#91 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma čisto me zanima jer pokušavam dokučit da li mi je cpu bottleneck, makar naravno sintetika nije neki pokazatelj za to ![]() A čini mi se da mi se uopće ne isplati prelaziti na neki FX-8350 glede performansi u igrama... @HCS, zanimljivo je baš gledat kako skaliraju CPU intese testovi do nakraju firestrike koji je gotovo identican skor i naravno gpu intense test ![]() |
#92 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#93 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
http://img407.imageshack.us/img407/8513/kyz7.jpg
#94 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Kako se OC-a tvoja sapphirka? |
#95 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Svašta se piše po tim forumima![]() Nisam probao kako rekoh, grafu sam kupio prije 10 dana, a od toga me 8 dana nije bilo u hr, vratio sam se u pon ujutro i išao odmah radit, danas radio drugu, kući stigao maloprije, a i nisam uopće od likova opsjednutih clockanjem i traženjem granica, tako da će ta faza pričekati neki slobodan vikend Čim to dočekam, postat ću ti ovdje score, bez brige![]()
#96 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() http://hexus.net/tech/reviews/graphi...d-7970-clocks/ Ma ja sam se samo malo vratio u OC dane upravo zbog ove kartice, koja obiluje njime ![]() EDIT: Sad vidim da sam traljavo sročio rečenicu za ovih 50mhz više u prošlom postu. Na to sam mislio da ako 7950 radi na 1050mhz, tu je ekvivalentna 7970 na 1000mhz, a ne da samo 7950 treba raditi na 50mhz vise ( sto bi bilo 800+50=850mhz, jel, i da je tu ravna 7970 )Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 18.09.2013. u 01:17. |
#97 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Što se tiče sp-a, 256 sp-a razlike je prilična brojka, ako uzmemo u obzir da se radi o cca 15% više, fizičkih jedinica, koje teško ikakav oc može nadoknađivati u realnoj upotrebi u gameanju igara koje znaju iskoristiti sav potencijal grafe, te 500mhz veći nativni takt memorije, a da ne izostavimo iz priče također i oc sposobnosti 7970ki ![]() No dosta offtopica, ima prigodna tema o grafama, pa ili neka mod prebaci ovo tamo, ili piši tamo dalje o 7950 vs 7970 isplativosti i ostalim tehničkim finesama koje spomenusmo ![]()
#99 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A to si zaključio po konkretno čemu? Prožvakana tema xx puta već, pa i ovdje na forumu, ali evo ti par linkova pa vidi, ne da mi se googlat dalje. http://www.hardocp.com/article/2011/...4#.UjlXP3-1uSo http://techreport.com/review/23246/i...h-today-cpus/6 Clock per clock je jedan i7 prve generacije sasvim ravnopravan u 3dčmarkovima te u gejmanju, svojoj novijoj braći ![]()
#100 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
moj score sa 13.4 http://www.3dmark.com/3dm/1239175 |
#101 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
I nije toliki Off topic s obzirom da se spominje 3dčmark skor ![]() Prvo, čudni dravjeri? I da jesu ne znam kako čudni, kako će favorizirat jednu verziju naspram druge ISTOG gpu-a? Obična 7970 na 925mhz, a naslov članka je clock per clock performase, kako je to relevantno onda daj mi reci? Pa upravo ta "fizička svojstva" koja si spomenuo rezultiraju razlici 3-5% na istom clocku(u ovih 8 testova), i to je to. Tko je željan dati za to dati 22-25% novaca više, tko mu ikako može sudit, njegova odluka ![]() |
#102 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A vidim i da ti čitanje s razumijevanjem nije jača strana, eto gore sam ti naveo tri igre koje su u stanju u višim rezolucijama iskoristiti pun potencijal grafe, pa se referiraj na testove u njima ponajviše, i to na višim rezolucijama ![]() Usporedbe radi, kolega s foruma sa svojom 7950 @ 1150mhz ima graphics score u 3dm-u u fire strikeu gotovo potpuno jednak kao ja na stock 7970, znači na 1000 mhz. A to rekao bih nije 3-5% više. Uostalom, stvarno ne želim dalje polemizirat oko toga u ovoj temi, vidim da si ti prezadovoljan svojom grafom, samo ti i dalje uživaj u njoj, a jednog dana ćeš naučiti i što znači fizički manjak stream procesora i ostalih elemenata grafe ![]() ![]()
#103 |
Premijum
Postovi: 1,360
Mir mir Realno 7950 treba nekih 100 MHz na jezgri vise da izjednaci 7970, znaci 7970 GHz Edition koja radi na 1050, 7950 treba 1150 MHz sto im nije problem jer i jednoj i drugoj je kraj na 1200-1250MHz, ono sto je kolega htio ukazati je da 7950 uz OC ima puno puno bolji odnos FPS/$ s cime se apsolutno slazem. Sa karticom koju sam platio novu 800kn manje nego li se trazi za polovne 7970, imam performanse 7970 GHz i GTX 680, po zelji i vise ![]() |
#104 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Eto, kolega HCS je vrhunski iznio zaključak ![]() Necemo spammat vise, a ti jopise (imenjače) kada spominješ 3dmark sa tolikom razinom signifikantnosti probaj za početak samo probit skor(firestrike) od kolege esc-a post gore samo, koji ćeš vjerujem s lakoćom ![]() EDIT: Simpatično mi je ovo, k'o mala djeca smo, i čiji je tata jači ![]() |
#105 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
http://www.3dmark.com/3dm/1240913 Evo, izvoli, to je to na stock voltaži, sve preko puca, a voltažu ne želim dirat na ganc novoj grafi.
#106 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
evo još boljeg,meni za 1200/1800 treba 1262mV i board power 20,temperatura nije veća od 71,fan automatski dođe najviše do 55% http://www.3dmark.com/3dm/1241660 Zadnje izmijenjeno od: esc. 18.09.2013. u 22:58. |
#107 |
Premijum
Postovi: 1,360
Moram i ja svoju uposlit vidim Koji driver je najbolji za ovaj bench? Ovi noviji imaju strasan pad u 11-ici, ne znam zasto, kakva je situacija s ovim? Jopis, na kojima si ti vrtio? |
#108 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Eto Jopise, imate relativno sličan ostatak konfiguracije ti i kolega esc, uz naznaku da je tvoj proc nešto brži (ali to ćemo zbog jednostavnosti usporedbe zanemariti, sitan, ali ne i zanemariv postotak). Njegova 7950 Gpu radi na 56mhz više, i čak ima 3% veći samo graphics score (firestrike), a imate i iste drivere vidim. Što to govori o našoj raspravi gore? ![]() I Marac, daj, stisni malo tu svoju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 19.09.2013. u 01:36. |
#109 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Uostalom, što se ovog bencha tiče, ja sam svoje izbenchao do daljnjeg, kako rekoh, nova grafa i apsolutno nema potrebe imho mrdati po voltažama da bi nabijao score u nekom benchu, sasvim je dovoljan score na stock V. ![]()
#110 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Zadnje izmijenjeno od: esc. 19.09.2013. u 15:47. |
#111 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#112 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Znam da ne optereti, dok sam bio uz komp prilikom bencha zauzeće grafe je smiješno, max što sam vidio je u firestrikeu čini mi se 1570mb Citiraj:
Obrati pažnju na taktove meme ![]() 1. mario0ne - 9031, ATI 7970 1330/1770, zrak; i7 3770K 4823, zrak 2. elina08 - 8250 | ATi HD7950 1280/1700MHz , zrak | i7 3770k 4700MHz , zrak 3. Zaki - 7961, Gtx 770 @ 1233/2054, zrak -i7 970 @ 4.5ghz, zrak 4. Stjepanj - 7774, ATi 7950 1195/1650, zrak; i7 3820 4300mhz 5. nicky.sl - 7716 - HD7970-1120Mhz/1650Mhz zrak; i7 2600k 4900Mhz voda 6. HCS - 7460, 7950 1250/1450, zrak; i5 3570k, 4400, zrak 7. Rupy - 7407 - AMD 7950 @ 1200/1600, zrak; FX-8350 @ 5000 MHz, voda 8. Leopard_st - 7404, ATi 7950 1155/1700, zrak; i5 3570K 4500, zrak 9. aufhenger - 7340, ATI 7970 1125/1575, zrak; i7 920 3360 Mhz, zrak 10. crna.pantera0406 - 7295 - ATi 7970 Lightning 1120/1600, zrak; i5 2500K 4400 MHz, zrak
#114 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Btw, sinoć sam iz dosade probao nove official drivere i 3dm na istim clockovima kao i ovaj od nekidan pokušaj, razlika je -60 bodova sada, znači nisu puno prtljali u odnosu na zadnju betu.
#115 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
probaj dat soka 7970 pa ćeš onda vidit dal svira,ni meni ne svira na default |
#117 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#118 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma ja sam je probao gazit na 1250mhz, ali sam znao u unigine-u primjetit neke sitne artifaktiće, pa mislim da je nekih 1230mhz max clock, ali je nema potrebe tako gazit. Nisam se s memorijom ni poigrao, stavio na 1500mhz i radi, stavio na 1550mhz i crash, reko ok, 1500mhz i 'ko ga šljivi ![]() |
#119 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
uglavnom 1262mV i 1200/1800 za 3dmark 2013 prolazi |
