#2882 | |
Postovi: 447
EDIT: Uzeo ovo.. so far so good... thanks ekipa!!!! Zadnje izmijenjeno od: lord051. 26.09.2013. u 16:05. |
#2883 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Imaš pravo lolofuxy, iscurila mi matična, više je od 2.600, po meni je best-buy za ovaj rang oko 3.000 kn, i tako ću reći gospodinu, da mogu za 2.500 složiti, no da nije kvalitetno i da ne preporučam, a samim time sam gotovo siguran da će prihvatiti ovu konfu koju sam složio uz Vašu pomoć. Inače gledam svaku komponentu zasebno u odvojenim dućanima, uštedi se cca 300 kn za cijelu konfu ovog ranga. Da slažem odvojeno dobro kućište i napajanje bilo bi 700-800 kn min, što ne? Ovako je kućište s napajanjem oko 300 kn. Za ovih 8GB, ako to smanjim na 4 to je max 150 kn jeftinije, mogu li za tih "extra" 150 kn uzeti bolje kućište i napajanje ? Je li Chieftec kućište FS-02BC, 350 W, mATX bolje rješenje ? Postoji i opcija bez grafičke, ionako grafičke i procesori imaju GPU, pa se onda za tu razliku uzme bolje kućište i napajanje, tako mi je futura složila: INTEL Core i3-4130 s1150 985,06 Jamstvo 36mj. JM1600KLH-4G Transcend JetRam 4GB 1600MhZ 270,00 Jamstvo 60mj. ASR-H81M-DGS Asrock s1150 H81M-DGS 392,62 Jamstvo 36mj. DT01ACA050 Toshiba 500GB 32MB SataIII 376,65 Jamstvo 24mj. Samsung DVD±RW 24x black 140,00 mJamstvo 24mj. ZAL-ZM-T1 Zalman micro tower case black 220,00 Jamstvo 12mj. PPCMK3S400-EU OCZ Silencer Mk III 400W Modul 349,00 Jamstvo 60mj. ____ 2.733 kn Evo za 2.400 što magazinrs nudi: http://www.magazinrs.hr/pc-racunalo-...-ram-hdd-/Pro6 coconut, onda izmjeni gore post i od FRippera - spam i vrijeđanje. Ja sam samo iznio činjenicu i ponovit ću jedan sam od osnivača ovog pod-foruma, moja ideja. Zadnje izmijenjeno od: Kova. 14.09.2013. u 13:07. |
#2884 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
OCZ je ogromni overkill za tu konfu..uzmi chichony 350W i uštedi čovjeku para..a to je 80+ napajanje i sasvim je solidno i dvoljno za tu konfu..zalman T1 se isplati uzet jer to ok kućište..ovo već složeno nemoj uzimat jer je napajanje krš..ako već želiš intel i integriranu grafiku onda bi ja: Intel Core i3-3220 Soc 1155 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Matična ploča ASRock B75M-DGS R2.0 Zalman t1 Chicony Active 350W Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Toshiba 500GB 2497kn u futuri..znači sve ti je isto osim napajanja i što je ovo ivy bridge a ne haswell..ako hoće baš najnovije, uzmi onako kako je futura složila ali makni taj OCZ jer je nepotrebno tak jako napajanje, osim ako u planu kasnije neka jaka grafička |
#2885 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: st
Postovi: 77
Pozdrav! trebalo mi bi mi kučište, za cca 2000 kn +- 200/300 ako je nešto bolje i duže će trajati.. - periferiju, monitor i pržilicu imam.. Kompjuter će služiti za gledanje filmova, surfanje, rađenje u wordu i rađenje prezentacija. Monitor koji imam je od 21incha.. hard disk je dovoljan od 250 gb, moze i 500 ako upadne u gabarite.. Ako je moguće, bilo bi najbitnije da bude što je moguće tiši.. Hvala svima koji izdvoje vrijeme i pomognu! |
#2886 |
Postovi: 1,336
Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB NaviaTec MATX PC Case Chicony Active 350W ATX PSU Toshiba 500GB MSI B75MA-E31 Intel Core i3-3220 Soc 1155 2,228.74 u Futura-IT..ako je previše onda idi na Pentiuma ili čak na Celeron G1610, koji će ove zadatke sasvim ok odradit...i3 je vjerojatno overkill za ovo šta trebaš, ali onda imaš prostora za nadodat neku grafičku pa se da i lijepo zaigrat i obavljat neke složenije zadatke..ako ti ništa više od ovoga što si naveo ne treba onda Pentium G2010 ili Celeron G1610 ako želiš uštedit još više..i pržilica ti mora biti SATA |
#2887 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@kosjenko2 Nesto jeftinija Haswell varijanta posto je namjena pc-a dosta haedwerski nezahtjevna i cisto ti prilazem jeftiniji prijedlog o kojem ti hedgehog iznad govori: G3220 AS ROCK H81M DGS KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 SAMSUNG DVD-RW SATA (ukoliko je pata) CHICONY HP 350W ZALMAN T2 Ukupno: 2085 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it * Razmisli o 1TB hdd-u posto je razlika u cijena mala. @Kova Jos uvijek stojim iza svoje preporuke uz izmjenu od 8GB rama, te podrzavam preporuku hedgehog-a. Previse kompliciras, a namjena je dosta jednostavna. Sto god da uzmes od sveg preporucenog neces pogrijesiti samo se odluci napokon, a ne da si probires 10 konfiguracija pa za svaku imas neku sitnu razliku. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 11.09.2013. u 17:42. |
#2888 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 11
![]() dobar dan, trebala bi mi jedna konfiguracija, (bez kucista i monitora) do 1500kn max 2000kn, komp mi treba vecinom za surfanje i neke nezahtjevne igre, |
#2889 |
Postovi: 3,319
Koje su to nezahtjevne igre? Mislis na najobicnije flash igrice ili nesto konkretnije? |
#2890 |
Postovi: 11
ma vecinom flash, mozda neka mala igra al nista preko 1gb |
#2895 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Preporuka komponenata za konfu do 2000 kn?
treba mi nesto s cim cu se moc igrat... imam diskove, kuciste, monitor, napajanje periferiju... Znaci trazim sto mogu dobit, za igranje, za 2000 kn i manje... u smislu MOBO-CPU-RAM-VGA. Polovno dolazi u obzir bez problema, tu sa trznice ili opcenito... E sad, ovobi u buducnosti trebalo prerasti u punokrvnu konfu, ali sad mi treba nesto za prvu ruku... Tu onda pretpostavljam (ispravite me ako grijesim) da bi najbolje bilo zasparat na ploci (jer cu u mijenjati kad bude para), ograniciti se na cca 4GB memorije... i onda potrosit lovu na proc i grafu... sto se tice grafe, isto moze biti nesto sto ce glatko gutati BF3 recimo i novi Assassins Creed... Ostalo preko toga je bonus ali i trenutno overkill jer ne planiram igrati nista zahtjevnije od toga... I na kraju, iz nekih osobnih razloga preferiram Intel, no ako mogu dobiti vise za manje od AMD-a, zasto ne... |
#2897 |
Postovi: 1,540
#2898 |
MiningMod
Postovi: 8,715
znaci potpis...pa onda i memoriju ovo sto imas 2x2 ddr3 mozes ostaviti za taj drugi komp Od novoga jedino neki AMD FM2 ako ces ostaviti svoju memoriju XFX HD7770 1GB 1000m PciEx DD Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1 AMD Athlon II X4 750K Soc FM2 Matična ploča Asus FM2A75M-DGS Futura-It.hr 2005Kn Besplatna dostave ili XFX HD7770 1GB 1000m PciEx DD Intel Core i3-3220 Soc 1155 Asrock s1155 H61M-VG3 2019Kn |
#2899 |
Postovi: 1,540
Nema ni memorije... Al prebacio bi se na arhitekturu vise od 775... Da imam mjesta za nadogradnju... Ddr3, 1155 ili 1156... Racunam da bi se u dogledno vrijeme pocastio Asus ROG plocom pa da sve sto imam, mogu popikat na nju. |
#2901 |
Postovi: 4,069
Ovako trebam komp za 2500, namjena će mu biti čisto uredska ali bilo bi dobro da se može odigrati GTA 5, znači bit će i gaminga. I ako možete složit neku za 3000, isto kao i ova gore ali da ima i nekakav LCD monitor, bilo šta bolje veličinom i kvalitetom od 17" Samsung 4:3 CRT-a (znači i 20" i 22" bi bilo dobro). Može i C/P neke sa prethodnih stranica čisto da dobijem potvrdu, vidim da je Futura popularna jer slažu konfe što bi mi dobro došlo. Hvala unaprijed na pomoći ![]() |
#2903 |
Postovi: 4,069
#2904 |
Lokacija: Zagreb/Cres
Postovi: 15
Pozdrav. Trebao bih složiti neku konfu za roditelje pa me zanima možete li mi pomoći. Cijena bi bila do 2500 kn. Starci su imali do sada neku kantu od T-šrota i trajala je 5 godina, pa recimo htio bih da i ova traje barem toliko. Oni koriste komp za čitanje mailova, surfanje i slično, jedino brat igra igre tipa LoL i neke novije pa bi bilo poželjno da ima neku jaču grafičku. Znači, radi se samo o centralnoj jedinici, bez periferija. I da, s obzirom da nismo iz Zga, a stara bi htjela platiti kartično(Diners na rate), mislim da futura onda ne dolazi u obzir zar ne? :/ Hvala unaprijed. |
#2905 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
-Athlon II x4 740 -Kingston 4GB HyperX black 1600 CL9 -Asus FM2A55M-DGS R2.0 -XFX HD7790 1GB GDDR5 1075M -Toshiba 500GB 32MB 7200 RPM -Spire Maverick Gaming Total:3,156 kn Futura-it.hr http://s1358.photobucket.com/user/Fi...1c2a7.png.html Zadovoljan sinek? Malo preko bađeta al lijepo se posložilo. |
#2906 |
Postovi: 3,319
@Man1aC Ima ti Futura Diners, a konfiguracija bi ti ovako isla: G1610 AS ROCK H61M VG3 KINGMAX 4GB 1333 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 SAPPHIRE HD 7730 1GB DDR5 SAMSUNG DVD-RW SATA CHICONY HP 350W NAVIATEC MATX Ukupno: 2546 kn - Futura it edit: sad sam skuzio da niste iz Zg-a, onda pogledajte za ove komponente u Centro hr, trebali bi sve imati. |
#2907 | |
Postovi: 4,069
#2908 |
Postovi: 3,319
@tutix X4 740 SPIRE SIGOR IV AS ROCK FM2 A55 R2.0 KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 XFX HD 7770 1GB DF SAMSUNG DVD-RW SATA CHICONY HPA 400W AKYGA ATX Ukupno: 3002 kn - Futura it X4 740 ti nebi preporucio bez hladnjaka. Sigor ne hladi nesto puno bolje, ali je dosta tisi nego avion od stock hladnjaka. @DragonSlayer Hexu treba izbjegvat zbog uzasno kratkih kablova, a XFX-ov model 7790 koji si stavio ima ocajan hladnjak, 30 kn vise je puno bolji model od Sapphire-a ako se ide na 7790. |
#2909 |
Postovi: 4,069
OK, koji onda hladnjak grunut gore? I 7770 i 7790, razlika u performansama? Fortron v. Chicony isto? To su neke razlike koje vidim. Mozete malo obrazlozit. Nije bitno ak je koja kuna vise, samo da to radi kako spada. Zrtvovat cu grafu pod cijenu stabilnosti i tiseg rada. Vidim da je futura the ducan tak da ce vjerojatno od tamo. |
#2910 |
Postovi: 3,319
Ako nece bit oc-anja sigor je dovoljan, a ako ce biti onda je pozeljan SPIRE KEPLER REV 2.0. Razlika je 10-15% ovisno od igre do igre. Fortron i Chicony su odlicna napajanja s obzirom na cijenu, ali velim Fortron je totalno kiksao s kratkim kablovinjem. Sve u svemu zadrzi na Chicony-u, a ako hoces nesto bolje i kvalitetnije idi na prepakiranog Seasonica - OCZ MKIII Silencer koji ih sve popapa u svakom pogledu. Imas takav budjet di svaka kuna znaci, pa ak krenes s jednim krenut ces i s drugim. Si mozda razmisljao da podignes na 3,5K budjet? |
