#511 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#512 | |
PRO
Postovi: 4,746
Nema odustajanja. Očito ili ne valja brojilo ili ti netko cuca struju.
#513 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
#514 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#515 |
Postovi: 1,491
Broj ne znam, ali pogledaj si ovo: http://www.hep.hr/ods/kupci/nestandardne.aspx Nestandardna usluga je pridjeljiva usluga iz područja nadležnosti ODS-a, čiji su korisnik, narav i okolnosti izvršenja utvrđeni u zakonima i podzakonskim aktima, a troškovi pružanja usluga se podmiruju s primjenom reguliranih cijena. HEP ODS je dužan pružiti takve usluge korisniku na njegov zahtjev ili kada su nezaobilazne u njihovom odnosu. Nestandardne usluge podijeljene su u tri kategorije:
#516 |
Postovi: 4,888
I ovo - http://www.hep.hr/ods/kupci/pitanja.aspx - prava i obaveze kupca.
Igor Batinic |
#517 | |
kada ti se ukaže mogućnost da izbivaš iz kuće na dan-dva, isprazni (i operi) frižider/zamrživač, iskopčaj struju na glavnome osiguraču, zapiši stanje brojila i ponovo vidi stanje nakon dan-dva. Jednostavno, ako ima potrošnje i dalje, onda zovi električare za daljnje savjete i ev. radnje. EDIT: kasnim jbg ![]() EDIT2: A i nakon dan-dva steći ćeš bolji uvid u količinu potrošene energije što ti opet puno govori ("curenje" struje vs krađa iste). EDIT3: Isto tako, pada mi napamet i postavljanje subrojila na glavni dovod unutar same kuće- zgodno bi bilo kada bi sam HEP to ugradio (nemam pojma je li to oni rade, bubam napamet) pa da se usporede potrošnje- to bi ti bio nedvojben argument u tome slučaju, ali bi i koštalo, tako da... razmisli i o ovome. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 01.08.2013. u 14:26. |
#519 | ||
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ne govorim o full sranju, ali neka je 1A vise, to je ~200W vise po satu grijanja. zar ne?
#520 |
Što znači da su mu svi prekidači takvi i da mu umjesto 10A vuče 11A umjesto 350 kuna (ili koliko već bio račun nije važno) imao bi 10% veći račun, u ovom slučaju 385 kuna. |
#521 | |
Postovi: 4,888
Grijat se neće zbog takvih snaga, dapače, nije to neka snaga. Grijanje na prekidaču može biti prisutno zbog lošeg kontakta (korozija zadnjih desetljeća ne dolazi toliko u obzir jer se koriste nekorodirajući materijali), a da dođe do takvih iskrenja najčašće cijela stvar ne bi dugo trajala na nekom elementu - prekidaču, samom bojleru.
Igor Batinic |
#522 | ||
Postovi: 2,317
ne znam jesam li ja u zabludi, ali ako trosilo za svoj rad koristi (a to je fino kod grijaca, on guta npr 10A na 220V) 10A, znaci da kroz zice do njega dolazi - 10A. on toliko jede. ta struja ide kroz prekidac, ako govorimo o bojleru, jer ja sam vidao samo bojlere koji idu (kupaonski) preko prekidaca. koji je keramicki. i ponavljam, meni se grijao fest dok ga nisam promjenio sa drugim keramickim......... ali, ne moram govoriti da je veca temperatura - veci otpor. tj, na samoj tocki gdje se generira toplina automatski i nekakva potrosnja, moze se reci i da je to trosilo, zar ne? a dalje kroz taj prekidac ide struja prema trosilu........ stoga, zar nije trosilu (bojleru), za svoj rad koji je 10A, potrebno i dalje 10A? a ova tocka na prekidacu se grije poprilicno zbog loseg kontakta, cime dize i otpor, cime i povecava struju prema trosilu? nemojte me krivo shvatiti, ja sam slaba struja. ali ako je tocka prolaza (kontakt) malen i nije onoliki koliki bi trebao biti za recimo 10A, zar to ne utjece na ukupni prolaz struje, automatski i potrosnju?
#523 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
![]() ![]() sutra onda u hep pa vidjeti što će reći,iskreno ne vjerujem da mi itko krade struju susjedi oko mene su tu od mog rođenja pa mi je dosita teško povjerovati u to...nadam se da će mi u hep više reći,preko telefona im je sasvim normalno da ja plaćam 560kn za trosoban stan i zašto ih uopće i zovem to nema veze sa njima neka zovem privatnog električara ![]() ![]() |
#524 | ||
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 545
Ako staviš otpornik ispred žarulje, hoće li ona svijetliti jednako ili slabije? I kolika je ukupna struja kroz dva otpornika/trošila u odnosu na struju kroz jedan otpornik/trošilo? Citiraj:
![]() HEP je odgovoran samo za brojilo i vodove do njega i one direktno spojene na njega HEPovoj kutiji. Ako oni dođu i kažu da je u njihovom ormaru sve oko sata OK, onda će ti to naplatiti. Još možeš tražiti provjeru i umjeravanje brojila, koju ćeš opet platiti ako je s njim sve u redu. Ja bi definitivno provjerio da li je s moje strane sve OK prije nego zovem HEP. Zadnje izmijenjeno od: the.elles.d. 01.08.2013. u 23:08. |
#525 |
Postovi: 5,772
Sad kad tu imamo koncentraciju električara, da pitam stvar koja me muči. Naime,u sobi imam dimer/potencionetar i na njega je spojena žarulja od 120w. 95% vremena svjetlo je skoro skroz smanjeno, znači rad na nekih 30-40W. Puno snagu od 120w trebam samo ponekad. Navodno, da "stariji" modeli dimera kao sto je taj moj trose stalno 100% struje u odnosu na trošilo, tj da kad je svjetlo na 50% da svejdeno se troši 100%, a ne upoal manje. Nisam bio 100% siguran, ali ovo mi nema bas puno smisla? Misljenja? |
#526 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Srale slabo poznaješ elektrotehniku. Ako se smanji osvjetljenost, mora se smanjiti i potrošnja. To da troši 100%, nema šanse. Ćak da se ne koristi triak za regulaciju. da se koristi otpornik u seriji , struja bi se smanjila, a time i snaga. |
#527 |
Postovi: 5,772
To je neka logika kojom se vodim, ali nisam bio 100% siguran pa se nisam mogao upustit u žustriju raspravu. Po toj logici žarulja svijetli sa 50W, a potrosnja je 120W, samo ne znam di onda "iscuri" razlika od 70w, vjerojatno ode u zid ![]() |
#528 | |
Postovi: 1,140
S obzirom da se radi o potenciometru koji mijenja otpor, ostatak odlazi na zagrijavanje odnosno disipaciju topline.
Free your mind and open your eyes |
#529 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
`Sasvim mali dio energije ode na disipaciju. Ovi manji regulatori nemaju čak ni hladnjak na triaku. Struja ne iscuri nigdje, ona ostane u HEP-ovoj mreži. Kako provjeriti: Skineš prekidač dimer. otkačiš s njega jednu žicu. Taj vodič spojiš na ampermetar, a drugi vodič s ampermetra spojiš na prekidać dimer. Upališ, izmjeriš struju pokaže npr 0.55A. Smanjiš svjetlo, pokaže 0,25A. Snaga P=UxI, tj 220x0,25=55W. Zadnje izmijenjeno od: begi. 02.08.2013. u 09:35. |
#530 | |
Postovi: 1,491
#531 | ||||
Postovi: 4,888
![]() Neke legure ni nemaju promjenu. A većina koje se koriste mizernu. Citiraj:
No, ne mora te uopće netko namjerno potkradati. Vidio sam dvaput u životu da su susjedi "krali" struju zbog lošeg razvoda, jednostavno su neke faze išle preko susjednog stana, a otkrilo se tek pri kompletnom preuređenju stana. Citiraj:
![]() To je obavezno.
Igor Batinic |
#534 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
JOŠ UVIJEK čekam da netko iz j***** HEP-a dođe,svaki poziv me i dalje odjebu ko malog klinca,nikoga nije briga,neznam kada će doći,...ali ti plaćaj račune ko ga j**** ![]() |
#536 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Pitam se čemu onda itko placa ljude koji rade u HEP-u i odgovorni su javiti se na pozive gradana/potrosaca? Drzava nam je u kurcu!
Prvo i zadnje upozorenje. |
#537 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Prvo, zato sto intervenciju trazi iskljucivo vlasnik objekta i mjernog mjesta, koji se mora i potpisati na zahtjev jer sve to ide na neciji trosak. I to je tako oduvijek, ne znam cemu se cudite. Struja nije zajebancija. Drugo, mislis da oni svi tamo samo vrte palchevima i veselo se cerekaju jer su odbili jos jedan poziv? Trece, koje to veze ima sa drzavom? Sve neki foteljaski revolucionari... |
#538 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Po toj tvojoj logici svaki klinjo može zvati HEP i oni bi temeljem tih poziva stalno trebali bit na terenu i provjeravat čak i lažne dojave. Ako želiš prioritet odi na šalter prijavi i popuni papirologiju, na temelju te papirologije vjerojatno kasnije možeš tražit neki povrat ako se ustanovi da je krivo njihovo brojilo, a njima je trebalo da izađu na teren. Ovako ti zvao i zvao tamo se netko javio i zapisao to što si ti prijavio, pa papir otišo drugom na putu se mogo izgubit itd. Sve službeno se radi preko uruđbenog, preporučeno poštom ili na šalteru. Jedina firma valjda koja preko telfona može produžit ugovor i još 100 čuda napravit je T-Com ali za neke veće stvari i dalje treba otić do T-centra. Edit: preteče me Dac |
#539 | |
#540 |
