#271 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
U tom je problem, lap dolazi Windowsima ... ![]() |
#272 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,833
Novi laptopi sa osmicom imaju key zapisan u UEFI-u (nasjljednik BIOS-a), kod instalacije si Windowsi sami povuku key s matične. Opet, key je zapisan u UEFI-u, ne postoje više OEM naljepnice sa CD keyom kao dosad... |
#273 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Particija je inače sakrivena u File Exploreru ali je vidljiva u Disk Managementu. Ako je ni tamo nema onda je moguće da se Winsi aktiviraju preko UEFI-ja, tj. potrebna je OEM verzija Winsa koju vjerojatno posjeduje firma. EDIT: Shit, tako mi i treba kad imam tab upaljen 15 minuta pa kasnim ![]()
#274 |
Postovi: 41
OK, hvala ... znaci ako je key u UEFIu ne bi trebao imati problema ako zelim reinstalirati windowse, samo skinem instalaciju i ona sama potegne key iz UEFI-a? |
#275 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Mislim da je razlika između OEM Windowsa i retail Windowsa što znači da ti key možda ne bude radio ako skineš retail verziju. Bar je tako bilo do Win7, zbilja nisam siguran za Win8
#276 |
Postovi: 41
O hebemu, zelio bih napraviti dual boot sa Ubuntu ... ali citam Ubuntu se teze instalira kada je UEFI gore. Znaci ako se nekaj zezne i biti ce potrebna reinstalacija, mogu ostat bez ijednog OS-a. |
#277 |
Postovi: 33,925
8.1 dolazi 18.10. http://blogs.windows.com/windows/b/b...ndows-8-1.aspx
#278 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Kao i Windows Server 2012 RS i System Center 2012 R2, yeey ![]() |
#279 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Gdje kupiti?
Gdje bih mogao jeftinije kupiti key za windows 8? Našao sam par dobrih online shopova, no molim neku preporuku. Evo jedan primjer: http://www.windows8key-sale.com |
#280 | |
#281 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Windows 8.1 je RTMao, službeno će biti dostupan svima 18. listopada (17. listopada za one koji upgrejdaju sa Win8). Nama sa MSDN-a kao i Techneta šipak ![]() EDIT: Pozdrav sa Win 8.1 RTM ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.08.2013. u 23:19. |
#282 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
S kojeg Techneta, to ce ionako jos samo dva dana postojat :-D OT, ja vrtim 8.1 otkad je izasao i dozivio san samo jedan BSOD :-D Ove nove fensi smensi mogucnosti sto su dodali, boot to desktop i "start" ni nr znace nista, ali me izludjuje sto su u popisu mreza maknuli desni klik i view connection properties i estimated data usage :-@ |
#283 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Naspram Win8.1 Preview RTM je riješio dosta problema koje sam imao: - Search je sada brži i responzivniji iako je sitno sporiji nego na Win8 (očekivano), EDIT: Indeksiranje je gotovo, search je sada standardno brz. - desni klik na Start -> dodan i "Sign Out" kraj Shut Down gumba, - novi wallpaperi i Start Screen animirane pozadine (fora ali ne koristim ![]() - Instalacija je izmjenjena - prvi korak je upisivanje key-a. Izgled instalacije - maknuli su refleksiju sa window framea ali Close gumb i dalje Windows 7. Znači, izgleda kao Windows 7 ali flat ![]() - Preview nije prepoznao trackpad i tipkovnicu na laptopu, RTM prepoznao sve kak spada, - Windowsi više ne pitaju za Microsoft account tijekom instalacije nego prvom prilikom kad za tim bude potrebe. - Sama instalacija mi se čini dosta bržom, - PC Settings se puno brže otvara, - Skype (Modern UI verzija) je nativno instaliran, - horizontalno skrolanje u Storeu više ne šteka, - kursor ima sjenu upaljenu po defaultu, - svi driveri i aplikacije sa Win7 rade i na Win 8.1, - Riješen bug sa gašenjem WiFi servisa sa Win8.1 Previewa, - .NET 3.5 nije moguće instalirao preko "Windows Features" nego se mora preko DISM-a (razlog - RTM još nije službeno vani, nakon 18. listopada će proraditi) - Skydrive je moguće premjestiti na drugu lokaciju, Minus je što ne mogu maknuti Start gumb. @aloalo - moguće je upaliti data usage i data metering na mrežama: Win+C -> Settings -> Change PC Settings -> Network -> Connections -> klikni na svoju mrežu ![]() I da, niti jedan BSOD, nikakav lag, štucanje, ništa. Modern aplikacije su dosta brže nego na Win8. Suma sumarum - Win8.1 je ono kaj je Win8 trebao biti dok je izašao.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 31.08.2013. u 01:39. |
#284 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Ajde da probam i to kad velis da sve aplikacije koje na w7 rade, sad rade i na w8. Cod2 nikako nemogu nastimat da radi u w8, pa ako imas mogucnosti isprobaj mi to prije nego krenem u instalaciju. Apeliram na multiplayer! |
#285 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Onda pričekaj, danas stavljam CoD2 pa ću ti javiti. Iako, meni je cod tražio i na Windows 8, barem Steam verzija.
#286 | |
Postovi: 112
Sto se tice BSOD-a, nemam pojma, samo sam bio lupio Win X pa shutdown...valjda mi se htio osvetit sto nisam isao preko charmsa :-D :-D Slazem se da je 8.1 ono sto je 8 trebao bit. :-) |
#287 |
Postovi: 1,000
nešto je bolji ovaj 8.1, zateko se da koristim i metro ![]() Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 01.09.2013. u 11:12. |
#288 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
CoD2 radi ali ako ga pokreneš ko admina i ako compatibility staviš na Windows XP. Malo sam igrao SD i nisam uočio neki lag ili delay. Ipak, pošto već dugo nisam igral, ne znam kaj se događa sa Punkbusterom, nešto kao distress call svako malo ![]() I evo ga, u trenutku pisanja ovog posta se crashala igra. Po ovome vidim da je Punkbuster kriv: Code:
Problem signature: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: cod2mp_s.exe Application Version: 0.0.0.0 Application Timestamp: 4456a34f Fault Module Name: pbcl.dll Fault Module Version: 0.0.0.0 Fault Module Timestamp: 4ae9ea4f Exception Code: c00001a5 Exception Offset: 00053c38 OS Version: 6.3.9600.2.0.0.256.48 Locale ID: 1050 Additional Information 1: fa66 Additional Information 2: fa6696398de2b9f98383d7a3bf5c3ea1 Additional Information 3: fa66 Additional Information 4: fa6696398de2b9f98383d7a3bf5c3ea1
#290 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Hah, isto kao da Android podržava outlook.com adresu - nitko sretniji od mene. Nije im u cilju podržavati konkurentni proizvod ![]() Nego, gašenje Modern aplikacija me živcira. Nakon kaj povučem odozgora prema dolje moram držati na dnu klik miša sve dok se aplikacija ne ugasi (zarotira se za 180 stupnjeva). Ako odmah pustim onda se aplikacija suspendira (ostane u memoriji). Istina, to je bilo i u Previewu ali to rješenje mi je lošije nego na Win8 (gdje je gašenje Modern aplikacija bilo jednostavno i brzo).
#291 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,131
nije reklama ali Stardock ima neki plugin za w8 koji napravi da metro aplikacije se prikazu kao sve normalne znaci u windowed modu i mozes ih gasit preko X-a
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#292 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Nisam koristio dugo Win 8 pa ne znam o cemu pricate kada kazete da ne podrzava Gmail te radi samo office.com i hotmail.com? O cemu je tocno rijec? Pitam jer mislim napokon prijeci na novi OS tj. na 8.1, ali ako ne rade neke stvari kako treba, onda i dalje ostajem na Win 7. |
#293 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Win8(.1) koristi Microsoft account (outlook.com, office.com, live.com) za sinkronizaciju postavki, Skydrive itd. i Microsoft ne dopušta korištenje drugih mail accountova (GMail, Yahoo etc.) Znači isto ko kako Android ili Chrome koristi GMail za sinkronizaciju svega. Mail klijenti podržavaju Gmail bez problema. @Humweed - misliš na ModernMix? Da, vidio sam, fora stvar za one koji često koriste Modern UI aplikacije ![]()
#294 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,131
(modern UI moje dupe :P), da to je to
#296 | |
Postovi: 1,517
![]() Uzas! ![]() Ocito cu jos malo pricekat s prelaskom na bilo koje druge Windoze....za sada se drzim i dalje Win 7. ![]() |
#297 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#298 | ||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Po defaultu mi je napravio local account.
#299 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#300 |
Otkada to Google ne dopušta korištenje drugih servisa? ![]() |
