Kako iz napajanja napraviti punjač za akumulator
Bok, molio bih ako netko može ovdje objasniti kako i na koji način od napajanja od kompa napraviti punjač za akumulatore za auto ? ako je naravno to moguće. hvala ! |
Postovi: 23,603
Moguće je samo za pravi rezultat zahtjeva znanja, truda i rada. Relativno je lako postići da bude izvor 12V, opcionalno i 3.3V i 5V ali bez ikakve regulacije napona. Potom bi trebao detektirati i modificirati dio u schemi zadužen za regulaciju 12V pa ćeš ovisno o konstrukciji dobiti manualnu regulaciju u rangu cca 10 - 14V. Slijedeći korak bi bio modifikacija / dogradnja kako bi dobio automatsku regulaciju barem prema IU karakteristici. U protivnom bi morao sam manualno raditi korekciju svako toliko vremena . . . Malo linkova: http://www.google.com/search?hl=en&s....1.pqfGqsHMYas http://www.nmia.com/~tandberg/LinkedPages/SailplaneArticles/PowerSupplyATX_03.htm http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htm http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=446764 Na kraju ispadne lakše i puno bolje rješenje se malo "žrtvovati" i nabaviti gotovu zvjerku: CTEK MXS 5.0 http://www.ctek.com/int/en/chargers/MXS%205.0 http://www.beren.hr/ctek.html |
#3 | |
![]() hvala !!! |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Niky, nisu ove tvoje zvjerke ono što ljudima treba. Njima treba punjač koji će što prije napniti aku 70-100Ah, da sutra može upalit još starijeg dizelaša. Sva novija napjanja bez problema tjeraju non-stop 10A, ja sam ih nekoliko napravio, i prednost, je što ih uvjek potenciometom tjeram do kraja (par ledica za kontrolu punjenja) u odnosu punjače bez regulacije. |
Postovi: 8,229
Za parsto kuna nevrijedi riskirati izgoreno napajanje, a da negovorim kako ima i običnijih punjača za manje para od ovih CTEK. Kako to sve ide naprijed, ja kod kuće imam punjač koji ima 5-6 kila i veličine je printera ![]() I obavezno štivo na ovu temu http://forum.benchmark.rs/showthread...orsair%20HX620
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: makedonija
Postovi: 11
Treba mi pomoc nemogu da nagem ovaj otpornik 25 w 2 ohm dali moze da se stavi nasao sam otpornik 11wati 15 ohm pitam vas za ova 2 tutorijala http://www.nmia.com/~tandberg/Linked...pplyATX_03.htm http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htm nije mi jasno na ova 2 tutorijala treba da se stavi na svaku zicu otpornik ili dovolan je samo jedan a za ovaj vtori tutorijal ide 2 otpornika od po 10w 10 ohm ? ili jedan probao sam bez odpornika moja napojna radi od kad sam spoio zelena i crna ali ne puni akomulator pokaze na multimeterom 12.53 volt ali gaba dali moze da se spoi siva i crvena bez otpornika za proba ? inaca napojna je delux 450w ATX Privitak 12228 Zadnje izmijenjeno od: risting. 15.08.2013. u 15:47. |
Postovi: 11
a ovaj otpornik nemoze |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ne znam njegovu svrhu, pretpostavljam da je to samo radi vještačkog opterećenja, mreže. Ima dosta veći otpor, te neće izgoriti, tako da možeš pokušati s njim, dok sijalica ima sasvim približan otpor koji se traži, a ako je dupla dugo/kratko može biti i poluispravna. Ako želiš puniti akumulator od auta onda ti treba napon 13,5-14,5 V. Onda ti ovaj tutorijal ne vrijedi, trebaš onda promijeniti kontrolni napon na optokupleru (sa razdjelnikom napona, ili potencimetrom. Zadnje izmijenjeno od: begi. 25.07.2013. u 23:56. |
Postovi: 11
Da ti kazem probao sam sa napojnu i kad sam stavio kleme na akumulator aktivirao se ventilator na napojnu i bez struje zuta na + crna na - i normalno povezao sam i cabel za struju ostavio sam 2 casa i nista nije se ic napunio palo mi je na pameti sa adapterom 1000 ma 12 v sam uspeo da napunim akomulator ali cudno na mutimeru ako postavis na 9v daje 12.52v ako postavis na 12v daje 17.23 v ali sam primetio ako stavis adapter na 9 v malo greje ako stavis na 12 v uzasno je grejao i sam ga vratio na 9v da se puni za 5 sata se napunio koliko da zapali,ostalo je alternator dovrsio ali adapter ako ga postavis na 12v i kad ga vezes na akomulator od 17 v pada na 12.56v na autu ako ne ga zapalim 2 dane 3 dan nepali ponekad i 1 dan drugi dan nepali nasao sam jednu led diodu na autu blizu do table ona je svetela nonstop pa sam je isklucio jer je moguce od jedne led diode da se prazni akomulator za 1 noc posto i akomulator je i vise puta punjen na led diodu napon sam merio je bio 1.5 v ako nages neki bolji tutorijal za charging akomulatore postavi pls. pooz i hvala Zadnje izmijenjeno od: risting. 26.07.2013. u 02:11. |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Skini preko noći klemu pa utvrdi je li auto vuče struju, ili se akumulator sam prazni, Ako se ne baviš elektronikom napajanje možeš prepraviti na sljedeči način. Otvoriš napajanje, pratiš žute žice. One idu do diode (a), S druge strane diode dolazi deblja lakovana žica. Nju odlemiš i digneš u zrak. Sa komadičem žice iste debljine napraviš jedan namotaj na okruglom jezgru trafoa. Onda jedan kraj spojiš sa krajem žice u zraku, a drugi kraj spojiš na mjesto gdje je bila žica sa trafoa. Upališ napajanje (zelena-crna kratko i izmjeriš napon. Ako je veći od 12V onda je ok, ako je manji zamjeni mjesto žica. Ako šta ne razumiješ mogu ti nacrtati. |
Postovi: 11
malo mi je nejasno moze ako hoces i slikovito da mi pokazes ti kazes ovde da odlemim i da povorzem na zutu a drugi kraj da zalemim na maticnoj gde je bila zica Zadnje izmijenjeno od: risting. 15.08.2013. u 15:48. |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pokušaću tekstualno. Obrneš pločicu napajanja i pratiš vod na štampanoj ploči od izlaza (žute žice do srednjeg izvoda duple diode na al. hladnjaku. Na duploj diodi pratiš vanjski izvod do mjesta gdje ulazi lakovana žica. Taj kraj žice odlemiš. Na taj kraj žice nalemiš komadić iste takve žice. Onda tu žicu provučeš 1-2 puta kroz trafo, a kraj koji ti je ostao lemiš na štampanoj ploči gdje je bila lakovana žica. Možeš, a ne moraš to uraditi i s drugim izvodom duple diode. |
Postovi: 11
dali moze otpornik sa 10 ohm 25W |
Postovi: 11
namotao sam onu portokalnu lakovanu zicu kroz trafo i dobio sam 13Wat |
#16 |
Postovi: 11
samo nisam probao sa onu zutu najdebliju zicu dali moze da se dobie vise napona ali nisam spoio sve zute zice i sve crne u jednoj samo onako sam probao da vidim kad spoim sve u jednoj dobiku vise napona ? evo sliku samo sam primetio ventilator vise vrti nego sto e vrtio dali je ovo dovolno ili treba dase dobie 14 Wat za da se puni akomulator Zadnje izmijenjeno od: risting. 15.08.2013. u 15:50. |
#17 | |
Postovi: 1,215
#18 |
Postovi: 11
dobio sam 13.3 volt dali je dovolno da se napuni akomulator Zadnje izmijenjeno od: risting. 15.08.2013. u 18:24. |
#19 |
Postovi: 11
probao sam sa 13.3 volti nepuni akomulator Zadnje izmijenjeno od: risting. 18.08.2013. u 21:06. |
#20 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Ova tema mi je interesantna jer u radionici imam 10 neispravnih napojnih jedinica a potreban mi je punjač za auto-akumulator. Nisam elektroničar ali mi je ovo poprilično jasno, zato ću vas zamoliti da mi odgovorite na par pitanja čisto da bi utvrdili gradivo .1. Na napojnoj postoji dvije diode jedna ima dva ulaza na ploču, druga 4, na koju treba namotati 2 namotaja da bi se dobio napon 13.7 v. Nešto mi praćenje sa zada ploče nije išlo od ruke? 2. Da li otpornik koji se stavlja na crvenu i crnu žicu može da zamjeni far sijalica od 55w? 3.Mogu li sve žute žice da spojim u jednu i postavim kao plus izlaz, takođe da to uradim i sa crnim i postavim kao minus izlaz? 4.Ako sve uradimo kako treba koje jačine u watima dobijamo punač? 5.Da bi napojna radila znam da treba da se spoji zelena-crna, ali u jednom postu sam vidio da je spojena kafena i crvena, da li je i to potrebno?. 6.Šta da radimo sa ostalim viškom žica, smijemo li ih prisjeći do kraja da ne smetaju ili skratiti i jednostavno samo izolirati ? |
#21 | |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
#22 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#23 |
Lokacija: bro
Postovi: 2
Pozdrav ekipi. Radio sam ispravljač od starog napajanja MS 400w atxp4. Spojio sam zelenu i gnd i napajanje se upali , daje stabilne napone, na 9 pin pc_sb (ljubičasta) spio sam ledicu i ona radi. e sada problem je u tome sto mi na 8 pin PWR_OK (siva) dioda ne svijetli, 8pin mi daje 0,6v a trebao bi 5v. probao sam opteretiti 5v (crvenu) s auto sijalicom 12v60w jer nemam otpornik ali napon i dalje nije 5v na PWR_OK. ima li netko ideju sto bi trebalo napraviti da 9pin daje 5v. svaka pomoć dobro došla. ![]() |
#24 | |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Ako si spojio zelenu sa crnom
Imam jednu spremnu napojnu u radionici i tako daje voltažu. Samo nikako da se pojavi Begi da odghovori na moja gore postavljena pitanja. Sada sam dodao( na drugoj napojnoj) dva namotaja ali sam uspio dobiti izlazni napon na žutoj 15,95 v , što svakokako nije dovoljno. Napon na crvenoj treba da ti je 5 v, na crvenoj koja ide sa ostalim iz ploče. |
#25 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#26 | |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Dodavanje namotaja
Pošto sam mjerio bez sijalice. |
#27 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#28 |
Lokacija: bro
Postovi: 2
ona sluzi da matičnoj pošalje 5v nazad (to je znak da napajenje radi ispravno,, stabilni svi naponi tako..) kako bi matična pokrenula paljenje kompa. ma to će se vjerojatno riješiti da opteretim +5v s 10w 10ohm (tako bar kažu) e posto kod mene nema trgovine s dijelovima iz čega bi se mogao izvaditi takav otpornik |
#29 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#30 |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Skinuo sam diodu skroz i namotao 5 namotaja time sam dobio 13,85 v, i to uspije napuniti akumulator ali ne baš do kraja. Vjerovatno treba malo jači napon. Da napomenem da mi je umjesto otpornika za opterećenje 5v izlaza sijalica od 40 w, nisam trenutno imao 55-60 w. Da li je to može biti razlog nižeg napona. Sve u svemu eksperiment je uspjeo, pacijent preživio. .Hvala na podršci Begi i ekipi. |
