#33 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Evo jedno pitanje, htio bi uzeti CS, i sad zanima što sve moram kupiti, imam već neka 2 receivera u planu (Nytrobox 6000 i Opticum X405P). Htio bi imati što više kanala, a nisam upućen u sve te satelite, pa me zanima jel dovoljno jedna antena (sa motorom možda), ili je bolje 2 uzet? Što je jeftinija opcija? I može preporuka neke trgovine iz OS gdje je najbolje kupovati takvu opremu. Hvala |
#34 | ||
![]() Citiraj:
inače ti se radi o: http://www.prijem.hr/ koji je već godinama na tržištu. a kod odabira opreme recimo kod antena, bolje je motor jer onda možeš pratiti sve satelite, ali ako bi želio gledati cs na više televizora onda je bolje s više lnb-a. Zadnje izmijenjeno od: tor. 22.09.2013. u 20:01. |
#35 |
Playmaker
Postovi: 1,661
Da uzmem recimo jednu antenu sa 3lnba i motorom, i da sad ovako laicki receno jedan tv hoce gledat kanal sa skroz lijevog satelita, a drugi tv sa skroz desnog, to pretpostavljam nece bit moguce? |
#36 |
za motor ti je dovoljno jedan lnb, , da tako je to neče biti moguće jer motor nemože biti istovremeno na dva različita satelita. zato je tada bolja situacija kupiti samo tanjur 110cm i 6 lnb.a i poslije to s onim t komadima provući na dva tv-a |
#38 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
heheh, ima toga stalno kad si ograničen lovom recimo. za reciver ce ti svi preporučiti dreambox klonove ili vu+ ako nemaš para za originale koji se prodaju kod nas kao suho zlato. alien2 se isto spominje al nitko da mi veli kakav je za cs( lokalni dileri). svi briju dream i vu, a ne zelim dati 200+ eura za kinesku kopiju. vani su originali toliko 200-300 eura. čekam bolja vremena za hd. |
#40 | |
Postovi: 2,583
Brodjo u osijeku imas ekran koji bi mogao to imat ili mozes narucit i Algoka(to je servis ali covijek je 20godina u satelitskim antenama i sve ostalo pa bi te mogao dobro uputiti i napravit kakav zahvat ako je potreban.) |
#41 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#46 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
#47 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
Pozdrav, imam problem, nikako nemogu lovit jabuku tv preko dvb-t (inace to je otv) razmisljao sam da uzmem maxtv al ima samo u paketu preko interneta a ja nezelim uzimat tv preko interneta jer brzina mi je i ovako jadna kamoli tek sa maxtv-om a u njihovoj ponudi maxtv satelitskim putem nema nijednog lokalnog programa (otv,z1,net tv).. nekakvi prijedlozi? |
#48 |
Postovi: 4,707
Pozdrav. Trebam za vikendicu neki setup za satelitsku TV. Trebao spojiti satTV na dva televizora zasebno (dva prijemnika), a da bude samo jedan tanjur. Što kupiti i kako to izvesti, ne trebaju mi nikakvi napredni uređaji, samo da hvata neke osnovne programe. I da bude jeftino. |
#50 |
Postovi: 23,544
Ono šta se najčešće "slaže" / montira je: - jedan tanjur sa nosačem za dva LNB - a (Astra + Hot Bird) - dva LNB - a sa dva izlaza (H i V) - multiswitch u koji ulaze sva 4 sa LNB - ova i x izlaza prema sat. prijemnicima (ima ih sa 2, 4 6, 8 izlaza) Multiswitch - evi često imaju dodatno ulaz za zemaljsku antenu pa tako i taj signal ukombiniraju sa satelitskim > prema pojedinom klijentu ide jedan koaksijalac na kraju kojeg staviš sat. ant. utičnicu koja razdvoji zemaljski sat. signal. Evo primjera: za poćetak uzmeš ovaj komplet > http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...-satelita-538/ - makneš / izbaciš DISEqC sklopku + 1 sat. prijemnik (jedan jw već u gornjem kompletu) + 1X > http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...ltiswitch-579/ + 2X > http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...avrsna-bl-255/ Cijena ide gore ako uzmeš bolji / kvalitetniji prijemnik + kvalitetan koaksijalac + sitnice za montažu, ... Edit: Sad gledao (nisam ni znao da ima), imaš varijantu u kojoj ne ide multiswitch nego LNB sa "dovoljno" izlaza. Svakako potraži informaciju od ekipe koja se time bavi / prodaje / montira. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.04.2014. u 21:43. |
#52 |
kako je krenulo još malo pa neznam što ću gledati ![]() nadam se da će naći rješenja za sve ... ![]() |
#53 |
Postovi: 380
Zna li netko kakva je sada situacija sa cs, navodno je sve manje HD programa u opticaju (Sky IT)... |
#54 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Ne navodno, nego tocno tako... Jos je preostalo malo Sky.de HD programa, a svi Sky.it i Sky.uk su otisli na podulji odmor. Ostali paketi su za sada jos neumorni ![]() |
#55 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#56 |
Istina... odu hd kanali od sky uk-a i sky italije... ali navodno da sky italija radi normalno prek n linije. Osim toga od nedavno radi max tv. |
#57 |
Postovi: 4,337
#58 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Puno toga je "odlepršalo", ali se još uvijek nađe solidnog materijala za gledanje, pa čak i u hd-u...Na britanske kanale na astri možemo slobodno zaboraviti...Ima još nešto francuza, nizozemaca i sl., a od HD paketa mi se sviđa onaj skandinavski paket na Thoru koji lovim otkako sam stavio inverto ultra lnb.. |
