Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
(riješeno) Spaljeno napajanje
Smotan kakav jesam, jučer ujutro sam istresao kavu po računalu, i krepalo je napajanje jer je sva kava uredno uletjela u njega (pas mater neznam kako se to dogodilo jer je kućište zatvoreno a kavu sam istresao sa prednje strane). Cijelo računalo je rastavljeno, sve očišćeno, i kave nije bilo po matičnoj i ostalim komponentama. Moj problem je slijedeći.... tester pokazuje da je staro napajanje krepalo i to je riješeno, uzeo sam drugo koje sam imao pri ruci, ali to napajanje nema 8 pinski priključak koji se spaja na ploču kod procesora. ima 24 pinski, ima 1 za grafičku, ali ima 4 pinski a ne 8 pinski kakav bi trebao ići na ploču. Kada sam priključio novo napajanje računalo ne daje znakove života. Sad mene zanima dali ima kakvog utjecaja što napajanje ima 4 pinski, a ne 8 pinski kakvog zahtjeva moja ploča. Ova ploča je u pitanju Konfa je iz siga, a ovo drugo napajanje je neki noname šrotex.
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#2 | |
Postovi: 5,796
Pa ajde logično zaključi sam ![]() Naravno da ima utjecaja ![]() |
Semper Fi
Postovi: 292
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ne bih se nužno složio. Ja sam na dosta ploča koje imaju 8-pinski EPS stavljao 4-pinski konektor i to je uredno radilo. Ja bih prije gledao na onaj dio da je drugo napajanje šrotex i da vjerojatno ne može isporučiti dosta snage.
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 21.07.2013. u 18:35. |
Postovi: 525
ja sam prikljucivao 4 pinski prikljucak na 8 pinski utor i uredno je radio komp... EDIT: preduhitrio me Thorax.meni to smrdi na maticnu plocu...isti takav slucaj je imao moj frend i ispostavilo se da je maticna krepala. |
Semper Fi
Postovi: 292
Zamjensko napajanje je novo, ali je stvarno šrotex nad šrotexima. Na starom napajanju tester pokazuje da nešto nije u redu sa 5v strujom. Kako nemam adekvatno napajanje ne mogu isključiti niti njersa sa matičnom, mada na istoj nije bilo niti kap tekućine.
Semper Fi
Postovi: 292
Slučaj riješen pacijent umro. Krepalo je napajanje, matična i 1 memorijski modul. ako može preporuka cijenjenih članova koje napajanje i matičnu da uzmem, a da ne potrošim previše novaca kojih nemam. Ostatak konfe je u sigu, pa se prema tome možete ravnati, komp služi isključivo za igranje. Hvala svima na odgovorima.
Postovi: 23,606
Jesi li 101% siguran da je cpu preživio ? Samo ako je isplati se i dalje gurat AMD platformu. Mobo šta je crkla je opremljena ali i masno košta > http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11126 možda bi se zadovoljio sa > Asrock 970 Pro3 R2.0 AMD 970 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11837 540 Kn + ram > DDR3 1600MHz 4GB (2x2GB) Corsair Vengeance http://www.optimum-online.hr/detalji...m2a1600c9.aspx 369 Kn ili ako ne može stati onda > DDR3 1600MHz 4GB (2x2GB) Corsair http://www.optimum-online.hr/detalji...m2a1600c9.aspx 359 Kn + napajanje > XFX Core Edition 80+ 550W http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 485 Kn ili > OCZ 600W ModXStream PRO http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11017 530 Kn |
#9 | |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Mo'š objasnit ovo "tester",tester kao ti si osobno izvadio komponentu,stavio drugu i sad radi ili imaš neki uređaj tester? |
Postovi: 34,062
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Imam ja ovaj tester i isti može poslužiti ali na njemu se mogu viditi samo naponski nivoi odnosno izlazi - dok strujno yok (znači po meni samo neki okvirni test mislim). |
#12 | |
Postovi: 1,215
Napon je razlika potencijala između dvije točke, a struja tok elektrona između te dvije točke. Dovoljno okvirno da znaš da li barataš ispravnim ili neispravnim PSU-om. Tamo gdje nema napona, neće biti ni struje (a neću ni spominjati da bez trošila nema smisla mjeriti struju). ![]() Inače, tko nije u posjedu testera, izmjeri to multimetrom.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Da ali usprkos testeru/multimetru ne moš ništa napajanju koje mjenja karakteristike pod opterećenjem tipa komp radi prvih sat vremena nakon toga se blesira. Rezultat: napajanje vruće na dodir (vent radi) ... ali uredno prošlo testiranje. Sad ne znam da li sam na ovom forumu čito ili na nekom drugom gdje si je jedan napravio pravi tester sa potrošačima (žarulje mislim da su bile) baš za testiranje napajanja. |
Postovi: 852
Upravo na to sam i mislio.. |
#17 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
Tester može potvrditi da je napajanje neispravno (ako napona nema ili je krivi), ali ako su naponi ispravni tester nije dovoljan da možeš tvrdit da je i napajanje ispravno. |
