#61 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
API je taj koji je glavni, u ovom slucaju DirectX. Developeri rade igru za DirectX a ne za drivere i DirectX je dio koji ogranicava pristup HW-u. GPU driveri se nalaze "ispod" DX-a i nemaju toliko opcija da developerima omoguce direktan pristup, jer ih DX ogranicava. Istina, nitko ih ne tjera, ali programiranje direktno za metal je jako komplicirano, dugotrajno i skupo. Zato su tu DX i OGL koji to olaksavaju ali i ogranicavaju. Jos je gore sto je MS dominantan sa svojim DX-om pa samim time i blokira razvoj igara za Linux i ostale OS-ove. Mantle je nista drugo nego jos jedan API, low-level API sa mnogo manje restrikcija, daje puno vise mogucnosti developerima da izvode stvari kako oni zele a ne kako je to Microsoft naumio. Nije neki strucni tekst ali objasnjava zasto je DirectX problem i kako stvara overhead: http://www.bit-tech.net/hardware/gra...l-to-directx/2 http://www.anandtech.com/show/7371/u...cs-api-for-gcn
#62 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Nije li 3dfx imao sličnu ideju sa Voodoo karticama? Poseban API koji je omogućio bolje korištenje hardvera nego OpenGL i DirectX. God, sad se osjećam staro ![]() EDIT: Glide, da, tako je ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.09.2013. u 11:17. |
#63 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Jel netko dkužio kada se očekuju prvi službeni testovi? Nadam se da ovo nije "paper launch" i da ćemo čekati mjesec dana na prvi review ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#65 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
Bio je usmenom predajom launch.. Čačkanjem po foruma spominju se 2 datuma za NDA lift, 2./3. ili 17. 10 . Tad će biti prvi reviewi. kad će kartice u trgovine, možda krajem mjeseca već? edit: izgleda da je 15.10 u podne po tko zna kojem vremenu NDA lift i tad stžu prvi reviewi.. Zadnje izmijenjeno od: malba. 30.09.2013. u 17:01. |
#66 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
#67 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 475
AMD Radeon R9 280X and 270X final clock speeds revealed It is now officially confirmed that R9 270X will use CURACAO XT processor which will be clocked at 1000 MHz. In boost state GPU will run at 1050 MHz, making it slightly faster than HD 7870 GE. In addition to faster GPU clocks also the memory is running at higher frequency — 1400 MHz (5.6 GHz effective). The card is equipped with 2GB GDDR5 memory across 256-bit bus (although this is not confirmed). Furthermore we also don’t know the exactly GPU configuration. For now we just know it’s CURACAO, which is a Pitcairn derivative. It could either have 1280 cores or 1536. The R9 280X will be equipped with TAHITI XTL,which is a TAHITI XT rebrand. The reference clock is 850/1000 MHz. The memory will run at 1500 MHz, making it almost a pure HD 7970 GE refresh (depending if 850 MHz is just a clock on this engineering sample). Radeon R9 280X will have 3GB GDDR5 memory with 384-bit interface. Tahiti GPU features 2048 Stream Processors, 128 texturing units and 32 rastering units. |
#68 |
Postovi: 1,227
Radeon R9 280X, R9 270X, and R7 260X Available from October 8th AMD is planning a market release of three of its key sub-$300 graphics card SKUs, the Radeon R9 280X, Radeon R9 270X, and Radeon R7 260X, on the 8th of October, 2013. The three should be available for purchase on that date, and online reviews of the three should go live. AMD's add-in board (AIB) partners will launch non-reference design boards based on the three, although reference design boards should also be available. The Radeon R9 290X flagship part, on the other hand, should launch around October 15 in Europe (October 14 in the US by time conversion). |
#69 |
Postovi: 279
Najavljena cijena R9 270X je 199$ ... uzimajući u obzir naše trgovce i cijene po kojima prodaju HD 7870 "Tahiti LE" mislim da ispod 1800 kn možemo samo sanjati. A to je oko 100 eura više nego preporučeno.. |
#70 |
Postovi: 1,227
Radeon R9 290X now also listed at Newegg for $729.99 Earlier today a Nordic etailer leaked specifications and pricing on the Radeon R9 290X, the Battlefield 4 edition that is. NewEgg jumped the gun as well and is listing the Radeon R9 290X. Interestingly enough, the price is much lower then what the Nordic website lists, as you may purchase the product in pre-order for 729.99 USD. Newegg always list the price a little different, so it is now pretty safe to assume that the Radeon R9 290X pricing will be set at 699 USD. I really want to give props to TPU for discovering this methodology as the price simply was hidden in the HTML code of NewEgg. BTW it seems that all pre-orders are based on the Battlefield 4 edition, thus you'll be receiving the game with all extension packs and DLC. |
#71 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#72 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
#73 |
Postovi: 5,991
http://www.techpowerup.com/192097/fi...ns-leaked.html Dobro je da ce bit i slabiji enthusiast model koji bi mogao bit taman. 20% + jace spec. od 7970 i vjerojatno direknta konkurencija gtx 780. |
#75 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#76 |
Nah, ništa toliko zanimljivo i očekivano pošto im stvarno ne treba nešto toliko ekstra u ovom trenutku. Smanjivanje broja modela će biti dobra stvar. |
#78 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#79 |
Postovi: 5,991
Pravi posao bi bio kad bi ta grafa bila 400$ ili gdje je sad gtx 770. Onda bi bilo svega i svacega. Ovaj rebranding je po meni cak i dosta razocaravajuc. Jedino sto se dobije je 50mhz vise za prakticki istu lovu kao i 7970. |
#80 |
Pa možda da Nvidia napravi nešto relevantno kaj se tiče cijene/perfomansi pa će AMD imati potrebu smanjiti cijenu. Oh wait.... |
#82 |
Gdje je onda problem? |
#83 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#84 |
Postovi: 5,991
Nemam ja nikakv problem nego je ovo blago razocaravajuce pa i za jedan rebranding i nece nitko od ovoga bitnije profitirat, mislim na kupce. 400$ se odnosi na 290 da nebi bilo zabune ali tesko da cemo taj film gledat, prije blize 500. Mad Duke, razocarat se u nesto i imat problem s necim nije isto. Evo i 270 http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/R9_270X/26.html Zanimljivo, "Worse price/performance than HD 7870 and HD 7850" Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.10.2013. u 17:42. |
#85 |
Opet. U čemu je problem. AMD opet daje više perfomansi za manje para sa ovim. Nvidia je ta koja treba napasti, a to se neće dogoditi. |
#86 |
Postovi: 1,227
Kako više za manje kada jedna GTX 760 ima bolje performanse od jedne 7950, a razlika je možda 100, 200kn max ovisno o brandu. A gledajte, vidjet ćemo još šta skriva taj Mantle, možda će AMD tu profitirat sa novom serijom mada su neke od njih rebrand. |
#87 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://www.anandtech.com/show/7400/t...at-asus-xfx/10 Mantle će vjerojatno rasturati u BF4, inače je AMD uzalud bacio novac, ali mislim da ćemo se načekati dok stigne u širu upotrebu, tj zasad će to biti samo marketing kroz samo nekoliko igara Zadnje izmijenjeno od: segregator. 08.10.2013. u 17:08. |
#88 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Je li to otprilike to? Stavljam ovdje da se mogu orijentirati, zbunjuje me ovo novo imenovanje. 8570M (Sun) <-> R7 250 (Oland DDR3) 8670 <-> R7 250 (Oland XT GDDR5) 7750 <-> R7 250X (Cape Verde) 7770 <-> R7 260 (Cape Verde XT) 7790 <-> R7 260X (Bonair)* 7850 <-> R9 270 (Pitcrain/Curacao) 7870 <-> R9 270X (Pitcrain/Curacao XT) 7950 <-> R9 280 (Tahiti) 7970 <-> R9 280X (Tahiti XT) novo <-> R9 290 (Hawaii)* novo <-> R9 290X (Hawaii XT)* |
#89 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
8570M (Sun) <-> R7 250 (Oland DDR3) 8670 <-> R7 250 (Oland XT GDDR5) 7750 <-> R7 250X (Cape Verde) 7790 <-> R7 260X (Bonair)* 7870 <-> R9 270X (Pitcrain/Curacao XT) 7970 <-> R9 280X (Tahiti XT) novo <-> R9 290 (Hawaii)* novo <-> R9 290X (Hawaii XT)* |
#90 | |
Postovi: 1,227
![]() http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,9.html |
