Staro 26.07.2013., 03:07   #1
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Panasonic plazma - problem
Neznam di stavit ovu tema pa sam je posta ovdje, neka moderator prebaci ako je potrebno, hvala
Problem je sljedece prirode ima panasonicovu plazmu 107 cm. Model iskreno nebi zna al je svaka na istu semu sta se tice sljedecega.
Inace indikator led lampice kad je upaljena gori zeleno. Medjutim desava mi se to da kad se upali bude dvije sekunde zeleno onda pocne treptat svako malo zuta lapmica. tj uvjek nakon toga pokazuje zuto uz povremeno treptanje.
Tv radi za sada uredno al ako ko zna u cemu bi mogao biti problem. i jel se moram pribojavat eventualnog servisa. to je sad pocelo od malo prije dotad je uredno gorila zelena lampica konstatno.
Probao sam i palit tv i gasit i opet isti problemi.
Hvala unaprid na svakoj pomoci.
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 03:36   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam napamet kako se to radi ali isključi timer snimanja. Možda si slučajno na daljinskom stisnuo za odgođeno snimanje ili tak nešt. Napravio sam to jednom i onda preokrenuo pol neta dok nisam ugasio .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2013., 10:15   #3
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
What he said
Podesio si snimanje necega
Kad ugasis telku isto svijetli narandjasto zbog toga.
Staro 26.07.2013., 11:45   #4
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Je to je bilo to. Hvala puno
Staro 09.08.2013., 20:46   #5
tleopold
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 15
imam panasonic plazmu TX-P55ST50E samo sa hdmi ulazima, a laptop samo VGA izlaz, kupio konvertor vga to hdmi, dao 400 kn, spojio sve kak spada, slike na TV nemam, pokušao mijenjati hdmi ulaze, bezuspješno, jedino što TV-plazma reagira je to da na zatamnjenim ekranu u kutu uz oznaku hdmi mi se mijenja obavijest široko, automatski, usko i sl i to onda kada na laptopu mijenjam rezoluciju...znaći blizu sam, ali slike nema pa nema,
molio bih pomoć, koje su mi moguće greške, što trebam napraviti na laptopu a što na TV da dobijem sliku, vidim da ovdje ima majstora koji mi mogu pomoći, unaprijed zahvaljujem
neki su mi rekli da promijenim i hdmi kabel, da nije kompatibilan, jel to moguće ? ako da , što na hdmi kablu mora pisati,... ukratko dođe mi da zavitlam laptop u tv
tleopold je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2013., 20:49   #6
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Moze link na tocan konverter koji si kupio?
Za te aktivne konvertere puno cesce cujem da ne rade nego da rade.
Staro 09.08.2013., 22:17   #7
Postovi: 23,583
Otvori uputu / manual tog vga to hdmi konvertora i pronađi koje rezolucije i refresh podržava,
potom provjeri / podesi na vga izlazu neku od "kombinacija", kreni od klasike 1024x768 60Hz.
Staro 09.08.2013., 23:25   #8
Postovi: 8,226
Treba provjerit svakako što taj kabl uopće može i u kojem smjeru, pošto je VGA analogni, a HDMI digitalni standard te je potreban neki aktivni kabal ili sklop
Staro 10.08.2013., 11:16   #9
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,989
pa naravno ak je samo goli drot bez "kutije" u kojoj je elekronika koja radi pretvaranje DAC ona ni nemre radit...
daj slika taj "kabel konverter" i stavi ovdje ili linkaj trgovinu gdje si kupil...
quazar912 je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2013., 00:23   #10
tleopold
Postovi: 15
Autor rendula Pregled postova
http://www.konigelectronic.com/en_us/55994471
evo dečki svima, konverter koji sam kupio, pospojio sve kak treba , gdje griješim pitanje je sad ???
Staro 11.08.2013., 00:24   #11
tleopold
Postovi: 15
Autor quazar912 Pregled postova
uređaj sam kupio u Dubravi u svijet mediji
Staro 11.08.2013., 00:32   #12
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa krenimo redom postoje dvije opcije:
A) konverter radi - slike nema jer na računalu nešto nije dobro podešeno
B) konverter ne radi
Sad pitanje: na računalu u driveru grafičke kartice kako si podesio sliku (extended, clone) te koja je rezolucija i refresh rate tamo postavljen?
Koji laptop je u pitanju? (da znamo koja je grafička unutra itd.)
Jel imaš možda mogćnost probe na nekom drugom HDMI uređaju? (tipa monitor)
Jesi li probao druge portove (ulaze) na tv.u?
edit: Double post , imaš uredi post .
Staro 11.08.2013., 01:14   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kod vga izlaza nije automatski slika na njemu, jesi probao sa f4 ili f5 prebacit na vga?
Staro 11.08.2013., 11:56   #14
Postovi: 23,583
U "manualu" ne piše ništa više nego na webu > http://attachments.content4us.com/da...CON21_COMP.PDF
- naučiti kako se pali vga izlaz
- kako se podešava rezolucija na njemu, obavezno probati sa "manjim" rezolucijama kao 1024x768 ili 1280x768
- mislim da je bolje postaviti clone umjesto extended desktop
Staro 11.08.2013., 12:21   #15
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Nije baš isto, al recimo slična stvar koja je kod mene, ali nasreću radi. U principu je to ono što je napisao kolega Nikky. Ja spajam laptop i lcd preko VGA to VGA kabla. Prvo moram izabrati na daljinskom od tv-a opciju PC i čim pokrenem windowse na kompu, pojavi mi se slika. U opcijama grafičke kartice pronađi opciju CLONE, na taj način ćeš imati istu sliku i na kompu i na plazmi (uključujući ikone). Isto tako, pozabavi se opcijama vezanima uz rezoluciju. Probaj krenuti sa najmanjom rezolucijom, npr. 800x600, pa na višu. Isto tako, pokušaj sliku sa laptopa "prebaciti" na plazmu kombinacijom tipki Fn+F5 ili slična kombinacija...
Ukoliko ti ništa od ovoga ne proradi, onda bi rekao kako je problem u konverteru..
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2013., 13:06   #16
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor Nikky Pregled postova
Mislim da mu clone nije dobro rješenje jer clone ne podržava različite rezolucije. Tj. mislim da sa clone modom na laptopu i na vga out.u mora biti ista rezolucija. Sa extended modom se moće dobit nativna rezolucija na laptopu te po potrebi druga na vga izlazu.
Što se tiče ikona i toga samo se prebaci prozor sa videom na tv. ili se tv postavi privremeno kao primarni display .
Staro 11.08.2013., 13:43   #17
Postovi: 23,583
"mislim da sa clone modom na laptopu i na vga out.u mora biti ista rezolucija."
Ovisi o mogućnostima grafe i drajvera, kod nekih mora biti ista rezolucija a kod nekih radi i različita.
Kod dileme extended ili clone meni je draži clone baš zato jer je "ista" slika dok kod extended nikad ne znaš šta si gdje ostavio tj. na kojem ekranu npr. player.
Staro 11.08.2013., 16:04   #18
tleopold
Postovi: 15
, na drugom tv quadro lcd sve radi kako treba, prvo probao vga , odmah signal našao, nariktao rezolucije koje mi najviše odgovaraju 1024 x 768,
zatim probao na istom tv i ovu kombinaciju vga izlaz i hdmi ulaz i opet sve radi, samo bez zvuka ( to i nije sad bitno)
znaći, kablovi u redu, konvertor u redu, nešto na plazmi ne štima, jel moguće da se sad samo o rezuluciji radi, isprobao hrpu kombinacija i ne ide, iz nekog razloga kada prebacujem primary device na monitor stalno mi vraća na notebook, kada stisnem apply i ok, prebacuje nazad...što ta radim, svrha je bila da se stream gleda na velikom ekranu, unaprijed zahvaljujem na daljnim prijedlozima, ..
Staro 11.08.2013., 19:03   #19
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Viš to nisam znao. Do sad sam se samo susreto sa laptopima koji su odbijali različitu rezoluciju na clonu, inače je clon praktičan i to puno.
Glede problema: probaj koji drugi utor na panasonicu ili pogledaj u postavkama da li imq šta.
Staro 11.08.2013., 23:12   #20
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
ne kazem da je rjesenje, ali vec sam par puta izgubio gro sati zbog:
neispravnog konvertera
neispravnog kabela
neispravnog izlaza na laptopu
krivih drivera
tv-a koji ne trza na xyz konverzije
probat sa drugim laptopom, konverterom, reinstaliraj friske drivere, kombinacija tipki FN + F4 tj. tipka na kojoj su dvije kockice i strelica izmedu njih
Najsretnije rjesenje koje mi je uvijek proradilo, prodat lap i kupit novi sa hdmi = gg
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2013., 23:39   #21
tleopold
Postovi: 15
Autor zbuzanic27 Pregled postova
neispravnog kabela
krivih drivera
možda si u pravu, ali ovo čudo na drugom tv sve radi solo vga to vga pa komb vga + hdmi...znaći nisi ni kabeli, ni konvertor, ... pa i ta plazma radi kak spada... znaći ništa od toga ne mijenjam , nego tražim riješenje :-)
Staro 12.08.2013., 00:49   #22
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jel smijem ja priupitat zašto spajaš tv sa laptopom? Čitam sad uputu od tog panasonica i koliko vidim ima LAN, WiFi i podržava DLNA povrh svega, ako se radi o multimedijalnim sadržajima sa laptopa mislim da bi čak prošla i ad hoc mreža ili cross lan kabl možda čak i obični direktno spojen ....
I jesi li probao sve HDMI ulaze?
Staro 12.08.2013., 02:09   #23
tleopold
Postovi: 15
Autor Forace Pregled postova
probao sve hdmi ulaze, a laptop hoću spojiti sa tv samo zbog streama utakmica i sl. zbog veličine ekrana i slike ... multimediju svu pratim preko universal media servera i to mi je genijalno, čita sve, titlovi su puno veći nego preko usb...možda griješim , ali nisam uspio dobiti stream tekme do sada na drugi način, pomozi :-)
Staro 12.08.2013., 02:35   #24
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
alenblog.wordpress.com/2011/04/24/watch-online-tv-ppstream-pplive-etc-on-tv-via-dlna/
Ne znam koliko si raspoložen za softwerska rješenja. Otkud gledaš streamove utakmica, jesi googlao možda da li su ti streamovi podržani za dlna? Koliko sam pročito u ovom blogu neki online servisi podržavaju dlna. Ili koliko sam shvatio: ako možeš u vlc stavit online stream onda možeš i streamat to dalje na dlna.
Možda za početak probaj vidjet da li možeš doć do sourca streama pa da ga probaš u vlc-u otvorit.
Staro 12.08.2013., 11:49   #25
tleopold
Postovi: 15
Staro 12.08.2013., 17:40   #26
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo iskopao sam nešto:
https://addons.mozilla.org/en-us/fir...rconnectivity/
Ovaj plugin za forefoxicu ti dozvoljava da otvoriš bilo koji stream u vanjskoj aplikaciji. Znači sad se malo poigraj sa konfiguracijama i trebao bi dobit u dlna serveru play streama.
Uglavnom uspio sam random video sa ove prve stranice dobit u MPCHC što znači da bi moga izvuć i u neki drugi player koji ima DLNA server u sebi.
Staro 12.08.2013., 19:50   #27
tleopold
Postovi: 15
bez ljutnje, ovo mi je gore komplicirano, tražim nešto od panasonica što će povezati normalno laptop sa panasonic plazmom, ... da više nije normalno nije, na drugom tv-u , nisam kabl ni približio več je imalo sliku, dok ovo čudo od 1000 eura zahebava, a možda nije žvaka za selaka :-)
Staro 12.08.2013., 22:22   #28
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moje skromno misljenje je da tu postoji problem oko tipova hdmi konektora.
Ovdje je opisano.
Versions:
3.1 Version 1.0 to 1.2
3.2 Version 1.3
3.3 Version 1.4
3.4 Version 2.0
Staro 12.08.2013., 22:46   #29
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor tleopold Pregled postova
Da bojo sam se da ćeš to reć. Čuj ak se predomisliš radi se o sljedećem:
1. mozillu firefox opremiš tom ekstenzijom (samo se instalira)
2. staviš vlc media player
3. podesiš ga da bude dlna server (ovo morsm još izgooglat ali tamo je na onom blogu lik spominjo vlc u sklopu dlna servera)
4. odabereš stranicu sa koje hoćeš stream i pustiš ga u vlc.u (to ti ona ekstenzija omogućava)
And voila imaš stream na tv.u .
Ili se gnjavi sa hardwerom .
Staro 12.08.2013., 23:36   #30
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
IZBRISAN POST (molim admina da ga pobriše, greškom sam ovdje objavio...)
lujito je offline   Reply With Quote
