Staro 03.08.2013., 19:51   #1
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Problem sa fiksnim telefonom i ruterom
Imam sljedeći problem, pa bi trebao savjet. Do pred nekih 1-2 mj. u radnoj sobi sam imao osim kompjutera, spojen i fiksni telefon i fax. Fiksni tel. i fax. su bili analogni. Nakon što sam nabavio novi fax i novi fiksni telefon, naišao sam na probleme. Radi se naime o sljedećem: internetska veza puca sve u 16, a ako se i stabilizira, pukne nakon što primimo poziv na fiksni telefon i ne može se uspostaviti. Dakle, dok je većina uređaja bila analogna, sve je radilo normalno, dok sad sa ovim "novijim", digitalnim uređajima imam probleme. Došao je bio i tehničar T-Coma, ali se žurio kao da je popio šaku laksativa i nije napravio ništa, samo je rekao kako je izgleda previše uređaja spojeno na jednu telefonsku utičnicu. Isto tako mi je govorio kako bi trebao kupiti neku sklopku koja bi mogla pomoći...Da sumiram, treba mi neki vaš savjet kako riješiti nastali problem.Do sada je način spajanja bio:
1) ruter + tel/fax (analogni) u istu utičnicu - radilo je bez većih problema
2) ruter + print/scan/fax (digitalni) + tel. (digitalni) u istu utičnicu - ne radi, odnosno radi jako slabo
U linku ću staviti sklopku koju mi je pokazivao tehničar koju bi kao trebao nabaviti da bi to bolje radilo (mislim kako je to nešto slično ovome
http://www.chipoteka.hr/artikl/13811...6-4-pol-zenski
Ima li još neki drugi način kod kojega bi sve ove uređaje ukopčao u istu utičnicu?
P.S. VOIP još nemam aktiviran, do sada sam imao ruter ZYXEL, a sada sam dobio neki ADB
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2013., 11:05   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor sibica Pregled postova
Kako misliš "digitalni"?
Igor Batinic
Staro 04.08.2013., 11:25   #3
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor Old Iggy Pregled postova
Možda sam se krivo izrazio, ali prije smo imali neku kantu od telefona (onaj na kojem su se brojke okretale, a ne tipkale). Kad sam napisao "digitalni", mislio sam na onaj bežićni telefon (al nikakav VOIP i sl.)
Staro 04.08.2013., 12:44   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
To je isto analogija.
Ajde detaljnije nacrtaj razvod po kući i opiš koje su točno smetnje.
Igor Batinic
Staro 04.08.2013., 13:11   #5
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Sva telefonija- fiksni telefoni, fax moraju bit spojeni u spliter, ako ih je više spoje se preko adaptera na slici. Ako je u igri voip i ako se spaja bez splitera, sva telefonija spaja se na phone izlaz na modemu, ako ih je više opet preko adaptera sa slike.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 13:58   #6
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor zlatko Pregled postova
Probat ću ovih dana nabaviti taj adapter, vjerojatno zbog nedostatka toga i zeza....Trenutno još uvijek nismo spojeni na VOIP.
Do sada je sva telefonija bila spojena u splitter,ali bez tog adaptera. Probat ću nabaviti takav trostruki adapter kako bi u njega spojio telefon, fax i modem..
Staro 05.08.2013., 14:52   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
...Do sada je sva telefonija bila spojena u splitter,ali bez tog adaptera. Probat ću nabaviti takav trostruki adapter kako bi u njega spojio telefon, fax i modem..
Kako je do sada bilo spojeno u splitter?
nino je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 15:07   #8
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor nino Pregled postova
Spojeno je bilo na način da je modem bio spojen na odjeljak MODEM na splitteru, telefon na odjeljak PHONE na splitteru, a LINE na spliteru se spajalo do zidne telefonske linije.
Fax smo spajali isto u zidnu telefonsku liniju (utičnica, na utičnicu su bile "nagužene"
Staro 05.08.2013., 15:11   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Pa zar nemas na scan/fax uredjaju "line in" za vanjsku liniju i drugi "phone" za spojit telefon na njega.
Barem sam ja tako spajao ljudima okolo, svaki fax/scan/print uredjaj je tako imao.
Staro 05.08.2013., 15:22   #10
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Imam, a vidiš, to mi uopće nije palo na pamet ))...Baš ću probati
Staro 06.08.2013., 10:16   #11
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Probao sam spojiti na ovaj način, ali ne pomaže..Čim je u tu utičnicu uključeno više "potrošača", vjerojatno dolazi do zagušenja linije pa net uopće ne radi, dok telefon normalno radi. Ako je pak telefon iskopčan iz telefonske utičnice, net radi bez većih problema...
Staro 06.08.2013., 10:19   #12
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Tu je neš' krivo.
Splitter mora potpuno odvojiti net i telefon. Jesi siguran da sve ide preko splittera?
Igor Batinic
Staro 06.08.2013., 10:26   #13
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Nemože doć do zagušenja linije. Spliter služi da odvoji analogiju (telefon, fax) od interneta. Provjeri spliter. Vodi računa da imaš splitere annex a i b. T-com je annex B, a optima ( npr) ako radi sa svoje centrale ima annex a spliter.
he,he
Staro 06.08.2013., 10:50   #14
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
oprostite na upadanju u temu
ali ova izjava
to bi značilo da ima više vrsta splitera? jer sam mislio da je taj spliter univerzalan
ovo za annex a i b sam upoznat ali jel moguće da taj spliter uzrokuje limitiranje brzine npr prelaz sa tcom 4mbit na optimu isto mislim 4mbit al nejde preko 1mb nikako? baš nekidan bio kod kolege i prešao na optimu i samo smo zamjenili ruter u tu šemu spajanja interneta
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2013., 12:06   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Da.
Staro 17.08.2013., 11:37   #16
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Evo mene nakon par dana
Uglavnom, nabavio sam taj adapter i krenuo spajati uređaje. Nažalost, opet ne radi. Objasnit ću dvije varijante na koje sam spajao, ali u obje nije net radio:
1) varijanta 1: iz telefonske utičnice u zidu telefonski kabel sam spojio u navedeni adapter. Taj adapter se "dijeli" na druga dva ulaza. Dakle, jedna strana adaptera ide iz telefonske linije u adapter, a u drugu (sa dva ulaza) spojio sam ruter i telefon. Dakle, ova varijanta je bila bez splittera i nije radio net.
2) varijanta 2. iz telefonske utičnice u zidu telefonski kabel sam spojio u navedeni adapter. Taj adapter se "dijeli" na druga dva ulaza. Nakon toga, kablom sam spojio adapter i splitter i spojio uređaje. Opet nije net radio.
Što se tiče splittera, imam dva t-comova splittera i kompletno smo na t-comu, tako da mislim kako nije problem u tome da je splitter annex a ili annex b, jer su do pred nekog vremena najnormalnije radili...
Pokušao sam spojiti i telefon direktno na fax/scan uređaj,ali ni na taj način ne radi internet.
U sljedeće linkove ću staviti primjer kakvu telefonsku utičnicu i adapter koristim, pa mi recite da li postoji možda neki drugi način spajanja.
Isto tako, da li bi bio ovo problem za t-com, odnosno da prijavim kvar, pa da ga oni pokušaju odstraniti (u što čisto sumnjam)
Primjer telefonske utičnice: (s razlikom da ova moja ima jedan, a ne dva mikro ulaza)
http://www.chipoteka.hr/artikl/6114/...ombi-unitrg6-2
Adapter:
Splitter:
http://www.chipoteka.hr/artikl/60965...itter-01m-prod
Staro 17.08.2013., 12:00   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
splitter--> telefon/fax
..................--> router
Osnova ti je da prije splittera nebi nista trebalo biti spojeno.
Zid-->splitter--> telefon/fax
