#1471 |
Postovi: 23,567
Moglo bi biti blema ako nije aktivan Remote jer vjerojatno trebaju kontrolirati / promijeniti konfig. Računaj da ćeš opet imati "zaključani" uređaj sa default postavkama ako to uspiju daljinski napraviti. |
#1472 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
uh,znači onda vjerojatno ništa i od nonoha... a taj remote jel to ovo: http://imageshack.us/a/img841/4351/d6ds.jpg |
#1473 |
Postovi: 23,567
Da, to je "to". Najlakše rješenje je da nabaviš nekakav VoIp Gateway ili IP Phone. |
#1474 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: split
Postovi: 1
Ili još jedan sx763 konfiguriran za voip |
#1475 |
Postovi: 23,567
Da, ali mora početi sa "ethernet" konfigom tj. da mu je "ulaz" na Lan portu (obično Lan4). |
#1476 |
Postovi: 89
Da, može i ovako... Ja koristim dlinka 584t kao modem. Na njemu sam si pomoću port mappinga podesio da mi je port 1 bridge za PPoE a port 2 VC za VoIP. Siemensa sam podesio u eth mod. I to sve šljaka bez remote managementa. Jedino fw u siemensu mora biti 4.3.52.21.07 ili noviji inače neće raditi voip. Sve se uredno registrira, rade i pozivi ali se ništa ne čuje. Istestirano 100% da sad ne objašnjavam u detalje... |
#1477 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Na uputama od rutera u PDF-u sam našao da je ADSL port ujedno i WAN, i na postavkama da treba promijeniti Conection Type sa ADSL na Ethernet - i onda zaštekati kabelski modem. To sam uredno i napravio, slika u prilogu : http://i44.tinypic.com/2vc96xi.png Kad sam nakon toga prihvatio postavke izbacilo mi se upozorenje da će se ruter resetirati..bla-bla--4 minute..bla-bla. Brzinski sam kliknuo OK, sačekao i sad nakon što se ruter resetirao nemam nigdje mogućnosti da pod Advanced Settings-Internet-Internet Connection stavim na Ethernet tj. da si omogućim takvu vrstu veze i taj port da bude ethernet tj. WAN... ![]() Ruter se nakon upisa podataka od t-šljama i dalje konektira na net uredno i radi; ali nemam ovih postavki koje sam imao nakon otključavanja istog tj. preciznije nakon update-a firmware-a. Pod Status-Device od rutera uredno i dalje piše kao nakon flasha da imam 4.3.52.21.01 firmware, ali kao da se ruter opet vratio na postavke od t-coma tj. na neke default postavke...i naravno nemam opcije kao na ovim PDF specifikacijama da stavim tip konekcije na ethernet i da mi je tada ADSL zapravo WAN port... ![]() EDIT- Imam samo ovo: http://i43.tinypic.com/jjmexl.png Dakle klasično namještanje postavki za ADSL konekciju.. Molim pomoć i zahvaljujem se unaprijed. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 17.08.2013. u 16:59. Razlog: riješeno |
#1478 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da si pročitao tutorial vidio bi link za ethernet konfiguraciju, http://sx7630.tk/ethernet_configfile, to ubaci kroz save and restore i imati češ wan izlaz kroz lan4. |
#1479 |
Postovi: 1,685
Modd može brisanje ovog posta, hvala.
#1480 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
kako staviti annex a bez pristupa internetu? |
#1481 |
Postovi: 23,567
Imaš u temi negdje objašnjeno, dl. potrebne fajlove na komp a potom sa izmjenjenom linijom "povlačiš" sa kompa umjesto direktno sa neta. |
#1482 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
kako da spojim ovaj rj11 u rj45? ima netko shemu, i dali postoji neka potvrda da je stavljen annex a? hvala! |
#1483 |
Postovi: 23,567
1 - Prekrimpaj spojni kabel ili pogodi tačno u sredinu pri uštekavanju 2 - Negdje mora pisati aktivni annex |
#1484 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
ovako sam ga skrimpo ali ne radi, neznam jos za annex. http://www.czapekonline.de/Fernmelde...warz-gross.jpg |
#1485 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Kada ukopcam skrimpani kabel.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:55. |
#1486 |
Postovi: 23,567
Imaš u temi kako se mijenja i postavlja annex, ona env varijabla i/ili cijeli fw image. |
#1487 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
napravio sam: sx763os (stisnite enter) nvram_util set options = 1 (stisnite enter) mngmt (stisnite enter) i onda flashao runtime iz browsera zatosto nemam vezu na net.. EDIT: ako mi je optima prebacila na annex m, dali ce raditi annex a normalno? Zadnje izmijenjeno od: dvorel. 31.07.2013. u 01:55. |
#1488 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Annex M radi preko annex a fw-a, tako da će ruter automatski prepoznati i spojiti se. |
#1489 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
#1490 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
sad se probao spojiti, ali nisam imao sreće EDIT: sad sam probao staviti ovaj tp-link na annex a i onda mi ga nece spojiti, ako vratim na annex m treba mu 10sec i up je. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:54. Razlog: Upload - aj sliku na neki picture host pa ovde link, vidi pravila ili brišem |
#1491 |
Postovi: 2
Pozdrav molio bih pomoć, korisnik sam Iskon Carnet-a s sx763 routerom. Uredno sam se spajao preko wifi-ja s dva laptopa s win7 sustavom. Sad sam instalirao win8 na jednome i preko njega se ne mogu spojiti bežično. Preko etherneta se uredno spajam ali kad se hoću spojiti bežično ne dopušta mi uopće unos lozinke samo daje can't connect. Na susjedne mreže mogu doći do unosa lozinke i isto se mogu spojiti na wi-fi hotspot od mobitela, pa pretpostavljam da je neki problem u routeru. Ako možete dat neki prijedlog ne znam bili pomogao uptade firmwarea trenutna verzija je 2.3.52.19.00 u tom slučaju bi dobro došao neki link s uputama ![]() Usput nisam siguran jeli ovo pravo mjesto za postavljanje ovog pitanja pa se ispričavam ako nije ![]() |
#1492 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
#1493 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
evo moj problem se nastavlja.. ![]() Danas probao ponovno flashati annex a (zvao sam i optimu da mi vrati s annexa m na a) evo novih slika kad se probam spojiti. Zahvalan sam za svaki prijedlog! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:54. |
#1494 |
Postovi: 2
#1495 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
sto se tice tvog problema probao bi redom 1. kao sto je vec netko naveo wpa2-psk/wpa-psk 2. ak ne ide onda probaj bez zastite 3. ak ide bez zastite onda probaj naci druge drivere bezicne kartice (novije ne znaci nuzno i bolje) edit: dok sam tipkao vec si isprobao i radi ![]()
#1496 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
netko, nešto, bilošto.. s tp-linka Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.08.2013. u 08:53. Razlog: Gore sam već napominjao, stavi manje slike kako je u uputama |
#1497 |
Postovi: 23,567
Gore sam već napominjao, stavi manje (sve) slike kako je u uputama ili brišem |
#1498 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
#1499 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: pm
Postovi: 7
Device) -->
1. Logirajte se u SSH. (operator / operator) 2. U komandni redak kopirajte sljedeće: download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot (stisnite enter) download firm http://sx7630.tk/runtime.img (stisnite enter) Pozdrav. Ja zapnem na ovom dijelu. upišem download firm C:\_1_bootcode.img noreboot i izbacilo mi grešku (nešto kao server unexpectedly closed network connection) i nemogu više se spojiti na router. wlan i voip lampice blicaju istovremeno i to je to. Ako ste bili "uspješni" i zbrikali router za vraćanje u operativno stanje probajte sx763 de-brick iz Filesafe UI link naravno neradi... napravio i reset po uputama i ništa siemens je njemački od t-coma a ja sam na optimi... DIO 2.
Ovaj dio otključavanja izvršavate ako na uređaju nemate 4.3.52.21.01 firmware. To možete provjeriti u korisničkom sučelju rutera (Status --> Device) 1. Logirajte se u SSH. (operator / operator) 2. U komandni redak kopirajte sljedeće: download firm http://sx7630.tk/bootcode.img noreboot (stisnite enter) download firm http://sx7630.tk/runtime.img (stisnite enter) Pozdrav. Ja zapnem na ovom dijelu. upišem download firm C:\_1_bootcode.img noreboot i izbacilo mi grešku (nešto kao server unexpectedly closed network connection) i nemogu više se spojiti na router. wlan i voip lampice blicaju istovremeno i to je to. Ako ste bili "uspješni" i zbrikali router za vraćanje u operativno stanje probajte sx763 de-brick iz Filesafe UI link naravno neradi... napravio i reset po uputama i ništa siemens je njemački od t-coma a ja sam na optimi... Zadnje izmijenjeno od: antema. 02.08.2013. u 23:01. |
#1500 |
Lokacija: pm
Postovi: 7
Niko nikakvu ideju nema? |
