rEaL GanGsta !
Lokacija: /
Postovi: 75
3D Mark na 6800GT
Alo ! Kupio sam novu grafu Sad imam ovu konfu: DFI LanParty UT Sli-D AMD 64 3000+ Leadtek GF 6800GT TDH 2x256 DDR Maxtor 160 ATA133 sada vi meni recite otprilike koliko bih trebao imati bodova na 3D marku 2005? Otprilike..... ![]()
Prodajem mobitele, nove, garancija godinu dana na sve modele. KONTAKT : mail :sanjin@mobponuda.com icq :271-379-972 tel :091/751-0850 |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Ja sa ovom svojom (=> sig ,prva) sve na defoultu (pri čistoj instalaciji) imam nešto manje od 4900 3d marka 05 Prema raznim reviewima koliko sam vidio slične konfe vrte oko 4600 - 4700 - 4800 - 4900 ,tu negdje
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
rEaL GanGsta !
Lokacija: /
Postovi: 75
to je ok onda ! Ja imam 48... i nes sitno... ![]()
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
san diego --2750 i 6800gt na 440/1250 na 6390 3dmark05 ![]() |
#5 | |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
PNY VERTO ima je u linksa za 2000 kuna |
#7 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Evo i ja sam izvrtio, 4801 (6800 @ 445/900)... Šta bi dao da 6800LE/NU imaju bolju memu... ![]() |
Lokacija: RH
Postovi: 80
a jel zna tko sta nevalja meni? prvi put kad sam mjerio je bilo sve u redu prije koih 5-6 mj a onda negdi prije rezultat se upolovio a eo ga sada sa 71.89 je oko 4100 sto je opet lose jer trebalo bi biti oko 4900.. pogledajte postavke na slici |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
možda windowsi u qrcu?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
The Man
Postovi: 1,252
4900 dobiješ sa friškim win-om ,sa sje* winom to jako opada ,još opada i s tim koliko programčića imaš pokrenutih u poleđini...
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Fučkaš neke glupe bodove. Važno je da sve radi. Ti bodovi su samo za preseravanje. Recimo: Ja imam 4600 bodova, a ja 4700. Strašno velika razlika. Jedan tip je mjerio s markecom 2001, a pisao da mjeri s 2005 i imao 20000 bodova. To je sve tak. |
Captain
Postovi: 282
koliko god da ne valja 3dmark toliko valja zato sto svi mi koristimo isti program a to je jedina nepromjenjiva referenca sto je bitno ako zelimo usporediti svoje racunalo sa nekim drugim. I stoga prestanite ![]()
#13 | |
Captain
Postovi: 282
jesu li tvoje tvornicke spec. 350/1000Mhz.
Lokacija: RH
Postovi: 80
eo mislim da mi je najveci problem zato sto mi cpu testove vrti jako lose(oko 3 fpsa????) kako to?a gametestovi idu ok,oko 25 fps i onda ubiju ovi cpu testovi a win mi je u redu,nije friško ins. ali radi ok i igre rade ok... idem sad test bez cpu testova pa javim... edit proc u leru je iskoristen na oko 10 % u prosjeku(skace malo na 5 pa na 15 itd.) |
The Man
Postovi: 1,252
CPU test je svima oko 3 fps-a U leru ti mora biti 0% (malo smije skakati ali vračati na 0) čini se da ti neko smeče koristi resurse Instaliraj AdAware i S&D i počisti si komp
#16 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
možda si naletio na virus jel imaš antivirusni program (glupo pitanje al ima ljudi koji ga ne koriste) ak imaš i to nortona onda je on krivac jer jako troši resurse isključi ga kad radiš testove i igraš (ovo je ak imaš njega)
žmnpp |
#17 |
The Man
Postovi: 1,252
Imam nortona i nema razlike (tj ima oko 20 bodova) između njega i zone alarm av-a Nemože norton pojesti tolku razliku nikako nego različiti spyware programčići (kojih se znaju namnožiti s vremenom (pri skenu jednog kompa našao sam nešto manje od 1000))
#19 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
@Kerber na agp san i mislija. ja san moju uzeja vanka dok 6800 serija jos nije dosla u hr @emoe ako imas msi mobo obvezno iskljuci fast write jer njegovin koristenjen ti svaki put padaju performanse pri sljedecen testu npr. kod mene 3dmark prvi put 6300 sljedeci put 5400 pa treci 4200 i tako sve dok graficka ne bloka totalno i ne uspije pokrenit ni solitaire,a kad isljucin FW sve je u redu |
#20 |
Lokacija: RH
Postovi: 80
ad awareom sam ocitisio komp(naso 3 beda) sve nepotrebo iskljucio i opet 4110 i nikako vise da ga ubijes majku mu njegovu..idem sad vidit taj fast write iako nemam MSI Edit: u biosu sam agp fast write stavio sa AUTO na disabled i sad cu ponono test @eN-Ge sila cemu sluzi uopce taj fast write? |
#21 |
Lokacija: RH
Postovi: 80
ma kakvi..opet isto,ovo je stvarno cudno,kad sam je tek kupio i bencho sve je u redu bilo a sada rez opo za kojih 800 bodova ...svasta |
#23 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
Fast Writes is another newly exploited feature that allows the chipset to "force" a PCI transfer to the AGP system, thus bypassing AGP memory. Without fast writes, any information the CPU needs to pass to the AGP master must be placed in AGP memory for the controller to read. Fast writes allows the CPU to bypass this, speeding up the data throughput. Fast writes does supply a small improvement in performance, but some video cards don't support this feature. The bus logic method used to initiate a fast writes transfer is determined by the AGP bus mode (1X, 2X, or 4X). Fast Write operations can only take place under specific system conditions, and may cause stability problems. In cases where stability is compromised, the AGP card manufacturer should take steps to disable problematic features without harming the cards' performance too greatly. |
#25 | |
The Man
Postovi: 1,252
Podržavaju ga sve novije (iliti ne stare) grafe...
#27 | |
The Man
Postovi: 1,252
(koliko sam skužio kada sam vrtio 3dmark razlika između uključenog/isključenog mi je bila 50 bodova (što ne mora biti zbog toga uopće))
#28 | |
Postovi: 4,193
btw. emoe-reci kada reinstaliraš win pa pokreni 3D mark koliki ti je score.... ej i kad instaliravaš WIN,znači,formatiraj cijelu particiju na kou namjeravaš instalirati,instaliraj ,onda poslje drivere (ma pročitaj šta kaže Tor na http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=16947 e,i onda naon što instaliraš drivere,instaliraj jedino možda Irfan View da možeš saveat tj. kompresirat screenshotove i FireFox i niš više!!! Inače će ti opet pasti 3D mark score zbog natrpanosti sistema drugim programima....![]() |
#29 |
The Man
Postovi: 1,252
Meni je sa friškom winom oko 4900 ,a ovako oko 4700 3dmarka @ emoe Ajde pogledaj prije formata (ako več nisi formatirao) koliko ti je procesa pokrenuto u task manageru (ctrl + alt + del)
#30 |
Postovi: 4,193
