#961 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Topli zrak se dize gore a hladni pada dolje ![]() |
#962 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Jao meni, kao da to ne znam Ali da niti nakon višesatnog hlađenja temperatura gore ne padne za 1 stupanj...to mi je čudno. Klima je 3.5kW, i više nego dovoljna ali sam još pokušavo i zastorima blokirati hlađenje kuhinje, ništa ne pomaže.
#963 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
Nema veze sto je klima 3.5kW jer bitno je koliko kubika zraka imas (koja je kvadratura/visina soba) a i cinjenica da je klima dolje kao sto znas je veliki problem, odnosno sam si se uvjerio na svom primjeru da to ne funkcionira. Da si stavio klimu gore lakse bi ohladio donji kat nego ovako gornji neces nikako.
#964 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Ali ono ništa, ni nakon 10 sati rada. Dolje se smrzavam a gore temperatura 29 ![]() Kvadratura: dolje je soba cca 5x3x2.2=33m^3 gore 4x4x2.2=35m^3. Nešto ode valjda i kroz zastor na kuhinju, minimalno...
#965 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Uf nije to bas ni malo posla za 3.5kW. Racunica sa srednje izoliranom kucom/stanom je 50W po kubiku znaci za tvojih 68m3 trebas 3.4kW minimalno i to kad bi raspored bio idelana (ili jedna soba po mogucnosti). U tovm slucaju to vjerojanto treba ici i kroz vrata i okolo i jos da se popne gore. Znaci trebalo bi izmjenit sav zrak dolje da se pocne nekako pomalo penjat gore. Neznam jel potkrovlje ili nesto slicno ali ako imas krovni prozor mogao bi probat (premda nevjerujem da ce puno pomoc ali desperate measures ) ispustit topli zrak na vrhu kad se ovo dolje sve ohladi pa ga tako malo "potiskat" van u pokusaju da nesto hladnog ode na kat.Plus cinjenica da sa vanjskim temperaturma blizu 40 nije ni klimama bas lagano jer su obicno "bazdarene na" +43 stupnja ili +46 u slucaju invertra i boljih modela.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 06.08.2013. u 19:53. |
#966 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
A mene su uvjeravali da je to i "više nego dovoljno". Blasphemy! Nisu vrata, zidane stepenice uz zid (90 stupnjeva). I što je najbolje, klima više od pola puše točno u početak/sredinu stepeništa Mislim da smo nekako srednje izolirani a okrenuti smo na istok.. Klima je Panasonic XE12NKE-3 (zaboravio sam prije napisati :facepalm: ) Hvala Lewis, neću onda niti očekivati da se gore ohladi kako treba. Mislim nisam niti očekivao čuda ali da baš ništa klimu ne osjetim gore u sobi...kao da uopce ne radi cijeli dan...to mi je bio šok Ovo s prozorom sam već htio isprobati. Nije potkrovlje ali palo mi je na pamet iako sam jako skeptičan da će imati bilo kakav utjecaj.
#967 | |
Postovi: 1,142
Neki ljudi u malo većim stanovima stavljaju po dvije klime tako da ti ne treba biti šok. eventualno možeš probati kupiti 2-3 ventilatora, pa napraviti neki genijalni raspored da ti usmjeravaju hladan zrak od prizemlja prema katu ![]()
Free your mind and open your eyes |
#969 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nisi shvatio klimq puše max u svojoj ravnini, prije si rekao da je to sredina stepenica više od toga klima ne može upuhivat/usmjeravat zrak bez obzira na jačinu. Ako staviš ventilator on zrak usmjerava od iza prema naprijed ..... |
#971 |
Freelancer
Postovi: 5,328
#978 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Postoji ali je uvijek skuplje nego dvije zasebne slicnih snaga/karakteristika. Zove se MultiSplit system i jedina prenodst je ako nemas di stavit dvije vanjske pa ides na tu kombinaciju svjesno bez obzirna na cijenu. I mana je da ako krepa vanjska jedinica onda naravno obje unutarnje su "van pogona". 10000 kn ne znaci puno ako neznamo parametre soba koje zelis hladit jer moze biti dosta love a moze biti i smjesno malo ako ides na neki jaci multisplit systme 6-7 kW ili vise.
#979 |
Postovi: 1,142
O tome sam i ja razmišljao (neko USB rješenje), ali opet nisam htio da mi išta puše direktno u mene, jer mi se previše isušuju oči i zacrvene se nakon toga ukoliko su pod stalnim naletima vjetra , pa sam išao na rješenje (pošto mi klima ok ohladi većinu stana osim zadnje sobe gdje je komp) da stavim vent u hodnik da mi upuhuje rashlađeni zrak od klime u sobu. U početku nisam imao prevelika očekivanja, ali moram priznati da je u sobi sigurno 5-7 stupnjeva hladnije i to s upaljenim kompom i televizorom usred ljeta. Vent naravno radi na najvećoj brzini. Ovo mi je ipak puno jeftinije rješenje od kupnje dodatne klime, pa makar i najslabije i najjeftinije na tržištu. Kako god okrenem, ventovi koštaju stotinjak kn, a teško da mogu i približno energije potrošiti kao i klima. No eto, imam tu sreću da klima dobro hladi stan pa vent već u startu može upuhivati rashlađen zrak.
#980 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Pozdrav! Dal neko zna koji kinesi proizvođač radi koju klimu? Recimo čuo sam da za Vaillant radi Haier. I može preporuka neke klime do 3.5kw. Ja imam Vaillant, ali sad bi kupio brat. Moja je sa ugradnjom koštala 5000kn. Pa eto, da je sama klima do 3500 recimo pa plus ugradnja. |
#981 |
Postovi: 454
Pa za 5k kn ugradis novog Mitshubishija 3.5kW, a ne nekog Kineza, i jos ti ostane da se najedes i napijes da neces moc disati ![]() Ja sam s tim Mitshubishijem superzadovoljan, kad otvorim vrata spavace sobe, sve skupa s blagavaonom, kuhinjom i dnevnim boravkom imam jedno 37m2, ohladi tu povrsinu k'o od sale. Bilo me malo frka jer sam po kvadraturi presao granicno podrucje za koje je klima namijenjena, ali fakat mali 'ladi samo tako. Uz to je klima tiha, nema nikakvih pucketanja, zvrndlanja i sl. nuspojava kao na frendovom duplo skupljem Daikinu inveretru ![]() Cak mi je i racun za struju simbolicno narastao u odnosu na prethodne mjesece kad nisam imao klimu (50-60kn), ocekivao sam vise, bas me zanima kak ce biti za ovaj najtopliji mjesec. Izgleda da je termo izolacija u stanu napravljena kak spada. Vidim da tu ekipa razmislja o kupovni super jeftinih invertera, samo sto ce taj jeftikaner potrositi vise struje od ovog Mitshubishi neinvertera. |
#982 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Za 5000 sa ugradnjom moze dobiti i Mitsubishi Inverter .Nik - to sto pricas za Daikin ot tvog frenda to samo znaci da je sa njegovim modelom nesto cudno/neispravno i nista drugo. Ja imam Daikina koji hladi render sobu evo 6ta godina i nikakvih problema (btw imam i Mitsubishi i Toshibu tak da mogu usporedit i nisam subjaktivan kao ti ).I Ne, nece jefini inverter potrosti vise struje od Mitsu ne-invertera jer nije poanta u marki nego u systemu kako inverter radi/koristi struju, plus cinjenica da hrpa tih "jeftinih" invertera koristi necije tudje kompresore koji znaju cak biti i od razvikanih firmi/marki.
#983 |
Postovi: 454
Tom modelu sto ima frend (ne znam koji je) kod promjene temperature pucketa plastika - i za to se zna, i tomu nema bas pomoci, osim da se gnjavis s podlaganjem plastike i sl. Isto mi je spomenuo lik u Klima centru kad sam ja kupovao klimu, jedino moj frend nije znao kad je kupovao klimu, sad zna ![]() |
#984 | |
Postovi: 1,142
zar nije pucketanje plastike najnormalnija stvar uslijed promjene temperature zbog sirenja/skupljanja? Ako tebi ne pucketa, mozda je to dokaz da njegov daikin ima puno bolji kompresor od tvojega zbog kojeg klima moze znatno bolje rashladiti zrak koji ispuhuje?
#985 | |
Postovi: 5,785
#986 |
Freelancer
Postovi: 5,328
#987 |
Postovi: 1,142
#988 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
U Metrou Whirpool klima 6th sense za 1699kn 3.2 kw. Pošto Whirpool ne radi klime ak se ne varam, bilo bi zanimljivo pogledati ispod haube uređaja radi servisiranja i dostupnosti dijelova 700kn jeftiniji nego tu: http://www.ekupi.hr/Whirlpool-klima-...22-275695.aspx I 1150k jeftiniji nego tu: http://www.protehnika.net/klima-ured...rlpool-amd-022 Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 10.08.2013. u 06:47. |
#989 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
On bi definitivno inverter. Što se čuje pucketanja, moj vaillant isto pucketa. Nije da mi ne smeta ali nekako sam se pomirio s tim. Koji Mitsubishi inverter ima za 5000 sa ugradnjom? I koju bi preporučili do 3500kn bez ugradnje, inverter obavezno? |
#990 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ima i u technomarketa nekakvo supersniženje klima (od 4 do 30 posto prema pdfu). Većinom LG, Daewoo i Hitachi... nemam pojma doduše koliko je TM konkurentan sa cijenama i koliko još treba doplatit montažu tako da... Evo link pa pogledajte...
