#601 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa ako imas za 775 onda bez ikakvih problema metnes, samo ce ti trebati malo duzi obični šarafi i matice da zašarafiš Edit: pa ako imas za 1156 onda se isplati, naravno puno jači je taj hladnjak od običnog stocka! Ni mi jasno kako se uopce moze postaviti takvo pitanje, zar se ne vidi na oko koji je bolji? ![]() |
#603 |
MiningMod
Postovi: 8,715
O Bože, daj onda malo razumljivije piši! Pa ti nemas taj kit! ne znam zasto ga spominjes kao da mi ne znamo da ima "za naruciti".... A sada...na kojem procesoru je taj hladnjak bio? što tocno imas!? |
#604 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pa sta majke ti nije jasno? Pod moj komp pise lijepo i3-540 (to je moj O.o), dobio ovo besplatno na starom 775soc bilo, i nisam rekao da ne znas da ima za narucit mozgu, moje pitanje je bilo da li ovaj hladnjak moze na 1156soc, ti rece da moze i da je bolji od stocka i ja rekao da cu narucit kit. |
#605 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa nisi rekao da je bio na 775, to je problem... Odgovor onda, DA moze bez da ista narucujes! http://www.youtube.com/watch?v=9DXk4xtExN8 http://www.youtube.com/watch?v=hNcje3JRO0A |
#607 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
di ima za kupit mounting clip,ne za ovaj socket nego 1150,za Kamu Angle http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_...e-Rev_B_03.jpg http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25132 |
#608 |
Postovi: 180
Nakon možda 2-3 mjeseca rada, moj CM Excalibur zvuči kao da imam zrikavca u kompjuteru. Stvarno mi ide na živce ovo sa ventilatorima. Šta sad, opet kupovat? Jel ima neka nova preporuka, neko još bolje ime, Super Vent Flow XG-23 CFM 5000 X-GT r Type 1....presmiješno... |
#609 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ipak se vrti na 1900-2000rpm,i meni smeta ali nema druge,niti jedan nije tih na tim okretajima |
#610 | |
Postovi: 180
Al počeo je zujat, ko da je komadić papira zapeo unutra...a nije, pogledao sam... Ništa bitno nije upaljeno na kompu, u sobi dere klima a ovo smeće puše na 100 posto, melje i temp mi je sad za jedno bar 4 stupnja veći od prosječnog idlea...kenja mi se od ovih gluposti, dno dna Zadnje izmijenjeno od: Mylo. 23.07.2013. u 23:39. |
#611 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Ako vent nije dobar onda postoji garancija i servis. Normalno da su temperature na vanjskih +30C veće nego inače... |
#612 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Moj CM excalibur je prosao i torturu farbanja i cega sve ne radi ko urica, jest da na 2k rpma vristi ali zato i puse buru. Uz noiseblocker najbolji vent koji imam.
#614 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Vent je odličan, za cooler proca i hladnjak vodenog nema bolje. 1000-1100RPM nečujan + PWM. |
#615 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@Mylo Scythe Kama Flow 2 na 1900rpm (odlični FDB ležajevi, kvalitetan, robustan i otporan vent). Ja imam jednog utišanog (doduše nije dvica) na vodenom - točan model piše pod moj komp. Imaš ga u Linksa za 79kn (možeš uzet i neki sporiji model, doduše vidim da ih u Linksa nemaju + nemoj se zayebat s obzirom da ima 92mm verzija venta) pa ako ti mogu zaminit. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...9&tab=komentar
![]() Pomelo mi sig -.- |
#616 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#617 | |
Postovi: 4,037
![]() Smanjija sam ga jer s vodenjarom imam sasvim dobre rezultate, ali tiši i kvalitetniji je od npr Sharkoon P verzije koju imam. Iako je Sharkoon na 2400rpm meni izgleda skoro duplo bučniji (duboka frekvencija - ali svejedno nepodnošljivo + vežajevi su mu sleeve jeftinjara).
#618 |
Postovi: 34,003
Tražim TIHI cpu cooler. Trenutno imam CM Hyper TX3, ali mi je preglasan. Ne namjeravam oc-ati, samo želim tišinu. Temeprature proca su oko 40-43 C, a cooler se vrti na 2350 rpm. Može i nešto polovno jer ploča podržava i s775 coolere. Neću gledati svaku kunu, ali ne namjeravam pljunuti neku bijesnu cifru za njega.
#620 | |
Postovi: 1,398
#623 |
Postovi: 1,398
Ma kakvi veliko,pa imaš CM 690-možeš ormar spakovat unutra. Uvali Ninju, kupi AC PWM 120mm za 45kn i imaš cooler ispod 100kn.. Tiho,hladno..ionako nemoš ispod 100kn proći. ![]() Možda bi čak i pasivno mogao držati, ako meni TX3 drži 2120 (65w TDP) pasivno, onda bi Ninja 2 možda držala i5 3330 (75w TDP), pasivno kod tebe?! |
#624 |
MiningMod
Postovi: 8,715
coco Ne razumijem zašto taj sadašnji ne možeš stišati? Inače novo i tiho ti je ovako nesto ARCTIC COOLING Freezer 13 CO |
#625 |
Postovi: 34,003
Uspio sam donekle stišati TX3 kroz BIOS. Inače, podešavanje je malo konzufno riješeno, ali sam ga uspio stišati. Moram vidjeti kakve će temperature biti sada. Hvala svima.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.08.2013. u 09:00. |
#626 |
Postovi: 80
Moze plx savjet za cpu cooler (moj komp). Nesto jeftinije, manje, tise, glavno da skine 5-10 stupnjeva s stock coolera. Imam A7 Pro sa starog proca, al mi nikad nije bas bio nes a i ne zelim ciglu stavljat nutra posto nema OC-a. Thx |
#628 |
Postovi: 80
#630 |
Postovi: 4,037
@croshad 1. A7 Pro bi točno bio? ![]() 2. Ako je AC Freezer 7 Pro u pitanju onda ima samo podršku za socket LGA775 i čisto sumnjam da se može ikako modificirat za Intelov 1155 socket http://www.silentpcreview.com/article285-page1.html 3. Ako je AC Freezer 7 Pro Rev.2 onda može ić http://www.arctic.ac/en/p/detail?sAr...%3F#compatible 4. Ako je broj 3 u pitanju onda ti kupnja drugog coolera (za ono šta ti želiš) neće donit ništa osim troška 5. Ako je broj 2 u tebe prodaj ga i onda kupi ovaj pod broj 3 ![]() 6. Cigla i ovi kulerčići od cca 11-12cm visine i cca 500gr. težine ne idu u istu rečenicu (moj prošli cooler je sa 16centi duljine greba po bočnom plexiju na midtower kučištu, a pero laka kategorija je u odnosu na neke današnje s 14cm ventovima i cca 1-1,2kg težine) 7. Fripper je bija brži dok sam ja sastavlja ovu "čitulju" ![]()
