#1231 |
Postovi: 469
Sad će ti se javiti kolega subix kad ovo pročita, on je expert za oscam na openwrtu ![]() |
#1233 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1234 |
Postovi: 683
ekipa, upogonio sam hp1010 sa cups/gutenprintom/avahi/airplay, no primjetio sam kada nesto printam da printeru duugo treba da isprinta, odnosno cini mi se da je router slab, cpu se zakuca na 100%, zauzece swap pocne rasti i nakon 2 minute printer pocne printati. moze li se to poboljsati? da recimo drugim driverom? |
#1235 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 28
Ako može netko ukratko objasniti kako povezati SX763 (sa OpenWRT) na drugi router koji ima vezu na net bio bih zahvalan. Pokušao sam prema komentarima na http://forum.pcekspert.com/showthrea...=227002&page=4 ali nije mi pošlo za rukom. |
#1237 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1238 |
Postovi: 683
#1239 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa da probamo radi li "ono" na sx763. Ako neznaš što je to pošaljem ti PM. |
#1240 |
Postovi: 683
#1241 |
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
jel mi moze dati netko neki guide kako sloziti torrent clinet na DD-wrt, vec 2 sata pokusavam preko ovog linka, al nikako da proradi, http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...e_Transmission
#1242 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
![]() Ja imam pitanje u svezi limitacije brzine na interface-ima Dal je moguce i kako ograniciti download na lan portovima posebno i wlanu posebno molio bi malo detaljnije da se objasni na openwrt-u I jos nesto, radi bi white listu (mac adresa) za lan i wlan uredjaje, kako to napraviti, znaci samo da se cca mojih par uredjaja spaja uredno i da net radi ostali da ne mogu nikako pristupiti (cak i ako pristupe da nemaju pravo na nista) eventualno nekom posebnom kompu preko mac adrese dopustiti npr da ima internet od 20-24h Nov sam relativno u networkingu pogotovo na openwrt-u i sx763 pa bi svaka pomoc dobro dosla lp |
#1243 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 2
halp
Pozdrav ekipa, prvo da se zahvalim na gomili korisnih informacija koje sam ovdje nasao. A sad da vam objasnim situaciju. Uzeo sam BTnet tv/tel/net i dobio motorola kabelski modem. (da, bTnet) S obzirom da imam vise racunala/mobitela koji bi trebali komunicirati s internetom, zamislio sam da jedan od starih adsl routera iskoristim kao wireless dodatak modemu. Na stari sx763 sam stavio openwrt i onda zapeo. Linux mi je totalno stran i ne snalazim se bas u njemu. Pokusao sam namjestiti network options (putty i winscp), medjutim svaki put nekaj sje** i moram ponovo stavljati firmware. Probao sam i ddwrt ali sa, pogadjate, jednakom kolicinom uspjeha. Kad se zicom spojim laptopom na modem dobijem ove postavke: Code:
Connection-specific DNS Suffix . : cable.btnet.hr IP Address. . . . . . . . . . . . : 178.17.118.XXX (ovaj dio je promjenjiv) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 178.17.116.1 Dakle: ISP -> Motorola modem -> sx763 -> (kompovi, laptopi, mobiteli) Nadam se da nisam prekrsio neka forumska pravila s ovim postom i takodjer da ce netko strucan naci vremena da pomogne :P Hvala Edit: Evo uspio sam osposobiti internet.. napokon... I dalje neznam kako napraviti da je samo jedan port wan ulaz, al evo kako se radi da svi portovi rade kao wan. Koristim .image koji je delboy stavio u tutorial Prvo sam se spojio kablom na router i putem LUCI upalio wlan. Zatim sam se wlanom spojio na mrezu i putem winscpa editirao /etc/config/network tako da izgleda ovako: Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' config interface 'wan' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' Hvala jos jednom. Zadnje izmijenjeno od: xombie. 02.09.2013. u 21:32. |
#1244 |
Postovi: 4,707
Jel ima itko problem da mu ne radi ubacivanje firmwarea u secondary bootu? Našo sam router na kojeg sam davno metnuo dd-wrt, al mu ne znam lozinku pa sam htio ubacit novi dd-wrt, al ono ne reagira? |
#1245 | |
Postovi: 2
2. probaj resetirat router tako da drzis reset, ugasis pa upalis router i onda 10sec nakon sto ga upalis pustis reset gumb |
#1247 |
Postovi: 683
da li je netko stavljao 64 ili 128mb modul ram- na sx763? cini mi se da organizacija mora biti ista osim velicine celije. moze primjer: ovo je originalna:4Mbit x16 I/O x4 Banks. iliti 16M x16 |
#1249 |
Postovi: 683
definitivno ti treba 64Mx16 modul, on je najkompatibilniji. problem je sto nije lako dobavljiv. inace so-dimm memorije za laptope su kompatibilne, nisam nasao nigdje 512Mb single side memoriju ddr400 iliti 1gb double sided na njuskalu. max ti je dakle 64Mb po chipu iz memorije po oglasniku. malo je zezancija za zalemiti, moras imati hladilo na chipu, i/ili vrh za to66 kucista. inace po wikiju router prima 256Mb. ako nadjes dostupan i po cijeni 128Mb modul javi na PM ili ovdje. |
#1251 |
Postovi: 683
ovaj nam treba. mt46v64m16p ali je preskup 100$, morati cemo se zadovoljiit sa 64m mt46v32m16p |
#1252 |
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Kao prvo hvala kolegi subixonfire na nesebičnoj pomoći oko oscama. E sad sve radi ali mi se ruter zablesa jer izgleda da ga RAM ubije. Imam par linija u njemu i nakon određenog vremena jednostavno poludi i ne može mu se nikako prići ( ni scp niti IE ) , tako da mislim da bi mu dobro došlo povećanje memorije. Na ovo prvenstveno mislim preko usb sticka , pa ako netko ima rješenje kako napraviti ( swap, extroot....) |
#1253 |
Postovi: 683
ocito niti to nije rjesenje swap.svejedno mu treba rama. kazu da ima 128mb za 20$. trazim link. |
#1254 |
Postovi: 906
Je li je netko imao problem da se neki wifi uredjeji ne mogu spojiti na router? Samo pise obtaining ip adress i tu stoji, ili telefon napise avoided poor internet connection. Iako je to u opcijama ugaseno... BTW: ima li kakav update fw-a sa 1. strane ovog thread-a? ili je to 1. i finalna verzija? moja verzija je: DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std, (SVN revision 18678) - poprilično nestabilna ako se prčka po routeru hvala Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 03.09.2013. u 19:11. |
#1255 |
Postovi: 279
trebo bi pomoc, radio sam prema ovim uputama mogucnost snimanja open wrt aplikacija, https://gist.github.com/Thinkscape/3426581 zelio bih sloziti torrent mašinu od routera, medjutim kada god zavrsim s svim postavkama, i rebootam router, javlja mi da ne postoji opkg i ne mogu nista instalirati p.s. promijeno sam ove linkove koji navode na krive pakete cd /tmp wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-3_lantiq.ipk ipkg install libc_0.9.33.2-1_lantiq.ipk opkg_618-3_lantiq.ipk kao i ovo cat > /etc/opkg.conf << EOF src/gz snapshots http://downloads.openwrt.org/snapsho...antiq/packages dest root /opt dest ram /opt/tmp lists_dir ext /opt/tmp/var/opkg-lists EOF
#1256 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ako jesi kakva je sad brzina prijenosa i stabilnost? |
#1257 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Otvaranje vrata sa Siemensom
Pozdrav ekipo. zanima me da li je netko upogonio način kako se može okidati neki relay pomoću ovih Siemensa? Imam potrebu otvarati vrata i za to bi omogućio web interface, da se može kliknuti na to. Nije problem ni web interface ni softver, no da li se može na serijski port na Siemensu to nakalemiti? Kupio sam neki relay na netu za Arduino i kompatibilne (kaže do 10A, vjerojatno bi radio i za ovo ![]() Guglam već neko vrijeme, pa nisam našao neki relevantni projekt, svi svašta slažu, većinom napredni networking, no ovaj mi uređaj djeluje najzanimljiviji, ako ništa, zato što je tu na forumu dobar support, a rabljenih ih ima beskonačno puno za malu lovu. |
#1258 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
Moze li se na ddwrtu podesiti da je samo jedan port wan ulaz. Htio bih podesiti modem (bridge) => sx763 ddwrt => lan i wlan uredaji ali neznam kako odabrati wan port. EDIT: Nisam uspio na ddwrt-u ali sa openwrt-om jesam pa evo moj config ako moze nekome pomoci: Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0.1' option type 'bridge' option nat '1' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.2' option netmask '255.255.255.0' config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' option bridge 'false' option proto 'pppoe' option username '******@optinet' option password '******' config switch 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option vid '1' option ports '2 3 4 5t' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config atm-bridge option unit '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '35' option vpi '0' option atmdev '1' Zadnje izmijenjeno od: cloaked. 09.09.2013. u 02:41. |
#1259 |
Postovi: 683
kako zadrzati original environment i imati samo primary boot image? ovaj link sa kopiranjem mtd3 u 4 particije neradi..molim pomoc!!
setenv ipaddr 192.168.1.1 setenv serverip 192.168.1.254 //unprotect sectors protect off 1:0-20 //first copy nvram to new address: era 0xb0010000 0xb001ffff cp.b 0xb000e000 0xb0010000 0x2000 tftpboot 0x816e0000 u-boot-bootstrap.bin era 0xb0000000 0xb000ffff cp.b 0x816e0000 0xb0000000 0x10000 reset Hvala samome sebi...idemo dalje na 64mb RAM mod. Softwerski prerequesti zavrseni. Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 12.09.2013. u 23:29. Razlog: Rijeseno |
#1260 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
MaxTV za DD-WRT problem
Imam problem i molim pomoć svih dobrih duša. Do nedavno nisam imao MaxTV, ali sada se za to pojavila potreba a kako se ja ne želim odreći super stabilnog SX763 sa DD-WRT-om, pogotovo ne u korist ADB-a, pokušao sam upogoniti SX763 s MaxTV-om uz pomoć uncut-ovog posta http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=2118474&postcount=250. Međutim primijetio sam jednu nuspojavu - moguće da se općenito događa prilikom promjene i primjene većine postavki u DD-WRT-u, ali meni se konkretno događa prilikom isključivanja/uključivanja wireless-a. (Da ja sam jedan od onih koji ne vjeruje u bezazlenost WiFi-ja pa ga rađe držim ugašenog u određenom periodu dana.) Tada se router više ne može spojiti (premda je link UP), MaxTV ne radi, a sukladno tome je i veza prema Internetu prekinuta. Imam zadnju verziju DD-WRT-a (DD-WRT v24-sp2 (07/24/13) std (SVN revision 22118)) s default factory postavkama. Rješenje postoji i sastoji se u brisanju uncut-ove skripte iz commands, namještanja wireless-a, reboot-a, ponovnog unošenja skripte u commands i ponovnog reboota - uglavnom poprilično dugotrajno. Molim pomoć (uncut?!) da li se ovo može nekako izbjeći namještanjem postavki u nevidljivom VLAN tabu ili na neki drugi način? Nisam baš vičan Linux-u i bridgingu, a trenutno naprosto nemam vremena detaljnije to proučavati pa molim pomoć iskusnijih da riješim ovaj problem. Mislim mogao bi i sam eksperimentirati s bridgevima ali svaki krivi potez znači reset routera (a s obzirom da meni 30/30/30 reset nije uspio u više navrata to znači reinstall DD-WRT-a, u slučaju gorih promašaja i međuinstall OpenWRT-a) Inače pokretač moje ideje je ovaj post i moj pokušaj implementacije uključivanja/isključivanja wireless adaptera on demand - http://mysparetimeprojects.blogspot....i-at-wish.html A vezano uz tu tematiku biti će mi potrebna i dodatna pomoć odnosno naslućujem da ću morati korisititi USB stick kako bi to postigao jer se /tmp folder briše prilikom svakog restarta routera ... Unaprijed hvala svim dobrim dušama na pomoći. Zadnje izmijenjeno od: allidea. 17.09.2013. u 00:30. |
