Staro 12.09.2013., 23:44   #1
crash owerride
See You On The Other Side
crash owerride's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
6 pin pci-e u 8 pin pci-e
Pozdrav ekipa.
Imam OCZ Stealth Xtreme napajanje od 500W koje ima samo 6 pin pci-e konektor za grafičku karticu. Do sad sam koristio sapphire radeon hd 4850 512mb. Dobio sam od susjeda Palit hd4850 1gb koja ima 8 pinski utor. Zanima me dal je moguće to spojiti (tražio sam po netu i našao da moram imati 2 x 6 pin pci-e u 8 pin pci-e pošto 6 pin vuče 75W a 8 pin 150W).
Zanima me vaše mišljenje kako da to riješim i dal da uopće pokušavam to spojiti.
crash owerride je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2013., 23:55   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Imaš adapter 2 molexa u jedan 8-pin konektor, to ti treba
Staro 13.09.2013., 00:00   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Njemu treba 8 pinski za grafu, a ne za procesor, koji ima 3x12V 3xGnd i 2 sense priključka. Dakle novo napajanje sa org, priključkom.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2013., 00:04   #4
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
http://www.overclockersclub.com/revi...50_sonic/5.htm
Gledam frajera koji radi review i lik očito spaja grafu koja ima 8 pinski utor sa 6 pinskim. Tko je tu lud?
Staro 13.09.2013., 00:10   #5
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 13.09.2013. u 00:12. Razlog: krivo sry
hedgehog je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2013., 00:21   #6
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
U kutiji s grafičkom se inače dobiva adapter iz 6 pin-skog u 8 pin-ski. Ovo je c/p sa još jedne stranice koja radi review:
"Another distinction of Palit Radeon HD 4850 Sonic is the 8-pin power connector. It is not quite clear why just that type of connector was used. Perhaps, as a margin for the future, for compatibility to matching power supply units. As it turned out, it is technically possible to plug in a standard 6-pin cable as well, but in that case a warning is displayed, saying that no additional power supply is plugged in to the video card. With an adapter that comes as a bundled item, no warnings are displayed and the computer boots up as it should."
Staro 13.09.2013., 00:37   #7
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor begi Pregled postova
Pa sa grafičkama koje imaju 8pin konektor se u bundleu dolazi adapter koji 2molexa prebacuje u 8pin.
Hoćeš reć da to nije to? Kako meni onda radi sad grafa u kompu?
Staro 13.09.2013., 01:10   #8
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Očito da grafičla može raditi i sa 6 pinskim napajanje, ali tad nema kontrolne napone za napajanje. Ako želiš isprobati grafu utakni 6 pinski konektor, a prije toga presjeci krajnju masu. Ukoliko možes isjeći konektor od krajnje mase, onda ne bi trebao sjeći crnu žicu, nego je utakneš u konektor krajnji u redu sa gnd.
http://pics.bbzzdd.com/users/MarkR/pcie-pinout.png
Dakle isječes 4 i staviš na 8.
Sam daj nam šemu gdje koja žica ide, može i to ali ovdje dobiva napon s tri plusa, što je bolje nego s dva.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 13.09.2013. u 01:21.
Staro 13.09.2013., 01:11   #9
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Treba ti ovo i stvar riješena
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2013., 01:39   #10
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Staro 13.09.2013., 02:04   #11
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor crash owerride Pregled postova
Hahah, jeftinije je, uzmi taj. Bolji omjer uloženo/dobiveno
Staro 13.09.2013., 02:08   #12
crni2222
crni2222's Avatar
Postovi: 89
Može bez problema. Ako ti je radila "obična" sa 512mb radit će i ova verzija od gigu. Inače dosta napajanja može isporućit 150w na 6-pinskom adapteru, a koliko vidim po netu može i tvoje. Al me čudi da nemaš ona dva dodatna pina na tom 6 pinskom. Valjda imaš prvu verziju napajanja, jer znam da dvojka ima taj 6/8 pinski.
Staro 13.09.2013., 02:13   #13
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Hvala puno
Sutra pravac Links i nadat se najboljem
Staro 13.09.2013., 05:00   #14
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Inače su znali dolaziti dual-6pin na 8-pin uz karticu (Palit, Club3D, Gainward).
Al uglavnom su to dvije dodatne mase, tako da nemaš grede,
možeš iz sam izvući i spojiti, nema greške. Samo rasterećenje, ništa posebno.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2013., 12:43   #15
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Isprobano sad. Ne radi
Staro 14.09.2013., 13:46   #16
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Terminator reporting in.
Strpao sam ovu 8 pinsku na 2. slot PCI-E a svoju 6 pinsku koja radi ostavio kako je i bila. Nisam još stavljao crossfire jer sam htio vidjet dal će ovako reagirati.
Ukratko, boota se windows i radi sve normalno. 8 pinsku prepozna kao novi device i odmah mu turne drivere od windowsa nakon čega ova poludi i upali fan na 100%.
Instalirao sam preko device managera AMD-ove drivere koji su i na prvoj i sad se malo smirila, ali u device manageru ima žuti uskličnik i kaže "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)".
To isto je bacala i sa driverima od windowsa.
Any ideas?
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2013., 14:54   #17
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa daj probaj stavit normalno Crossfire bridge, uc ce u windowse i skuzit sam bridge kao novi device, restartaj i pogledaj u driverima da li je enable-an crossfire.
Staro 14.09.2013., 15:13   #18
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Kaj ne bi trebala svaka moć za sebe radit zasebno? Lako ih stavim u crossfire.
Al mislim da bi to trebalo na čisto ispočetka ići... Novi driveri za jednu i drugu pa vidjet.
Zanimljivo mi je da kad je jedina bila u kompu, ova 8 pinska grafa, nije htjelo bootat komp. Oba slota isprobao i sa 6 pinskim i 8 pinskim priključkom
Staro 15.09.2013., 15:05   #19
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Sutra se ide po 2 x molex u 8 pin pci-e pa ćemo vidjet, zadnja solucija
Staro 15.09.2013., 17:36   #20
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Znaci kad ubacis ovu 8pin grafu ne boota? Mozda zvuci glupo, ali meni se cesto nakon izmjena samo grafikih komp znao ne bootat, i obicno je tu obican reset BIOS-a rijesio stvar.
Ne znam, probaj, mozda pomogne...
Staro 16.09.2013., 16:04   #21
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Edit. Nikad nisam resetirao BIOS tako da me malo trta to radit.
Molio bi moderatore da ovo prebace u hardwareski problemi. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: crash owerride. 16.09.2013. u 16:06. Razlog: Dopuna.
Staro 16.09.2013., 16:09   #22
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Isključiš napajanje(off switch), izvadiš bateriju na matičnoj i vratiš nazad za 30 sekundi, nema te kaj bit trta
Staro 16.09.2013., 16:53   #23
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Resetirao bios, stavio grafu. Uopće se ne pali.
Staro 24.09.2013., 15:54   #24
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Danas kupio 2 x molex u 8 pin pci-e. Uspjeli smo upalit komp (buraz kaže da je ušo u win jer je numlock upaljen na tipkovnici), ali nema slike. Svjetlo od gumba na monitoru blinka i crni ekran. Ja osobno mislim da je grafička u banani ili napajanje ne daje dovoljno struje.
Nisam više pametan
Staro 24.09.2013., 16:01   #25
Postovi: 34,075
Prije će biti do grafe nego napajanja. Pokušaj posuditi od nekoga napajanje za 8pin PCI-E tek toliko da otkloniš sumnju u napajanje.
Staro 10.03.2014., 20:55   #26
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Da podignem ovu temu iz pepela i da ne započinjem novu temu; zanima me dal ima neki servis/dućan u Zg-u da mogu isprobat grafu a da ne platim masu para
Staro 11.03.2014., 01:08   #27
JohnnyBoy
Zar nemas nekog frenda koji bi tu grafu testirao kod sebe?
Staro 11.03.2014., 07:33   #28
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Autor JohnnyBoy Pregled postova
Na žalost nitko od mojih frendova nije baš into računala. Želim stabilno i jako napajanje da se uvjerim da je u grafi problem
