Postovi: 77
(riješeno) Kod instalacije os-a windows ne prepoznaje sata disk
Poz, imam problem sa sata diskovima na maticnoj, naime windows (bilo koja verzija) uopce ne prepoznaje disk dok linux prepoznaje normalno. Pogledao sam neke teme od prije, i kuzim otprilike da mi treba driver za sata/ahci (btw u biosu nemam nigdje za namjestiti sata kao ahci nego samo raid ili ide) pa ako mozda neko zna i moze pomoci jer ja ne mogu nigdje naci. ![]() Radi se o maticnoj ploci A8R - MX / DP (na post screenu jos pise Asus Barebone Vintage V1) i jednostavno neznam di bi uopce nasao taj driver i sto mi tocno uopce treba da bi to ubacio kao driver kod onog screena (na pocetku instalacije win) da bi prepoznalo disk.. help.. ![]()
Postovi: 12,612
![]() Skini sata/raid *.zip datoteku, raspakiraj i sa Nlite programom integriraj u windowse. Ili preko flopy diska lupas f6 na pocetku instalacije kad te pita. Za nlite imas sticky. Sa ovog linka skidas. http://support.asus.com/download/Opt...uage=en&type=1 U pretragu upisi - vintage-ah1, odaberi winxp kao OS i dole imas taj driver.
Postovi: 77
Super thnx fala!!! konacno nakon skoro 24 sata zajebancije s tim mi je proradilo uf ;D al bolje ikad nego nikad, yao taj microsoft, hvala nino jos 1 ![]()
Postovi: 33,946
Sigurno si stavljao XP. Da si stavio W7 ne bi imao takvih problema jer on ima u sebi integrirane SATA drivere.
#5 | |
Postovi: 77
Odma nakon tu rjesenog problema sam negdje na microsoftovim stranicama nasao raspravu i slicno rjesenje za bas tu maticnu/kontroler gdje je stavljen direktno vec pripremljen driver i navodno kao vele da cak i w7 ima taj isti driver ako rucno ides traziti po onom disku dok trazi instalaciju al ga iz nekog razloga ne instalira automatski.
