Staro 01.08.2013., 14:30   #511
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Autor d0magoj_OS Pregled postova
iskopčao sve iz stana i isključio glavnu skopku,u stanu apsolutno nigdje nema struje i ništa neradi,ostavio tako 2 i pol sata i kada sam očitao brojilo.brojevi su drugačiji ( zadnji broj prije očitanja 8,nakon 2 i pol sata broj je na 2...) brojilo se vrti struja se troši a sve izgašeno nazvao sam hep odjebali su me kao budalu neznam što da radim....
Ne kužim kako te mogu odjebati, kada možeš tražiti da ti dođu ispitati brojilo, čak imaju to i kao uslugu na zahtjev kupca i to naplaćuju cc 250 kuna
Alister je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 14:32   #512
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,840
Zovi ponovno, pilaj, pilaj, pilaj pilaj....i onda još pilaj.
Nema odustajanja. Očito ili ne valja brojilo ili ti netko cuca struju.
Staro 01.08.2013., 15:02   #513
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Autor Alister Pregled postova
možda zovem krivi broj? ako znaš pravi napiši tu možda dobro dođe i drugima
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 15:04   #514
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Za početak, pošalji preporučeno službeni upit.
Igor Batinic
Staro 01.08.2013., 15:08   #515
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
Broj ne znam, ali pogledaj si ovo:
http://www.hep.hr/ods/kupci/nestandardne.aspx
Nestandardna usluga je pridjeljiva usluga iz područja nadležnosti ODS-a, čiji su korisnik, narav i okolnosti izvršenja utvrđeni u zakonima i podzakonskim aktima, a troškovi pružanja usluga se podmiruju s primjenom reguliranih cijena. HEP ODS je dužan pružiti takve usluge korisniku na njegov zahtjev ili kada su nezaobilazne u njihovom odnosu. Nestandardne usluge podijeljene su u tri kategorije:
  • pregled mjerne opreme prema posebnom zahtjevu kupca ili proizvođača,
S tim da ne bi smjeli naplatiti to ako je brojilo neispravno, ali opet mi živimo u RH
Staro 01.08.2013., 15:11   #516
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
I ovo - http://www.hep.hr/ods/kupci/pitanja.aspx - prava i obaveze kupca.
Igor Batinic
Staro 01.08.2013., 15:17   #517
windfucker
uredu što da radim ? :S hep mi neželi pomoći a ja neznam ništa o struji :\
Kako se može saznati dali mi netko krade struju i tko točno ? hvala puno i nadam se da to nije istina :S
Tražim nekoga iz Osijeka električara ili slično koji može ovo provjeriti naravno da bih platio izlazak i bilo što.
Hm.
kada ti se ukaže mogućnost da izbivaš iz kuće na dan-dva, isprazni (i operi) frižider/zamrživač, iskopčaj struju na glavnome osiguraču, zapiši stanje brojila i ponovo vidi stanje nakon dan-dva.
Jednostavno, ako ima potrošnje i dalje, onda zovi električare za daljnje savjete i ev. radnje.
EDIT: kasnim jbg
EDIT2:
A i nakon dan-dva steći ćeš bolji uvid u količinu potrošene energije što ti opet puno govori ("curenje" struje vs krađa iste).
EDIT3: Isto tako, pada mi napamet i postavljanje subrojila na glavni dovod unutar same kuće- zgodno bi bilo kada bi sam HEP to ugradio (nemam pojma je li to oni rade, bubam napamet) pa da se usporede potrošnje- to bi ti bio nedvojben argument u tome slučaju, ali bi i koštalo, tako da... razmisli i o ovome.
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 01.08.2013. u 15:26.
Staro 01.08.2013., 15:50   #518
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nikakvo zvanje, vlasnik mjernog mjesta/stana/kuće mora ispuniti i potpisati zahtjev na šalteru u HEP-u.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 19:33   #519
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Old Iggy Pregled postova
Naravno da diže otpor, ali mizerno. Dapače, prije ćeš imati probleme drugog tipa.
Da, samo znaš kaj bi bilo "ostalo" od tog kontakta i svega oko njega kod jačeg trošila kada bi išla tolika struja kroz njega?
prvo, cijenim obojicu sto pisete. ali me ne mozete razuvjeriti da prekidac koji tjera kroz sebe cca 10A ("bojlerski", zidni najcesce ispred kupaonice) ne moze korodirati. da se ne moze zbog toga - grijati. i da je ista struja prema bojleru kroz njega...........
ne govorim o full sranju, ali neka je 1A vise, to je ~200W vise po satu grijanja. zar ne?
Staro 01.08.2013., 19:37   #520
Mad_Duke
Što znači da su mu svi prekidači takvi i da mu umjesto 10A vuče 11A umjesto 350 kuna (ili koliko već bio račun nije važno) imao bi 10% veći račun, u ovom slučaju 385 kuna.
Staro 01.08.2013., 19:41   #521
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Burko Pregled postova
Bi li mi tehnološki objasnio kako bi to povećalo jakost struje?
Grijat se neće zbog takvih snaga, dapače, nije to neka snaga. Grijanje na prekidaču može biti prisutno zbog lošeg kontakta (korozija zadnjih desetljeća ne dolazi toliko u obzir jer se koriste nekorodirajući materijali), a da dođe do takvih iskrenja najčašće cijela stvar ne bi dugo trajala na nekom elementu - prekidaču, samom bojleru.
Igor Batinic
Staro 01.08.2013., 20:06   #522
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mah, vracamo se na ovaj slucaj..... ja sam rekao generalno, za kontakte. ja ih pregledam svako malo kada mi je negdje cudno. ne pricam konkretno da je ovdje to slucaj, da je covjeku toliki racun zbog nase price.
hm. tehnoloski?
ne znam jesam li ja u zabludi, ali ako trosilo za svoj rad koristi (a to je fino kod grijaca, on guta npr 10A na 220V) 10A, znaci da kroz zice do njega dolazi - 10A. on toliko jede.
ta struja ide kroz prekidac, ako govorimo o bojleru, jer ja sam vidao samo bojlere koji idu (kupaonski) preko prekidaca. koji je keramicki. i ponavljam, meni se grijao fest dok ga nisam promjenio sa drugim keramickim.........
ali, ne moram govoriti da je veca temperatura - veci otpor. tj, na samoj tocki gdje se generira toplina automatski i nekakva potrosnja, moze se reci i da je to trosilo, zar ne? a dalje kroz taj prekidac ide struja prema trosilu........ stoga, zar nije trosilu (bojleru), za svoj rad koji je 10A, potrebno i dalje 10A? a ova tocka na prekidacu se grije poprilicno zbog loseg kontakta, cime dize i otpor, cime i povecava struju prema trosilu?
nemojte me krivo shvatiti, ja sam slaba struja. ali ako je tocka prolaza (kontakt) malen i nije onoliki koliki bi trebao biti za recimo 10A, zar to ne utjece na ukupni prolaz struje, automatski i potrosnju?
Staro 01.08.2013., 21:15   #523
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
sutra onda u hep pa vidjeti što će reći,iskreno ne vjerujem da mi itko krade struju susjedi oko mene su tu od mog rođenja pa mi je dosita teško povjerovati u to...nadam se da će mi u hep više reći,preko telefona im je sasvim normalno da ja plaćam 560kn za trosoban stan i zašto ih uopće i zovem to nema veze sa njima neka zovem privatnog električara
Staro 01.08.2013., 23:40   #524
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 552
hm. tehnoloski?
Trošilo radi na 220V, a koliko je to struje ovisi o ukupnom otporu u krugu, ne samo o snazi trošila.
Ako staviš otpornik ispred žarulje, hoće li ona svijetliti jednako ili slabije? I kolika je ukupna struja kroz dva otpornika/trošila u odnosu na struju kroz jedan otpornik/trošilo?
Na stranu njihova procjena od tome da li je cijena koju plaćaš normalna ili ne, dobro su ti rekli Prva stvar koju bi trebao provjeriti su spojevi u kutiji s osiguračima te vod od brojila do tvog stana - a to radi ovlašteni električar. Ako on kaže da je sve OK, onda zovi HEP.
HEP je odgovoran samo za brojilo i vodove do njega i one direktno spojene na njega HEPovoj kutiji. Ako oni dođu i kažu da je u njihovom ormaru sve oko sata OK, onda će ti to naplatiti. Još možeš tražiti provjeru i umjeravanje brojila, koju ćeš opet platiti ako je s njim sve u redu. Ja bi definitivno provjerio da li je s moje strane sve OK prije nego zovem HEP.
Zadnje izmijenjeno od: the.elles.d. 02.08.2013. u 00:08.
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 00:23   #525
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Sad kad tu imamo koncentraciju električara, da pitam stvar koja me muči.
Naime,u sobi imam dimer/potencionetar i na njega je spojena žarulja od 120w.
95% vremena svjetlo je skoro skroz smanjeno, znači rad na nekih 30-40W. Puno snagu od 120w trebam samo ponekad.
Navodno, da "stariji" modeli dimera kao sto je taj moj trose stalno 100% struje u odnosu na trošilo, tj da kad je svjetlo na 50% da svejdeno se troši 100%, a ne upoal manje. Nisam bio 100% siguran, ali ovo mi nema bas puno smisla?
Misljenja?
Staro 02.08.2013., 01:12   #526
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Srale slabo poznaješ elektrotehniku. Ako se smanji osvjetljenost, mora se smanjiti i potrošnja. To da troši 100%, nema šanse. Ćak da se ne koristi triak za regulaciju. da se koristi otpornik u seriji , struja bi se smanjila, a time i snaga.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 01:16   #527
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
To je neka logika kojom se vodim, ali nisam bio 100% siguran pa se nisam mogao upustit u žustriju raspravu.
Po toj logici žarulja svijetli sa 50W, a potrosnja je 120W, samo ne znam di onda "iscuri" razlika od 70w, vjerojatno ode u zid
Staro 02.08.2013., 09:01   #528
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Autor srale7 Pregled postova
S obzirom da se radi o potenciometru koji mijenja otpor, ostatak odlazi na zagrijavanje odnosno disipaciju topline.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 10:21   #529
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Autor Morpheous Pregled postova
`Sasvim mali dio energije ode na disipaciju. Ovi manji regulatori nemaju čak ni hladnjak na triaku. Struja ne iscuri nigdje, ona ostane u HEP-ovoj mreži. Kako provjeriti: Skineš prekidač dimer. otkačiš s njega jednu žicu. Taj vodič spojiš na ampermetar, a drugi vodič s ampermetra spojiš na prekidać dimer. Upališ, izmjeriš struju pokaže npr 0.55A. Smanjiš svjetlo, pokaže 0,25A. Snaga P=UxI, tj 220x0,25=55W.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 02.08.2013. u 10:35.
Staro 02.08.2013., 10:28   #530
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
Autor the.elles.d Pregled postova
Sve to stoji, ali ako je čovjek rekao da je ugasio glavnu sklopku u svom stanu, a da i dalje se sat okreće tu nema što raditi bilo tko osim HEP-a. U biti oboje će mu naplatiti, i HEP i električar, pa je po meni bolje onda otvoriti zahtjev kod HEP-a
Staro 02.08.2013., 11:12   #531
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ajde provjeri kolike su promjene specifičnog otpora kod promjene temperature.
Neke legure ni nemaju promjenu. A većina koje se koriste mizernu.
Ništa posebno bitno. Kad bi stvarno bio loš kontakt i kad bi se zagrijavalo na takav način, prekidač bi izgorio za par minuta.
Službeno prijaviti u HEP-u.
No, ne mora te uopće netko namjerno potkradati. Vidio sam dvaput u životu da su susjedi "krali" struju zbog lošeg razvoda, jednostavno su neke faze išle preko susjednog stana, a otkrilo se tek pri kompletnom preuređenju stana.
Znaš na što bi ličio nakon par sati?
To je obavezno.
Igor Batinic
Staro 02.08.2013., 11:17   #532
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Riješio nekog iz HEP-a da mi dođe pregledati sve pa vidimo što će reći.
Staro 09.08.2013., 14:08   #533
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
Nego i sto je na kraju bilo ili jos uvijek cekas
Staro 09.08.2013., 14:20   #534
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
JOŠ UVIJEK čekam da netko iz j***** HEP-a dođe,svaki poziv me i dalje odjebu ko malog klinca,nikoga nije briga,neznam kada će doći,...ali ti plaćaj račune ko ga j**** sve mi se čini da će ovo na sudu završiti,..rekli su sad opet u ponedjeljak pa ćemo vidjeti...HEP i ljudi u HEP-u treba kazneno goniti do kraja svemira,a HEP zapaliti i srušiti do temelja,..ali svaka državna firma je ista -_-
Staro 09.08.2013., 14:22   #535
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Već sam ti napisao jednom da telefonom ništa ne rješavaš. Za sve trebaju pismeni zahtjevi koje podnosi vlasnik, i rješavaju se uglavnom na šalteru. Al ti si komotan, pa ti tak i treba onda
Staro 09.08.2013., 17:43   #536
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Autor Dac Pregled postova
Pitam se čemu onda itko placa ljude koji rade u HEP-u i odgovorni su javiti se na pozive gradana/potrosaca? Drzava nam je u kurcu!
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2013., 18:03   #537
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Prvo, zato sto intervenciju trazi iskljucivo vlasnik objekta i mjernog mjesta, koji se mora i potpisati na zahtjev jer sve to ide na neciji trosak. I to je tako oduvijek, ne znam cemu se cudite. Struja nije zajebancija.
Drugo, mislis da oni svi tamo samo vrte palchevima i veselo se cerekaju jer su odbili jos jedan poziv?
Trece, koje to veze ima sa drzavom?
Sve neki foteljaski revolucionari...
Staro 09.08.2013., 18:04   #538
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor crocro25 Pregled postova
Po toj tvojoj logici svaki klinjo može zvati HEP i oni bi temeljem tih poziva stalno trebali bit na terenu i provjeravat čak i lažne dojave.
Ako želiš prioritet odi na šalter prijavi i popuni papirologiju, na temelju te papirologije vjerojatno kasnije možeš tražit neki povrat ako se ustanovi da je krivo njihovo brojilo, a njima je trebalo da izađu na teren. Ovako ti zvao i zvao tamo se netko javio i zapisao to što si ti prijavio, pa papir otišo drugom na putu se mogo izgubit itd.
Sve službeno se radi preko uruđbenog, preporučeno poštom ili na šalteru. Jedina firma valjda koja preko telfona može produžit ugovor i još 100 čuda napravit je T-Com ali za neke veće stvari i dalje treba otić do T-centra.
Edit: preteče me Dac
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2013., 18:48   #539
chief_wolfinjo
Evo ovako Zadnje dvije godine plaćam račune mjesečne za struju od 550 - 600 kn u trosobnom stanu u kojem radi 1 televizor samo navečer,bojler navečer samo,perilica se pali preko dana jednom i jednom navečer i laptop radi u mojoj sobi, i jedan hladnjak.To su sve uređaji koji rade u stanu sve žarulje su štedne.
Zvao sam HEP gdje su mi rekli da je normalno da u stanu imam režije 600 kn, a okolo kuće i stanovi veći od moga imaju režija od 180 do 300 kn.Zatražio sam promjenu brojila ili da mi netko od hep tehničara dođe provjeriti rekli su mi da oni to nerade i da zovem privatnog električara....neznam što da radim zato što ću prolupati gasim sve živo i neživo pazim na tu retardiranu struju kao manijak i OPET su mi računi iznova i iznova 500 - 600 kn.ovi u HEP-u me nežele ni saslušati kako treba,okolo svi neke priče imaju i neznam što da radim pa tražim bilo kakvu pomoć savjet...hvala
očitanje brojila danas mi je :
40412
233792
najviše me uplašilo zato što mi je nekolica rekla da mi netko krade struju a volio bih znati kako to provjeriti ili slično da znam koga točno odležati
malo kasnim s pitanje ali dali tih 600kn je po potrošnji ili ti tako oni šalju račune po nekom njihovom izračunu. oni ti inače mogu dati na testiranje / kalibraciju brojilo i ako ustanove da je ipak ispravno onda plaćaš cca 700kn tu uslugu, a ako se ispostavi da je neispravno onda ti zamjene za drugo ispravno normalno gratis.
Staro 09.08.2013., 18:51   #540
chief_wolfinjo
to se mora otići direktno u elektru , a ne zvati....
