#2942 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
OMFG nefaju Vayne!!!! Jebeni idioti, pa od kada je Vayne OP, od kada?!?! Idioti retardirani! Koji to majmuni tvrde, tj. ne, to je uvreda za životinje, koji to maloumni, razdraženi debili tvrde da je Vayne OP da mi je samo znati. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 24.07.2013. u 22:46. |
#2943 |
Postovi: 1,811
#2945 |
Postovi: 4,777
Aha, suuuure. Zato to njezino "OP" argumenitraju win ratio, win ratio na profesionalnoj razini, to što joj je skoro svaki ADC counter do skoro samog late gejma, to što gejm treba trajat cca 50 min da ona postane ono po čemu je poznata ili treba obit par killova, to što je uobičajena stvar da se s njom uvijek ima 10-20 creepova manje u odnosi na suparnika u lejnu, to što je mehanički nenormalno zahtijevan champion... Ona je beast u end gejmu, ali gledajući tako, Tristana je sigurniji picka ako se cilja na end gejm i radi skoro isti damage, ako ne i veći, ili Kog Maw, koji je na samome tronu hyper carrya... Da mora da zato jer je ona tako "OP" cijeli reddit i forumi na nogama koga vraga joj to rade. Vajnaju samo oni ljudi koji je NE ZNAJU IGRAT i koji je ne podnose. |
#2947 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Huehuehuehue, ali opet sumnjam da će to biti neki veliki nerf, tipa ono "manacost on Q increased by 10"... to za mene nije nerf ![]() samo komentiram jer nisam pročitao o čemu se radi.
#2948 | |
Postovi: 1,811
Gledaj ja na nju gledam drugačije zato što je rađena drugačije zbog svojeg W. 1. Možeš nastackati samo AS bez praktički imalo AD i opet je ubojica. 2. Možeš stackati AD s mrvicu AS i opet je ubojica. A realno gledajući uvijek ako si imalo dobar AD ćeš moći farmati, a ako dobiješ koji kill, gg. Nerfaju botrk praktički zbog nje, jer nakon što ga uzme postane zvijer. A što se tiče nerfa, "We generally agree Vayne's early and early-mid game is a bit stronger than intended, though different parties will disagree to what degree. I think this has a lot to do with the power spike at level 6 due to Final Hour. It's something we're currently looking into." Jer na lv 3, ako napraviš ovo: aa + q + e...pola healtha si mu skinuo, i onda opet to ponoviš za 20sec EDIT: Na PBE trenutačno jest "Vayne
#2950 |
Postovi: 1,811
Ups, nisam sve stavio ![]() Vayne
ali ono što sam ja govorio svima Jungle changes The jungle changes mentioned in Riot's PBE notes are now on the PBE. Wolvesaha, znao sam da će podignuti na 2:05, jer još uvijek ako si blue radiš goleme jer oni pomažu svom blue |
#2953 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: U kući
Postovi: 4
Moje mišljenje i je da ju treba nerfati, možda ne nju direktno, ali item s kojim se ona tako dobro slaže je malo predobar za cijenu i brzinu kojom ga se može dobit. U zadnje vrijeme većinu partija Vayne se nafeeda i tako carrya game. U laneu uopće više nije slaba, kao što su i rekli, dok dobiješ Cutlass i najmanja protivnikova pogreška znači smrt, pogotovo ako uz sebe imaš cc supporta. Ona više nije isključivo late game champ, kao što sam rekao, može dominirati u svakom dijelu igre, istina da nije tako jaka u early i mid gameu kao late, ali opet nije ni slaba. Što se tiče težine igranja, moje mišljenje je da tu ljudi pretjeruju i precjenjuju njenu težinu, ima mali range ok, imaju i sivir i quinn i graves... Meni je osobno teže igrati sve adc-e bez escapea, sa Vayne imas q imas e imas ult, uopće nije teško pobjeći kao recimo sa super sporom bez escapea Ashe. Probao sam i Quinna i čini mi se teži nego Vayne, ali ok, to je već stvar osobnog mišljenja. |
#2954 |
Postovi: 2,938
Quinn je jako teška za adc rolu, teža od Vayne, jer je realno slabija što se dmg outputa tiče. Mehanika Vayne, toliko spominjana stvar, a sve se svodi na pozicioniranje s Q. Sa svim ostalim adc se također moraš znati pozicionirati, sa Vayne je to još lakše zbog tumble, možeš dodgati što želiš, a još imaš ekstra dmg. Sad kad se rasprava povela, ja isto smatram da je Vayne jak adc, vjerojatno najjači u cijeloj igri. Nema toga tko može parirati vayne nakon što kupi dva tri itema (osim hard cc, a i to se rješava qss-om ili cleanseom). Kog ashe tristana, to baš moraš čekati 30 min mark da počneš raditi čuda po mapi.
#2955 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Congratulations! You've been promoted to Silver II idemo naprijed ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#2956 |
Postovi: 1,811
Ono što treba. Ja otkad je nerfana jungla ako sam blue opet radim goleme, dosta često ljudi budu "why?" ..zato jer purple većinom pomaže jungleru plavi, a dok to oni naprave ti uzmeš golema, dođeš u lane, ubiješ par miniona i lv 2 initiate. Da ne govorim kako su znali dijeliti wraitho mid i top dok ti pomažeš blue ako si na purple strani. A mislim da je jedan od razloga zašto je smanjen exp na creepove zbog prokletog nunua, da ne može odmah otići 4x level up. mislim da je vrijeme da krenem igrati tristanu više ![]() |
#2957 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
![]() Edit: kako ja mogu bit first pick ako sam jedini Silver u team-u? Svi ostali gold. Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 25.07.2013. u 11:37. |
#2958 |
Postovi: 4,777
Aha, pa zbog broken itema kao što je BotrK moraju jebat champione. BotrK je u sezoni 3 najbroken item u igri i to jednostavno treba maknut iz igre, a ne nerfat champione zato jer imaju sinergiju s njim. U sezoni 2, standradni Vayne build je bio BT + PD i nikad se nigdje nije spominajlo da je OP, a igrala se jako puno. I onda dođe item za kojeg cijela pro scena i većina igrača tvrdi da ne smije postojat u igri i onda nerfaju championa/e zbog njega. Stvarno sam ljut na tu njihovu logiku, pa jbt, sve što igram nerfaju i nerfaju. |
#2959 |
Postovi: 2,938
Pa iskreno, da se mene pita, ja bi također Botrk maknuo iz igre, jednostavno je item odličan, već ga drugi put nerfaju no neće se ništa mijenjati konkretno, jednostavno lifesteal att speed dmg + aktiv = ultimate item. Igraj Ireliu huehuehueheuhue ![]()
#2962 |
Lokacija: U kući
Postovi: 4
Evo malo sam razmišljao i sjetio se champova koji se rijetko igraju, ali uvijek me strah kad ih vidim u protivničkoj ekipi mid: Veigar, Karthus top: Nasus, Trynda jungle: Trynda , Nautilus, Sejuaniadc: quinn evo baš sam zadnju igrao Karthusa, cjepidlake će reć loš skor, ali ja sam prelomio game, zvuči nadobudno, ali oni su imali barona, no lux se malo odvojila, flash, w i među njih s e, i na kraju ult i fajt dobiven jedino sam ja umro i push do pobjede. http://i.imgur.com/WuPK5Ik.jpg |
#2963 | |
Postovi: 1,811
Blue - plava strana, krećeš di su ti na botu 2 golema i red ljuPČIPASTAPASTAČAPA strana ![]() Ford, wp, ali probaj bez RoA...i tp na njemu čuda radi |
#2964 | ||
Postovi: 16,939
![]() Važan je MMR. Citiraj:
Ahahahahahaha. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.07.2013. u 15:43. |
#2965 | |
Problem na većim rejtinzima što supportu baš protiv vayne nije nikako preporučljivo ići u bush zbog mogućnosti stuniranja i kasnije mu je jako teško umaći... Po meni vayne je najjači ad i late game je prebrutalan ako se zna igrati... Uz to jako mu je teško umaći ko fizzu, ahri ili twisted fate samo ironije li ovo je ad carry , a ovi ostali su ap ... Evo npr. ja sam imao jedan game zbog mog visokog MMR u kojem smo izgubili samo zbog protivničkog vayne-a koji je bio iz platinum 4 i lik je moga ad carry pripucavao tako uz zid i kasnije slijedi leona stun (uglavnom dobio sam zamislite minus 2 - pa sam se pitao da kada me ubaci u gejm sa stvarno iznad puno likovima da li je mogući i plus iako izgubiš?)... Grozan kombo. ŠTo je najgore liku objašnjavm kako to radi i uslijedila je priča sona with clarity pf... normalno moj skor daleko bolji od njegovog... |
