#421 |
Postovi: 167
Koristim h90 na i5-3570k, za ozbiljniji overclock trebaš još jedan hladnjak u push pullu. 140 mm hladnjak iz corsairovog kompleta bio je najglasniji ventilator na 1000 okretaja u mom setupu tako da sam stavio 2x nzxt 140 LB (hladnjaci s krakena x40) u push pull spojeno kao intake, vrte se na oko 800 okretaja preko fan kontrolera (ovo je skoro nečujni setup) i na 4,2 GHz drže komp u prime95 torture testu nakon sat vremena oko 75C, a recimo crysis 3 nakon sat vremena ne dosegne više od 65C na temperaturi sobe oko 26C. Hladnjak sam postavio tek prije par dana tak da nisam još došao do plafona overclocka, ali za 4,7 G proc treba 1,4 V, tu se ventovi moraju vrtiti oko 1400-1500 okretaja u push/pullu da na prime95 torture testu temperature držim do 80C. Inače nzxt ventovi se vrte do 2000 okretaja, sve iznad 1650 uzrokuje krvarenje iz ušiju Odlično bi bilo kad bi odmah mogao montirati dva noctua NF-A14 FLX ventilatora za najtiši/najefikasnijii rad. Ali to je dodatnih 370 kuna na cijenu coolera i moraš kupiti dodatne vijke za postavljanje drugog ventilatora jer corsair ih nije stavio u komplet - btw njihovi vijci nisu standardni zato ih dodatno prodaju na web sajtu. Kako bi koristio M4x35 vijke morao sam urezati M4 navoj na hladnjaku, jer dimenzije njihovih vijaka nisam našao u tri dućana. Kod h90 moraš još paziti da ga imaš gdje montirati jer je 140 mm mount. Kod instalacije nisam naletio na probleme, montaža bloka na proc je išla bez problema. h80i ima deblji hladnjak i deblje cijevi, dolazi sa 2 SP ventilatora od 120mm koji se vrte do max 2700 okretaja. Vjerojatno je glasniji od push pulla na h90, ali ima softversko podešavanje vrtnje tako da ti ne treba fan kontroler za obuzdavanje glasnoće. Mislim da nećeš biti zadovoljan s h55, nisam ga koristio, ali ekipa s overclock foruma je dosta razočarana jer jeftiniji zračni hladnjaci hlade bolje ili barem isto. Sve u svemu closed loop vodena hlađenja su u konačnici skuplja od zračnih mrcina, ne daju neke ludo bolje rezultate na standardnim naponima/frekvencijama, ali kod overclocka se osjeti razlika. Prije sam koristio Mugen 3 PCGH edition, imao je 2 stupnja bolje idle temperature, ali nije se mogao nositi s overclockom iznad 4,2-4,3 GHz. Mugen je skoro duplo jeftiniji, e sad da li se isplati dati toliko više za parsto megaherca ovisi o tebi ![]() Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 13.08.2013. u 17:29. |
#422 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 62
nije problem za prostor jer kučište je Corsair 500R na koje ide normalno svako njihovo hlađenje prema napisanome, mislim da ću uzet H80i, hvala |
#426 |
Postovi: 62
Uzeo sam H80i, nisam ni vidio ove postove nakon zadnjeg mog Još nije složeno u komp jer čekam neke stvari ali čini mi se da će to bit dobro |
#427 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
dva pitanja: 1. Zašto je cpu usage uvijek minimalno 15%(stanje mirovanja) dok sa amd x6 1055t nije bilo tako? 2. da li je normalno da je idle 35c a čim se malo optereti ode na 60c? (TR True je na i5-4670k)? |
#430 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Jesi stavio nove Windowse kada si mijenjao proc i matičnu i koji točno proces ti uzima 15% cpu-a? |
#432 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
http://www.twitch.tv/destiny/c/2825577 Gledati od 04:30 pa nadalje. Prvi put vidim ovakav način skidanja IHS-a ![]()
#435 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#437 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Ma bjež od LGA1155. On se isplati jedino ako nađeš rabljeni proc i ploču sa garancijom za nekakvih 1000kn manje nego u dućanu. Uštedio bi recimo otprilike 1000kn (ili više) i to bi bilo okey, al kao novo iz dućana je loš izbor. LGA1150 je nov, ići će i Broadwell na njega, a uz to je Haswell brži nekih 5 do 10% od cjenovno jednakog Ivy-a. Zadnje izmijenjeno od: Penryn. 28.08.2013. u 23:54. |
#438 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
![]() Ovako sam nešto mislio pa baci pogled: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=503 Nebi clockao previše, +4ghz taman ![]() |
#439 | |
Postovi: 7,671
Možda izađe novi Z88 ploča ![]()
__________________ |
#440 |
Postovi: 109
#441 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Uzeo sam I5 4670k i bogami zvijer je sve je to ok, ali sam se jako zaj... sa kučištem kojeg sam kupio , nažalost u dbk na taj dan nije bilo boljeg pa mi se nije dalo čekat a lik je rekao da može stati h70 sada ispada da nemože..... Morao sam staviti stock cooler i iako su idle temperature podnošljive pod loadom pođe do 80 stupnjeva, i onda naravno throtla.... Vidim po netu da je mnogima tako ali ono ovo je ipak default mislim da su ga totalno zasrali s temperaturama da stock nije bar po defaultu ok. Pokušat ću nekako staviti h70 samo radijator bez ventilatora uz rub pa nakalemit bar neki 80 mm vent ako stane ili ovaj 120 možda sa vanjske strane kučišta ne znam...... |
#447 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
i kakva su iskustva, jel i Haswel ima probleme s temperaturom pri OC kao i Ivy? ja svoj nisam OC, pa nemam pojma kolike bi mi bile temp, sada su mi 55 u full loadu pri gajmanju. a i nemam namjeru OC, zadovoljan sam kako sve radi i ovako. nego me zanima, pošto su ljudi govorili da se Ivy lako pregrijava, jel to slučaj i s Haswelom ili su riješili taj problem? |
#448 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Može se staviti samo ako skinem vent sa radijatora i stavim ga s vanjske što možda jednom i učinim ali sada sam stavio samo 120 mm da puše po procu i imam temperature osjetno , osjetno bolje sada je malo preko 60 stupnjeva load....... |
#449 |
Postovi: 88
Zdravstvujte! Ne izgooglah ništa pametno o problematici koja me muči pa da upitam ovdje. Možda je ovo čak i za temu koju ploču i proc kupiti ali kaj je tu je.. mod slobodno nek preseli ak sam failao. Haso Pentium G3220 @ 3.00 GHz, planiram upiknuti u recimo Asrokicu H81M-DGS te im pridodati HD7850 2GB.. ono kaj sad mene muči je da nije proc preslab za tu grafiku? Pretpostavljam da je ili da je na granici ali tražim nekog da me usreći odgovorom kak bu to radilo savršeno.. Namjena je sve i svašta + neki povremeni gaming u FHDu.. Review za Haswell Pentiume nisam uspio pronaći ili nisam dobro tražio pa stoga navalite s kritikama, savjetima.. Hvala! |
#450 |
Postovi: 5,991
Je preslab je definivno. Zaboravi. Ja sam usporedival slicno jaku 650ti boost na g2010, klokanog do kraja i 3770k i razlike su od osjetnih do ogromnih. Je ovaj nesto jaci ali ne bas tolko da bi bilo bitno sa tak jakom grafom. Rade onda idi na AMD i 6 jezgri ili i3. evo tocno, g2010 @ 2.94ghz vs i7 3770k @ 4.4ghz , 1080p ugl. high bez aa.. "use your brain" Dirt 3 - 60 vs 50 Skyrim - 57 vs 34 FC3 - 39 vs 24 Metro Last.- 37 vs 27 D3, v.sync - 60 vs 60(dropovi u 30te) Res. Evil 6 bench - 6667 vs 6300, najmanja razlika u UT3 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.10.2013. u 23:47. |
