#6391 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Ja solo većinom igram mp9 iz razloga što brzo ide i ne ginem uopće. Dok mp10 me zezaju reflected đubrad al može se igrat komotno. Public uvjek mp10 , još ako ima neki wiz što freeza to ide prebrzo :-) Drop je ok , dropa mi svako malo neki legendary alii to je 85% za salvageat. Trenutno sam paragon lvl 92 s barbom,dignut ću ga na 100lvl i čeka se expanzija :-) trenutno imam 252k dmg,cc 57.50% , cd 575% , 42k hp.... |
#6393 |
#6394 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
eto vam malo D3exp štiva uz jutarnju kavicu...PAŽNJA: SPOILERS AHEAD ! ekipa iz diablofans.com obavlja dataminig buduće ekspanzije ,čiji su se dijelovi pojavili na PTR-u/internom testiranju koje se obavlja preko clienta, i moram priznati da zasad expanzija izgleda zanimljivije nego vanilla D3. cca 100? novih questova/challenge-a razbacanih po svim actovima .... ![]() popis novih levela u RoS! ima podosta stvari koje se testiraju , nadam se da bude dosta i završilo unutra u samoj expanziji ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#6395 |
nigdje ne piše kad dolazi ovaj novi patch loot sistemom? Znam da dolazi neovisno o ekspanziji? |
#6396 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
#6397 |
Postovi: 1,460
woah....bomba ![]() osobno nisam bio protiv, i ekstra zarada sa strane je dobro došla, ali ništa za čime bi žalio kad maknu... čini mi se da D3 ide D2 putem...kompletni potencijal se pokazao tek nakon prve ekspanzije... nadam se samo da budu dobro ukomponirali kakav "trade sustav" tek toliko da ne gledam u lobby-u/channelu hrpu spamera i gold sellera....
#6398 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,201
znaci priznali su (ako citamo među recima) da su usrali igru sa AH.....to mi nikak nije jasno, ovako genijalnu igru sa svim blagodatima genijalnosti//gušter off Weeeee.....ajde super mozda se sada pokrene nesto na bolje...iako je malo usrano kaj shutdown slijedi za oko 7 mjeseci....pih....dobro da nisu najavili 2048..... |
#6400 |
Postovi: 1,460
onda je očito istina što se šuškalo od početka, da je ovo svojevrsna beta sa AH i čekali su feedback tako da mogu uštimati igru za konzole pa potom i za PC ,jer im se očito model sa RMAH/AH obio u glavu pa ga nisu htjeli forsirati na konzolama....... Sljedeći potez : Offline mode ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 17.09.2013. u 22:24. |
#6404 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Prvi dojam, prokleto napokon. Onda stanem i razmislim, ako nema AH, novac postaje bezvrijedan osim za gemove i popravke, a svi ce ovisit o sretnom dropu, kojeg ako blizz usere bice gore nego je bilo sa AH. Skupljanje novca za upgradeove je imalo neke cari, sad da bar to nekako srede. |
#6408 |
Postovi: 5,992
Tak nesto. Iskoristit AH jos malo, sad su digli prasinu i moglo bi bit svega na AH. Kasnije ubrat jos love sa ekspanzijama, kad ugase AH i dignu igru na visi nivo. Sve u svemu fino odigrano, malo toga prepusteno slucaju i sve se iskoristava maksimalno. Zato cemo se i nacekat ekspanzija i gasenja AH. Treba prvo svaku lipu iscijedit iz ovoga kaj je sad. Nebi se cudio da opet vrate AH u nekoj formi za koju godinu. |
#6409 |
Postovi: 2,000
Mislim da ce sad ekipa bit u panici, tj, kupuj gold i kupuj po AH jer se gasi, a onda ce bit lutrija nafarmat nesto. Sta je vise ekipe u tome elementu, blizz dobija 15% i trlja ruke. A nije da smo ocekivali da ce expanzija bit besplatna (lol) jer je ovo ipak Blizz, a sad sa ukidanjem AH ce kao imat opravdanje jer ukidaju dio prihoda. Ma kako god okrenes, nije da im vjerujem da ovo rade jer iz dubine duse vole igrace i zele popravit igru, nego da oderu nas budale za jos malo love. A druga stvar sta je AH bio dobar, je usporedba itema. Gdje ces sad gledat sta bi ti bilo dobro za build? Vise STR i speeda ili critt? Ovako si po AH mogao usporedit par razlicitih buildova itema, bez usporedbe i nekog sharing sistema sve ostaje da gledam sta da radim s itemom, da postamo slike ovdje ako nekome treba za gold kojeg nemas gdje potrosit. Neznam jesu oni toga svjesni, al AH je imao i prednosti nevezan za lovu, il mi nesto propustamo iza scene il oni rade neki zajeb. Da barem ima neki zatvoreni AH sistem, tipa napravimo svoj PCE kanal, unutra nasi igraci stave iteme na ponudu, da ljudi vide i usporedjuju pa ako im sta treba/koristi da se jave prodavacu ili nesto. Sad ce od velikog multyplayer sistema sve svest na igranje u zatvorenom krugu ljudi, pogotovo sad kad su nas navikli na otvoreni sistem ![]() |
#6411 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,201
Upravo to.....i jos puno dobrih stvari....uveli su offline mode, nema vise AH od sutra, ima ladder....poboljšan je drop tako da postoji velika šansa da na likovima nosiš item koji ti je dropo, nema više botova jer je blizzard reko koja je ovo zajebancija.....i najavljena je nova ekspanzija koja ce biti besplatna i na coveru pise : ispričavamo se svima na prevari s D3, ovako je zapravo D3 trebao izgledati ispočetka. ![]() p.s blizzard je isto objavio da prvih 3 milijuna igrača (od 97 milijuna koliko ih ima ukupno) dobiva i čevape s lukom ![]() |
#6413 | |
Postovi: 1,460
a uvjek će postojati metoda trade-a itema, postojala je i prije famoznog AH... (sigurnost na stranu)onaj koji bude htio prodati nešto vrijedno će se već snać... + ako uvedu klanove i guilde, uvjek ima potencijalnih kupaca/prodavača.....a i chat bude još uvjek tu ![]()
#6414 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Oduševila me ova vijest. I mislim da ću, nakon više od pola godine, opet pokrenuti igru. Doduše, i ovako sam igrao bez AH-a, što sam našao, to sam nosio. Osobno mi je AH bila najveća mana igre. Iskreno se nadam da će to zaživjeti te da će onda i PVP imati smisla. Jer ovako dam par tisuća eura i nitko mi ne može ništa. Ovako je puno bolje, i iskreno se veselim ovoj odluci. Ako hoćeš prodavati iteme, prodaj vendoru ili daj kolegi, kao što je i u duhu pravog old school RPG-a ![]() |
#6415 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ajd, zivi bili pa vidjeli, mozda ga opet i zaigram kad to dodje. Znaci, do lvl70-73 itemi, svi ovi itemi koje sad ljudi koriste idu u smece, pa onaj ko je potrosio 100-200-1000€ ko mu kriv ... nice ... Po meni najveci nedostatak D3 je bio kad ubijes nekog minibossa nedobijes nista od njega, mislim ono, mlatnem Butchera i nist pametno ne pade, makar poveca kolicina golda ako ne item, kao i nikakav plus za igrace koji idu act po act a ne preskacu actove nego farmaju/paragon dizu odredjene mape i podrucja, jednostavno mi se taj nacin igranja nesvidja, ja krenio pa u jednom danu (rano jutro/kasno popodne) do Diabla dosao, i pade na mp3 dva legendarna itema ... otada nisam igru igrao vise od 10min ukupno .. sto je previse previse, cak i za blizzardov los drop ili moju super srecu
#6416 |
Postovi: 916
Ovo sigurno nisu napravili jer su shvatili da AH "undermines Diablo's core game play" Prihodi od RMAH-a su očito jako pali, kao i baza igrača, a time i broj potencijalnih kupaca ekspanzije. Dobar marketing ![]() |
#6417 |
dobro je to što će se moći napredovati bez kupovanja. Ipak, Pay 2 Win i dalje će postojati. Stotine stranica sa itemima, zlatom. Isto kao i kod D2- IK set se kretao i po 500 $ |
#6418 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Možda se i ja vratim nakon 6 mjeseci izbivanja. Izgleda da im je to bila i namjera, vratiti masu igrača koji su svi odustali od D3.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#6420 | |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: BJ
Postovi: 57
ne bi mogao promijeniti jezik ako se ne varam jer u startu kad je igra bila izišla tek, ruska verzija je bila jako jeftina i moglo se prebaciti na engleski ali je Blizz tu opciju vrlo vrlo brzo ugasio, no pričekaj da vidiš jel netko ima novije informacije i/ili vlastita iskustva. Moj info je mrvicu outdated ![]() |
