Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 30.09.2013., 19:56   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Epson SX218 (multifunkc.) skener ne radi na Server 2008 R2
Bok!
Molio bih pomoć, ako se netko susretao sa sličnim poteškoćama, problem opisujem u nastavku.
Dakle, digao sam NAS/Print server na Zacate platformi s 2GB rama, sve radi kao po loju osim skenera na skener&printeru Epson SX218.
Printer sam instalirao bez problema s win7 driverima, no skener se ne želi instalirati.
Installer dođe na nekih 80% i baci grešku "An error occured during setup. Restart your computer, then run installer again."
Naravno, restart ne pomaže.
Intuicija mi govori da je problem što installer ne može zapisati na neko mjesto na disku koje je zaštićeno zbog "serverskog okruženja". Isprobano run as admin.
Možda bi bilo bolje pitanje u OS dijelu foruma, ali postoji li neka veza nekog Installer Usera (iako ne vidim ništa takvog u Active Directoryu) i njegovih permissiona pa da zato ne mogu instalirati ovo kako treba...
Još jedno pitanje je, ima li netko iskustva s "prilagodbom" drivera, tj. .inf fajlova?
U nekoliko slučajeva kroz prošlih par godina sam na sličnu foru riješio problem tako da sam ID novih windowsa upisao umjesto postojećeg ID-a "starih" windowsa i onda je instalacija prošla, nije bilo poruke "unsupported operating system". Sad sam se susreo sa malo drugačijim inf fajlom u kojem ne vidim uopće da se preko njega radi provjera operativnog sustava, što će reć da je najvjerojatnije kodirano u setup.exe.
Driveri su dostupni ovdje, naziv je EPSON scan, a link za direktan download je ovaj. Ovaj početni .exe se može otvoriti WinRARom ili nekim sličnim arhiverom pa extractati saržaj.
Također, ako netko zna kako ručno "instalirati" driver čitajući EsA8.inf datoteku neka viče!
I u konačnici, ako nema rješenja za ovo, što mi je činiti, instalirati dualboot sa win7 pa kad će mi trebat sken restartati server? -.-
Pretpostavljam da ako dignem Hyper-V virtualku na R2 sa 7icom, da neću moći u njoj instalirati skener jer nije instaliran na serveru. Jesam li u pravu ili će moći ovo raditi bez drivera u R2, tj. da je na R2 neinstaliran, a u 7ici instaliran?
Zahvaljujem na bilo kakvoj pomoći, izgubio sam par dana vremena pokušavajući prokužiti ovo.
Staro 01.10.2013., 13:18   #2
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Nemogu ti pomoći oko tvog problema konkretno ali imam ti ja Canon MP(ili MF)150 printer/skener. Pa ako hoćeš dam ti ja njega. Uzmi i nosi Skener radi 100%, ali boje se podugo nisu koristile pa neznam je li još uvijek rade :/
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2013., 19:05   #3
Postovi: 23,542
Za početak je znakovito da uopće nema podrške / drajvera za Server os - eve osim simple print a taj dio si riješio.
Nisi precizno naveo, treba ti za Win Server 2008 R2 x86 ili x64 ?
U vezi "prepravljanja" drajvera, ovaj tvoj "koncept" dodavanja potpisa za os može igrati ako se radi o srodnom os - u.
Sigurnija varijanta je dodavanja Device / Hardware ID u drjaver za odgovarajući os.
Ovaj pristup je poznat kod ATI Mobile grafa ...
E sad šta da napraviš, moguća rješenja:
1 - Uzmi origigi Scan paket za SX218 (EPSON Scan (v3.770), epson326211eu.exe) i instaliraj ga na neki komp sa W7 x64.
Pri tome trebaš pohvatati gdje je koji file kopiran a promjene u registry - ju uhvati sa RegMonitor - om > http://paraglidernc.com/plugins/regmonitor.htm
vidi uputu, nadam se da radi ok pod W7, ima neki novi za W7 ali se kupuje.
Ako install prođe ok i radi kako treba onda slijedi manualno kopiranje i reproduciranje na ovoj server makinji.
2 - Edit instalacije ali na malo drugačiji način, uzmi sw od novijeg modela koji ima support za W7 x32 i x64,
pa je to Epson WorkForce WF-7510 a sw je Scanner Driver and EPSON Scan Utility v3.783, epson15046.exe,
ftp://ftp.epson.com/drivers/epson15046.exe
sa WinRar - om raspakiraj oba paketa, napravi novi folder gdje ćeš napraviti novi složenac, kao osnovu uzmi novi paket,
sada treba prebaciti driver iz starog, goli drajver je u Lib\0409 i Lib\0809, ovaj niz brojeva je lokalizacija pa je dovoljno riješiti ta dva za engeski,
evo ovako > http://www.filedropper.com/a8
probaj pa vidi rezultat, osim promjena sa jednog modela na drugi dodao sam Escfg i Estcfg a nije siguro da će dobro raditi sa ovim tvojim modelom.
3 - nešto treće
Eto toliko, javi rezultat
Staro 01.10.2013., 19:20   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
R2 je 64-bit only
Staro 01.10.2013., 20:25   #5
Postovi: 23,542
Eto svaki dan nešto saznaš / naučiš, nemam iskustva sa tim Server verzijama
Staro 01.10.2013., 20:32   #6
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ovo pod broj 2 si već "kompajliro" sve u a8.zip? To sam sad imao vremena isprobati, na istom mjestu skvikne opet.
Broj 1 budem probao kroz par dana.
Usput, Epson support je jako loš, niti zrno želje za pomoći bez obzira na moj opis problema... Ne podržavamo R2 sa SX218. jeej. -.-
Spoiler alert!
Staro 07.10.2013., 01:52   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Evo, sretan update.
Danas nakon preko 8h sjedenja i pokušavanja raznih gluposti (među ostalim ručno prebacivanje datoteka i kreiranje reg ključeva, što nije upalilo), našao sam što bi moglo pomoći sasvim slučajno, pretraživajući kako u INF datoteku ubaciti potrebni string da mogu "ručno" instalirati driver preko device managera.
Prije ovog svega sam shvatio da je problem sigurno u dozvolama za stvaranje i kopiranje datoteka, nakon što sam ručno extractao sve fajlove, starija verzija setup.exe je zapeo na sures.dll-u kojeg sam na sto načina kopirao i stavljao u sto različitih foldera. (moram napomenuti da se error javlja za svaku datoteku koja nije extractana ručno, ali taj vražji sures.dll nije nikak prošao, sve ostalo jest). Originalna verzija setup.exe je javljala onu grešku s početka. Konačni zaključak priče malo kasnije.
Dakle, dobivao sam poruku, prilikom tog ručnog instaliranja: "An error occurred during the installation of the device: The driver installation file for this device is missing a necessary entry. This may be because the INF was written for Windows 95 or later. Contact your hardware vendor."
Tražio sam anagrame ovog izraza, upisivao sve i svašta i naletio nakon dobrih sat vremena na ovo. Znači, treba dodati Feature, tj. instalirati na serveru Desktop Experience i nakon toga je na jedvite jade proradilo, ali ne odmah.
Dakle slijedi:
Brže bolje sam instalirao Desktop Experience, restartao server i ručno instalirao driver, sve je prošlo super, no nakon pokretanja epson scan softvera se opet pojavio žuti uskličnik u device manageru... Razlog tome je najvjerojatnije što sam prije ovog svega kemijao s driverima, pa ni ovaj sam nije znao što sve ima, a što ne.
Nakon toga je slijedio uninstall epson scan softvera i uninstall iz device managera, restart i ponovna ručna instalacija skenera. Ovaj put sve prolazi super, reko hajd da okušam sreću i pokrećem originalni setup.exe koji instalira software, no opet javlja istu grešku.
Nakon još par pokušaja pokretanja setupa na sto varijanti, rekoh, idem skinut neku noviju verziju Epson Scan Utilitya, pa sam tako našao za epson XP-300, no da se sad postavim na trepavice, ne mogu naći kako sam došao do njega, pa evo direktni link.
Naravno, ne možeš samo utility skinut, skupa s driverom dolazi. Instalirao sam, utility nije prepoznao skener, pa je doživio još jedan uninstall, nakon čega sam pokrenuo originalni setup.exe i stvar je prošla kao da nikad nije bilo nikakvih grešaka...
Dakle, što se na kraju tu sve izdogađalo, ne znam točno.
Moje viđenje stvari je sljedeće:
1. Desktop Experience je prijeko potreban za bilo kakvu vrstu imaging hardwarea/softwarea.
2. Installer nije imao pristup TEMP folderu unatoč relociranju na drugi disk i postavljanja svih dozvola na "full access".
3. Nakon magične instalacije novije verzije utilitya/drivera neke od datoteka koje se nisu mogle kopirati s originalnim sx-218 driverima su sjele na mjesto, a setup.exe datoteke novijeg datuma od onih koje ima u .cab datotekama ne prepisuje, već preskače.
I sad, na kraju kad sam već bio očajan i poslao Red Dwarfu PM kad bi se mogli naći za njegov multifunkcić, sredio sam stvar na svoju radost i diku.
Da probam replicirati ovo najvjerojatnije ne bih uspio ili bi pak prošlo like a gloov-uh!
Spoiler alert!
Staro 07.10.2013., 19:03   #8
Postovi: 23,542
Bravo, sviđa mi se upornost i dobar rezultat na kraju
Staro 07.10.2013., 19:06   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Još jedna mala stvar koja smeta: Epson Event Manager kojim se omogućuju funkcije skenerskih tipki (scan, to pdf i email) radi kad iz njega testiram naredbe, ali pritiskom na tipke na skeneru stvar ne radi.
Ovih dana slijedi take2
Spoiler alert!
