Staro 08.09.2013., 16:08   #661
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Pa dobro kolike su temperature normalne za taj proc na stocku?
Nemam pojma čije je kućište jer ga imam 10tak godina a tada me bolio kuki za kućišta. Na njemu je jedan 12cm ispušni vent na stražnjem djelu. Prednja strana nema otvora.
Bočna strana ima dvije rupičaste zone promjera 10cm.
Kablovi su koncentrirani u prednjem djelu kućišta tako da ne smetaju protoku zraka između bočnih otvora i ispušnog venta.
Grafa je HD 6670, dakle ne grije puno.
2x sata hdd.
the secret
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2013., 16:10   #662
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Pupo Pregled postova
TRUE/Megahalems
nisu li oni 160mm??
Autor silvio Pregled postova
2x sata hdd.
pa jel nemas vec taj procesor?
cc 80-85C je pod stock kulerom u loadu...tako je meni bilo
Staro 08.09.2013., 16:42   #663
coldplug
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 45
Autor FRipper Pregled postova
nece ici taj hladnjak je dobrih 170mm
http://www.techpowerup.com/187259/sc...available.html
140mm (H).
coldplug je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2013., 16:59   #664
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
nisu li oni 160mm??
Imam. Sa hladnjakom lc95 sa ga pustio na Prime i kad je počeo prelazit 70c prekinuo sam.
Zanima me s obzirom da si vjerovatno iskusniji od mene, koje bi temperature bile normalne za taj proc. Tvornički normalne. Naravno da ga mogu pržiti na 80 u loadu (vidim po netu) ali takve stvari ne želim raditi.
Nije valjda da čak ni na stock frekvenciji ne mogu bez ekstremnog hlađenja imat max. temp. ispod 70C?
the secret
Staro 08.09.2013., 17:06   #665
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,630
TRUE/Megahalems
Word i Mugen ide.
Normalno jer taj hladnjak nije predviđen za te uvjete.
Imam TRUE i VenomousX i u loadu ne ide preko 60 stupnja u igranju.
Radije traži hladnjak malo više od 300kn. Dodaj cca najmanje 100kn i na konju si.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 08.09.2013., 17:11   #666
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor coldplug Pregled postova
hm...a šta je onda 175
ako je to čudo 140...idem sutra po njega jer mi treba za testiranje :=)
pa i sa ovim ce ti prelaziti 70C, biti ce mozda 5-10max C manje nego sa lc95...
to je procesor koji se grije...i ne znam što je tu čudno toliko :/
mislim, nemoj ga silovati primom i sve ce biti ok...ono nece tebi biti stalno tako i ne znam cemu briga
Autor Dottore Pregled postova
a koji da uzme kada ima usko kučište? brijem da on moze staviti do nekih 145mm
Staro 08.09.2013., 17:13   #667
Postovi: 8,204
nisu li oni 160mm??
Previdio sam ovaj dio s kućištem Mislio sam da netko drugi pita već
Staro 08.09.2013., 17:18   #668
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@silvio ajde izmjeri...koliko ima od tog tvojeg vrha lc95 do kraja tj do bočne stranice...
da znamo koliko max maximum ide nutri
Staro 08.09.2013., 17:26   #669
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Briga je zbog toga što mi proc ne služi igranju nego audio produkciji koja je daleko zahtjevnija tak da koliko god bio jak ovaj proc, lagano mi se može dogoditi 80%-> load.
Čudim se jer sam vlastitom krivicom ofrlje zaključio da se zbog TDP-a manje zagrijava od phenom 965be kojeg sam imao na stock postavkama.
Da se ne bi krivo razumijeli, ne žalim se nego samo gledam uzet odgovarajući zračni hladnjak.
Ali ako su dimenzije nesavladiv problem onda ću morat uzet drugo kućište. Ali ta opcija će potrajat s obzirom da u međuvremenu moram keširat neke druge stvari.
6cm.
the secret
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.09.2013. u 19:46. Razlog: koristi edit
Staro 08.09.2013., 17:29   #670
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Additional target was to keep the overall dimensions and weight of Grand Kama Cross 2 similar to the predecessor, while significantly increasing the performance. With the dimensions of 175,2 x 140 x 140 mm (W x H x D) total height was reduced by approximately 2 mm and weight increased by 10 grams to the total of 760 grams.
Ako i dalje nekome nije jasno - to je širina
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.09.2013., 17:34   #671
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
6cm.
šta 6?
pa po tome tvoje kučište prima ventove 19cm :/
Staro 08.09.2013., 17:40   #672
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,630
Tvoj Phenom radi na manjem taktu nego trenutačni 3770k. Ipak Intel je jači glede multimedije odnosno audio produkcije. Ne možeš uspoređivati po temperaturi nego po preformansama koju može obaviti zadaću. Phenom i Ivy Bridge nisu na istoj proizvodnoj procesu. Pogledaj razlike proizvodnog procesa, broju tranzistora pa češ sam zaključiti.
Ja sam sa E5200 pa i5 750 i završio na i7 2600k. Pomirio sam time što zagrijava i ne žalim. Prime više ne gledam jer nisam zahtjevan korisnik jer rijetko zakucavam na 100% zauzeću. Istina, ulažem kvalitetne materijale od hladnjaka ali i osljetljivi noise freak na ventilatore. Mrzim kad nešto zuji na višoj frekvenciji.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 08.09.2013., 18:21   #673
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
šta 6?
6cm je prostor od vrha mog hladnjaka i bočne strane kućišta.
Šta je tu čudno?
Temperatura mi je uvijek bila bitna. Ako Intel kaže da je njihova tvornička max. 67C onda je meni max. 72 u najgorim slučajevima kad sam prisiljen koristit slabi hladnjak.
To što nisu na istom proizvodnom procesu me i zavaralo jer sam zbog toga mislio dai7 radi na manjim temperaturama. Naravno, logika je u kurcu jer je više tranzistora u istom prostoru.
the secret
Staro 08.09.2013., 19:42   #674
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa to je znaci 19cm prostora od procesora do stranice da se moze zatvoriti
Ako je tako
Hyper 212 je za tebe! ili NH-U12S ako imaš love :=)
Staro 09.09.2013., 00:20   #675
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Hyper mi se sviđa. Samo da ne moram ispustit dušu dok ga montiram.
the secret
Zadnje izmijenjeno od: de sign. 09.09.2013. u 04:13.
Staro 09.09.2013., 07:34   #676
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
morati ces se malo napatiti
Staro 09.09.2013., 21:08   #677
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Uzeo Arctic Cooling Freezer 13 u Linksu. Na akciji je, 189kn. Fino su spustili cijenu.
Stock frekvencija, Prime, max. 65C. Ja zadovoljan s obzirom da je razlika 10-tak stupnjeva u usporedbi sa prijašnjim hladnjakom.
Možda čak bude ispod 70C dizanjem frekve na 4.2GHz. Provjerit ću.
the secret
Staro 06.10.2013., 15:47   #678
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Pozdrav momci. Stavio sam isti post u općenitu temu o hladnjacima, ali mislim da je bolje da tu upitam.. CPU ide na lagani OC da još malo juica izvučem iz njega prije sljedeće konfe, pa koji bi bio ok cooler za njega?
Preferiram pasivno hlađenje, odnosno što je moguće tiše.
CPU je Intel C2Q Q9400 @2,66 (default) i matična Asus P5Q-E
Tnx
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 15:48   #679
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,630
A cijena?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 06.10.2013., 15:54   #680
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Pa ono, 300kn. Ako je baš neka špica, može i više. Naravno može i manje
Staro 11.10.2013., 18:02   #681
Dodo19
Dodo19's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Preporuka za hlađenje CPU i VGA
Bok, u potrazi sam za hladnjakom za i5 2500K i XFX HD 6870. Oboje mi je prebučno pa pod hitno trebam neku zamjenu za stock hladnjake. Bitno mi je da su što tiši i normalno da bolje hlade. Buđet za oboje je oko 700 kuna. Kučište je Zalman Z9 PLUS. Čitam prijedloge, hvala.
Dodo19 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2013., 00:11   #682
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel trebas samo nesto tiho i da normalno hladi ili trebas nesto tiho i za overclock ?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2013., 11:12   #683
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
za 700 kn za oboje bas i nema previse izbora tako da zaboravi ili tisinu ili OC(a mozda i oboje) .
Staro 13.10.2013., 11:18   #684
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@xulos
Ako kupuje novo, u potpunosti se slazem s tobom. Kad bi uzimao polovno mogao bi slozit posteno hladjenje. Za 400kn se uzme Noctua NH-D14 za proc, i za ostatak nesto poput TR Shaman-a za grafu. S tim bi imao tisinu i dobar OC...Moj glas ide za polovno.
Staro 13.10.2013., 14:11   #685
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Tako vec da, polovno moze bez muke sloziti, nh-d14 i accelero xtreme plus ili shaman i vozi misko.
Staro 13.10.2013., 14:35   #686
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
a zašto bi trebalo biti ili najbolje (najskuplje) ili ništa?
ovo dvoje smrdi? niti 500kn a novo iz najskupljeg dućana
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.183
http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.262
i još ostane prostora za neki 120-140mm vent za accelero
Staro 13.10.2013., 16:38   #687
Dodo19
Dodo19's Avatar
Postovi: 41
Hvala na prijedlozima. Ovako...mislio sam da bude 700 kuna i više nego dovoljno jer sam imao u planu kupiti arctic cooling i30 i arctic cooling accelero xtreme III, a to dvoje onda ispadne 700 kuna. Ali sam onda odlučio vas pitati za prijedloge. Bitno je da je tiho, ništa još nije clockano, ali nikad ne znaš. Tak da bi rađe dal sada više novaca, ali da sam onda miran s hladnjacima neko vrijeme.
Sada dolazimo do problema da mislim da ovaj accelero xtreme III ne stane u kučište jer je dužine 288mm, a mjesta u kučištu je 300mm. A ova Noctua mi izgleda ogromno, da li bude onda mjesta za memoriju? Imam 2x4gb g.skill sniper series. Ako ima još nekih prijedloga, slobodno pišite.
Staro 13.10.2013., 18:40   #688
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Prvo nam reci jel bi uzimao novo ili polovno?
Polovno se puuuno vise isplati...Mozes puno bolje proci s polovnim.
Staro 13.10.2013., 18:51   #689
domis
Postovi: 4,164
polovno se više isplati, ali od polovnih ima većinom samo high end coolera koji su opet duplo skuplji od novih mainstream rjesenja iz ducana
Staro 13.10.2013., 19:05   #690
Dodo19
Dodo19's Avatar
Postovi: 41
Uzimal bi isključivo novo. Mogu se rastegnut do 1000 kuna za oboje, ali samo ako se isplati.
