#3031 |
Postovi: 146
pozdrav svima, neznam da li je bila vec otvorena slicna tema ovdje, koristim od Bneta 3D paket vec dugi niz godina (Cable Modem je Scientific Atlanta 2434), uglavnom kad se logiram na 192.168.0.1 izbacuje mi "This feature has not been enabled in your cable modem." tako da ne mogu doci do postavaka routera vise, dok je prije godinu dana sve normalno radilo, zvao sam jednom cak i korisnicku podrsku, ali su mi oni rekli da oni normalno vide sve postavke, jel se radi o ISP blokadi ili je nesto drugo? Zadnje izmijenjeno od: qbone. 15.08.2013. u 22:49. |
#3032 | |
Postovi: 613
#3033 | |
Postovi: 519
#3034 | |
Postovi: 670
Što se tiče opomena, najbolje vam je koristiti isključivo private trackere. Ako baš morate public, koristite IP filtering (nađite blacklistu na netu) i forced enkripciju. Ja dosad nisam dobio nijednu opomenu. |
#3035 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Evo pohvala Bnetu sve je savrseno radilo jako jako dugo sve do prije jedno 2 tjedna. Od tada imam problema sa gledanjem streamova sa Twitch.tv Jednostvno svaki stream iznad 480p rezolucije trza uzasno i stream je negledljiv, dok sam prije ovog mogao imati otvorena 3 streama u 1080p rezoluciji i sve je savrseno radilo. Problem je uvijek isti gledao na laptopu, desktopu ili mobitelu. Ako neko moze isprobati malo pogledati neki stream u 720p+ ili 1080p rezoluciji na Twitch.tv pa da mi javi ovdje samo da provjerim jel problem do mene ili općenito s Bnetom. |
#3036 | ||
Postovi: 1,811
Ovo je dobra stvar za to. Citiraj:
#3037 |
Postovi: 124
X-Plosiv hvala na odgovoru, ali mislim da nije do Twitcha. Jedan prijatelj moj je na MAXadslu i njemu radi savrseno, dok je jedan drugi prijatelj isto na Bnetu i njemu isto šteka ko i meni. A nista, probat cu poslati email SZK. |
#3039 |
Postovi: 1,313
Uzet cu na probu 3 mjeseca B.net sa žicnim modemom, kolko vidim doticni modem/ruter ima samo jedan lan port ???? Je li doticni modem/ruter u stanju dodjeljivat ip adrese ako na njega prikljucim svič (8 portin gigabitni) ili moram jos ekstra spajat svoj ruter da mi daje ip adrese racunalima u mrezi. Nemam pojma koji cu modem/ruter dobit od njih. Pošto imam svoj wlan preko NAS-a nisam htio uzimat njihov wlan modem/ruter.
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 26.08.2013. u 20:39. |
#3040 |
Postovi: 1,811
Imam pitanje - Zvao sam B.net i rekli su da nemaju dozvolu za postaviti svoje uređaje u našoj zgradi, tj. da ima infrastruktura, ali da nemaju signal. Rekli su da pričamo s predstavnikom stanara. A u istoj zgradi možemo uzeti duo iskon. Mi može netko malo više objasniti? |
#3041 | ||
Postovi: 642
Više ethernet portova - router - nemaš brige Citiraj:
B.net - DOCSIS - koaksijalni kabel/optika |
#3042 |
Postovi: 1,811
Pročitao sam, radi se o tome da mi morali izbušiti cca 1-3 cm rupicu iznad vrata, ali i u hodniku, pa bih zbog toga trebao imati pristanak predstavnika stanara..a pošto stan nije moj, iznajmljujemo ga ja i cimer..ćemo uzeti od Iskona duo.carnet, uzeti još jedan ruter ako treba i to je to ![]() |
#3043 | |
Postovi: 1,441
#3045 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Jel se kod Bneta naplaćuje najam routera posebno? To onda ispada 2d paket 162 kb + 29 kn za bezicni modem Edit- ili mozda mogu koristit svoj router, speedtouch crni od tcoma? |
#3046 |
1
Postovi: 3,593
Možeš uzet da mjesečno plaćaš ili da odjednom odplatiš, speedtouch od t-com nemožeš koristit jer ovi od b.neta se spajaju na koaksijalni kabel. |
#3047 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Thanks. A kak ste zadovoljni uslugom u globalu? Jel ima pucanja veze ili padova brzine? Pitam za 2D paket(tv+net). |
#3048 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1
pozdrav! uzeo sam AP tp-link tl-wa730re u linksu kako bih stavio wireless u stan, no kad ga kofiguriram i spojim sa b-net modemom mogu spojit samo jedno racunalo na njega. nece ni mobitel ni drugo racunalo se spojit unatoc tome sto ga vide i pokusavaju se spojit. da li netko ima slicna ili ista iskustva? trebao bih pomoooooc ![]() hvala! |
#3050 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Uzeo bi sa cimerima ovaj osnovni bnet 3 do 6 mbit za 100 kn,e sada 130 kn dodje sa najmom bezicnog routera,bezveze da na placamo,jel mogu kupiti onaj thomsponov i staviti,vidim dodje 100-tinjak kuna na njuskalu ili onaj bijeli siemens ili to mora bas bitk bnetov da konfiguriraju ? Radje bi platio vecu brzinu nego router... Hvala ![]() |
#3051 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Mislim da ti je obavezno koristenje routera od njih, tj. tih 30 kn, da ne mozes bez toga. Sad sam u prelasku na njih pa ne mogu sa sigurnoscu rec, al mislim da je tak. |
#3052 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Pretpostavljam da i onaj net za 1 kunu 3 mjeseca je na ugovornu obvezu barem 12 mjeseci ? Koliko vidim nitko ostali ne nudi samo net bez telefonske linije,tako da su mi oni jedini izbor. |
#3053 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 552
Obvezno je plaćanje osnovnog žičnog modema (~17kn) ili jednokratno koliko već piše u cjeniku. Da li ćeš plaćati više za bežični ili nakalemiti svoj na modem, ovisi samo o tebi. |
#3054 |
Žičani je besplatan nakon cca. 3 godine AFAIK pa eto, a kaj se tiče bežićnog. Ne isplati se uzimati njihove pretpotopne. Bolje iskeširati za neki OK solo. |
#3055 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ima neko iz Rijeke da ima bnet? Ja bi možda uzeo kod njih trio paket sa brzinom do 20mb, ali kada idem provjeriti dostupnost paketa piše mi "USLUGA VJEROJATNO NIJE DOSTUPNA" :/ Čudi me da nije dostupna jer sam udaljen od centra grada oko 5-6km. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 03.10.2013. u 21:28. |
#3056 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
#3057 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Imam ja i radi perfektno vec 2 godine skoro, mozda jednom sam imao prekid i to kad je bio globalni problem. Koji dio grada si? Ako nemas u ulazu kanalice onda vjerojatno ni ne mozes imat. |
#3058 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 3
Pozdrav! eto odnedavno sam doselila na stan, u kojem je već sređen b-netov internet+tv. međutim, netko je uzeo sa sobom router. tv radi, kabel imam, ali samo router ne. kabel ima ko onaj šerafić s iglicom. pa me interesira: koji router kupiti s obzilom na taj ulaz i gdje?? :O naravno,ako netko ima, rado ću otkupit.... |
#3059 | |
Postovi: 55
A da pitaš u Bnetu?? Sigurno imaju ono što tebi treba. |
#3060 |
Postovi: 3
nemaju. dakle: osoba koja je provela bnet-ov internet ne živi već koju godinu u stanu i prodala je stan mojem stanodavcu i napomenula mu kako su internet + tv provedeni. međutim, ista ta osoba ili ona koja je živjela prije mene, je fizički uklonila router i odnjela ga sa sobom. dakle, mnogo je razloga iz kojih se ne mogu obratiti bnet-u. 1.je jer nema osnove da dobijem novi router jer nemam stari,pa realno kvar na nj ne postoji, dakle jedino mi mogu naplatiti po punoj cijeni novi a netko je možda router prodo il uzeo sebi, a 2, apsolutno ne želim kao studentica podstanarka otvarati pandorinu kutiju nestanka routera jer boga pitaj zašto ga je netko uzeo. želim mir u stanu i na studiju a ne 1000 pitanja i probleme. molim vas, nemojte mi komplicirati,nemam koga pitati,samo mi je potrebna informacija: s obzirom na to da bnet ima specifični router s onim šerafićem: koji mogu kupiti u slobodnoj prodaji a da odgovara? samo mi treba ime firme i modela. molim vas, jer internet mi je neophodno potreban a sama pretpleta na ovaj način apsolutno propada i bacam novac na ništa. hvala. |
