#5611 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 61
Problem je u tome što, koliko sam skužio, haswell ne radi sa svim psu. Nezz da li je ovo stara lista ali po njoj se ravnam: http://techreport.com/review/24897/t...atibility-list |
#5613 |
Postovi: 61
ic, dobro znati. Sada u vezi C state, donekle mi odgovaraju neke funkcije pa me zanima, je li dobra praksa isključiti samo kada radim nešto teže? npr. mislio sam isključiti kada igram no inače sam mislio ostaviti. A i ono, budem vidio kako se drži komp sa ON pa ako bude problem, stavim OFF (pitam za slučaj da postoji kvaka) EDIT: ah, baš čitam o tome, krivo sam shvatio; no ugl, valjda mi neće faliti ako isključim. P.S. baš gledam review od BUG, možda bi si uzeo Thermalake Contact 30 da ušparam koju stotku, no nezz, je li to ok cooler ili da si uzmem 212 EVO? Za PSU sam mislio uzeti CX600 ili S12II 520 (možda 620, razlika je 50kn) Zadnje izmijenjeno od: Otakon7. 23.09.2013. u 11:55. |
#5615 |
Postovi: 61
Ok, thanks. To je onda zajedno sa jeftinijim PSU dovoljno za 8GB RAM za isto 4200kn (bez kučišta). To onda još ostavlja kučište za koje ne znam što bi; koliko sam shvatio, ako ću imati svoje napajanje, mogu uzeti neko bez, sada samo da skužim što mi od dodataka treba. Ovako od oka mi se ovo čini solidnim: http://www.instar-informatika.hr/spi...spi-sonex-6010 Također, ne kužim kako HDD funkcionira, male su razlike u cijenama što se tiče memorije no nisam siguran koja je razlika u kvaliteti (kao, 320 bi trebao biti bolji no priložene specifikacije izgledaju isto). Mislio sam da uzmem nešto tipa Caviar Blue no čujem da ne traju baš dugo (odnosno, kraće nego drugi). Nezz, možda čak uzmem nešto od SATA2 da ušparam nešto. |
#5616 | |
Postovi: 14,584
Sonex je OK kučište. Ako ti ne mora sve biti iz istog shopa (tj. ako sam slažeš) razmotri i ovo http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.607.165 |
#5617 | |
Postovi: 61
![]() Sada, postao sam još više skeptičan što se tiče WD diskova jer čujem da znaju često fail-ati (iako, to više ovisi o pojedinačnoj jedinici koliko sam razumio). Možda uzmem neki jeftini disk za backup ili RAID (možda čak samo 2 jeftina za RAID općenito bez "boljeg" diska), s tim da sam to mislio uzeti sa oglasa pa je i to dvojbeno što se tiče kvalitete. Oh well, izgleda da bolje gledati koji ima dugu garanciju. |
#5618 |
Postovi: 34,028
Svi WD-i osim Blacka imaju 2g. gare. Black ima 5g. INače, Green je bio problematičan u zadnje vrijeme, ali se čini da su otklonili probleme. Imaš jeftine Toshibe pa razmisli o njima.
#5619 | |
Postovi: 61
Te da pitam, da li su npr. WD Blue i Caviar Blue jedno te isto? Vidim da su izlistani posebno na nekim stranicama no šifra mi se čini ista. |
#5620 |
Postovi: 34,028
Da, to su isti hardovi. Black je glasan, brz i zagrijava se. Dok nije bilo SSD-ova, on je bio pojam brzine. Sada više nije toliko potreban, pa je Blue bolja opcija.
#5621 |
Postovi: 61
Thanks. Ugl, ovo je što mislim da ću onda nabaviti: --------------------------- CPU: i5 4670k (1700kn) GPU: N/A MOBO: AsRock z87 Pro4 (700kn) RAM: DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, Hyper X, KHX1600C9D3B1/4G (300kn) PSU: Sea Sonic S12II-620Bronze, SS-620GB, 620W (580kn) HDD: Toshiba sata3 3,5 500gb (380kn) Cooler: COOLER MASTER Hyper 212 EVO (260kn) Case: COOLERMASTER K280, MIDI (320kn) Total = 4240kn ----------------------------- HDD navodno ima 3 god garancije, što mi se sviđa, no ako ispadne da nije, idem na WD Blue 500gb. Vezano uz RAM, htio bih 8 GB no moram vidjeti koliko će grafičke koštati a lagano kupim još jedan takav kasnije ako baš bude potrebno. |
#5622 |
Postovi: 34,028
Sumnjam da će ti trebati 620W napajanje bez obzira na grafu. 500-550 kvalitetnih W bi ti trebalo biti dovoljno.
#5623 | |
Postovi: 61
EDIT: Izgleda da ću ići na XFX Core Edition 80+ 550W, vidim da ima dobre recenzije a i ovdje je par puta preporučeno. P.S. Često vidim da piše plus (+) pokraj 80, no ne vidim ga na svim stranicama; taj plus se inače podrazumijeva ili? Zadnje izmijenjeno od: Otakon7. 24.09.2013. u 21:01. |
#5624 |
Postovi: 4
Konfiguracija do 6k
Pozdrav svima... zanima me neka gaming konfiguracija do 6000kn... hvala |
#5625 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5 3350P 3,1GHz,6MB,LGA 1155 Matična ploča Asus B75M-A Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) Grafička kartica Asus GTX760-DC2OC-2GD5 + Igra Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni CoolerMaster Knight 350, USB3.0, Plexy Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ SILVER Futura-It.hr 6000Kn Besplatno sastave i dostave doma |
#5626 |
Lokacija: gfdg
Postovi: 5
ljudi moji trebala bi mi neka konfiguracija za otprilike 3500kn...da mi dobro služi za rad,surf a i bilo bi malo gejma (PES, eventualno BV i tako koja akcija). Imam hard disk od 320gb pa bi to ostavio i ovo moje kućište je dosta staro pa bi trebalo i njega... HVALA |
#5627 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kakav tocno rad? Hdd je sata ili pata? Usput provjeri i za optiku isto. |
#5628 |
Lokacija: gfdg
Postovi: 5
ma rad nebitno...mislio sam na office photoshop i takve stvari,no to ionako nije problem za nesto sto može pokrenuti nove igre ![]() hdd je sata |
#5629 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@expetens1 Ploča: MSI B75MA-E31 Procesor: Intel Core i3 3240 Memorija: KINGSTON ValueRAM 4GB,1600MHz CL11 Grafička: SAPPHIRE HD 7850 GDDR5 1GB/256bit Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots, USB3.0 Napajanje: CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =3.555,26 kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 59,42 kn, dućan www.diskont24.com Ako ste iz Zagreba, odnesite im disk i oni će vam ga besplatno ugraditi. Ako niste, nek sastave konfiguraciju, a vi si ga sami zašarafite. @Manuel Calavera Slaže. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.09.2013. u 11:57. |
#5631 |
Lokacija: metković
Postovi: 2
Pozdrav svima, novi sam na forumu i nemam baš neko informatičko znanje.Može li se složiti kakva PC konfiguracija do 3500 kuna max 4000(plačenje bi bilo na rate) koja bi služila za net i igranje igrica tipa PES FIFA i Batlleefild.Ne treba mi monitor ni periferija jer imam od starog kompa.I može li se uopšte uzeti šta preko neta na obročno plačanje |
#5632 |
Postovi: 3,784
@disleksija Ploča: ASRock H61M-VG3 Procesor: INTEL Core i3-3220 (3.30GHz,3MB,S1155) Box Memorija: Patriot Sig. UDIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Grafička: Sapphire Radeon HD 7850 GDDR5 1GB/256bit Kućište: MS kućište bez napajanja SIRIUS Napajanje: CORSAIR Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt Disk: HDD TOS 1TB 3.5", SATA II, 64MB DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =3.861,52 kn za kartice, besplatno sastavljanje, dostava 40 ili 80 kn, dućan www.centro.hr Ako se možeš rastegnuti malo preko budžeta, uzmi ploču ASRock B75M-DGS R2.0 i kućište Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU. E sad, ne zna se koju karticu imaš... Načini plaćanja: http://www.centro.hr/Stranica.aspx?page=NacinPlacanja Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.09.2013. u 14:02. |
#5633 |
Lokacija: metković
Postovi: 2
Ako išta znači ne treba mi 1Tb, može i manje,imam maestro poštanske banke i visu PBZ(uzeo bi na 12 rata ako može) Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2013. u 14:44. |
#5635 |
Postovi: 3,784
Za 500GB-tni disk ti je već odgovoreno, oko 80 kn je jeftiniji, a upola manjeg kapaciteta. Za plaćanje Dinersom piše: " Online plaćanje na rate: Diners (2 do 12 rata) - bez kamata i naknada (min. iznos 1000,00kn)" |
#5636 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
Ok, ako je razlika samo 80 kn ostao bi pri 1TB, e sad mi je jedan frend sastavio još neku konfu u adm sa tim da nije stavljao grafičku karticu jer kako kaže u tom procesoru ima integrirana grafička kartica koja će mi bit dovoljna za ono što tražim. Evo konfiguracije 1 x Asrock FM2A75M-DGS - AMD A75 Hudson D2, M-ATX, Solid Capacitor 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX430M, CX Series Modular, EPS12V v2.3 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA 1 x Thermaltake Versa II, Midi tower, ATX,mATX, 5,25" vanjski utor 1 x Procesor AMD Trinity A10-Series X4 5800K 3.80GHz 4cores, FM2 1 x Thermaltake Contac 21, 775,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,1155,1156 3.008,47Kn adm A zaboravio sam napomenuti da imam HD5570 1gb staru skoro 2 godine, je li ona šta iskorištljiva i koja od ove dvi konfe je bolja da mogu naručitit. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2013. u 17:25. Razlog: ne moraš quotati post iznad svoga |
#5637 |
Postovi: 14,584
puno je bolja od shanteca. Nije ti to frend uopće loše sastavio ako bi pes npr. igrao, ali za battlefield- pokretanje, ali bez nekih boljih detalja, dok bi npr. sa HD7850 igrao BF3 na max, a i BF4 će sigurno odlično raditi. Uostalom ta integrirana u A10 je negdje u rangu te grafe koju imaš +/- al nije daleko, pa ti se ni ne isplati ići na A10, onda možeš i athlona 740/750K/760K uzet - jednak cpu samo bez integruše i ostavit tu svoju Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.09.2013. u 16:44. |
#5638 |
Postovi: 3,784
Može se igrati, ako igraš na nižim rezolucijama i postavkama. Ja sam išao na što jače grafičke performanse , pa sam išao na najjeftiniju ploču i kućište. Stavio si bolju ploču s SATA 3 i USB 3 konektorima. Procesor bi uzeo 5600K, 5800K ima mali skok u performansama, a skuplji je malo više od 200 kn. Stavio si i polumodularnu inačicu CX 430 napajanja, te bolje kućište s prednjim USB 3.0 konektorima. HD5570 je sporija od ove u 5600K ili 5800K, a ne možeš ju iskoristiti ni za Hybrid CF.Jesam ja to dobro shvatio da koristiš dva profila? ![]() |
