See You On The Other Side
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
6 pin pci-e u 8 pin pci-e
Pozdrav ekipa. Imam OCZ Stealth Xtreme napajanje od 500W koje ima samo 6 pin pci-e konektor za grafičku karticu. Do sad sam koristio sapphire radeon hd 4850 512mb. Dobio sam od susjeda Palit hd4850 1gb koja ima 8 pinski utor. Zanima me dal je moguće to spojiti (tražio sam po netu i našao da moram imati 2 x 6 pin pci-e u 8 pin pci-e pošto 6 pin vuče 75W a 8 pin 150W). Zanima me vaše mišljenje kako da to riješim i dal da uopće pokušavam to spojiti. ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Imaš adapter 2 molexa u jedan 8-pin konektor, to ti treba ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
http://www.overclockersclub.com/revi...50_sonic/5.htm Gledam frajera koji radi review i lik očito spaja grafu koja ima 8 pinski utor sa 6 pinskim. Tko je tu lud? |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
U kutiji s grafičkom se inače dobiva adapter iz 6 pin-skog u 8 pin-ski. Ovo je c/p sa još jedne stranice koja radi review: "Another distinction of Palit Radeon HD 4850 Sonic is the 8-pin power connector. It is not quite clear why just that type of connector was used. Perhaps, as a margin for the future, for compatibility to matching power supply units. As it turned out, it is technically possible to plug in a standard 6-pin cable as well, but in that case a warning is displayed, saying that no additional power supply is plugged in to the video card. With an adapter that comes as a bundled item, no warnings are displayed and the computer boots up as it should." |
#7 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hoćeš reć da to nije to? Kako meni onda radi sad grafa u kompu? ![]() |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Očito da grafičla može raditi i sa 6 pinskim napajanje, ali tad nema kontrolne napone za napajanje. Ako želiš isprobati grafu utakni 6 pinski konektor, a prije toga presjeci krajnju masu. Ukoliko možes isjeći konektor od krajnje mase, onda ne bi trebao sjeći crnu žicu, nego je utakneš u konektor krajnji u redu sa gnd. http://pics.bbzzdd.com/users/MarkR/pcie-pinout.png Dakle isječes 4 i staviš na 8. Sam daj nam šemu gdje koja žica ide, može i to ali ovdje dobiva napon s tri plusa, što je bolje nego s dva. Zadnje izmijenjeno od: begi. 13.09.2013. u 01:21. |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
#11 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Može bez problema. Ako ti je radila "obična" sa 512mb radit će i ova verzija od gigu. Inače dosta napajanja može isporućit 150w na 6-pinskom adapteru, a koliko vidim po netu može i tvoje. Al me čudi da nemaš ona dva dodatna pina na tom 6 pinskom. Valjda imaš prvu verziju napajanja, jer znam da dvojka ima taj 6/8 pinski. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Inače su znali dolaziti dual-6pin na 8-pin uz karticu (Palit, Club3D, Gainward). Al uglavnom su to dvije dodatne mase, tako da nemaš grede, možeš iz sam izvući i spojiti, nema greške. Samo rasterećenje, ništa posebno. |
#16 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Terminator reporting in. Strpao sam ovu 8 pinsku na 2. slot PCI-E a svoju 6 pinsku koja radi ostavio kako je i bila. Nisam još stavljao crossfire jer sam htio vidjet dal će ovako reagirati. Ukratko, boota se windows i radi sve normalno. 8 pinsku prepozna kao novi device i odmah mu turne drivere od windowsa nakon čega ova poludi i upali fan na 100%. Instalirao sam preko device managera AMD-ove drivere koji su i na prvoj i sad se malo smirila, ali u device manageru ima žuti uskličnik i kaže "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)". To isto je bacala i sa driverima od windowsa. Any ideas?
#18 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Kaj ne bi trebala svaka moć za sebe radit zasebno? Lako ih stavim u crossfire. Al mislim da bi to trebalo na čisto ispočetka ići... Novi driveri za jednu i drugu pa vidjet. Zanimljivo mi je da kad je jedina bila u kompu, ova 8 pinska grafa, nije htjelo bootat komp. Oba slota isprobao i sa 6 pinskim i 8 pinskim priključkom
#20 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Znaci kad ubacis ovu 8pin grafu ne boota? Mozda zvuci glupo, ali meni se cesto nakon izmjena samo grafikih komp znao ne bootat, i obicno je tu obican reset BIOS-a rijesio stvar. Ne znam, probaj, mozda pomogne... |
#21 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Edit. Nikad nisam resetirao BIOS tako da me malo trta to radit. Molio bi moderatore da ovo prebace u hardwareski problemi. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: crash owerride. 16.09.2013. u 16:06. Razlog: Dopuna. |
#22 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#24 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Danas kupio 2 x molex u 8 pin pci-e. Uspjeli smo upalit komp (buraz kaže da je ušo u win jer je numlock upaljen na tipkovnici), ali nema slike. Svjetlo od gumba na monitoru blinka i crni ekran. Ja osobno mislim da je grafička u banani ili napajanje ne daje dovoljno struje. Nisam više pametan |
#25 |
Postovi: 34,067
Prije će biti do grafe nego napajanja. Pokušaj posuditi od nekoga napajanje za 8pin PCI-E tek toliko da otkloniš sumnju u napajanje.
#27 |
#28 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
