#2791 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Bez monitora? |
#2793 |
Postovi: 3,319
i3 3245 MSI B75 E33 KINGSTON H-X 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 SAMSUNG DVD-RW SATA SS STRIDER 400W 80+ ZALMAN T2 2860 kn - Futura it Idi na i3 s jacom integriranom onda i poboljsaj mu napajanje i kuciste. Na maticnu ne trebas previse trositi. Monitor koji posjedujes ima vga-dvi, samo vga ili se tu jos mota i hdmi? Pitam zbog maticne i njenih ulaza. |
#2796 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: zug
Postovi: 4
Neznam gdje bi stavio ovo, pa nadam se da sam donekle pogodio... Jel se isplati ovo uzeti za 1000-1200kn (polovno) -Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500, 3M cache,1066 MHz FSB,@ 2.93GHz (2 CPUs) oc na 3.30GHz -Matična: ASRock p45 deluxe(soft oc,podržava crossfire) -Memorija: 6Gb DDR3 (2 x 2048 CORSAIR XTX 9-9-9-24 1600Mhz + 2048 MB OCZ PLATINUM 7-7-7 1600MHz) -Grafička kartica: XFX ATI RADEON HD 4870 1 GB DDR5 (dajem sa bridgem za crossfire) I koliko ovo vrijedi otprilike, također polovno Matična asrock alivenf6g-vsta amd athlon 6000+ 2x.30 proc powercolor HD ati radeon 4870 512mb 2gb ddr2 rama |
#2797 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
To bi mogao staviti u ovu temu - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=225589 |
#2799 |
Postovi: 3,319
X4 750K AS ROCK FM2 A75 DGS PATRIOT 4GB 1333 MHZ HGST DESKSTAR 3,5 500 GB ASUS HD 7770 1GB OC + FAR CRY 3 SAMSUNG DVD-RW SATA CHICONY HP 400W MS SIRIUS ATX 3028 kn sa slganjem i dostavom - Futura it Ako ti nije problem izdvoji jos 120 kn za aftermarket hladnjak jer stock ne hladi bas najbolje i bucan je - KLIK. |
#2800 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Svugdje
Postovi: 9
Lolo hvala na brzom odgovoru! Daj mi reci da li bi konfa bila bolja ako bi umjesto amd-a stavio i3 s nekom asusovom pločom, onda pretpostavljam ne moram kupovat aftermarket hladnjak..nekako sam veći fan intela ![]() |
#2802 |
Postovi: 905
Interesira me upgrade PC-a, od komponenti bih trebao slijedeće: napajanje matičnu procesor radnu memoriju SSD rang cijene može biti cca 3000 kn i cca 4000 kn za gore navedene komponente u MagazinRS-u, Links-u, ADM-u i sličnim gdje se može doći u dućan i platiti na rate. (samo jedna trgovina) Striktno se radi o radnom računalo, dakle igrati se neće (zato i nije GPU naveden). Hvala na preporukama ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 07.08.2013. u 16:55. |
#2803 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo Intel kombinacija: 1. i5 3470 2. Asrock Z75 3. Samsung 120GB 4. Seasonic G450W 5. Kingston 1600MHz Evo sve zajedno cca 4.000kn narvno uvijek može jeftinije. ![]() I moj 2.000 post ![]() |
#2804 |
Postovi: 3,319
Jubilarni ![]() Nadam se da si uracunao i vecu cijenu za kartice, osobno bi radje isao na noviji Haswell, a dovoljan mu je i SS 360 G ako ga imaju. |
#2805 | |
Lokacija: Svugdje
Postovi: 9
Kaj mislite o ovoj konfi..komp je namijenjen za igranje: Intel Core i3 3210 ASRock B75M-DGS SAPPHIRE Radeon HD 6670 Patriot Sig. DIMM, DDR3 4GB HGST DEskstar 500 GB Samsung SH-224DB Chicony Active 400W MS Sirius, crno ispadne 2921 kn u futuri ili je bolje uzeti X4 i jaču grafičku kao što je lolofuxy složio? Citiraj:
#2806 |
Postovi: 33,926
Sa 6670 se nećeš naigrati. 7770 je jača od nje i s njome se može igrati većina igara.
#2807 |
Killing monsters
Postovi: 435
A zašto ne nešto sa FX serijom procesora i matičnom sa novijim chipsetom i solidnom grafikom?? Sasvim dovoljno kako za gaming tako i za neke druge "profesionalnije" namjene. Iz Future-IT: Procesor AMD X4 FX-4130 HRK 803.85 Asrock AM3 970 Pro3 R2.0 HRK 510.99 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB HRK 265.00 Grafička kartica VTX HD7750 1GB DDR3 UEFI HRK 636.43 Spire CoolBox 503 kućište s napajanjem 420W HRK 284.12 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATAIII) HRK 386.74 Ukupno: 2887,13 kn Cjena će biti veća za plaćanje karticom ali nek bude i 3100kn, opet je cifra - tu negdje. |
#2808 |
MiningMod
Postovi: 8,715
i to bez dodatnog hladnjaka i sa kršem od grafičke i ono najstrašnije kršem od napajanja koje nikako nije preporučeno za takav procesor ? ne nikako... Ako se hoce kvalitetno i u isto vrijeme jako za igre,onda kako je lolo slozio ili jeftinije ovako: Procesor AMD Athlon II X4 740 Asrock FM2 FM2A55M-DGS R2.0 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB Grafička kartica Asus HD7770-1GD5 TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni MS LOGIC A01 kućište bez napajanja Chicony Active 400W ATX PSU Futura-It.hr 2963Kn Besplatno sastave i dostave doma *Znaci sa ovom jeftinijom opcijom, dobijes tiši komp,ali gubis sata3,usb3 te mogucnost oca |
#2809 |
Killing monsters
Postovi: 435
A box cooler ni pod razno ne može spriječiti taj procesor na tvorničkom taktu od pregrijavanja?? Pojasni mi onda smisao stavljanja istog u kutiju sa samim procesorom?? Krš od grafičke dok u drugim preporukama ljudi stavljaju i HD6670?!? Ne recenziram napajanja, istina ali mi Spire bolje zvuči od nekog tamo JNC-a, Smartboxa ili MS industriala?? Još mi reci i da FX-4130 u paru s HD7750 daje općenito lošije performanske od Athlon II X4 740 u kombinaciji s HD6670 pa da to dođe kao šlag na tortu. |
#2810 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ako išta, ona 6670 barem ima GDDR5, dok ova 7750 koju si ti stavio ima DDR3 što će ubiti bilo kakvo igranje, tako da je 6670 u kombnaciji sa ddr5 vjerojatno bolja od ove tvoje ddr3..a ovo spire napajanje zvanične snage 420W vjerojatno isporučuje 200W i to kad ima dobar dan ![]() ![]() ![]() |
#2811 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
javi se AMD-u pa neka ti objasne zašto je njihov krš od hladnjaka tako bučan i užasan i nemre uredno vrtiti,hladno i tiho svoje procesore...ja ti to nemrem odgovoriti vec samo iz iskustva znam kakvo je stanje krš da, ddr3 i jos ta bučna i šugava.... ne znam sto sada 6670 spominješ ovdje,jer ju nitko nije metnuo sa 740, metnuta je 7770 :/ i to je prava kombinacija za tu lovu... spire moze bolje zvučati, prevedi na hrvatski paš vidjeti da je isti šit kao i ovo ![]() |
#2812 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 5
Pozdrav! Molio bi ako mi netko može složiti konfiguraciju za osnovne potrebe do 2.000kn. Znači bez monitora, ne treba ništa za igrice niti nešto slično, samo osnovne stvari u windowsima - word, excel, internet. Ako može i za nižu cijenu, super! Hvala! |
#2813 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Celeron G1610 2.6GHz,2MB,Dual Core, S1155, box 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, Hyper X, KHX1600C9D3B1/ 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x MS LOGIC A30 bez napajanja, Midi tower, ATX 1 x Napajanje Chicony HPA-350W, Advanced Highly HPA Series 1 x DVD upisivač Samsung SH-224BB SATA Bulk Black, SATA 1 x GIGABYTE B75M-D2V, Socket : 1155, Intel® B75, 2xDDR3 1333/1600 1.895,96Kn ADM |
#2814 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CPU INTEL Celeron G530 s1155 Matična ploča ASRock B75M-DGS Memorija Transcend DDR3 4GB 1600MHz Kingston SSD V300, R450/W450,60GB, 7mm, 2.5" Linkworld Micro ATX Minitower Case 420W PSU Futura-It.hr 1700Kn *Ako treba više prostora, uzmi 500gb hdd umjesto SSD-a ili 120gb ssd s njime je 1900kn *Takodjer ako dreba DVDRW, ubacite ga... |
#2815 |
Postovi: 5
A da dodam tom SSD-u od 60 GB hard disk od nekih 300-500 GB? |
#2816 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 1
Zanima me možete li mi pomoći u sastavljanju kvalitetne konfiguracije do 2000 kn. Znači isključivo konfiguracija bez monitora i ostale opreme. Nemam neke posebne zahtjeve, bitan mi je tihi rad i brzina i da eventualno mogu igrati neke igre, ništa ekstra novo sa nekim posebnim zahtjevima. U obzir dolaze i rabljene konfiguracije ako tko od vas prodaje, garancija poželjna. Ne razumijem se previše u sve to i svaki savjet je dobro došao. Zahvaljujem. |
#2817 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo još jednom, malo jeftinija opcija nego što sam ti na bugu slozio :=) AMD A8-Series X4 3870K FM1 Bo Asrock FM1 A55M-DGS Memorija Transcend DDR3 4GB 1600MHz HGST Deskstar 7K1000.C (3.5",500GB,16MB,SATA II-300) Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni MS SIRIUS kućište bez napajanja Power Supply AKYGA AK-B1-500 Basic 500W Futura-It.hr 2000Kn Beplatno sastave i dostave doma |
#2818 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Vitez,BiH
Postovi: 54
Konfa...
Ljudovi treba mom frendu jedna kucna konfa inace za surf,filmove i igre (GTA IV,BF3 ,Cry 2 i sl.) ali što je specifično djelovi moraju biti sa ove stranice: http://www.ekupi.ba/Komponente-g5126.aspx#SubPage(1) jer ce otud i kupovati... BUĐET: 800 KM Samo case bez periferija... p.s. INTEL PROC bilo koji od i3 i i5 |
#2819 |
Postovi: 1,336
http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...fobwmoqyjm.jpg ili protegni budžet ili smanji apetite i idi na pentium jer je ponuda toliko loša da se jedva da nešto pametno napraviti..ovo ovako je oke, ali je iznad budžeta 30KM..jedino se može staviti lošija grafička, ali onda ništa od nekog normalnog igranja, pogotovo na većim rezolucijama.. EDIT: i sad vidim da sam krivo razumio da ti ne treba kućište ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 22.08.2013. u 22:55. |
#2820 |
Postovi: 33,926
Ježeku - čitaj s razumijevanjem. 'Samo case bez periferija' znači da mu treba i kućište.
