Staro 26.08.2013., 19:24   #5491
180power
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: dugo selo
Postovi: 39
Molio bi preporuku konfiguracije bez periferije, optičkog pogona, napajanja i kućišta. Napajanje koje imam je Thermaltake 850W, a kućište CoolerMaster Stacker Series II. Služila bi za net, office i World of Tanks ponekad.
Bitno je da ima SSD od najmanje 120GB,a cifra bi bila do 4000-5000kn, što manje to bolje
180power je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2013., 19:39   #5492
Toorop
Mother Russia
Toorop's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Procesor Intel Core i5 4430
Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC 4GB,1600MHz
MSI B85M-E33,1150,D3,S3,U3,HDMI,VGA,mATX
Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5"
Gigabyte GF GTX650 Ti Boost OC,2GB GDDR5,DVI
HDD, 500GB-7200RPM-SATAIII
Ukupno HRK 4,664.37 Futura-it.hr sastavljanje i dostava besplatni
Toorop je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2013., 19:43   #5493
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Kingston SSD 120GB V300, SATA 3 6G, HRK 721.59
Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB HRK 461.44
MSI B75MA-E33, s1155,D3,S3,U3, HRK 422.70
Procesor Intel Core i5 3350P HRK 1,305.87
MSI HD7850OC, 1GB D5 HRK 1,288.93
Kingston 8GB 1333MHz DDR3
4,689.54
ako treba jeftinije smanjiš na 4GB rama, ili ubaciš 500GB hard umjesto 1TB ili jeftinija grafička..
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.08.2013. u 06:34. Razlog: prodavaonica?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 03:30   #5494
zorz123
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: split
Postovi: 16
Pozdrav
Moze koji savjet sta kupit i di? Uglavnom trebam sve i monitor i kutiju
Namjena je gameing, i imam budzet 5000 kn unaprijed hvala
Zadnje izmijenjeno od: zorz123. 27.08.2013. u 04:27.
zorz123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 07:26   #5495
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ovo http://upload.slike.com/slike/LCrJA.png
U Futura-It.hr Besplatno sastave i dostave doma, način plačanja gotovina...
Staro 27.08.2013., 09:11   #5496
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
Zahvaljujem, a bili se za koji 200 - 300 kn vise dalo nac graficku od 2 Gb?
Staro 27.08.2013., 09:37   #5497
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Zašto bi davao 300kn više? Evo za 1000kn manje sa 2GB ako baš želiš
Koliko GB kartica ima je manje važno od nekih drugih stvari..ako ćeš imati samo ovaj jedan monitor koji i dobio u konfiguraciji od FRippera onda ti je 1GB sasvim dosta..
Staro 27.08.2013., 10:42   #5498
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor zorz123 Pregled postova
da,samo onda grafičku zamjeni za ovu http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...=R7850-2GD5/OC
Staro 27.08.2013., 11:04   #5499
Raccoony
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 17
Je li ovo dobro složeno do 4300 kn:
MSI B75MA-E33 ili MSI B75MA-E31
Kingston DDR3 1600MHz
MSI GF GTX650Ti BOOST OC,2GB DDR5,DX11
SEAGATE/SAMSUNG HDD
LG DVD RW
CORSAIR CX 430
MS LOGIC A30
Kakva je razlika između ove dvije matične?Jesu li grafička i hard disk tihi?
Raccoony je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 16:03   #5500
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ok je...
tiho je sve
Staro 27.08.2013., 16:11   #5501
Raccoony
Postovi: 17
Hvala FRipper.
Staro 27.08.2013., 16:13   #5502
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
kako nije bitno koliko Gb ima graficka? sa 1 Gb necu pola ovih novi igrica moc pokrenit
Staro 27.08.2013., 16:25   #5503
Postovi: 33,921
Ne lupetaj. Za taj monitor je dovoljno 1Gb.
Staro 27.08.2013., 16:44   #5504
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
Nisam zna to, znaci jaca graficka ide i bolji monitor?
Staro 27.08.2013., 19:39   #5505
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
Mod: dojadilo mi je ispravljati tvoje postove. Nauči postati i smanji spamanje. Stalno jedno te isto.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.08.2013. u 06:58.
Staro 27.08.2013., 20:08   #5506
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
alaj ga ti lupetaš po ovom forumu...Ako ti je monitor FullHD rezolucije onda ti ništa više od 1GB nije potrebno..ako ideš na veće rezolucije ili spajaš 3 monitora il neš onda ti treba više..i jesi li morao zauzet pol stranice s ovim postom? jooooj..uzmi onako kako ti je složio Friper i dobro je..
Staro 27.08.2013., 20:11   #5507
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
Ok hvala, ispricavam se za ove postove samo nisam tia nesto krivo kupit
Staro 27.08.2013., 20:38   #5508
Man1aC
Man1aC's Avatar
Lokacija: Zagreb/Cres
Postovi: 15
Konfa do 3500
Bok! Malo sam ispao ovog ljeta što se tiče komponenti i to pa bih zamolio ako se može složiti neka dobra konfa do 3500 kuna. Uvjeti: da ima SSD, kućište Fractal R design ili slično i ostalo sve uobičajeno, bez naravno monitora i periferija. Hvala!
Man1aC je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 22:17   #5509
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ti se šališ? pa ssd i fractal je vec preko 1200kn...
Staro 27.08.2013., 22:22   #5510
Man1aC
Man1aC's Avatar
Postovi: 15
Da, kako rekoh već mjesecima nisam primirisao stranicama. Bez fractala onda, čisto neko standardno kućište.
Staro 27.08.2013., 23:28   #5511
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
a za koju namjenu?
Staro 27.08.2013., 23:28   #5512
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a namjena je šta?
edit: 1mili s
Staro 28.08.2013., 06:39   #5513
Man1aC
Man1aC's Avatar
Postovi: 15
Igranje igrice, posao i slično. Ne patim previše na grafiku, samo da radi, i uglavnom igram MOBE. Ovaj zadnji komp koji imam već mi 7 godina gura.
Staro 28.08.2013., 07:44   #5514
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mobe? :/
Evo ovako:
AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box
MSI A75MA-E35
KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM
MSI HD7770, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, mDP
Kingston SSD 60GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G
SEAGATE/SAMSUNG (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300)
LG DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA
Zalman T2 micro tower case black
CORSAIR CX 80+ Bronze, 430 Watt
Futura-It.hr 3597Kn Besplatno sastave i dostave doma
ili ako ti ne treba dodatnih 500gb, uzmi 120gb ssd...
ako treba, na 60gb ssd windowse i programe, a ostalo sve na hdd
Staro 28.08.2013., 20:38   #5515
180power
Lokacija: dugo selo
Postovi: 39
Malo sam si dao truda i nešto složio jer bi htio noviju generaciju procesora pa molim komentare ako može što bolje
Matična: Asrock z87 Pro3 -769kn
Procesor: Intel i5-4570 - 1478kn
Grafička: Sapphire HD7850 1GB - 1236kn
SSD: Samsung Pro 128GB - 999kn
HDD: Seagate SV35 1TB - 486kn
Rami: G. Skill Trident X 2x4GB - 829kn
Ukupno= 5797kn
I ono što imam otprije
Napajanje: Thermaltake Toughpower 850W
Kućište: CoolerMaster Stacker Series II
Staro 29.08.2013., 10:45   #5516
monitor123
Lokacija: osijek
Postovi: 3
Pozz!!
Trebao bih konfu (kutija+monitor) do 5000kn +/- 200kn max koja bi prvestveno sluzila za gejming!
Ne zanima me nikakav OC!
Placanje kešom!!!
Hvala!!!
monitor123 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2013., 11:44   #5517
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
AOC LED 21.5" E2250SWDNK, 5ms, VGA, DVI
KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB, 1333MHz
LG DVD RW
CORSAIR CX 430 Watt
Zalman ZM-T1
Toshiba 1TB,7200rpm
MSI Video Card Radeon HD 7850
MSI Main Board iB75
CPU INTEL Core i5 3350P
5203kn futura-it, besplatna dostava i slaganje
@180power, ok je to
Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 30.08.2013. u 14:36.
Staro 30.08.2013., 14:12   #5518
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Intel Core i3 3210 3.2Ghz - 870kn
MSI Main Board iH61 - 305kn
Transcend DDR3 2GB 2x - 280kn
WD HDD 500GB SATA3 - 400kn
GAINWARD GeForce GTX 650 Golden Sample - 817kn
Fortron Hexa 400W 80+ - 300kn
NaviaTec MATX PC Case - 100kn
Samsung monitor S19C150FS -676kn
Ukupno: 3,750
Može li se išta bolje složit za te pare, PC bi najviše služio za igre.
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2013., 14:30   #5519
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može.
Ploča: MSI Main Board AMD A55
Procesor: AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box
Memorija: KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3
Grafička: Gigabyte HD7790 OC, 1GB GDDR5
Kućište: NaviaTec 6030, ATX Kučište
Napajanje: Chicony HPA-350W
Disk: SEAGATE/SAMSUNG Barracuda HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300)
Monitor: AOC LED 21.5" E2250SWDNK, 5ms, VGA, DVI
=3.657,10 kn, besplatno sastavljanje, dostava 69,43 kn, dućan je www.diskont24.com
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.08.2013. u 14:49.
Staro 30.08.2013., 16:39   #5520
krolan
Lokacija: split
Postovi: 1
AMD Athlon II X4 750K Soc FM2
Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1
Matična Asus FM2A75M-DGS
MSI HD 7850 GDDR5 2GB/256bit
Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600
MS LOGIC A30 kućište bez napajanja
XFX CoreEdition 80 450W
da li je ovo ok, treba li sta mijenjat? koristio bih komp za igranje.
mozete mi preporuciti neki monitor?
hvala
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.08.2013. u 21:17.
krolan je offline   Reply With Quote
