#631 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
pa koji su to smradovi... sad me zove ženska, u vezi onog prigovora na povećanje brzine... veli mi da sam potpisao ugovor po "starom" i da je meni povećanje 80kn... ako želim da mi bude 30kn, moram zatražit novi ugovor na opet 2 godine... štos je u tome da mi to nije rečeno dok sam slao zahtjev za povećanjem ovaj stari ugovor je potpisan 04.02.2012. ali uslugu sam dobio u 8. mjesecu i odonda teče 24 mjeseca... ja normalno ne želim više ništa produživat, i ovako su mi dodali 6. mjeseci više... i još na kraju, zadnjih mjesec dana mi na telefonu više nema prikaz brojeva... mislim, meni svejedno al treba staroj... izgleda da ću onda smanjit brzinu, a kad istekne ugovor, doviđenja... |
#632 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Evo da javim situaciju kod cure. Prebacili je kako treba, točno na dan kad su rekli. Ja malo podesio router da ga mogu samo spojiti i to je to. 3Mbit brzina za 99kn sa telefonom. Velika ušteda kad ti brzina nije toliko važna. Nazvao T-com da vidim jesu li isključili sve račune i rekla gospodična da je internet i telefon ištekan. Za sad je veza ok, ne puca, router je ženske boje sa cvjetićima i radi bez problema sa 3-4 spojena uređaja preko WLAN-a.
#634 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
@ Vuco Ako su joj rekli da je iskopćan telefon i internet neka obavezno upita da li je odjavljena i email adresa od T-coma imao sam dosta problema glede toga pa bolje provijeriti ranije mora sve biti iskljućeno. Obićno su aljkavi kad netreba i to bude čest propust. |
#635 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
stornirat ce racun ako dodje koji , al ipak bolje na vrijeme odjaviti username (za ADSL kod t-coma).
slow is smooth, smooth is fast... |
#636 | ||
Postovi: 9,505
Vidjet ćemo, mislim da su se već sad uigrali i da se ne igraju sa time više. Ali hvala na podsjetniku.
#637 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kako znati gdje oni imaju svoju infrastrukturu a gdje idu preko T-coma? Zvanje njihove SZK preko T-coma je besplatno pretpostavljam ako je broj 0800? I da li je to 100% sigurno što mi kažu iz SZK? Razmišljam o prebacivanju sa T-coma gdje mi puca veza 3 puta na dan i rekli su mi da če raskinuti ugovor ako i dalje budem prijavljivao kvar tako da želim 100% točan odgovor o infrastrukturi,ako za moje područje nije njihova infrastruktura nema mi smisla prelazak. |
#638 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako imas dostupne samo H1 BIT pakete to znaci da idu preko T-Coma. Ako imas dostupne H1 Surf & Call pakete to znaci da idu preko vlastite infrastrukture.
#640 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ima ko iz Rijeke da je uzeo H1 telekom? Pošto nemam ugovora kod t-govna htio bih se prebaciti na h1 jer je definitivno najpovoljniji, a i najkvalitetniji. Provjerio sam dostupnost za moj telefonski broj i imam ponuđene sve opcije, najsretniji sam bio kad sam vidio da mi uopće u ponudi paketa ne postoji opcija TRIO BIT ![]() Uzeo bih H1 Trio VDSL koji mi je bio i ponuđen. Koliko se u prosjeku treba čekati da H1 sredi ta odjavljivanja sa t-coma? Isto tako bi me zanimalo koliko ću biti bez neta, telefona i tv-a , ne znam kako to točno ide jer se nikada prije nisam prebacivao na drugog korisnika? Ne bih htio sada biti 2-3 mjeseca bez ičega, a i sumnjam da će biti baš tako. ovo mi je adsl line: ![]() 14mb maksimalno podržava na ovom ruteru tako da mislim da bi trebao bez beda moć vrtit ovaj novi ruter 20mb i više, što vi kažete? ![]() Edit: Gledam sad malo na njihovoj službenoj stranici na fejsu, ima masu žalbi tako da me malo strah kod ovih se prebacit. Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 07.09.2013. u 02:26. |
#641 |
Postovi: 2,583
Dujo to kako imas na tcomu ne znaci da ces imat kod njih. Provjeri dostupnost na njihovoj stranici pa ces znat jel imas uvijete za vdsl. Drugo jedino mozes ostat kod svog operatera koji mj duze ako se nesto iskomplicira. Ali samo prebacivanje traje u prosijeku par sati do max 1 dana. |
#642 | |
Postovi: 919
Parametri te parice su pre loši za VDSL, pokušaj radije prvo sa TRIO ADSL da vidiš kako će funkcionirati. A po facebooku samo i piše ovaj mali postotak nezadovoljnih koji izvrnu činjenice i situaciju na totalno demoniziranje i "svi su oni lopovi"... Ovi koji su zadovoljni ne pišu... gledaju TV surfaju internetom i žive život. |
#643 | |
Postovi: 160
ima bi max 9mbit-a. parametri su slični mojima. Eventualno traži novu paricu ako već uslugu uzimaš |
#644 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Prica krece ovako : zatrazio sam h1 trio bit uslugu, rekli su nema problema saljemo pismeno ugovor koji ce te pregledati, potpisati i vratiti nama. E sad, zatrazio sam flat i povecanje brzine na 10 mbit. Povecanje brzine su mi zaboravili navesti u ugovoru. Na to su mi rekli da ako zelim da ce poslati novi ugovor ali se meni nije dalo cekati i potpisao sam taj. Da naglasim, na tcomu sam bio na voipu i tu nastaje problem. Posto sam na voipu a trio bit nema voip, cekao sam dva dana bez neta, telefona i televizije da se tcom i h1 dogovore oko prebacivanja. U kutiji s opremom se nalaze h1 tv stb i ruter. I tu su zaboravili papir s korisnickim podatcima kao i spliter. Zaboravih napomenut da su poslali spliter i korisnicke podatkle ali je sad problem u tome sto onih famoznih 10 mbit nemogu dobiti preko telefona, nego treba scan osobne s obje strane i pismena zamolba za internet koja se ukljucuje 1. u mjesecu, mislim ono WTF. U tcomu to ide u roku 24 sata i bez ikakvih scanova i pizdarija. H1 tv je nis posebno, nema niti jedna lokalna televizija a ako zelite nesto i od lokalnih morate ubost drito antenu u tv.Internet je ok, ping je super kao sto je bio i na tcomu, brzina je nesto iznad 4mbit. Za uslugu cu vidjeti jer ju imam tek par dana. I jos jedna stvar : kako znati dali imam aktiviran flat, tj koje sve opcije imam aktivirane, na moj tcom portal sam vidio sve, ovdje moj h1 ne sluzi ama bas nicemu osim mjenjaju kanala. Update : eo sad je sve slozeno, radi telka, tv, net. ping 27 prema zgb, brzina 4+mbit down, 0.45 up.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 09.09.2013. u 17:38. |
#645 |
Postovi: 1,554
Razmisljam da se prebacim na H1 ponajvise radi zene koja zeli njihov TV. Meni internet doma vise ne igra veliku ulogu kako sam posao (napokon) prebacio u urede tako da mi je svejedno, iako sam poprilicno zadovoljan amisom. E sad.. Dostupna mi je njihova infrastruktura (surf&call ako se ne varam?) i samo me zanima kakav je net na njihovoj infrastrukturi? Ping? |
#646 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#647 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Gdje rageam ? govorim kako je bilo u mom slucaju, ako je u tvom proteklo sve u najboljem redu, u mome nije. Al evo kad sam sve slozio sad sve radi kako treba. Cekam jos samo povecanje brzine na 10ku.
#649 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Cuj sad ovog seneku, pa necu usporediti H1 sa autoservisom zubak. Sto si ti otisao s iphone na nexusa pa se vratio na iphone ? usporedujem jedne i druge. Ali eto ako bas imas zelju znat tcom je imao 150 kn veci racun mjesecno, i to je imao takoder. Za sad radi sve i to je to. A ako se ovdje nesmije iznjeti misljenje onda primi moj duboki naklon, koliko ja vidim ovo je tema H1 telekom.
#651 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Opet ponavljam i zadnji put ponavljam, USLUGA je ok, dakle sve radi isto kako je i radilo na tcomu samo sam imao problem sa spilterom i TCOMOM koji nije iskljucio voip.
#652 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 6
![]() Citiraj:
I još jedno, jel onaj njihov media centar ima dvbt ili dvbt2 receiver? (ako si uopće antenu spojio na njega) Hvala |
#653 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
od 23.8 do 3.9 od potpisa do ukljucenja. stb ti je netgem n5200 : Terrestrial DVB-T; DVB-T2, ISDB-Tb, ATSC Cable DVB-C Internet (Ethernet 100BaseT) Antenu nisam jos spajao, morat cu jer moji gledaju i lokalne tv.
#654 | |
Lokacija: a
Postovi: 6
Mene interesira jel se mogu gledati kanali iz srbije na njega. Pa kada "ubodeš" antenu ako nije problem da javiš ![]() |
#657 | |
Lokacija: a
Postovi: 6
Wiki kaže: Citiraj:
![]() U suprotnome je DVB-T U svakom slučaju ![]() |
#659 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Nisam bio na iskonu nikad ali sam presao s tcoma. Ruter otkad sam dobio nisam niti jednom ugasio ( u tcomu skoro svako drugo vece), ping 26, down 4 mbit, up 0.45 mbit. Tv radi odlicno i bez zastajkivanja.
#660 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
A u vezi TVa mogu li uredjivati omiljene programe, tj. Da izaberem samo one kanale koje gledam... |
