo ispadaju iz produkcije .
Provjeri za početak temperature GPU-a , zatim procesora .
Ako je sve ok , reinstaliraj Direct X i ponovo ga instaliraj .
Staro 03.01.2014., 18:46   #1634
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
@Drug Brko:
@dean225: slično je i kod mene, obzirom da je asusica dosta kraća od bfg-ove 260 koja je bila prije nje, izbacio sam dodatni kavez za diskove, sad disk komodno stane u fiksni dio 3.5'' kaveza, a drugi s 3.5->5.25 'redukcijom' držm ispod pržilice. tako mi prednji vent taman pirka u pravcu kartice, no ipak me začudila onako niska temperatura...
sad, ima i kod mene problem vezan uz drivere, i to u mpc-hc. naime, mpc dosta često crasha, pod view vidim da je opis problema appcrash, a fault module je ntdll.dll. koristim i dalje 314.22, to mi je ujedno i prva 3xx verzija uopće instalirana. (u igrama nemam nikakvih problema, rušenja i sl.)
može koja preporuka kako da doskočim tome (užasno je naporno zapravo, pošto serije/filmove gledaml na računalu), neka stabilnija verzija drivera, clean install, bilo šta?
hvala.
Staro 03.01.2014., 22:43   #1635
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ovaj blesavi problem sa ispadanjem iz fullscreena imam i ja, samo što je to kod mene na svakoj igri ili bilo kojem obliku fullscreenu, znači također tijekom gledanja filmova, serija. Tipa cca svakih 15-20 min. E sad mislim da nije konkretno problem do nvidia drivera jer isti problem mi se dešavao i sa prijašnjom grafom koja bješe HD 5850. Naravno isti install windowsa, njih nisam dirao.
Staro 03.01.2014., 22:59   #1636
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Koristim 331.93 verziju drajvera i nemam problema sa nikakvim ispadanjem u igrama ili prilikom gledanja filmova itd ...
Ne vjerujem da je problem u drajverima , prije će biti do Windowsa ....
Staro 03.01.2014., 23:47   #1637
Autor blackened Pregled postova
Tebe možda i napajanje pati.
Staro 04.01.2014., 03:21   #1638
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Meni se znala krešat svaka cetri sata ali samo u 2d, nikad u igrama, tri verzije drajvera prosle. Nakon dva nosenja na servis (prvi put su samo na 3d testirali bencevima, iako sam rekao da nemam problem s tim), kartica je zamjenjena na 660 oc, i eto od zamjene je proslo 3 mjeseca i nijednom se drajveri nisu kresali
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 15:28   #1639
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Hmm.. Ma nebi rekao da je nešto pokvareno kod mene.. Komponente su hladne (40-45), struje ima koliko hoćeš. e sada ili su driveri ili windows.. A ne da mi se windows brisati.. Pričekat ću nove drivere pa ćemo vidjet.
Staro 04.01.2014., 21:37   #1640
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
ja sam radi BF instalirao zadnje drivere, zbog kojih je bf radio normalno ali driveri se rusili svako malo, pa se vratio na starije verzije
Staro 05.01.2014., 03:02   #1641
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
I kod mene temperature bile super hladne, ali eto, nista nije pomagalo, ni promjena drivera ni windowsi, jedina sumnja mi je bila napajanje, ali i to sam eliminirao... Cini mi se da mi netko negdje rekao ili sam procitao da su rami na grafickoj bili u pitanju :/
Staro 05.01.2014., 12:35   #1642
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
To napajanje je vuklo u crossu HD 6850 i 6870 tako da sumnjam . Nešto se zblesalo sa samim driverima vjerujem.
Staro 05.01.2014., 15:18   #1643
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
vx je mala beštija, dok igram fc3 ne čuje ga se uopće
meni je par puta uletio 'page fault in non paged area' bsod, u zadnje vrijeme mi se ne dešava, no ostao je ovaj problem s mpc, i to uglavnom na hd materijalu...nekako mi se čini da je sličan problem kao i kod kolege blackened-a.
Staro 08.01.2014., 20:38   #1644
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Sranje!! Obrisao sam drivere od grafika, instalirao zadnje, ponovno instalirao direct x i opet me izbacuje iz fullscreena. U pitanju su Ghost i BF4. Sve drugo radi normalno..
Nema rušenja drivera, nema freeza.. Kada me izbaci na desktop i dalje mogu igrat igru ali u smanjenom prozoru.
Probao sam svaku grafu pojedinačno i nemam nikakvih problema. Radi svaka kako treba, posve normalno.
Sada sam prisiljen rušiti windowse pa vidjet što je. Uglavnom kao da nešto ima veći prioritet od igre koju igram. Ukoliko budem imao opet isti problem, kako da istestiram rame na grafici?
Nije mi problem ni da su grafe riknule, imaju garanciju.. Ali neće ovaj problem proći na servisu. Kako da uopće dokažem problem?
Staro 09.01.2014., 17:28   #1645
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Jesi probao sa 314.22 driverima? To su zadnji stvarno stabilni driveri za 560/560ti. Definitivno istestiraj prvo sa njima.
EDIT: evo vam tema na službenom forumu: https://forums.geforce.com/default/t...-please-read-/
E da, i ako si clockao, probaj vratit na stock. Ja sam trenutno na 331.93 i sve radi.
Zadnje izmijenjeno od: d0X. 09.01.2014. u 17:48.
d0X je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 19:32   #1646
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Hvala. Pročitao sam hrpu stranica na netu ali nisam naišao na ovo. Ništa onda vraćam na stare drivere. Iako mi se čini da imam i problema u windowsu.
Staro 12.01.2014., 02:15   #1647
Ghost Face
Ghost Face's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 84
Moze brzo pitanje? Imam Gainwardovu 560 obicnu ne Ti, sad me zanima isplati li mi se overclockat? Uzeo sam si ovo http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-twin-turbo-ii.html pa reko da vidim, hocu li osjetiti sta na performansama ili je zanemarivo?
Ghost Face je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2014., 02:41   #1648
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
pa isplati, overclockom je dovedeš na Ti taktove...moja je na referentnom taktu bez problema gurala crysis 3 na 1920x1080, medium detalji, teksture na high, aa na off...tako da možeš samo još dobit na pokojem fpsu/opciji
Staro 12.01.2014., 02:43   #1649
Ghost Face
Ghost Face's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 84
Autor flyer1 Pregled postova
Hvala na odgovoru, onda cu probati bas da vidim
Staro 09.02.2014., 13:36   #1650
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
Doduse kod instalacije drivera pokusaj jos i ovo :http://www.overclock.net/t/1150443/h...ia-gpu-drivers u svakom slucaju bolje od cleanera koji su znali ostavljat neke file-ove od novijih drivera onda mi ni stari nisu radili kak spada
LARN81 je offline   Reply With Quote
