#331 | |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Dobio i ja ovaj router za Amis 3u1 uslugu ![]() ![]() To što u AmisTV neće raditi youtube i takve stvari me ne brine. Citiraj:
#332 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
Originalni firmware
Pozdrav, Da li tko ima originalni firmware od T-coma ? Hvala |
#333 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Pitanje: Može li se iz user.ini izvući passwd za VoIP? LP
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#334 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,334
#335 |
Postovi: 58
#336 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Cakovec
Postovi: 2
Pozdrav imam ovaj ruter s (i) na kraju od t-coma i htio bih ga stavit u bridge mod. Znaci samo forward interneta preko lan+wifi. Molio bih da mi kazete sta ne valja u konfiguraciji posto net nikako da proradi. Glavni ruter je neki optimin a thomson je spojen lanom na njega u lan port 1 a moj komp u lan port 2. Evo konfiga: Device: Name TG782 Serial # 1028TTJH5 Device Configuration: Region Hrvatska Provider T-Com Service 3Play Description Internet / VoIP / IPTV LAN Network Settings 1/2: LAN1 and LAN2 Bridge Mode enabled Local Interface Address 192.168.1.1 LAN Network Settings 2/2: Subnet Mask 255.255.255.0 Address Pool Start 192.168.1.21 Address Pool End 192.168.1.200 Internet Connection Settings 1/2: NAT Status enabled PPPoE Connection Mode Always On PPPoE Pass-Through Status off Internet Connection Settings 2/2: PPP MRU 1492 PPP MTU 1492 Hvala puno!! |
#337 |
Postovi: 23,532
Krivo si krenio tj. napravio. Naveo si da imaš slijedeću situaciju: "Glavni ruter je neki optimin a thomson je spojen lanom na njega u lan port 1". Ne trebaš "bridge mod" nego odradi slijedeće: - napravi reset kako bi se vratile std. postavke - ako sada ne znaš otkrij ip adresu optiminog routera - otvori web konfig kao administrator, u Lan sekciji nađi i ugasi DHCP Server + Applay - na komp spremi konfig (user.ini) - napravi kopiju fajla (user2.ini) i otvori Notepadom - trebaš skužit organizaciju fajla i pronaći / promjeniti: a) ip uređaja postavi na 192.168.1.2 ako je optimin na 192.168.1.1 b) na dva mjesta se navodi Gateway ato treba biti ip optiminog (vjerojatno 192.168.1.1) - snimi taj file i preko Restore funkcije ubaci ovaj "novi" konfig u router - sačekaj 120 sec da uređaj snimi promjenjeno Spoji kako si gore već naveo i treba ti raditi šta želiš a to je da klijenti mogu na net. |
#338 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 2
Svaka cast Nikky, nekako sam uvijek mislio da mi je optimin na 192.168.0.1 a thomson na 192.168.1.1. Na kraju je ispalo da je optimin na 1.1 a ja sam uporno i thomsona stavljao na tu adresu. Evo sad sam ga stavio na 1.2 i sve radi. Hvala! |
#339 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Poštovani, posjedujem Thomson TG782i od T-coma i zanima bi li se mogao "sloziti" da radi na iskonu |
#340 |
Postovi: 23,532
Pogledaj u postojećem routeru podatke o adsl liniji, tj. jeli Annex A ili B. Ako je Annex A onda ti ne odgovara TG782i od T-coma nego traži drugi uređaj. |
#341 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Trenutno ne mogu pogledati, cim budem mogao pogledam, no zar nije t-scum isto na annex b |
#342 |
Postovi: 4,334
I Iskon i T-com koriste Anex B. |
#343 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Poštovani Nikky, usao sam u ruter, no nisam mogao naci jeli annex a ili b, no predpostavljam da je annex b, kako to uopce provjeriti. kad ustanovim koji annex i ukoliko je b, sto mi je ciniti dalje, flashati firmware ili sto, postoji li opcija da flasham na org. thomson firmware, spojim na liniju te mi povuce iskon settingse?? hvala unaprijed |
#344 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Sry na double postu, no malo sam u zurbi jer trenutno nemam net i pisem ovo iz internet caffea, pa se nadam da shvacate, gore navedeni router je annex b sigurno, tako da, ako itko zna kako ga rekonfigurirati na iskon nek posta tu ili me pm, placam pivu za to ![]() |
#345 |
Postovi: 23,532
Zašto iz internet caffea ? Šta je sa Iskon - ovim uređajem i koji je ? Ako je žurba, nađi nekog lokalnog iz Zg - a. Jedan važan detalj: Ako imaš i telefon preko njih onda moraš koristiti uređaj koji su ti dali. Kada je telefon + internet u pitanju onda se stvari kompliciraju. Ako imaš blema onda od SZK traži zamjenu. Ako je Iskon - ov uređaj operativan onda iz njega treba izvaditi / pročitati podatke o Internet konekciji. Eventualno imaš user / pass na onom papiru / ugovoru. Nisi naveo ni zašto bi želio upogoniti TG782 ? Pogledaj i onu temu o Iskon - u. |
#346 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Postovani Nikky, hvala na brzom odgovoru. Zasto net caffe? Zato jer nemam neta trenutno xD. Problem je u tom sto sam stari sx763 potrgao, i to mojom krivicom, a nije mi bas do placanja novog 500 kn, a ovaj tg782 mi lezi doma bzvz pa sam mislio njega nekako upogoniti umjesto ovog dosadasnjeg. Sx763 nije operativan i ne mogu iz njega izvuci nista :/. Mislio sam da podatke o internet konekciji (predpostavljam da mislis na one VCI i VPI brojeve) mogu naci na netu te da su oni provider based. Korisnik sam usluge hr.duo tj. iskon preko t-com linije, imam iskon voip, no analogni tel. je t-koma i nemam IMS, tj. jos koristim splitter. Ima li uopce smisla zahebavati se s ovim ili da si narucim neki sx763 rabljeni i njega slozim za iskon(koliko sam skuzio, njega je lakse moddat i ima dosta guideova). Znam da sam malo naporan, al fkt mi je hica, hvala ti na dosadasnjem utrosenom vremenu, P.S. za voip mi nije bitno oce radit, samo da adsl sljaka. |
#347 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Najjednostavnije ti je da nabavis neki rabljeni sx763 nazoves iskon i prijavis da ti je grom skurio router, to ce odma biti zamjena dode tehnicar uzme taj i da ti novi. Naravno pozeljno bi bilo da nema neku t-com naljepnicu na sebi ili tak nesto, cak bi bilo odlicno da uopce ne radi tako se tehnicar nece ni pokusavati spojiti na njega, ovako ako radi i digne se dsl a drugo nista spojit ce svoj lapt na router i vidjet da je t-com(ili neko drugo) sucelje. Ako ti je samo plastika pukla na tom tvom onda mozes i samo kucista zamjeniti pa onda ne bude nikakvih vanjskih ostecenja, a nutra gledati sigurno nece (a i ostane ti jos router koji radi, doduse bez kucista). I da nadam se da ih nisi zvao i rekao da si sam unistio router ![]() Kakvog je tipa ostecenje, jer je bas zdrobljen u napadu bijesa ili ti je npr samo utor od napajanja upao nutra? Sto se tice ove druge solucije da iskoristis ovaj router koji imas, onda bi trebao zatraziti da ti prebace router u bridge mode pa ti onda salju te podatke s kojima se spajas na net, inace nemas kako doci do njih. Naravno u tom slucaju telefon ti nece nikad raditi jer za to podatke neces moci dobiti. |
#348 |
Postovi: 23,532
@-Ivan- Ne čitaš pozorno šta je napisao, nema Iskon VoIp nego preko razdjelnika. @Tokic Onda nema frke, trebaš: - saznati Iskon VPI, VCI, user i pass za adsl konekciju (ovo zadnje bi morao imati na papiru negdje) - spojiš ovaj TG782 na komp, logiraš se kao administrator - preko Backup funkcije na komp spremiš konfig (user.ini) - napraviš kopiju i sa Notepad - om editiraš - u phonebooku (phone.ini) sekciji promjeni VPI i VCI, skužit ćeš gdje je za internet - preostale linije u toj sekciji izbriši - spremiš i preko Restore ubaci u uređaj, sačekaj 120 sec. da ubačeno snimi - user i pass za adsl konekciju je lakše promjeniti kroz web konfig uređaja - spoji adsl liniju i probaj Jednostavnija alternativa je da pokušaš taj TG782 prodati i nabaviti SX763 baš porijeklom od Iskona, tada bi uređaj sam trebao povući postavke i proraditi. Eventualno i tada će trebati kontaktirati SZK. Javi rezultat |
#349 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
A ti Nikky nisi upoznat za HR DUO uslugom, znaci ima 2 telefonske linije, 1 od t-coma i 1 voip preko iskona, a tako je zamisljeno da svi odlazni idu preko iskonove linije, a dolazni dolaze na oba(telefon u routeru, 2 kabla idu od splittera do routera). Ako misli koristiti samo t-com liniju onda ce mu to biti skroz neisplativo. Kod iskona podaci za net ne dolaze na papiru buduci da router sam vuce konfiguraciju tako da za dobit te podatke jedino vadit van config file iz routera, sto otpada buduci da je strgan, a druga opcija je ono sto sam naveo da trazi prijelaz u bridge. Doduse ima i 3. opcija da posudi od nekog iskon router koji je na HR DUO i onda ga resetira da pokupi njegovu konfiguraciju pa onda iz njega izvaditi podatke za net. |
#350 |
Postovi: 23,532
OK, eto preciznije informacije ![]() ![]() |
#351 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 7
Hvala obojici, posebno Nikky, to je ono sto sam trebao, saznao sam vpi i vci, sam ih moram zvat za user i pass, sam da vas jos pitam mogu napravit taj backup i restore na t-com fw-u ili moram flashat na origigi thomson, ivan je u pravu sto se tice ovog da oni salju iz centrale user i pass, no pretpostavljam da bi mi szk trebala dat user i pass |
#352 |
Postovi: 23,532
Napisao sam poviše, otvori web konfig kao administrator. Negdje na početku ove teme piše i kako. |
#353 |
Postovi: 389
repeater mode
Jel se može tg782i postaviti u repeater mod? Pretpostavljam da na orig.fw neide, gledam ni dd-wrt ne podržava. Jel ima koji alternativni fw da podržava? hvala |
#354 |
Postovi: 3,775
imam Tg782 koji ima T-com firmware gore. Ne bih ga htio mijanjeti tj stavljati drugi firmware ali bih volio upogoniti VoIP (nonoh) preko njega. Pročitao sam da je najbolje editirati user.ini pa to uploadati u router. Da li netko zna točno koji dio(red) editirati da bi nonoh proradio. Trenutno je pripreljen na IMS od T-com-a i ne prima postavke za nonoh preko web sučelja. Zahvaljujem! ![]() |
#355 |
Postovi: 4,334
Ako je slicno kao na ST780, a vjerujem da je, onda moras prvo iskljucit Voice-IMS od T-Coma. To napravis tako da nanovo prodjes setup i ukljucis samo internet, bez Voice servisa, tj ne otvaras posebni kanal VPI/VCI 0/50. Nakon toga konfiguriraj telefoniju za Nonoh server prema njihovim uputama. Meni je tako na ST780 radio Nonoh samo preko internet konekcije VPI/VCI 0/33. Naravno, prije bilokakvog "zahvata" spremi si user.ini da se mozes bezbolno vratit na postojece stanje. |
#356 |
Postovi: 3,775
Bok! Hvala na pokušaju ali nažalost ne, ne mogu uzeti samo internet. Nudi mi 2-play i 3-play opcije: ![]() Ono što sam našao u user.ini je: [ phone.ini ] add name=PVCinternet addr=0*33 add name=PVCvoip addr=0*50 add name=PVCmgmt addr=0*35 Probao sam staviti voip na 0*33 ali nije upalilo, u sučelju mi je napisao -1.389 ili tako nešto, a ne 0.33 Ima li tko još što za preporučiti? Da ne stavljam Claro ili DMX firmware, kasnije na tom routeru neću moći maxTV upogoniti kao niti IMS Hvala! ![]() |
#357 | |
Postovi: 4,334
[ phone.ini ] add name=PVCinternet addr=0*33 add name=PVCvoip addr=0*50 add name=PVCiptv addr=0*40 Kad je iskljucen iptv i voip onda je ovako: [ phone.ini ] add name=pvc_Internet addr=0*33 Imam za TG782 jedan generic user.ini na kojem je isto izbacen voip i iptv i u njemu je ovako: [ phone.ini ] prazno, bez ikakvog unosa, a postavljen je za Nonoh SIP. Probaj taj ucitat i vidit jel mozes onda konfigurirat Nonoh. Procitaj upute, jer je IP za pristup routeru promjenjen. (onaj dio za WAN te ne zanima). Ne znam jel netko ima originalni T-Com firmware, pa stavljanje nekog drugog nek ti bude zadnja opcija. |
#358 |
Postovi: 3,775
probao sam sa tim configom ali nisam uspio. Ulogiram se ja na 1.254, ali ne mogu se spojiti uopće na net. Naime broadband internet konekcija uopće nema mogućnosti da je konfiguriram tj da je postavim u PPoE mod. Preko WEB sučelja uopće nema te opcije. Koliko sam vidio u user.ini postavljena je u bridge mod. Ako idem na setup u sučelju onda će mi staviti default konfiguraciju 2-play ili 3-play. Ništa, probat ću sutra dijelove ovog s kojim nonoh radi kopirati u moj pa vidjeti. Ili ako netko ima već iskonfiguriran na kojem radi nonoh, bio bih zahvalan. Samo da mogu ubaciti svoje ime i lozinku za net preko WEB sučelja. |
#359 |
Postovi: 4,334
Pa probaj potjerat setup da vidis kaj se nudi, jer to je konfiguracija za WAN port na 4 ethernet portu, pa vidi jel ima neka kombinacija bez Voice. Edit: ili u nekoj konfiguraciji, ovoj ili tvojoj staroj probaj u setupu upisat VPI/VCI za VoiIP isti kao i za internet, ako je to uopce moguce... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.03.2014. u 11:27. |
#360 |
Postovi: 3,775
Pokušao sam dosta stvari, kombiniranje dijelova onog user.ini file-a i mojega ali no-go, nisam uspio. Ukoliko netko ima "otključani" uređaj s D-MAX-om ili CLARO-om, neka okači svoj prazni user.ini ovdje, pa ću njega gore staviti. Ili kolega nikky, ako može goli user ini samo za internet staviti, pa s njim pokušam. Hvala "Prezime" na pomoći, šteta što nismo uspjeli ![]() ![]() EDIT: Prekopao sam sve svoje stare backup diskove i našao sam jedan user.ini koji sam backupirao na starom tg782 koji je bio otključan. Učitao sam konfu gore, malo podesio podatke i viola! Radi uredno ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 26.03.2014. u 22:16. |
