Postovi: 1,238
(riješeno) Komp se neće upaliti
Znaći ovako, danas htio upaliti komp, nakon par sekundi samo je crkao, i ništa. Povadio sve komponente i baterijicu, ostavio 20-ak minuta, pospajao sve natrag, upalio, i komp se upalio ali nikakvu sliku nije davao, niti su se čuli oni pipkači prilikom paljenja. ugasim ga držeći power tipku i sad opet se neće nikako uplati. E sad nemam rezervnih komponenti da isprobavam, ali ja onako najviše pikiram na matičnu ? koji bi još mogao biti neki čest slučaj sa ovakvim posljedicama ? Rami možda ili ?
Tržnica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 06.09.2013. u 12:56. |
Postovi: 7,691
Rami bi tulili kao kao prazni. Ne zna se točan uzrok da li napajanje vrisnulo, matična ili grafička. Ako nemaš rezevno testirati, radije odnesi na servis nego nasljepo kupiti novu matičnu. 100kn pregled i bezbolno.
__________________ |
Postovi: 1,238
A grafičku i napajanje bi možda i mogao uzeti negdje rezervno pa da probam Uglavnom ako zamjenim napajanje, pa grafičku, pa recimo i rame, i sa svakom promjenom ostane isti problem, mogu biti otprilike siguran da je matična ? |
Postovi: 34,030
Dobro pogledaj kondenzatore oko socketa na matičnoj. Tvoji problemi su tipični za napuhnute/procurene kondiće.
Postovi: 1,238
Heh. E sad glupo pitanje. Ne vidim da li su napuhani.. e sad nisu oni klasicni sto imaju one iksice na vrhu, nego su ravni. Jel se ti isto samo napuhnu ili ? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Prema gore se napuhnu, dakle gore na kondenzatoru ti nije ravno već oblo, imao sam sličan slučaj prije par dana s dva napuhnuta kondenzatora. Najprije nije radila integrirana grafička na ploči, a poslije par mjeseci nije radila ni piknuta grafička tj nije se komp htio upaliti, ventilator je vrtio i čulo se neko brundanje, matična otišla. |
Postovi: 7,691
Kondezatori znaju puknuti gore ali i donji dio zna iscuriti kao boja oksidiranog bakara. To često susrećem u RTV svijetu Omotani kondenzator sa gornjim znakom kao Y često pukne gore. Oklopljeni pukne dolje. Dobro istestiraj dio po dio.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 28.08.2013. u 22:54. |
Postovi: 12,613
Cek malo...jel grmilo danas tamo?
Postovi: 1,238
Ma grmi od 6 popodne. Jutros i nocas nije grmilo.... a syss pa vrtio se normalno ovo malo sto je radilo danas. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Postovi: 1,238
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ja sam to isprobavao na drugom kompu pa ako imaš isprobaš sve na drugom. |
#16 |
Postovi: 1,238
#17 |
Postovi: 1,238
Evo mali recap današnjeg testiranja. 1) Prvo kaj sam probao je staviti drugo napajanje na svoj komp, bez rezultata. 2) Na drugom računalu probao svoje rame i grafu rade normalno. 3) Izvadio sve komponente iz kompa i spojio ih na stolu, računalo se ponovo pali (tj. ima kontakt) 4) Vraćam sve u kučište i ponovo uspjevam upaliti, ali dobijam pištanje. 5) ostavljam samo jednu ploćicu rama u kompu, i on se pali normalno, ali ne boota jer disk nije spojen. 6) Prebacujem ram u drugi slot, opet pištanje 7) Prebacujem ram u treći slot, opet pištanje 8) Prebacujem ram u četvrti slot, opet pištanje 9) Vraćam ram u prvi slot, sad pišti. 10) probavam s drugim ramima iz drugog kompa, i dobijam istu situaciju kao u točkama 5. do 9. Eto mogu li sad sa sigurnošći reći da je matična u pitanju ? |
#18 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ako si probao jel radi napajanje s tog neispravnog kompa na drugom kompu sigurno je matična ploča. |
#19 |
Postovi: 1,238
Evo stigla danas nova matična, Asrock 970 extreme3 R2.0 . Sve fino spojio ono problem ostao isti. Komp se normalno upali, ali nema slike i uopće nema pip. Odnio kod šogora, stavio njegovo napajanje, njegove rame, njegovu grafu, njegov proc, sve isto. Sve moje komponente probao na njegovom kompu i sve radi ko podmazano. Što da sad radim ? |
#20 |
Postovi: 1,238
Nasao sam problem. Kuciste. Sve komponente izvan kucista rade kao podmazane. U njemu ni da se upali... u cemu bi sad to mogla biti stvar ? |
#21 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Provjeri si raspored distancera koji su između ploče i mbo traya. Da nemaš neki viška? Jesi dobro spojio sve? Ispravne su tipke za power/reset? Prednji USB-i su isto u redu? Nisu strgani (kratki spoj)? Pogađam... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.09.2013. u 14:33. |
#23 |
Postovi: 1,238
Evo spojio sam sve, i power i reset tipke i prednji usb i prednji audio panel, sve je spojeno i računalo radi ovako vani... sad ću pogledati te distancere za matičnu da nema koji viška... da maknem i limić od matične kad budem spajao natrag u kučište ? |
#25 |
Postovi: 1,238
Evo našao sam ispod matične dva distancera viška... I preventivno sam maknuo i limić i sad sve šljaka Jel moguće onda da je zbog tog distancera ili nešto mi riknula stara matična ? |
#26 |
Postovi: 12,613
Da, moguce je, a ko je ubacivao to unutra sa viskom distancera? ![]()
#27 |
Postovi: 1,238
A jedna budala (ili ti ga skraćeno - ja) ... Nepažnja , jbg... Al više od dvije godine je šljakalo sve kako treba.... |
#28 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Čista sreća . |
