#3871 |
Da, sjećam se da sam prilično kratko živio u njemu, dočim bi me spotali... Manji tier=više brzinaca, a to opet znači da me dosta lako premanevriraju...A od viših tiera prolazi uglavnom sve, uključujući i frontalno... |
#3872 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
#3874 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Majstorica u Super Peri! Odlično zarađuje kad ti se poklope zvijezde. Najveći problem mi je to što nije baš zabavan za igru tako spor i trom. Tko planira prodati SP s dolaskom 8.8 i kojim tenkom ćete ga zamijeniti? Meni se kao igraču mediuma najviše sviđa FCM 50t (olfo heavy :-) ). Brz, okretan, probojan top i solidna depresija topa. Trenira posadu u dobroj grani. Loše strane su to što je ogroman i napravljen od papira, iako uz malo zakošenja odbija sve na 175 pen i niže zbog solidnog UFPa. Najveći minus je paprena cijena. Probao sam na test serveru i jako je zabavan za igru, ono što grinder credita treba biti.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#3875 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#3876 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Na kraju nije dan i nije loše prošao ![]() Od 12 borbi sa T44 sam pobjedio 4 danas, katastrofa. Baca me skoro samo sa tier IX i X i tu ima svega za vidjet, jako teško je sa topm od 175 pena. pa čak i sa goldima imat prevagu, može se, ali sa kakvim sam danas ekipama igro, teško. Igrao sam dost sa T26E4 SP, 22 borbe 59% pobjeda, uzeo danas premium i malo lovu skupljo. Ja budem svog SP prodo i uzeo IS6, brži, bolji oklop sveukupno, mada je odnaprijed SP jako tvrd ali samo za one koji neznaju gdje gađat, za ostale baš i ne. Najviše me živcira njegova brzina, tj. sporost za mediuma. Uzimam druga da eto igram nešt drugo i rusa ponajviše zbog mogučnosti treniranja posada na drugim ruskim tenkovima.
#3877 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
Ja, bez obzira što se "nerf" ne osjeti, no igrati tenk na akciji i zatim ga prodati po punoj cijeni je prilika koja se ne propušta. Mijenjam za T34 je daje damage=credits, što je pravi smisao premium tenka. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3878 | |
Postovi: 3,312
Dobra strana - košta manje od pershinga, ne treba dodati golda :-) . Znam da ima brutalan W/R i da je totalno OP u pravim rukama. Dobar kandidat. Zarada (profit) prema tenkovima (prvih 10): 1. 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger 23,361.09 cr 2. Type 59 22,100.06 cr 3. Lowe 19,782.50 cr 4. T34 19,507.38 cr 5. KV-5 18,302.04 cr 6. T26E4 SuperPershing 18,145.95 cr 7. FCM 50 t 17,100.82 cr 8 Panther/M10 15,360.95 cr 9. IS-6 14,349.85 cr 10. SU-100Y 14,135.55 cr Izvor: http://tinyurl.com/kvug9pd Tenkovi s jeftinim granatama bolje zarađuju po partiji (jp88,sp,m10), uz statistički niži W/R od manje profitabilnih tenkova kao IS-6 ili SU-122-44.
#3879 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
![]() Pogledaj ovaj replay ![]() http://wotreplays.com/site/306668#pr...aebl-su-122-44
#3880 | |
![]() 3.000golda upravo sjelo, moja manija sa Alectom honorirana napokon! ![]() Daa, daa, Top50 reza na EU serveru za tier IV TD-jce ![]() Samo još da iskopam di je tablica, ne nalazim ju sada, a i replay sam dužan... ![]() ![]() Alecto FTW!! ![]() |
#3881 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Nisam dugo stavio video, evo dva komada od nerfanog artyja. ![]() Prva partija je Master ali napeto do samog kraja. A druga je još napetija, prvo smo imali partiju u rukama pa poraz i onda je arty tandem napravio svoje i donio pobjedu par sekundi prije kraja, dobio i top gun ![]() http://wotreplays.com/site/329085#mu...bulj0-gw_typ_e http://wotreplays.com/site/329089#er...bulj0-gw_typ_e
žmnpp |
#3883 | |
Postovi: 3,312
Koji ruski TD je najsličniji 122-44? Vjerojatno neću imati pristup test serveru, a htio bi osjetiti kako se igra. Tek sam na SU-85B koji rastura s 85mm topom i 390m view range.
#3884 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
buljo oprosti sto kasnim s odgovorom...do zadnjeg wz sam dosao preko skauta...prilicno sam se namucio...imaju brzinu kasnije i topove dobre ali doslovno oklopa nemas tako da bolje preko med liniji idi do zadnjeg ![]() |
#3885 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Eto jos jedna fina s t54 ![]() Interesantno je da svako malo mi iskoce partije sa preko 4k dmg, ne sva druga, ali svakih 5-6 partija ima jedan di ja ako cuda napravim pobjedimo ![]() Naravno vecina dmg je zahvaljujuci gold ammoju, jer jednostavno nisam htio riskirat da ne probijem. Naravno da ima hrpetina partija di izginem ko zadnji nub ili napravim totalne debilane. Slikica1 Slikica2 reply
#3886 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Vi i vasi visoki tieri, meni je jos fascinantno male tiere vozati, evo maloprije pokrenem na laptopu WoT (da probam i to cudo), a laga mi da nije za vjerovati, broj FPS ok ali lag me muci (3G net koristim od TComa) 3/3, redom odigrano s AMX12t, ELC i AMX40 na kraju, ova zadnja za nevjerovati, kad te svi ignoriraju nije problem 28 puta pucati i 28 puta pogoditi. Volim kad me ignoriraju. http://wotreplays.com/site/329837#mines-etoys-amx_40 ![]()
#3888 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Pa da, da me odmah suigraci raspolove ![]() Evo odigrao veceras za 50k expa na laptopu, samo 30 partija mi trebalo, krenilo odlicno 16/16 niz, a onda kad zaredalo, na kraju 20/30 bilo, meni ok. A sto kazete za ovaj event od sutra, 75 pobjeda za dan premiuma ? Meni se cini malo puno za 24sata.
#3889 | |
Postovi: 668
#3890 |
Pffff , kukate ko babe ![]() Nije to kvota za jedan dan, već za ukupno trajanje event-a... |
#3891 |
Postovi: 668
Opps ![]() ![]() |
#3892 |
Postovi: 3,312
Svaki dan 15 za 250k i još koja ekstra za dan premiuma. Uostalom, tko ulovi 50k XPa svaki dan, skupit će tih 75 pobjeda bez problema. Osim ako ne bota ![]() Sutra očekujem derpaonu u tieru V. Neki dan se WGu dogodio p(r)opust pa je Type 58 bio snizen 50% ingame iako je objavljeno samo 30%. Zahvaljujem se programeru koji je završio u gulagu.
#3894 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
7/20 zasada, pa tih 75 izgleda jako dalekoooo ma nemam pojma koji klinac uopste igram WoT, ali nemam nist pametnije, kupio Rome Total War 2 ali je toliko bugovit da je WoT mila majka naspram njega a siemki danas jako puno, vikend je pa izmilile iz svojih sklonista edit: evo nekako navukao 21/41 danas, samo 21 pobjeda, ma skoro nemoguce dobiti partiju, evo zadnja za danas s T-43, stvarno me nekad iznenadi malisa http://wotreplays.com/site/331396#steppes-etoys-t-43
![]() Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 07.09.2013. u 19:28. |
#3896 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
#3897 |
#3899 | |
Postovi: 1,938
