#1982 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1983 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 14
Već se danima mučim sa slaganjem nove konfiguracije (dugo se nisam time bavio) , treba mi nešto bez periferije i nije mi prvenstvena namjena igranje (iako nekada zavrtiti neku igricu nije za odmet), nego mi treba više jedno dobro multimedijalno računalo za slijedećih 3-4 godine, za backup slika i videa, minimalnu obradu istih (PS, LR), programiranje ... da li ima smisla uložiti 6000 kn u tako nešto? Evo ovako sam nešto mislio složiti Ploča Asrock Z77 Extreme4 - Intel Z77 Procesor Procesor Intel Core i5-3570K 3.4GHz,6MB,77W,Socket 1155* Memorija DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz* SSD Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm HDD disk HDD WD 2TB, WD2002FAEX , WD Caviar Black Kučište Zalman Z12 Plus Napajanje OCZ ZT 550W Wifi kartica Edimax EW-7612PIn V2
Core 2 Duo E5300 2.6 GHz + Asrock P43DE|| DDR2 4 GB PC6400 Corsair, 800MHz || Gigabyte Radeon HD 4850 512MB DDR3 || HDD Samsung F1 750 GB || HDD WD 250 GB ... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.09.2013. u 12:48. |
#1984 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Komotno mozes ici na noviji Haswell, nisu za njega vise potrebne skuplje ploce sa sto jacom faznom regulacijom. Za igre moras imat na umu da kad tad ce ti trebati bolji zasebni gpu ako ces htjeti igrati bilo sto novije na nekim razumnim postavkama i fhd rezoluciji. WD Black ti je nepotreban pored ssd-a, a OCZ ZT je dobro napajanje, ali je cista lutrija sto se tice ventilatora, trebao bi biti tih ali se u dosta slucajeva nije bas tako ispostavilo. Dal ima ili nema smisla kupnja takve konfiguracije to sam moras znati (cinjenica je da se moze jeftinije sloziti), mi ti mozemo samo preporuciti sto si mozes poboljsati. Primjerice: i5 4670K CM 212+ EVO AS ROCK Z87 PRO3 CORSAIR VENG. 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 2TB SATA 3 OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ BRONZE CORSAIR CARBIDE 200R WIRELESS PCI ADAPTER 6017 kn - Futura it Ako ne planiras ici na neke jace graficke tipa GTX 760, HD 7950, HD 7970, GTX 770 u buducnosti dovoljna ti je i 400W verzija napajanja pa si poboljsaj kuciste u 330R Quiet. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.09.2013. u 12:40. |
#1985 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 6
Decki hvala vam puno! |
#1986 |
Postovi: 9
Pozdrav! Treba mi računalo za posao. Rekli su mi da je okvirni budžet upravo 6k-7k (bez periferije i monitora, monitor ne treba). Do petka trebam sastaviti prijedlog konfiguracije pa je relativno hitno. Dugo vremena nisam pratio tržište pa ne znam što se trenutno najbolje može kupiti za te novce. Ono što će se najviše vrtiti na računalu je Matlab i optimizacijski softveri, koji su dosta računski zahtjevni. Pretpostavljam da bi imalo smisla ubaciti i neku nVidiju zbog CUDA-e, ali ne znam koji model bi tu imao najviše smisla (Tesla GPU-ovi su malo preskupi ne? ). Volio bih imati SSD neki (prije par mjeseci sam si upgradeao osobno računalo pa sam sad navikao na njega ), ako se može uklopiti.Hvala unaprijed! |
#1989 |
Postovi: 9
@coconut Način plaćanja nije toliko bitan (to će firma naručivati). Meni samo treba popis komponenata za konfiguraciju koja "otprilike" spada u taj cjenovni rang. @FRipper Neće se igrati, to računalo će biti baš na radnom mjestu ![]() edit: Što se tiče Quadro grafe, pretpostavljam da bi se cjenovno tu najbolje uklopila K600? Čini mi se da je K2000 ipak malo preskupa. Valja li ta K600 išta? Imaš nekog iskustva s njima? Zadnje izmijenjeno od: Wolfman89. 02.10.2013. u 17:02. |
#1990 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 6
Nova konfiguracija
Pozdrav ekipa Molim pomoć oko sastavljanja nove konfiguracije, ovako sam ja to zamislio: Procesor: Intel s1155 Core i5-3570K 3,40GHz/6MB BOX ili Intel Core i7-3770 3.4GHz,8MB Matična ploča: MSI Z77A G45 ili vaš prijedlog Grafička: MSI GTX760 4GB DDR5 RAM: Corsair RAM 8GB, DDR3, (2x4GB), 1866MHz ili vaša preporuka SSD: Samsung EVO Basic SSD 250GB SATA3 ili SAM 256GB 840 Pro Series Basic SSD 256GB 840 Pro ili Vaš prijedlog (da li bi i 128gb bilo dovoljno za Windowse i osnovne programe?) Kućište: Zalman Z12 Plus ili Zalman Z11 Plus ili Spire Savit 6003 ili vaša preporuka Napajanje imam Chieftec 750W i monitor Samsung 22“, te 3 hard drive-a(2x250GB i 1x1TB) i to ostaje od prijašnje konfiguracije. Napomena: Računalo bi bilo za igrice i svakodnevni rad Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.10.2013. u 19:45. |
#1991 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
2 stvari: Što će ti 4GB Grafička? Pa ne igraš na 3k rezama ![]() I aj točno reci koje je to napajanje(model) jer može bit onaj teški šrot kao što kod mene napojna od 500W nije mogla gurat Athlon 1800+. Provjeri to pa javi. (I da,128GB je dovoljno,ako je napojna šrot,uzmi 128GB SSD i kvalitetno napajanje) |
#1992 |
Postovi: 6
ok onda idem na 2gb napajanje je CFT-750-14C |
#1993 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@Wolfman89 Procesor Intel Core i7 2600K s1155 COOLERMASTER Hyper 212 EVO Asrock s1155 P67 Pro Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) NVidia Quadro K600 1Gb DDR3 - po naružbi Kingston SSD V300, 120GB Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB LITE ON DVDRW Corsair PSU, 430W, CX Series Corsair Carbide Series 200R Case, Black Futura-It.hr cc 7000Kn Besplatno sastave i dostave doma @vezerluk koliki ti je ukupan budžet i nacin plačanja? Zadnje izmijenjeno od: tor. 06.10.2013. u 13:31. |
#1994 |
Postovi: 6
Gotovina, do 8000 kn sve može proći iako sam prvotno planirao uložiti do 6000kn. |
#1995 |
Postovi: 34,085
@wolfman Nisi shvatio. Postoji razlika u cijeni kod plaćanja na rate ili gotovinom. Plaćanje putem R1 računa tj. virmanom, kako to rade firme, se tretira kao gotovinsko plaćanje.
#1996 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Cooler COOLERMASTER Hyper 412S MSI Z77A-G45, s1155, D3,S3,U3,DVI,RAID Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) MSI GF GTX760 TF, 2GB DDR5 Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5" CORSAIR CX 80+ Bronze, 500 Watt Linkworld Gaming ATX Case Futura-It.hr 6969Kn Besplatno sastave i dostave doma Ako hoces još više love potrošiti: INTEL Core i5-4670K (3.40GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Hladnjak Noctua U14S Intel/AMD Gigabyte GA-Z87-HD3,1150,iZ87,D3,S3,U3,DVI,A Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5" Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) MSI GF GTX760 TF, 2GB DDR5 Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ SILVER Zalman MS800 PLUS 7860Kn |
#1997 |
Postovi: 6
FRipper, hvala na pomoći, nećkam se, obe su varijante vrh, neke me stvari još zanimaju, da li bi možda valjalo ići na napajanje Corsair CX80 al od 600W, te memorija, smatraš da je ova Patriot best buy(ili možda 2x4gb)? I za kraj SSD, Kingston, vidim da je u obje varijante, znači dobar odnos dobiveno/uloženo? |
#1998 |
Postovi: 3,319
Ako vec imas toliki budjet utrosi ga kak spada da si miran duzi period. i5 3570K CM 412S MSI Z77A-G45 PATRIOT 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD SAPPHIRE HD 7970 3GB OC BOOST SAMSUNG WIRELESS SMART USB XFX 550W 80+ BRONZE CORSAIR CARBIDE 200R Ukupno: 7998 kn - Futura it Razlike u igrama izmedju i5 3570K i 4670K doslovno nema, cak se u par igri i5 3570K pokazuje boljim izborom. Zasto nebi uzeo jacu HD 7970 s vecim oc potencijalom kad joj je cijena pala za 400 kn. Napajanje od 550W ti je vise nego dovoljno, kod sebe sam ti stavio prepakirani Seasonic tocnije provjereno odlicnu Seasonic SII platformu. Oko rama ne razbijaj previse glavu. Bitna ti je kolicina,a brzina, proizvodjac i dali je dual ili single channel ti ne znaci nista. Posto ti pc sluzi za igre i svakodnevne stvari tipa slusanje muzike, gledanje filmova, surfanje i sl. nemas potrebe trositi vise na ssd od V300 jer ti nece donijeti nikakvu razliku u tvome radu te ces bezveze baciti visak na novaca na ono sto ti je nepotrebno. Odnos ulozeno/dobiveno je odlican s obzirom na cijenu, kapacitet i kakvi su se svi ssd-ovi do prije par mjeseci kretali po tim cijenama. 120GB ti je dovoljno za osnovne/zeljene programe, par igri i windowse. Naravno ne pretjeruj s instaliranjem igri na ssd jer nemaju previse koristi od njega izuzev brzeg ucitavanja sto se jedino dosada ispostavilo korisnim u BF3 MP. Ako ti nije potrebna optika izbaci ju, a mozes razmisliti o tome da si smanjis cijenu s MSI HD 7950 3GB TF III te prodajom svojeg napajanja,monitora i preostalim budjetom od 8K priustis novi 23" IPS monitor. |
#1999 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
2x4 nisam išao je je isto kao 1x8 ali sam gledao ove niže da stanu ispod hladnjaka da v300 je po meni BB |
#2000 |
Postovi: 9
@FRipper Hvala na pomoći. Vidim stavio si stariju verziju i7, dobije li se išta s novijim Intelom (Ivy ili možda čak Haswell)? Možda bi se malo probio budžet, ali mislim da to ne bi bio veliki problem. @coconut Ma da, sve jasno, nisam o tome ni razmišljao. Imaš možda ti nešto za nadodati na FRipperov prijedlog? ![]() |
#2001 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne buš baš nešto dobio, a koštati ce te preko 1000kn više ovaj "stari" se jako dobro oca, hladniji je...a ništa puno slabiji nije pa dok ih ima, a ima mislim 1kom svega u hr zašto ne kupiti kada je cijena više nego dobra |
#2003 |
Postovi: 9
OK, hvala ljudi! ![]() |
#2004 |
Postovi: 2
Pozdrav svima! zanima me vaše mišljenje oko ove konfiguracije: PROCESOR Intel Core i5 4570 Haswell s1150 MATIČNA MSI B85-G43 GAMING s1150 GRAFIČKA MSI GE Force GTX650 TI boost RAM Kingston Hiper XB DDR3 1600Mhz 8GB 2x4GB TVRDI DISK WD Blue 750GB SATA3 64mb 3,5" 7200 NAPAJANJE Thermaltake smart 630W KUČIŠTE midi Thermaltake A31 |
#2005 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
Stipe24 - OK je to, ako želiš možeš uzet napajanje od 530W TT ili Corsair CX430 ili CX500 ili XFX 450w ILI 550W (na izbor) i neko jeftinije kućište tip Zalman Z9 ili sl. ili Corsair 200R. - A nešto možeš uštedit i ako uzmeš 1x8GB RAM, razliku ne budeš vidio sigurno, pa si uzmi Blue od 1TB, a i neki SSD ako ulazi u budžet, recimo Kingston V300 ili Samsung 840 Evo od 120GB.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
#2006 |
Postovi: 3,319
Stipe24 Koja ti je uopce namjena pc-a? Max budjet? Optiku ne trebas? |
#2007 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Stipe24, ovo nije dobro sastavljeno. Nema potrebe za davanje minimum 100€ za ploču, kolko se kreću po dućanima, kad se može kupiti zadovoljavajuća za cca 400kn. i5 4440 se dobije za 1250 kn, što je cca 200 kn jeftinije od 4570. Ako je komp za igranje, a pretpostavljam da je, novce je bolje uložiti u jaču grafičku. Što se tiče diska, 1TB je minimalno skuplji. Kvalitetno napajnje od 500W će biti dovoljno. Solidnih kućišta ima od oko 300 kn na dalje. Ako bi se igralo, na kojem monitor bi to bilo (nazivna rezolucija)? |
#2009 | |
Postovi: 3,784
Ploča: Gigabyte GA-H81M-D2V Procesor: Intel Core i5-4440 Memorija: DDR3 PC1600 8GB CL11 Corsair VS k Grafička: Gainward GeForce® GTX 760 Phantom Kućište: LC-Power Pro-926B Juggernaut X Napajanje: XFX ProSeries 450W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =5 232,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na navedenu cifru ide dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da ste član - napisati ime na forumu), ako ste se već registrirali bez toga, kontaktirajte ih i oni će vam to srediti, dućan je www.uzishop.hr K ovome možeš dodati SSD Kingston V300 120GB za 643 kn (minus 3% popusta) http://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/12...300-120gb.html Ili ako hoćeš za puni budžet, te klokati procesora onda: Ploča: ASUS Z77-A Procesor: Intel Core i5-3570K Memorija: DDR3 PC1600 8GB CL11 Corsair VS k Grafička: SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5 OC with Boost Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: OCZ ZS550W-EU Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =6 797,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na navedenu cifru ide dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da ste član - napisati ime na forumu), ako ste se već registrirali bez toga, kontaktirajte ih i oni će vam to srediti, dućan je www.uzishop.hr K ovome treba još dodati cpu hladnjak. Pošto ne znam što mogu dobaviti, nek ti stave nešto tipa Coolermaster Hyper 212 EVO ili Hyper 412S. Cijena bi bila malo iznad 250 kn bez popusta. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.11.2013. u 11:56. |
#2010 |
Postovi: 3,319
ShanTech Mogao si mu napisati i da ce cekati 7-10 dana na konfiguraciju, te malo objasniti situaciju oko jamstva na komponente i reklamacije. Stipe24 Slozi si to ovako: i5 3470 LC CC 95 AS ROCK Z75 PRO3 PATRIOT 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 MSI HD 7950 3GB OC LITE ON DVD-RW SATA FORTRON FSP 550W 80+ SILVER COOLERMASTER 350 KNIGHT Ukupno: 7000 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it HD 7950 je vise nego dovoljna za tvoju rezoluciju + MSI model ima odlican oc potencijal. Usput su ti povecana jamstva svih komponenti. Ssd ti nije potreban u startu, ali ti komotno stane i nudi ti osjetno ubrzanje u radu sa sistemom. Da se razumijemo kod igrica nema prevelike koristi od njega osim ako ces intenzivnije igrati BF3 Multiplayer. Znaci po zeljama ukoliko zelis ustediti nesto novaca izbaci ga, a ako zelis iskoristiti cijeli budjet ostavi ga. Inace Z75 mbo ti nije tu bezveze kao ni hladnjak za procesor. Lijepo stavi mnozitelj na maksimum (x38) i BCLK na 102 i imat ces okruglih 4GHZ sto ti je vise nego dovoljno. Konfiguracija ti ne valja jer je slozena zbrda zdola i stavio si si preslabu graficku s obzirom na budjet s kojim raspolazes. Inace ako konfiguracija ne mora biti Intel, ovo ti je apsolutni best buy po meni s jos jacim gpu-om: FX 8320 SPIRE RIVER XL ASUS M5A97 R2.0 PATRIOT 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 SAPPHIRE R9 280X 3GB DUAL X OC LITE ON DVD-RW SATA FORTRON FSP RAIDER 550W 80+ SILVER COOLERMASTER 350 KNIGHT Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 11.10.2013. u 17:36. |
