#2941 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
#2942 | |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
instaliraj Xposed,pokreni i klikni na install/update,trebaš potvrditi root,restart instaliraj GravityBox,restart pokreni Xposed,modules,tu kvačica da izabereš GravityBox,restart
MIUI HR Translator |
#2943 |
Postovi: 34,003
S4 za 1700kn? Sumnjivo do pakla. A i špreha da ima verzija bez senzora ne drži vodu. Ovaj bar donekle ima specke kao pravi S4, za razliku od onog sa dhgatea koji ne štima u skoro ničemu.
#2944 | |
Postovi: 2,258
Upravo sam imao situaciju opisanu iz ovog koraka 4) Reboot. If device doesn't boot that means that the Xposed framework is not compatible with ROM you are currently running. You will have to restore your ROM from backup. Odnosno istu situaciju kao i drug prille sa konstantnim loopom. Srećom napravio sam backup i uspješno napravio restore. Skužio sam sljedeću stvar prilikom pokušaja da kliknem na install/update. Naime, izgleda da mi je backup nekako završio na internoj memoriji i ostalo mi je još svega 10MB prostora. Tako da kad sam kliknuo na install/update (bio sam i na net spojen) izbacilo mi je error da nemam dovoljno mjesta ali isto tako nisam mogao izaći iz same aplikacije nego sam ga restartao i nakon toga se desio loop. E sada, dali je netko uspješno instalirao ovo što ja trebam/želim na svoj Cubot GT99? I još jedno pitanje, vidio sam da mi je backup na SD kartici ali restore sam napravio preko interne memorije, ali kada idem pogledati internu memoriju nikako nemogu pronaći taj backup! Ne razumijem yašto mi se odjednom napunila interna memorija toliko? Instalirao sam samo to a do tada sam imao nekih 600MB free od 2GB interne!
![]() RedGreenBlue |
#2945 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
brutalno ![]() |
#2947 | |
Postovi: 542
. Al mislim da je tak jasno da se to nikako ne isplati. Kopije rijetko rade ovi renomiraniji proizvođači pa je sukladno tome i mogućnost problema veća. Osobno bi uvijek radije išao na nešto od ovih njihovih brandova. I tako ovaj ni za cijenu ne nudi baš nešto posebno. Takvih mobitela ima u kategoriji 160-180 dolara a da imaju i pedigre neki(kakav-takav). |
#2949 |
laser
Postovi: 2,348
Imam problem na bivsem mobitelu, huawei y300. Napravia sam factory reset cijelog moba i format sd kartice i sada mi kamera ne radi, tj baca "cannot connect to camera" Instaliram onu zoom camera fx sta sam kupia i opet baca error. "Error code 1 Failed to connect to android camera Error code = 1" Ima ko ideju? Zadnje izmijenjeno od: prileee. 29.09.2013. u 20:49. |
#2950 | |
Postovi: 34,003
@fatal Taj HDC je izbacio slabiji rezultat na Antutu nego moj bivši Cubot One (13470 vs 14330), a govorimo o praktički istom hardveru. Razlika je u veličini ekrana (5" vs 4.7"), ali čak je i rezolucija ista.
#2952 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,486
Koliko sam vidio nigdje još a negdje je preorder. Mobitel se predstavio tek prije nekoliko tjedana, još se malo strpi. Slično je i za Hongmi koji je trebao koštati kao GT99 ali još ga nema nigdje za kupiti niti nema podrške za EU 3g.
#2953 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: sveti ivan zelina
Postovi: 6
pozdrav ekipi pročitao sam skoro cijelu temu , ali tek poslije nego sam naručio mob iz kine , to je uobičajeno za mene , prvo kupim pa onda pogledam na našim forumima da li sam se zaj... , uzeo sam thl w100 , škvadra na stranici kažu da je super telefon a sad ste i vi to potvrdili , trebao bi mi stići sutra s carine ako bu sve ok , poslao sam im kopiju stranice gdje sam ga naručio , to je blio prošli četvrtak . usput da li ko ima neko saznanje o modelu koji bi htio uzeti kćeri http://www.ahappydeal.com/product-142733.html hvala na odgovorima ! |
#2954 | |
laser
Postovi: 2,348
#2956 |
Postovi: 34,003
Nemam ništa protiv toga da se prodaju kopije raznih mobitela, ali onda nemoj pisati na njima HTC/Samsung nego napiši realnog proizvođača - HDC,... Inače je to čisto varanje kupaca i kazneno djelo. Gledam i u oglasniku. Napiše čovjek da prodaje S4 i tako napiše, da bi u jednoj rečenici u opisu napisao da je to jedna od najboljih kopija istoga. Onda to nije S4 i ne možeš ga prodavati kao S4. 400 EUR za 32Gb verziju. Navodno bi im trebalo doći par komada ovih dana. Jedini je problem što se Hrvati ne mogu registrirati na tu stranicu, ali navodno rade na tome. http://www.topresellerstore.it/categ...quad-core.html
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.09.2013. u 07:05. |
#2957 | |
![]() ali mora se priznati da su se kinezi dosta potrudili da naprave tak nekaj. |
#2959 |
Postovi: 34,003
Cijena je totalno sumnjiva. A ni način plaćanja mi ne ulijeva veliko pouzdanje - Western Union, MoneyGram i bankom.
#2960 |
Postovi: 686
ne znam kako netko mze bit ovako smijesan... |
#2961 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
rpesumnjivo. ili je fejk uredjaj ili stranica, ili treba narucit 2k dolara robe da bi bio po toj cijeni, ili je to samo odredjena suma tipa kapara dok se ne pojavi na trzistu. Ili ***eno nisu normalni, u sto sumnjam ![]() |
#2962 |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Ako seller ne mulja i ne salje cigle umjesto mobitela, onda valja kopije ![]() Xiaomi ima problema sa kopiranjem njhovih mobitela isto kao i Samsung, HTC, Apple i ostala ekipa, pogotovo zbog toga sto je u Kini manje vise najpopularniji brand, a kineski plagijatori ne biraju koga kopiraju ako ce se kopija prodavati ![]() |
#2963 |
Postovi: 34,003
Išao sam 'kupiti' mobitel. U postupku kupnje, MoneyGram je izbačem iz načina plaćanja (inače kod nas se može platiti putem Sberbank ex Volksbank) tako da ostaje samo WU i bankovni transfer. Ni jedan ni drugi ne nude nikakvu zaštitu od scama. I poštarina je 28$ za DHL/EMS dostavu tj. nema free shipping. btw, na jednoj slici se vidi IMEI. Na netu sam našao da se zaista radi o Xiaomi mobitelu.
#2964 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Ma normalno, stanje ispod haube nikad ne laze. Poanta je bila da ne mogu vjerovat koliko je izvana sličan galaxy-u, toliko da bi prevario veliki postotak prosjecnih korisnika... |
#2965 | |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Onda su valjda i xiaomija iskopirali. Jer ako si firma može priuštiti kupnju googleovog vp-a za android onda su valjda dovoljno veliki da i njih kopiraju ![]() |
#2966 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
#2967 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
i ko bi znao što je sad valjda ni sam nema pojima kaj je napisao )Takve stvari se kupuju samo od provijerenih sellera BTW. Ovaj tjedan kinezi ne rade slave 5 dana neki praznik ) |
#2969 |
Postovi: 241
