#61 | |
Postovi: 7,639
__________________ |
#62 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
U svim trgovinama koje rade sa distributerom EZY Infotech: http://www.nabava.net/trazilica.php?...SR-FM2A75M-ITX H2 Shop je njihova maloprodaja. |
#63 |
Postovi: 7,639
Tnx na info. Znači nisu riješili Rev1 i čekaju da potroše do Rev2 Po forumima Asrock je povukao Rev1 i na webu već osvanuo Rev2 U svakom slučaju, probaj i staviti hladnjak na mosfete.
#64 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma Rev2 je gotovo ista ploča - problem u VRM-u je to što IMC kontroler masovno zagrije fet-ove, pa su ograničili brzinu RAM-a. Jest da ljudi koji imaju visoko-frekventne module od 1866MHz ili više neće biti zadovoljni tom opcijom, ali do 1600MHz radi sve OK. Što se tiče hladnjaka na fet-ovima, neću ih sigurno stavljati. 3 godine jamstva, pa ako rokne u prvih par mjeseci, suđeno je, ako ne, onda će raditi savršeno cijelo vrijeme. A i do tada će Rev2 biti dostupna, kao i A85 varijanta ploče. |
#65 |
Postovi: 7,639
Ma sve je oke, ja baš u planu ciljam mini itx ploču da pretvorim u htpc/torrent mašinu za gledanje filmova/serija i pregledavanje novosti preko televizije. Zato ova asrokica fm2a75 pontencijalna zbog hdmi priključka. Bitno da može uredno gurati 1080p filmove. A10 6700 bi bio idealan zbog 65w. Hladnjak bi bio Noctua L9i ili Proliamatech Samuel 17 ( može puhati po mosfetu ) ![]() Gigabyte nema mini itx od a75 nego a85x i samo wifi verziji. Ali sam layout ploče izvrstan. Sasvim pogođeno u sridu. Da li može raditi sa Kingston Hyper 1600? ( sivi ili crni ) Iako pod intelovom konfiguracijom piše 1333
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 26.08.2013. u 07:18. |
#66 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ja sam na svojoj imao problema sa kingston hyper x blue 1600...mislim problema...radio mi je samo jedan na 1866 uredno, drugi nije htjeo nikako...ali uredno šljaka na 1600 g skill ripjaws 1600 (oni crni sa crvenim slovima) nisu nikako radili, upali komp i odma blokada corsair iz ovog kompa je uredno radio i na 1600 i na 1866 sa malim dizanjem napona kod mene su samo problemi bili prilikom ocanja procesora i gpu...oni dignes par mhz..udjes u winse, pokrenes linx i on ugasi monitor, restart ne šljaka, jedino gašenje kompa i ponovno paljenje |
#67 |
Postovi: 7,639
Kužim, ploča valjda prepoznaje XMP postavke. Prije sam reklamirao Hypera Blue 2x 4gb kit i jedak keks je pao na memtest pa sam dobio onaj sivi ili crni kako već. Jup, našao sam Mushkin Silverline 2x 2gb kit iu ladici, iako radi kao 1333 a ide na 1600. ![]()
#68 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Evo i mali foto session sa ITX-icom.. Za sada će to izgledati ovako, sa ITX caseom, 2GB DDR3 Kingston 1333MHz, AMD X2 4000 APU-om (moram prije toga flashnuti sa X2 5300), disk će biti Toshiba 500GB, case Linkworld sa PSU-om. Al stvarno pločica ima sve što čovjek treba. Za moj ukus i previše. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Link na case: http://www.linkworld.com.tw/ugC_Show...?hidShowID=290 To je inače mlađi brat od ovoga, kojeg isto imam kod kuće: http://www.linkworld.com.tw/ugC_Show...?hidShowID=107 Ista kifla, samo druga maska, + dodatni čitač kartica koja je uvjek poželjna kod media centar računala. ![]() |
#69 |
Postovi: 7,639
Možeš li za test pustiti 4k Demo Trailer 2160p i namjestiti na HD tj. 1080p ? Zanima me CPU usage u task manageru i opali screenshot.
#70 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
A s obzirom kolika mi je gužva, nadam se da hoću. ![]() Usput, mislio si na W7 da pokrenem ili na nekoj Linux distri, jer ne znam dali će ići W7 na tja PC. |
#71 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Čisto da javim da sam naručio: MSI FM2-A75IA-E53 Chieftec FI-02BC Kažu u edigital-u od 7-14 dana,., držte fige da ne bude ova gornja granica ![]() Da li itko zna gdje nabaviti NH-L9a po manjoj cijeni od one iz Future ? |
#73 |
Postovi: 7,639
#74 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
#77 |
Postovi: 598
eto, odlican proc za male novce - nemoj se zamarati previse sa hladnjacima, vidi da li ce ti odgovarati njegov originalni, mislim po db, jer 320kn nije uopce malo za nesto sta ti uopce nije kompatibilo sa drugim socketima, nego samo sa AMDom. |
#78 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
![]() ali, do sada nijedan AMD-ov stock vent mi nije odgovarao (po pitanju dB-a), tako da, čisto sumnjam da ću ga dugo trpiti ![]() A imam doma par ventilatora kojih ću probati montirati - ako to dozvoli stock hladnjak CPU-a i naravno dimenzije kučišta. |
#79 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
http://valid.canardpc.com/l4qwec Dodao sam dodatnih 4GB RAM-a samo za test 4K rezolucije. Rezultati: 1080p - opterećenje od 10% do 35%, uglavnom je ispod 20%, i video radi fluidno. 4K rezolucija sa 2GB RAM-a, popuni sav RAM, opterećenje 100%, video radi samo 10s zbog premalo RAM-a, ne može cachireati video: 4K rezolucija sa 6GB RAM-a, ne popuni sav RAM, opterećenje između 95% i 100%, video trzav, gledljivo (ako se baš mora): Kad uhvatim vremena isprobat ću sa A6 5600. |
#80 |
Postovi: 7,639
Zadnja slika sa 6Gb ram trza? To je na stock frekvenciji cpu? Koliko vidim 2Gb i 4Gb keks spuštena brzina memorije? Više mi je odlična prva slika s najmanje zauzeće. Ostale nisam shvatio
#82 |
Postovi: 9
Ovaj je problem i mene zadesio. Čudno mi je da, s obzirom na AMD APU-eve gotovo ne postoji ponuda ITX ploča u HR (izuzev samozapaljive ASROCK ![]() Na kraju sam morao platiti više nego što sam planirao i naručio MSI-evu ploču preko extremedigitala. Jedva čekam da je smjestim u Node 304. Kada smo kod toga, jedino žalosnije od ponude ITX ploča u HR je ponuda ITX kućišta. Također i cijene (u usporedbi s onima u inozemstvu). Zaključak je da Hrvati ne vole male kompove ![]() |
#84 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
#85 |
Postovi: 9
Je preskupa je, ali bar je dobro nakrcana. Ciljao sam na A8 ili A10 i neki boji RAM (8GB), ali čim sam shvatio da u Node 304 mogu staviti dual-slot grafulju (i da APU nije još na razini na kojoj bi ja volio da je), odlučio sam se za athlon II X4 740 + HD7770 OC + 4GB HyperX 1600MHz. Cjenovno me došlo isto kao A10+8GB 2133MHz memorije, pretpostvljam da će biti nešto bučnije, ali i brže ![]() |
#87 | |
Postovi: 9
U ostalim slučajevima 16GB je previše, trenutno je 8GB nekakav sweet-spot za gaming i ostalo. EDIT: vidim da je u međuvremenu post izmjenjen (dodane su još dva linka sa memorijama 8GB). Ja bi na tvom mjestu definitivno uzeo 8GB, i to Ripjaws, budući da radi na 2133MHz i jeftiniji je. Iako, možda će neki stručnjak za tajminge memorije izvesti drugi zaključak. |
#88 |
Više je stvar potrebe za brzinom memorije nego količinom. 8 giga je super, ali jednim paljenjem nečeg što se bavi video editingom 16 dolazi kao sweet spot! |
#89 |
Postovi: 5,986
Meni doma je 8 jos uvijek optimalno za obiteljske gluposti koje radim s vremena na vrijeme. Imam jos 8 i mogu stavit ali mi se vise isplati imat ih u drugom kompu. Sa 4 na 8 je razlika velika sa 8 na 16 je neusporedivo manja, bar u stvarima kaj ljudi najcesce rade doma. Rade bi onda uzeo 60gb SSD za takvu namjenu jer kosta slicno ko 8gb i imal bi na njemu par instalacija i mjesto za video i slike za obradu. Sumanjam da bu de nekom sa ITX FM2 plocom malo ozbiljnije bavio sa time a kamoli profesionalno. |
#90 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Da, razmišljam i ja o tome na 2133 ali radi na nešto više od 1,5 volti, a u specifikacijama pločei na netu stoji da keks mora biti na 1,5. |
