Android Mini Pc - pitanje
Bok, došao je moj stick danas ![]() kad ga ja ugasim tj. turn off napravim , a kabel od struje je i dalje ukopčan u stick, kako ga kasnije upaliti a da ne trebam iskopčati pa ukopčati kabel od struje ? te dali ga vi držite non stop ukopčanog u struju iako je ugašen ili ga iskopčate iz struje ? hvala ![]() p.s. radi se o ovom kompletu : http://www.ebay.com/itm/151065803317...84.m1497.l2649 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
moj je nonstop upaljen eventualno možeš napajanje povući iz tv-a, pa bude se palil/gasil kad i tv ![]() |
#3 | |
moj ima adapter koji se ukopča u struju. ja trenutno kad napravim turn off, iskopčam usb kabel od adaptera iz sticka i tak ostavim , kad opet želim uključiti onda samo ukopčam usb kabel u stick. koje su ovako dobre igrice za njega ? te daj mi molim te reci ako imaš možda istu tipkovnicu zažto mi neće brisati iako stisnem tipku za brisanje teksta , sve ostalo radi hvala ![]() |
Postovi: 33,946
Imam isti problem - lako ga ugasim preko OS-a (ikona u tasku) ili BT tastature (AirMouse RC12), ali paljenje mi nije moguće dok ne iščupam kabel iz njega (MK808). I to mi smeta. Ni BT mi ne radi na njemu. U OS-u je uključen, ali ga ni S3 ni GT2 ne vide. Neki custom ROM je gore.
isto imam mk808 i ista stvar kod gašenja/paljenja, za sada jedino rješenje je isčupati kabel i opet ukopčati. dali na tom sticku radi gta vice city ili sl. ? ![]() te imam mini keyboard ukb-500 na kojoj uglavnom sve radi osim kad recim nešto pišem i kad poželim pobrisati onda ne radi brisanje iako čujem po zvuku da prima... pa moram s mišem brisati.... |
Bok ![]() kako na mk808 igrati igrice popute subway surfers i sl. ? što treba napraviti ako je to moguće ? hvala |
