Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Panasonic plazma - problem
Neznam di stavit ovu tema pa sam je posta ovdje, neka moderator prebaci ako je potrebno, hvala ![]() Problem je sljedece prirode ima panasonicovu plazmu 107 cm. Model iskreno nebi zna al je svaka na istu semu sta se tice sljedecega. Inace indikator led lampice kad je upaljena gori zeleno. Medjutim desava mi se to da kad se upali bude dvije sekunde zeleno onda pocne treptat svako malo zuta lapmica. tj uvjek nakon toga pokazuje zuto uz povremeno treptanje. Tv radi za sada uredno al ako ko zna u cemu bi mogao biti problem. i jel se moram pribojavat eventualnog servisa. to je sad pocelo od malo prije dotad je uredno gorila zelena lampica konstatno. Probao sam i palit tv i gasit i opet isti problemi. Hvala unaprid na svakoj pomoci. ![]() |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam napamet kako se to radi ali isključi timer snimanja. Možda si slučajno na daljinskom stisnuo za odgođeno snimanje ili tak nešt. Napravio sam to jednom i onda preokrenuo pol neta dok nisam ugasio ![]() |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 15
imam panasonic plazmu TX-P55ST50E samo sa hdmi ulazima, a laptop samo VGA izlaz, kupio konvertor vga to hdmi, dao 400 kn, spojio sve kak spada, slike na TV nemam, pokušao mijenjati hdmi ulaze, bezuspješno, jedino što TV-plazma reagira je to da na zatamnjenim ekranu u kutu uz oznaku hdmi mi se mijenja obavijest široko, automatski, usko i sl i to onda kada na laptopu mijenjam rezoluciju...znaći blizu sam, ali slike nema pa nema, molio bih pomoć, koje su mi moguće greške, što trebam napraviti na laptopu a što na TV da dobijem sliku, vidim da ovdje ima majstora koji mi mogu pomoći, unaprijed zahvaljujem neki su mi rekli da promijenim i hdmi kabel, da nije kompatibilan, jel to moguće ? ako da , što na hdmi kablu mora pisati,... ukratko dođe mi da zavitlam laptop u tv ![]() |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Moze link na tocan konverter koji si kupio? Za te aktivne konvertere puno cesce cujem da ne rade nego da rade. |
Postovi: 23,494
Otvori uputu / manual tog vga to hdmi konvertora i pronađi koje rezolucije i refresh podržava, potom provjeri / podesi na vga izlazu neku od "kombinacija", kreni od klasike 1024x768 60Hz. |
Postovi: 8,193
Treba provjerit svakako što taj kabl uopće može i u kojem smjeru, pošto je VGA analogni, a HDMI digitalni standard te je potreban neki aktivni kabal ili sklop
Sent from AS/400. |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,967
pa naravno ak je samo goli drot bez "kutije" u kojoj je elekronika koja radi pretvaranje DAC ona ni nemre radit... daj slika taj "kabel konverter" i stavi ovdje ili linkaj trgovinu gdje si kupil... |
#10 | |
Postovi: 15
http://www.konigelectronic.com/en_us/55994471 evo dečki svima, konverter koji sam kupio, pospojio sve kak treba , gdje griješim pitanje je sad ??? |
Postovi: 15
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa krenimo redom postoje dvije opcije: A) konverter radi - slike nema jer na računalu nešto nije dobro podešeno B) konverter ne radi Sad pitanje: na računalu u driveru grafičke kartice kako si podesio sliku (extended, clone) te koja je rezolucija i refresh rate tamo postavljen? Koji laptop je u pitanju? (da znamo koja je grafička unutra itd.) Jel imaš možda mogćnost probe na nekom drugom HDMI uređaju? (tipa monitor) Jesi li probao druge portove (ulaze) na tv.u? edit: Double post ![]() ![]() |
Postovi: 12,599
Kod vga izlaza nije automatski slika na njemu, jesi probao sa f4 ili f5 prebacit na vga?
Postovi: 23,494
U "manualu" ne piše ništa više nego na webu > http://attachments.content4us.com/da...CON21_COMP.PDF - naučiti kako se pali vga izlaz - kako se podešava rezolucija na njemu, obavezno probati sa "manjim" rezolucijama kao 1024x768 ili 1280x768 - mislim da je bolje postaviti clone umjesto extended desktop |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Nije baš isto, al recimo slična stvar koja je kod mene, ali nasreću radi. U principu je to ono što je napisao kolega Nikky. Ja spajam laptop i lcd preko VGA to VGA kabla. Prvo moram izabrati na daljinskom od tv-a opciju PC i čim pokrenem windowse na kompu, pojavi mi se slika. U opcijama grafičke kartice pronađi opciju CLONE, na taj način ćeš imati istu sliku i na kompu i na plazmi (uključujući ikone). Isto tako, pozabavi se opcijama vezanima uz rezoluciju. Probaj krenuti sa najmanjom rezolucijom, npr. 800x600, pa na višu. Isto tako, pokušaj sliku sa laptopa "prebaciti" na plazmu kombinacijom tipki Fn+F5 ili slična kombinacija... Ukoliko ti ništa od ovoga ne proradi, onda bi rekao kako je problem u konverteru.. |
#16 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Što se tiče ikona i toga samo se prebaci prozor sa videom na tv. ili se tv postavi privremeno kao primarni display ![]() |
#17 |
Postovi: 23,494
"mislim da sa clone modom na laptopu i na vga out.u mora biti ista rezolucija." Ovisi o mogućnostima grafe i drajvera, kod nekih mora biti ista rezolucija a kod nekih radi i različita. Kod dileme extended ili clone meni je draži clone baš zato jer je "ista" slika dok kod extended nikad ne znaš šta si gdje ostavio tj. na kojem ekranu npr. player. |
#18 |
Postovi: 15
, na drugom tv quadro lcd sve radi kako treba, prvo probao vga , odmah signal našao, nariktao rezolucije koje mi najviše odgovaraju 1024 x 768, zatim probao na istom tv i ovu kombinaciju vga izlaz i hdmi ulaz i opet sve radi, samo bez zvuka ( to i nije sad bitno) znaći, kablovi u redu, konvertor u redu, nešto na plazmi ne štima, jel moguće da se sad samo o rezuluciji radi, isprobao hrpu kombinacija i ne ide, iz nekog razloga kada prebacujem primary device na monitor stalno mi vraća na notebook, kada stisnem apply i ok, prebacuje nazad...što ta radim, svrha je bila da se stream gleda na velikom ekranu, unaprijed zahvaljujem na daljnim prijedlozima, .. |
#19 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Glede problema: probaj koji drugi utor na panasonicu ili pogledaj u postavkama da li imq šta. |
#20 |
fx
Postovi: 234
ne kazem da je rjesenje, ali vec sam par puta izgubio gro sati zbog: neispravnog konvertera neispravnog kabela neispravnog izlaza na laptopu krivih drivera tv-a koji ne trza na xyz konverzije probat sa drugim laptopom, konverterom, reinstaliraj friske drivere, kombinacija tipki FN + F4 tj. tipka na kojoj su dvije kockice i strelica izmedu njih Najsretnije rjesenje koje mi je uvijek proradilo, prodat lap i kupit novi sa hdmi = gg ![]() |
#21 | |
Postovi: 15
#22 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jel smijem ja priupitat zašto spajaš tv sa laptopom? Čitam sad uputu od tog panasonica i koliko vidim ima LAN, WiFi i podržava DLNA povrh svega, ako se radi o multimedijalnim sadržajima sa laptopa mislim da bi čak prošla i ad hoc mreža ili cross lan kabl možda čak i obični direktno spojen .... I jesi li probao sve HDMI ulaze? |
#23 | |
Postovi: 15
#24 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
alenblog.wordpress.com/2011/04/24/watch-online-tv-ppstream-pplive-etc-on-tv-via-dlna/ Ne znam koliko si raspoložen za softwerska rješenja. Otkud gledaš streamove utakmica, jesi googlao možda da li su ti streamovi podržani za dlna? Koliko sam pročito u ovom blogu neki online servisi podržavaju dlna. Ili koliko sam shvatio: ako možeš u vlc stavit online stream onda možeš i streamat to dalje na dlna. Možda za početak probaj vidjet da li možeš doć do sourca streama pa da ga probaš u vlc-u otvorit. |
#25 |
Postovi: 15
http://www.frombar.com/ http://firstrownow.eu/ http://www.streamhunter.eu http://www.wiziwig.tv http://vslive.tv/myp2p_eu/ http://www.usagoals.me/ http://www.myrojadirecta.com/ http://livetv.ru/ ...moji favoriti, da li je moguće nešto preko dlna |
#26 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo iskopao sam nešto: https://addons.mozilla.org/en-us/fir...rconnectivity/ Ovaj plugin za forefoxicu ti dozvoljava da otvoriš bilo koji stream u vanjskoj aplikaciji. Znači sad se malo poigraj sa konfiguracijama i trebao bi dobit u dlna serveru play streama. Uglavnom uspio sam random video sa ove prve stranice dobit u MPCHC što znači da bi moga izvuć i u neki drugi player koji ima DLNA server u sebi. |
#27 | |
Postovi: 15
#28 | |
Postovi: 12,599
Moje skromno misljenje je da tu postoji problem oko tipova hdmi konektora. Ovdje je opisano. Citiraj:
#29 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
1. mozillu firefox opremiš tom ekstenzijom (samo se instalira) 2. staviš vlc media player 3. podesiš ga da bude dlna server (ovo morsm još izgooglat ali tamo je na onom blogu lik spominjo vlc u sklopu dlna servera) 4. odabereš stranicu sa koje hoćeš stream i pustiš ga u vlc.u (to ti ona ekstenzija omogućava) And voila imaš stream na tv.u ![]() Ili se gnjavi sa hardwerom ![]() |
#30 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
IZBRISAN POST (molim admina da ga pobriše, greškom sam ovdje objavio...) |
