#1201 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nisi naveo...a i ipak je to links, jedva sam i ovako strpao sve za igre i jos intel i oc...di bi jos ssd stao :S Mislim moglo bi se sa slabijom grafikom... Ako plačaš gotovinom, mogao bi dobiti i ssd u nekoj drugoj trgovini... Možeš ovako, zamjeni grafičku, napajanje i uzmi 60gb ssd gp3 560w gtx 660 i uzmes 60gb ssd |
#1203 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 4
Konfiguracija za gaming - savjeti i misljenje
MSI GTX 760 GDDR5 2 gb/256 bit Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH Intel i5-3570K 3.4 Ghz 8Gb kit 2x4 Gb,Corsair DDR3 1600 Intel ssd 335 series 180Gb 2.5 in SATA 6Gb/s HDD SATAIII 2Tb Seagate Barracuda COOLERMASTER HAF 912 Plus Napajanje COOLERMASTER GX 750 W, Samsung SH-224DB/BEBE DVD RW 24x Monitor Samsung 24'' S24B300HL, 1920x1080 Pc bi mi iskljucivo sluzio za gaming,budzet bez monitora mi je oko 8500 kn a sa njim oko 10000 kn...ovo mi je slozio frend pa bi me zanimalo(posto ja blage nemam o slaganju kompa) misljenje i savjeti ako treba nesto mijenjati i hocu li moc s ovim bit u upper-mid to high gamingu a da sve ide glatko bez greske! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.09.2013. u 07:59. |
#1205 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Misliš li overklokirati procesora? Ako misliš, treba ti i još i kvalitetni cpu zračni hladnjak / vodeno. Ploča: ASRock Z77 EXTREME3 Procesor: Intel Core i5 3570K Hladnjak: Spire Coolgate 2012 univerz.tihi hlad. Memorija: 4GB 1600MHz DDR3 CL9 DIMM HyperX black Series....x2 Grafička: Asus GeForce GTX760-DC2OC-2GD5 + SplinterCell Blacklist Kućište: Fractal Design Define R4 Black Pearl Napajanje: Thermaltake Smart SE 530W SSD: KINGSTON HyperX 3K 120 GB Disk: SEAGATE ST2000DM001 (3.5",2TB,64MB,SATA III-600) DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Monitor: LG 24EA53VQ-P 24" Wide LED Monitor =10.002,82 kn, besplatno sastavljanje, možete osobno preuzeti, u protivnom se plaća dostava, dućan je www.centro.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 05.09.2013. u 12:22. |
#1206 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 7
pozdrav decki, slozio sam si nesto i sad nisam siguran dal to valja... evo napisat cu svoju konfiguraciju, pa ako imate koji savjet bio bih vam zahvalan ![]() LG M2350D, LED LCD monitor TV 23", MPEG4 TV tuner, Full HD CoolerMaster HAF 912 Plus, RC-912P-KKN1, Midi tower Sapphire HD 7850, 2GB GDDR5 256bit + SILVER reward(2 igre) Procesor Intel Core i5-4570, 3.20GHz, Haswell MSI H87M-P33, Socket : 1150, Intel® H87, 2xDDR3 1333/1600 ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 5900 rpm, Pipeline HD, ST1000VM DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 Napajanje Corsair VS Series, 650 Watt, ATX, ATX12V v2.31 Eto ga, pa sad ako nesto ne valja ili imate bolju ideju, slobodno pisite ![]() Btw. slagao sam to u adm-u evo slika: http://postimg.org/image/u9xn6x2hd/ |
#1207 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako bas hoces monitor sa TV-om, onda to ovako napravi, jače i kvalitetnije http://upload.slike.com/slike/2013/0...-x-894px-1.PNG Besplatno sastave i dostave doma kroz 2 dana |
#1208 |
Postovi: 33,989
@gvozd Loše napajanje, spor hard, zašto monitor sa TV tunerom? btw, u obje konfe ne vidim SSD.
#1210 |
Postovi: 33,989
Ja jesam možda ćorav, ali nigdje ne vidim namjenu kompa. A u njegovoj konfi nije Speedy (piše 5900 rpm tako da je bliži WD Greenu nego Speedyju).
#1212 | ||
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.09.2013. u 13:56. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#1213 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
haswell je stavio, monitor je 26 inča i HDMI ima..još nešto? ![]() EDIT: onda samo uzmi ove komponente koje su tu tamo..ti si uzeo loše napajanje u svojoj konfi pa to prvo zamjeni ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 07.09.2013. u 12:45. |
#1214 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
da je to tako moguce kako si si ti to zamislio ne bi trgovine otvarale online plačanje a i znas valjda da je cijena 10% vec na kartice al svejedno kada ti to i onako i ovako neces moci kupiti kako si zamislio |
#1215 |
Postovi: 7
Na osnovu Vaše web narudžbe poslat ćemo Vam ponudu za plaćanje putem Dinersa telefonskom autorizacijom. Napomena:nakon što dobite ponudu sa iznosom nazovite Diners kako bi najavili trošak (standardna procedura kod Dinersa) kao bi Vam odobrili kupnju. evo to su mi odgovorili iz adm-a kad sam im poslo uppit kako to ide sa placanjem karticom preko web-a. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.09.2013. u 13:57. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#1216 |
Postovi: 1
Bok, Dakle meni je frend sastavio dvije konfe i reko da au obje dobre, posto nisam tako sposoban s konfama onda se sa mojim osnovnim znanjem ovo dvoje izgleda cist dobro. Dakle budzet mi je do 9000kn putem placanja na rate i treba mi sve osim zvucnika , a ovo su konfe( komp je za gaming) : pc1 Procesor Intel Core i5 4430 Matična ploča Asus H81-PLUS Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Grafička kartica GTX760-DC2OC-2GD5 + Igra Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ SILVER CoolerMaster Knight 350, USB3.0, Plexy * Miš žični SteelSeries Kinzu v2 Pro Black Zalman keyboard K400G, black LG 23" LED, IPS231P Pivot Graphic,IPS, VGA, DVI * Futura-It.hr 8124Kn cijena za keš 9020Kn cijena za kartice Besplatno sastave i dostave doma ako je potrebno Pc 2 FX 8320 CM 212+ EVO GIGABYTE 970A-UD3 2X KINGSTON H-X 4GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 SAPPHIRE HD 7950 3GB BOOST SAMSUNG DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ BRONZE CORSAIR CARBIDE 200R* * AOC 23" IPS ZALMAN K350M TIP. GENIUS NAVIGATOR 535 MIS. * 9005 kn - Futura it (cijena za kartice) |
#1217 |
Postovi: 3,784
@YamiNoHashiri Ploča: ASRock B75 PRO3, 1155 Procesor: i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box Memorija: KINGSTON ValueRAM 8GB,1600MHz CL11 Grafička: ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 + igra Kućište: Corsair Carbide Series 200R Case, Black Napajanje: Thermaltake Smart SE 530W Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Monitor: LG IPS231P Tipkovnica: Zalman ZM-K400G gaming keyboard Miš: SteelSeries Kinzu v2 Pro Black =8.352,78 kn, besplatno sastavljanje, dostava 100 kn, dućan www.diskont24.com Možete smanjiti iznos ako: - uzmete jeftiniju mikro ATX ploču - ASRock B75M-DGS R2.0 - uzmete grafičku koja ima performanse blizu HD7950, a to je VTX 7870 Black + igra - uzmete jeftinije, a kvalitetno kućište - Silverstone Redline RL04 - uzmete monitor s lošijim stalkom (ne preporučam) - AOC I2369VM Iznos se povećava ako: - uzmete SSD + eventualno veći disk (preporučam) Kingston V300 120GB + Toshiba 2TB - uzmete nemodularno napajanje s dužim jamstvom - Fortron Raider 550W,80+ SILVER |
#1219 |
Postovi: 8
Poštovanje, kupujem sljedeće komponetne pa ako bi što trebalo promijeniti ili ne zamolio bih vas za pomoć. Hvala. Matična: ASRock Z77 EXTREME4, 1155 Procesor: Intel Core i5 3570K Ram: Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz SSD: Kingston 120GB V300 hdd: toshiba 1tb DVD RWSamsung SH-224DB Fortron napajanje Raider S PSU 650W, 80+ Silver ili 550w, 80+ ? Kučište Fractal Design Define R4 Black Pearl Grafička: Sapphire HD 7970 3GB Vapor-X Edition COOLERMASTER Hyper 212 EVO CPU Cooler |
#1220 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Max budjet? |
#1221 |
Postovi: 8
#1222 |
Postovi: 3,319
Izvolis onda ovako: i5 4670K CM 212+ EVO AS ROCK Z87 PRO3 2X KINGSTON 4GB 1600 MHZ (8GB) SAMSUNG EVO 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 MSI GTX 770 2GB OC TF III SAMSUNG DVD-RW SATA FORTRON FSP RAIDER 550W 80+ SILVER CORSAIR CARBIDE 330R QUIET Ukupno: 9046 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Stavljena nova platforma, brzi ssd te pojacan gpu na jace. |
#1223 | |
Postovi: 8
1. razlika izmedu procesora 2. razlika izmedu graficki 3. razlika izmedu ssd Hvala. |
#1225 |
Postovi: 3,319
Nema je, performanse su slicne jedino su platforme razlicite odnosno sa 4670K si na novoj Haswell platformi te mozes ocekivati veci i noviji izbor procesora u slucaju buducih nadogradnji. Tu su jos novi instukcijski setovi, te je poboljsan igpu i maticne dolaze s par novih featurea. MSI nudi bolje performanse - KLIK, nesto tisi hladnjak te vecu garanciju. Nema ti tu velike razlike koje ces osjetiti previse u normalnom radu, ali nudi nesto vece brzine, rapid mode, te osobno vise preferiram njihove ssd-e naspram Kingstona. Inace ako ti nista od ovog navedenog ne igra ulogu i zelis se zadrzati na Ivy Bridgu te samo dodatno iscjediti maksimum gpu performansi koje mozes dobiti za svoje novce napravi ovako: i5 3570K CM 212+ EVO AS ROCK Z77 EXTREME3 2X KINGSTON 4GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 2X MSI GTX 660 2GB OC TF (SLI) SAMSUNG DVD-RW SATA FORTRON FSP 650W 80+ SILVER CORSAIR CARBIDE 330R QUIET 8980 kn -II- Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.09.2013. u 09:13. |
#1226 |
Postovi: 8
Uzet ću ono što si gore naveo. Samo možda ostanem pri r4 kučištu. Hvala ti na informacijama. Btw jel potrebno vodoeno hladenje za ovu konfu? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.09.2013. u 09:46. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#1227 |
Postovi: 3,319
Ako ciljas na sto veci oc procesora pozeljno je, ali te mogu i zadovoljiti high end zracni hladnjaci poput NOCTUE NH-D14. |
#1228 |
Postovi: 8
Vidjeti cu onda izmedu tog hladnjaka i Vodeno Corsair H90. Hvala puno, sada ide onaj laksi dio ![]() |
#1230 |
Postovi: 8
