#1651 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Da, evo otprilike kakva je situacija u multiplayeru. Idealno bi bilo da je min. fps iznad 60, ali to se tek sa novim i5 i i7 može. http://www.pcgameshardware.de/screen...nches-720p.png |
#1652 | |
Postovi: 466
Kažu da iznad 60 fps ljudsko oko ne primjećuje nikakvu razliku. Nisam provjeravao pa ne znam jel su u pravu ili lažu.
the secret |
#1653 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Sad mi baš treba neki FX pa bi sigurno bilo puno bolje što se tog, il neki i5, i7 nebitno. Al da, Ph II X4 uvjeren sam da koči 7870 u nekim igrama i nije mi drago bez obzira na OC, ma da je i na 4.0 GHz, nije to to sigurno, a bzvze grijanje proca, nestabilnost i ostalo. ![]()
#1654 |
i5 2500k. Možda će razlika između njega i FX-8350 bit nevidljiva veći dio vremena, ali kad tad će ti Intel spasit život u MP shooterima. ![]() |
#1658 |
Postovi: 279
Umjesto toga ja bih išao na Athlon II 760K + HD7790, eventualno HD7850 ... nisam siguran bi li proc s HD7850 bio "usko grlo", najvjerojatnije nebi |
#1659 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
#1662 | |
Postovi: 279
FM2 je tek godinu dana prisutan i mislim da ima više potencijala za upgrade ... naravno, uz nadu da će FM2+ CPUi/APUi biti s njim kompatibilni. |
#1663 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
#1664 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 6
Koji am2 procesor
Imam stariju ploču Gigabyte ga-ma69g-s3h ploču sa 4000+ procesorom, Koji najjači procesor se može na nju staviti da bude iskoristivo i naravno isplativo. Nisam na čisto ide li x4 na nju? Hvala lijepo na svakom savjetu |
#1665 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
#1666 |
Postovi: 279
#1668 | |
Postovi: 279
radije ušparaj nekih 1300 kn pa uzmeš novu bazu (MBO, CPU i RAM), ako su ostale komponente koje imaš barem donekle ok |
#1669 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
dečki, jel moguće da mi friško stavljeni X4 750K i jeftinjak ploca AsRock fm2a75-dgs (v2.50) daju passmark score sve default, nista oc, jedino onaj njegov do 4.0ghz ... preko 6300 ??!! a reza za njega je oko 4300 :P http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...d+Core&id=1801 ot molba ![]() ----------- ak ima netko iskustva u vezi postavki za ovu plocu i proc, nisam klokao od s775, znaci davno, a i ploča je jeftinjak kuler je scythe katana 2, jedva sam ju stavio gore hrvačkim zahvatom
#1670 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,320
Ekipa treba mi pomoć Vas iskusnijih koji bi procesor mogao odabrati za gaming te mi je isto tako jako bitno da je procesor dobar za multitasking da može biti otvoreno puno programa tj aplikacija istovremeno ![]() Uzeo bih u obzir sljedeće: 1. i5-4670K 3.40GHz 2. i5 3570K 3.4GHz 3. AMD fx 8320 4. AMD fx 8350 Za AMD sam već odlučio ako uzmem da ću kupiti gigabyte 990xa matičnu, ali za intell soluciju procesora nisam još odlučio koju bi matičnu uzeo. Hvala na odgovorima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 27.09.2013. u 06:31. |
#1671 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Što se tiće Intela, pa ovaj IB je 300kn jeftiniji u edigitalu, tako da imaš neku uštedu. Inače performanse Haswella su za nijansu bolje... |
#1672 |
Postovi: 406
...amd je cisto ok proc za 1000kn.. Jedino sto kod OC-a jebe onaj "throttling"....pa proguglaj malo o tome.. Ni skupo vodeno ..ni hrpa ventilatora po maticnoj ne rjesavaju problem.. U igrama ne vidim da pada takt..samo u testiranju stabilnosti |
#1673 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Ja bih ti preporucio 4670k + Gigabyte Z87X-D3H jeftinija varijanta 2700kn ili 4670k + Gigabyte Z87X-UD3H skuplja ali i bolja ploča 2900 kn A ako ces Amd onda fx 8320 + Gigabyte 990XA-UD3 1750 kn ili jeftinija varijanta fx 8320 + Gigabyte 970A-UD3 1630 kn ove 2 ploce su ti prakticki iste samo je na ovoj jeftinijoj drugi pce utor ima slabiju propusnost x4 dok kod prve je x8 pa je bolja za cfx ili sli Nadam se da sam ti pomogao da se lakse odlucis, samo znaj da ni amd nije los dapace, sve ovisi o tvom budzetu..ali intel ti je ipak malo jaci.. Zadnje izmijenjeno od: randic7. 28.09.2013. u 17:01. |
#1674 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,320
Tnx ekipa još jednom da ne ispadne da nisam zahvalan ![]() ![]() Mislim da ću ipak ići na amd 8320 + gigabyte 990xa verziju, da imam para na bacanje možda bih uzeo intell, ali danas sam malo čitao i prema prikazanim informacijama zaključio da nije jako velika razlika između ta dva procesora tako da mislm da mi nema smisla bacati pare, nisam ja overclocker, prema tome mislim da bi mi ovo trebalo biti i više nego dovoljno za idućih 5 godina igranja(vjer i više) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 28.09.2013. u 03:44. |
#1675 | |
Postovi: 406
tako sam i ja došao do iste kombinacije. nije ti teško OC-at ..par klikova u BIOS-u i et ti zvjeri.. samo planiraj uzeti i bolji hladnjak...jer orginalni jeeee buuuuučaaaaaan....za razbit ga... |
#1676 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,320
#1677 | |
Postovi: 406
tak da nisam kompetentan što se tiče hladnjaka... |
#1678 | |
Creeper
Postovi: 2,211
