JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Evo ovako ide moja štorija... Uspjeh ju otključati na 12,6 ali se onda neda klokat iz čudljivih razloga. Zbog potonjeg problema sam zaključo zadnju vertex jedinicu i sad je na 12,5. I to na taktovima 349 za jezgru i 890 za memu. Pri tome dobivam oko 9600 3dmaraka (i nije neki program za usporedbu, ali ajde). Ajde da imamo jedan thread gdje su samo uspjesi sa leicama. Da se vidi postotak uspjeha i slično. Dokazni materijal: ![]() ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
dobar thread ![]() samo jos i napisite cime ju hladite, a ne da treba traziti po signatureima ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#4 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Re: Što ste uspjeli izvuči iz svoje 6800LE
Cito sam po review-ima da te fore pale
Zabranjene reklama u sigu. |
#5 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: Re: Što ste uspjeli izvuči iz svoje 6800LE
the luda ribetna
Postovi: 3,952
lose lose prcam te si pokusao unlockat i ostale pajpe?![]() |
#7 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Re: Re: Re: Što ste uspjeli izvuči iz svoje 6800LE
#8 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: Re: Re: Re: Što ste uspjeli izvuči iz svoje 6800LE
the luda ribetna
Postovi: 3,952
fleks zaletim se jednog dana kod tebe da ti malo modam biose,pokusam odkljucat ostatak pajpi itd ![]() |
#10 | |
JDM
Postovi: 6,137
Resistance is futile
Postovi: 1,212
6800 (12×1, 5) -->
modani bios sa 1.4V za GPU i max 395MHz/895MHz Hlađenje: AS Ceramique + NV silencer 5 rev.1 Nije loše, obzirom na cijenu ![]() 6800LE (8×1, 4) ---> 6800 (12×1, 5)
modani bios sa 1.4V za GPU i max 395MHz/895MHz Hlađenje: AS Ceramique + NV silencer 5 rev.1 Nije loše, obzirom na cijenu ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Otključana na 12x1,6 vp. Flashnuta na 1,4 V. Držim ju na 435, 900 mhz (jezgra ide do 465 bez artifakata, ali usporava jer joj fali loja )Hlađena sa Silencerom NV5. Idle 55, full load 70 (upalim riva monitoring i pustim mark sa AA i AF sat vremana i pogledam na grafu gdje je bila najviša) To je to. Ja prezadovoljan jer sam je pred godinu dana kupio u oglasniku za 1450 kn ![]() |
#13 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ja sam dobar prema grafama...pitaj sam sema ps sam tebi cu ju ja stavit na 1.5 pas vidjet kak ide do 500 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 104
Nisam puno maltretirao Gainwardicu (nisam imao bas vremena ), ali sam joj stavio Vf-700 Cu da ju hladi. Na stock naponu sam dosao do 380/840 a to daje 4579 u 3DMarku 2k5. Naravno, otkljucao sam sve kaj se moglo otkljucati . Ovaj tjedan cu se malo pozabaviti sa dizanjem napona, pa cemo vidjeti kolko ide.. U svakom slucaju, bitno je bolja nego 6600GT koju sam imao prije... Update: Evo, digao sam core na 1.2V i dogurao do 420Mhz, memorija nejde preko 840 niti megahertza. Novi 2k5 score je 4867... BTW, kaj koristite za OC (osim RivaTunera) i koji BIOS editor? Ja koristim NiBitor 2.3 pa me zanima posoji li koji BIOS editor koji omogucava detaljnije podesavanje napona?
Rule#100 Give someone a fish, you feed him for one day. Teach him how to fish, and you lose a steady customer. T. Zadnje izmijenjeno od: trimac. 19.07.2005. u 23:45. |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Evo posto je dosta ekipe kupilo LE kartice da vidimo sta ste i kako uspjeli izvuc iz njih Mogli bi se ubacit i oni sa 6800 vulgaris iliti nu Evo ja cu prvi zapocet kartica je otklj. na 16,6 i radi na 400/945 a hladena sa nv5 rev2 a napon 1,2 evo rezultata 3d cmark 03 3d cmark 05 I Farcry benchmark al bez 1.3 patcha Farcry
#16 |
Postovi: 498
Evo i moje, Leadtek6800LE, otkljucana na 12,6 clocknuta na 380/800(nisam jos gotov ), stock hladjenje ali fan porihtan na konstantnih 100% u biosu koji je BTW od Leadtek6800nu editiran RT-om(pipe) i Nibitorom na 1,2V. Temp:Idle:47 Full:60Inace neke igre i svi 3dmark-ovi duraju na 16pajpi ali u nekima(vecini) je katastrofa. 3DMark2001=18000 3DMark2003=10000 3DMark2005=4300 |
#17 |
Postovi: 184
Sve otključano na 1.3V @ 410/875 3dmark 2k5 - 5k 3dmark 2003 - 12,4k ali imam problema na 16/6 u nekim starijim igrama u obliku zblokiranja ( nisam siguran dali su pajpovi u pitanju, ali doznat ću) ... i cjevovodni artefakti se pojavljuju u fearu.. i hl2... na par teže pixel shadeanih mjesta... mislim da su problemi samo kod sm2.1 .. dok ih kod sm3.0 nema...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#19 | |
Postovi: 817
#20 | |
Postovi: 817
#21 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
pa jesi vidio da sam napiso da radi na 400/945
#23 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#24 | |
Postovi: 498
@Hrubi - imam ogromne zelene artefakte na 16 pajpi, nema ih samo u 3dmark2001-2005, Doom3 i NFSU... |
#25 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Hladim ju sa NV5 silencerom, full je 72 C. |
#26 |
Postovi: 184
evo jucer sam fleshao 1.5V i umjesto 1.5V dobio 1.39V ... sto je ok... i dobio sam +10mhz, +3-4°C... razliek u benchovima nema... znači sad radi na 415/875 ..
#27 | |
Postovi: 817
#28 |
Hejter
Postovi: 6,521
Pa sta radite sa tim karticama i nije vas sram ?? i kako da onda kupim 9800 pro?? pa bio bi konj da ga kupim , kad se usporedi kaj se dobija za istu lovu. |
#29 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#30 |
Hejter
Postovi: 6,521
Ma sta ti vrijedi pamet , ako nemas srece - ja da i uzmem karticu ne bi se mogla ni clockati ni otkljucati pa bi samo plakao taman mi sjele dnevnice i mislio sam otici sutra do linksa - i sad gledam , i kaj vidim - prosla baba sa kolacima , zasad nema |
