#2191 |
woot!!!
Postovi: 2,501
uffff uzmi novo napajanje obavezno i izbaci taj shrot van iz kompa ![]() Znaci:Ukupno: 2153kn Vise ispadne, ali bar si siguran da nece krepati napajanje i povuci cijeli komp za sobom. Sto se tice kucista stat ce, ali racunaj da neki hladnjaci nece stati pa treba pripaziti na tome. |
#2193 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 23
hvala ti. budem onda gledao da tako nekako slozim. pozdrav, sto ti imas na umu? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.09.2013. u 12:01. Razlog: nauči koristiti tipku Edit, a ne stavljati nove postove |
#2194 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AMD CPU Desktop Athlon II X4 760K (3.8GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Zalman CPU Cooler 92mm Perform Gigabyte MB GA-F2A85XM-HD3 S. FM2 Kingmax 1x4GB DDR3 1600 FLGF OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 400W Modular Futura-It.hr 1945Kn ili se razvuci i idi na novog intela, pa kasnije mozes ici na jače procesore INTEL Core i3-4130 (3.40GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400 Matična ploča Asus H81-PLUS Kingmax 1x4GB DDR3 1600 FLGF OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 400W Modular Futura-it.hr 2100Kn |
#2195 |
Postovi: 23
Hvala ti. Na fm ne bih isao, eventualno bih uzeo intel u razmatranje... Koja je razlika između asus m5a97 LE r2.0 i asus m5a97 r2.0? Na forumu ističu kao razliku to sto LE verzija nije pogodna za oc, a to meni ne igra ulogu jer to nisam ni mislio raditi...a cijenovna razlika 100kn. Nije sad da je neka lova, ali ako stvar ne igra neku posebnu ulogu, zasto ne ubosti jeftiniju varijantu |
#2196 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Onda bi mogao malo zastedjeti na tome. Uzmi onda u obzir i ovu maticnu Asrock 970 Pro3 R2.0 Inace futura nema asus m5a97 LE r2.0 u ponudi, u kojem ducanu to gledas? |
#2197 |
Postovi: 23
asus m5a97 LE r2.0 Tu sam je nasao. Postoji li neka bitna razlika izmedju te dvije ploce (asus i asrock)? |
#2200 |
Komet ili neki potres možda. |
#2201 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
![]() ![]() ![]() najgore bi se moglo dogodit da rikne pod opterećenjem i usput ponese za sobom još pokoju komponentu..u biti, u najgorem slučaju, da ponese za sobom sve komponente..pa ti je bolje uložit 300tinjak kuna u nešto koliko-toliko kvalitetno.. |
#2202 |
Postovi: 41
nadogradnja pc-ja
hej ekipa išao bih na nadogradnju pc-ja... Treba mi komp koji ima jak proc i dosta ram-a jer mi je potreban za obradu fotki,ne za igranje niti zajebancije nego čisti posao koji iziskuje jak proc poglavit.... Ovako trenutna konfiguracija je core 2 duo e8400 ddr2 4gb 800mhz od kingmax-a, grafička je hd3650,hardova imam sveukupno 3 komada, jedan 500gb od wd-a,drugi seagate 250gb i jedan manji od 120gb isto od wd-a plus par eksternih (tako je to kad fotkaš svadbe )... kućište je midi tower od chieftec-a kojeg imam 8godina i nebih ga mjenjao,pržilica je isto u super stanju samsungova a napajanje je corsair-ovo od 450wEh sad ovako ja bih uložio znači u novu matičnu,proc RAM obavezno SSD disk za sistem i slektivnu obradu fotki i po potrebi jače napajanje ukoliko je ovo nedovoljno.... Naravno u igri je šema daj štop bolje za što manje para....vidim da je u gaming zoni Intel+Core+i5-3570K jako cjenjen pogotovo zbog kasnijeg overclockanja pa bi išao na njega ili možda na istog bez slova K ![]() Molim Vas prijedloge koje RAM-e da uzmem, SSD disk od nekih 120GB i matičnu ploču te sve u svemu ako imate isto takovo rješenje i u AMD svijetu ![]() Hvala Vam lijepa Vaš Memo ![]() ![]() ![]() |
#2204 |
Postovi: 5
Pozdrav,
Imam napajanje Corsair VX 450W, kučište Coolermaster CM 690, HDD Seagate 500Gb SATAII, monitor Samsung T220 (max.res. 1680x1050), a planiram uzeti novu matičnu, procesor, grafičku i ram. Konfiguracija će biti korištena primarno za gaming (znaći da vrti sve nove igre na full), a buđet je nekih 3.500kn za te 4 komponente. Pošto je već dugo vremena prošlo od kada sam zadnji put slagao konfiguraciju, molim vas za preporuku, savjet, mišljenje o ovome što sam zamislio: cpu: i5-3350P gpu: gtx 660 oc 2048Mb ram: DDR3 2x4Gb mbo:? Primarno pitanje je da li će napajanje moći to pogurati ili moram novo uzimati? Da li je nepotrebno uzimati grafičku od 2gb pošto mi je na monitoru max.rezolucija 1680x1050? Za matičnu ploču nisam siguran koju bi, ne planiram overklokal, dovoljan mi je jedan utor za grafičku. Još jedno pitanje vezano za socket pošto nisam u toku, da li preporučate ivy bridge ili da idem na haswell. Poz |
#2205 |
Postovi: 1,336
CPU INTEL Core i5 3350P 1155 Matična ploča ASRock B75M-DGS R2.0 Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB MSI HD7850OC, 1GB eto, ovako..grafička bi trebala sve vrtiti bez problema, a pošto je rezolucija čak i manja od FUllHD 1GB joj je i više nego dovoljno..socket i nema neke velike razlike u performansama..sve je to tu negdje..napajanje će držati to ovo košta 3576kn u Futuri |
#2206 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@dp123 Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Procesor: Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 Grafička: MSI R7850 1GB GDDR5 256bit+Silver reward (voucher za dvije igre) =3.477,93 Kn, besplatna dostava, dućan je www.adm.hr Ako baš hoćeš veću ATX ploču uzmi ASRock B75 Pro3. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11857 Ako pak ne trebaš ploču koja ima stražnje USB 3.0 konektore, možeš uzeti i jeftiniju ploču s H61 čipsetom. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12632 |
#2207 |
Postovi: 41
#2208 |
Postovi: 3,784
U ovoj konfiguraciji što sam predložio dp123-u izbaciš grafičku, a dodaš Kingston V300 120GB. Znači: Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 Procesor: Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm =2.888,93 Kn, besplatna dostava, dućan je www.adm.hr Ova opaska za ploče vrijedi i za tebe. |
#2209 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav,imam amd a6 trinity apu i koliko sam skužio on jedan dio memorije uzima od moje radne,pa me zanima dali je za njega dovoljno 4gb ddr3 1600 ili bi bilo pametno jos uložiti i kupiti jos 2 ili 4? Zasebnu grafiku trenutno nemam jer mi je ova na a6 dovoljna,plan mi je z koji mjesec nadograditi sa a8 ili a10 novije generacije. I jos jedna stvar me zanima,ukoliko bi nadograđivao rame jel je potrebno uzimati iste rame od istog proizvodjaca ili mogu mixati firme samo paziti na frekvenciju rama? thx ![]() |
#2210 |
Strpi se dok nećeš nadograđivati proc pa onda prema procu procjeni koliko ti se nešto isplati (odnosno koji RAM, koje brzine uzeti). |
#2211 |
Postovi: 2,883
Kolegi nadogradjujem komp/kramp, a buđet mi je 2kkn, a kako dugo nisam pratio aktualnosti ... sta bi se dalo najbolje iskombinirati u tim cjenovnim okvirima. Monitor ne trebam, a kuciste, napajanje i HDD planiram zadrzati od starog kompa! Znaci maticna, proc, memorija, rom? Nebitno koja je konfiguracija (intel,amd) cilj je izvuci sto vise za receni buđet, i da je novo. Eventualno ram i rom polovni sa trznjaka. LP
#2213 |
Postovi: 2,883
Da zaboravih na graficku karticu, trebam i nju, a napajanje nek te ne brine. Klinci mu se zele igrati, pucacine, vozacine i sl. Buđet mu je vrlo obranicavajucih 2kkn, kes je u pitanju, iskljucivo novo, sem navedenoga. Eventualno i ostatak moze polovno, ali uz uvjet dulje garancije, ali to ako uleti u tjedan dana koliko sam voljan pratiti trznjak. Tako da … pucajte.
#2214 |
MiningMod
Postovi: 8,715
KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni INTEL Pentium Processor G2030 (3.00GHz,512KB,3MB,55 W,1155) Asrock s1155 H61M-VG3 XFX HD7770 1GB 1000m PciEx DD Futura-It.hr 2013Kn Beslatna dostava |
#2215 | |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
a zanima me jel uopce kompatibilno uzimati kingmax sa recimo kingstonom ili nekom drugom firmom ako uzimam memoriju iste frekvencije? |
#2220 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Koje napajanje imas? Rezolucija monitora? Ovako iz topa: GIGABYTE HD 7770 1GB OC ili SAPPHIRE HD 7790 1GB OC DUAL X. Nebi bilo lose u slucaju nadogradnje na HD 7790 da se malo i poigras oc-anja Q6600, barem na okruglih 3GHZ. I hiti si W7, nemres njih vozit na Xp-u. |
