#151 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
![]() Isto bi se možda iznenadio koliko jednoj prosječnoj bazi znači disk u odnosu na brzinu i količinu CPU-a. Naravno da je neumjesno uspoređivati pSeries sa T500 ali dalo bi se eksperimentirati sa pojedinim procesima... Kakvih problema je trebalo biti sa mehaničkim diskovima? Ne razumijem... Što znači organizacija podatkovnog sustava? Kakve to veze ima sa SSD-om?
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; Zadnje izmijenjeno od: doublev. 16.02.2012. u 17:00. |
#152 |
Hvala ekipa na odgovorima Da, poanta je da bude malo, prenosivo i demonstrira brzinu. Ne radi se o nikakvoj produkciji i nečem kaj mora raditi 24/7. Zato i sandforce u cijeloj priči, a ne neki Samsung ili Intel (ili Samsung). Procjena je bila da bi ovo trebalo biti taman tu negdje kaj se tiče pros i consa. Zato se nije išlo na ozbiljnije stvari, neke SLC-e etc. Jel ima smisla ovo govno (kad već neće biti TRIM-a najvjerojatnije) držati upaljeno cijelo vrijeme da disk svoje radi između demonstracija? Pošto je sa i5 more than dovoljno za work, office, net i te gluposti! |
#153 | |||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#154 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#155 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nema ih ... jer su bili dovoljni i za prijašnje baze, a dovoljni su i za današnje. Pogotovo kada pričamo o nekim malim homemade serverčićima. Citiraj:
Organizacija podatkovnog sustava je ništa drugo nego podešavanje OS-a, diskova, kontrolera i diskovnih polja za optimalan rad ... što je zapravo logično samo po sebi. Neoptimizirani rad je s druge strane: "Baciti ću hrpu SSD-a u rajd i to je to." |
#156 | |
Postovi: 5,991
Iskljuci hibernaciju i diskovi ce se oporavit jako dobro kroz neko vrijeme u idleu. Zapravo je to "govno" po tom pitanju uz Intel puno bolje od ostalih kad ostanu bez TRIMa. |
#157 |
Postovi: 432
Ploča je asrock extreme4 gen3. Trenutno imam dva agilitya u raid 0 i oba dva su spojena na ploči u intelove sata portove. U mogučnosti sam nabaviti još dva Agility-a. Ostala su još dva marvellova sata porta koje bi također iskoristio. Jel moguce iskoristiti još ova dva marvellova porta i postaviti 4 agilitya u raid 0? |
#158 |
Postovi: 12,613
Ne, ali mozes iskoristiti 4 sata2 porta pa dignut raid.
#159 |
Postovi: 432
Svi su mi portovi zauzeti samo sam imao namjeru dva velika diska od 2TB izvaditi van i postaviti ih kao NAS u Synology DS112j . Pošto sam u prilici nabaviti još dva Agility 3 ssd-a mislio sam ih postaviti u raid, tako da ih bude 4. |
#160 |
Postovi: 389
RAID 1 polje
Komp star nekih 5 godina, (AMD X2 6000+, gy-M57SLI-S4 ploča) nutra je jedan HDD od 320GB poprilično star. Na kompu se vrti 90% autocad, 2d, ništ zahtjevno. Pošto je disk preko 5 godina razmišljam o novom, na način da piknem jedan SSD (recimo 128GB) koji bi bio sistemski te k ovom od 320GB stavim još jedan u RAID1 polje. Znači SSD na kojem bi vrtio OS i 2 od 320GB u RAID1 polju na kojima bi bili podaci. Vidim ploča podržava RAID, ima 6 SATA 3GB priključaka, samo nisam siguran dal bude ta konfiguracija radila? U BIOS-u imam sljedeće postavke: NV SATA RAID function [Disabled] x NV SATA 1 Primary RAID Enabled x NV SATA 1 Secondary RAID Enabled x NV SATA 2 Primary RAID Enabled x NV SATA 2 Secondary RAID Enabled x NV SATA 3 Primary RAID Enabled x NV SATA 3 Secondary RAID Enabled te u manualu za ploču: NV SATA RAID function Enabled Allows users to configure individual SATA channels as RAID or ATA mode. Disabled Disable the RAID function for all of the onboard SATA channels. (Default value) Te dal diskovi u raid1 polju moraju biti identični ili je dovoljno da su istog kapaciteta? Jer teško da ću sad moći kupiti identični disk kao pred 5 godina. Hvala |
#162 | |
Postovi: 389
Ako jedan krepa da na drugome ostanu podaci. Sam OS mi nije tolko bitan, to se reinstalira. barem prema ovome: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=62627 RAID1 polje: Nazivamo još mirroring. Zapamtite, uvijek se koristi paran broj diskova... Ovo polje obično će koristiti serveri jer su im podaci od velike važnosti. U slučaju kvara jednog diska, RAID ne "puca" nego drugi disk nastavlja nesmetano raditi. S tim da s ovim poljem ne dobivate na brzini... Ali samo prilikom čitanja može se ubrzati ovo polje a brzina zapisivanja će ostati ista kao i kod jednog diska. Nedostatak je visoka cijena primjene. Dodatnu zaštitu ovog polja dat će nam Duplexing-pri čemu će diskovi biti spojeni na različite kontrolere čime eliminiramo prekide u radu uzrokovanom kvaru na kontroleru. Također, jedan ili više diskova možemo spojenih na kontoler možemo konfiguirati kao hot-spare disk. Hot-spare disk će nam u slučaju kvara nekog od diskova u RAID1 polju preuzeti njegovu funkciju, kako bismo polje što prije vratili u stanje kakvo je bilo prije kvara. |
#163 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
je, no korisnost od toga na takvoj ploči sa soft. kontrolerom je i više nego upitna. I kad ti rokne jedan disk, moraš opet nabaviti isti da bi napravio rebuild raid polja da bi mogao doći do podataka. Ne znam jesi li svjestan, no kad jedan disk rikne, s drugim se možeš slikati dok crknuti ne zamijeniš s novim, klikneš na rebuild polja i držiš fige da sve prođe ok Ne možeš samo tako jednostavno ubost taj ispravan disk i doći do podataka na njemu...Radije ubaci taj još jedan disk i s nekim softverom za sinkronizaciju napravi presliku raw podataka na drugi disk, napraviš scheduler da ti to izvodi na dnevnoj ili kako već bazi. Tako ćeš zapravo imati dvije kopije podataka, jednostavno i uvijek dostupnih bez obzira na kvar jednog od njih. |
#164 | |
Postovi: 389
![]() Mada mi to nema neke logike, pouzdanost samog polja se time znatno smanjuje. Imaš možda preporuku koji program za sinkronizaciju (po mogućnosti freeware)? Svašta sam već isprobavao, ali nisam niš pametnoga našao, dosad sam sve rješavao bat skriptama, no to mi je dosta neefikasno, jer se neki podaci updateaju, a neki nastaju i novi? Nemam ni neku veliku količinu podataka ni broj datoteka nije velik. REcimo dnevno nastane ili se promijeni do 10 dokumenata, ukupne veličine nekoliko MB... Hvala |
#165 |
Postovi: 12,613
#167 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,780
Jel ovo neka globalna urota protiv zdravog razuma u zadnji par dana na forumu da si i ti potpao pod istu, torko, ili koji q? To i jest poanta RAID 1 polja, ako se radi o RAID 1 polju. "Soft", "hard" ili nesto pedeseto - nebitno, RAID 1 je RAID 1 i radi upravo ovo sto si ti napisao da ne radi. Isto tako, nema nista specijalno "soft" u njegovom o/b kontroleru; da, postoji mogucnosti da se radi o obicnoj sinhronizaciji podataka u writeu gdje nema posebnog pomaka u readu, no s druge strane, obzirom da kontroler nije baziran na aplikativnoj razini (OS) i ne postoji potreba za racunanjem pariteta s dediciranim procesorom, daleko je to od "softa"...
#169 |
Ma, zamisli RAID1 kao simple mirror. Ja se čak ne mučim sa kontrolerima nego samo softverski u OS-u napravim "polje" baš zato što se radi o RAID 1 polju pa tu nema ništa komplikovanog za home use. I meni služi kao backup, nije da ću ja slučajno nešto pobrisati (nisam budala), nego čisto da se zaštitim hardware failurea. |
#170 | |
Postovi: 389
Mogu uzeti bilokoji disk da je istog kapaciteta? I još jedno pitanje za SSD, pošto je OS winxp imam namjeru uzeti neki intelov SSD pa instalirati Intel® Solid-State Drive Toolbox. https://downloadcenter.intel.com/Det...?DwnldID=18455 Piše da podržava i winxp te da optimizira ssd, da radi trim, itd... Jel tko probao, dal to funkcionira? |
#171 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Takav konfig i sam koristim vec par godina (prvo raid 5, a zadnje dvije 1). Nije backup u smislu da ne cuvas starije varijante, ali je backup od rikavele diska. Najbolje ti je staviti dva ista diska jer mozes ocekivati najbolje perf. Moj savjet ti je prelazak na W7 soft raid jer nemas prepolovljenu brzinu pisanja. Na maticnoj je tak i tak sw raid kontroler samo kaj koristis nvidijin sw ... R1 uredno radi bez svih diskova prisutnih + uzmes disk van i stavis na bilo koji drugi komp i sve normalno radi. |
#172 | |
Postovi: 389
A uz to imam još i autocad 2008 gore za koji nisam siguran kako će raditi na w7 I još jedno pitanjce: Sad su windowsi na postojećem disku. Prilikom nadogradnje stavim SSD u komp i instaliram winxp na njega. K postojećem HDD stavim još jedan i formiram RAID1 polje. Dal podaci ostaju na tom (starom) disku ili se gube prilikom formiranja RAID1 polja? Zadnje izmijenjeno od: vlovrec. 06.09.2013. u 09:06. |
#174 |
Postovi: 4,888
Dvije stvari: 1. RAID nije nikad backup, bez obzira koji RAID bio u pitanju. Backup je jedno, povećanje kapaciteta / dostupnosti / brzine je drugo i to se ne smije miješati. RAID i backup ne smiju ići u istu rečenicu ni slučajno. 2. Ima raznih načina izvedbi, no obično je bitno ono što je "ispod haube". Osim same veće dostupnosti, pravi kontroleri mogu i povećati brzinu rada (korištenje cachea umjesto direktnog zapisa, čitanje s oba diska istovremeno). Tu ima dosta razlika i ne smije se reći "nebitno je koja je vrsta RAID-a kad je RAID 1 u pitanju".
Igor Batinic |
#176 |
Evo da te pitam. Za mene doma. Zašto bi mi bolje bilo imati dva diska, onda sa jednog svako malo kopirati sadržaj na drugi za backup u slučaju mehaničkog/elektroničkog kvara diska kada mogu samo strpati u mirror RAID? |
#178 |
A što se to mora softverski spigat da mi se folder po folder obriše? Na kompu na kojem se vrti XBMC, a net služi samo za potegnut eventualno dodatne tilove i slične stvari + google music stream i slično!Sa nekog Risk Management standpointa za mene doma mi nema smisla sam sebe "mučit". Zato ne volim crno-bijelo gledanje na to što je RAID kada je kao i sve on the case-to-case basisu. |
#179 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
Pa, dosta je da selektiras par foldera i stisnes Shift+Delete. I onda shvatis da nisi to htio napraviti. A backup nemas jer se tvoja tvoja Shift+Delete akcija zahvaljujuci mirroringu primjenila na oba diska. |
#180 | |
Živim u Kupskoj. Statističke šanse da se neko žešće njesra dogodi opet su jako male :P ili da opet bude poplava kao u šezdesetima :P Citiraj:
- To mi se nikad nije dogodilo i neće jer nisam tulac - Da se dogodi, vratio bi podatke u roku keks. |
