#271 |
Postovi: 77
Stress test sam napravio od 45 minuta, temperature su u prosjeku 80C po jezgri, a maks je 90C... Jel to puno?? |
#272 | |
Postovi: 553
Ili ti krivo čita temperature ili možda nešto ne valja sa tim voltažama tj način na koji ih BIOS regulira. 1. Jesi li pokušao zamijenit pastu na procu? Dobro počistiti staru pastu i pravilno nanjeti novu. 2. Da li ventilator povećava brzinu ispravno, tj sukladno sa povećanjem temperature? 3. Jesi li siguran da je ostatak ventilacije u kompu OK, tj kakve su temp ostalih komponenti, GPU, HDD... |
#273 |
Postovi: 5,986
#274 |
Postovi: 77
Eto budem ostavio valjda neće zgoriti ![]() @Atrax: Probao sve od navedenog, zamjenio pastu s Artic Silver 5. Ventilraori fino povećavaju brzinu to sam u biosu regulirao i sve radi, ostale komponente imaju ok temp. u kućištu je nekih 33C što nije puno. Zaključak je da pasta ispod ovog aluminijskog provodnika topline ne valja... čitao po netu da intel dosta điberi na tim pastama i kako niš ne valjaju, ali sigurno to neću skidati kako nebi oštetio proc. Hvala svima na pomoći! |
#276 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Pozdrav, zanima me ako moze ko odgovorit u vezi temperatura procesora.Konfiguracija je iz Moj komp.Postavljan pitanje iz razloga sta mi se cini da su temperature pod Prime 95 blend teston previsoke.Temperatura zraka u prostoriji di je kompjuter je 33 stupnja Celzijeva.Ventilatori od hladnjaka za procesor su postavljeni na gornji dio kucista,dva ventilatora su postavljena na dnu kucista i jos jedan ventilator ima na zadnjoj strani kucista.Procesor je postavljen u Biosu na 4500 Mhz.Temperature su sljedece: Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img577.imageshack.us/img577/581/29e5.jpg Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img824.imageshack.us/img824/4973/yogz.jpg Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img809.imageshack.us/img809/8357/s7ea.jpg Zabiljezija san i ostale temperature da se moze radit usporedba: Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img15.imageshack.us/img15/652/s0kn.jpg Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img821.imageshack.us/img821/4929/3eun.jpg Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img543.imageshack.us/img543/5078/ek8o.jpg Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img692.imageshack.us/img692/7518/tzff.jpg Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img211.imageshack.us/img211/125/fvl8.jpg Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img11.imageshack.us/img11/8210/75l1.jpg Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 29.07.2013. u 19:53. |
#277 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
meni je i7 875k 3863MHz u normalnom radu pri sličnim temperaturama na 67 najviše a prime i neki rad koji ga optereti na 100% digne cirka još negdje 10stupnjeva najviše |
#280 |
#281 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Temperatura samog procesora je u granicama normale (do 72.6°C je tolerantno - tebi je 66C). Ispuši cooler od prašine i promjeni pastu, ako nisi u zadnjih godinu (godinu i pol / AC stavlja dobru pastu na svoje coolere). Normalno je da temperatura proca padne za 10-20C čim se prekine s opterećenjem (zavisno do coolera). |
#282 |
66? ok, ovih par 70 brojki su me zabrinjavale nema se sta ispuhavat komp je frisko slozen, gore je veliki ac freezer 13 na 1200rpm, jedino mi je malo cudno sto je hladnjak totalno hladan jedva mlak na dodir, prilicno sam siguran da je dobro sjeo, pasta je dobro stavljena |
#283 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Tih 71C je temperatura po jezgrama, koja je uvijek desetak stupnjeva veća od temperature samog proca. Intel i5 2400 bi trebao raditi na nižim temp. sa tim hladnjakom, zato sam ti i sugerirao da ispušeš hladnjak i staviš novu pastu. Skini CoreTemp i pogledaj kakve ti on temp pokazuje. Kakav ti je protok zraka kroz kućište? |
#284 |
meeeeh tko ce sad to sve vaditi skidati opet vracati ![]() naprijed je upuh 120mm na valjda nekih 800rpm (120mm dobiveni ventilator sa kucistem koji se stock vrti 1200rpm, maximalno stisan sa zalman fanmaetom), ispuh xfx 550w ali dorbo neka ga kad dodje do tih 72.6C onda cemo panicarit ![]() |
#285 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Stavi taj prednji vent odostraga da ispuhuje zrak. Ili uzmi još jedan vent za ispuh i slobodno ga stavi na 1000-1100RPM (to je nikakva razlika u buci). |
#286 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na stražnju stranu FD core 1000 ide max ventilator od 92 mm. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.10.2013. u 13:25. |
#287 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Onda uzmeš 92mm vent. On ti je važniji od prednjeg usisnog venta. |
#290 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Promijenio pastu jer su me brinule visoke temperature tokom CPU loada u igrama poput Unity,Crysis 3 ( 65-66 °C ),promijenio smjer hladnjak ( bio je prije okrenut da ispuhuje prema zadnjoj odostraga,sad okrenuo da ispuhuje prema sredini kucista,80 mm ventilator ispuhuje na bocnoj stranici ) i ovo su temperature nakon 2-3 min furmark cpu burnera. Kuciste Thermaltake Soprano,cable management banana ![]() Probao sa otvorenim kucistem,ista stvar,nema razlika u temperaturi. |
#291 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 87
Nadam se da nisam fulao temu, ali zanima me koliko je preporučljivo spajati CPU cooler bez ventilatora? Konkretno, nabavio sam Zalman CNPS 10x Optima. Iz kucista (NZXT S340) sam u procesu izbacivanja stock ventova i zasad sam ubacio jedan Arctic F12 iza. Naprijed bi isla dva komada F14, gore jos jedan F14. Koliko mi je u tom slučaju zapravo potreban fan na CPU cooleru? Ili je možda bolja ideja prebaciti onaj od 120mm (od iza) na cooler? |
#292 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
nemas frke, cpu ce dobit thermal throttling instrukciju, i sam ce sebi spustit taktove, ali komp ce nastavit radit....doduse, opeci ces se ako taknes prstom finove na hladnjaku. Ja sam tako drzao trulju na i7 860. Ako te zanima sastavljanje kompa bez ventova, gledaj ili soc ploce ili neki i3 sa "T" sufiksom, doticni rade na nizem taktu i imaju nizak tdp. Bolja ideja je sa ventovima, ali tihima, velikog promjera. |
#293 |
Postovi: 87
Vidiš, vidiš. Mislio sam da se nekako podrazumijeva instalacija ventilatora na cooler. Je li možda pametnije spojit taj 120mm na cooler umjesto da iza izbacuje zrak? Jer će gore ionako kroz dan-dva ići 140mm za ispuh. I tenks ![]() Zadnje izmijenjeno od: M3do. 25.02.2017. u 17:12. Razlog: maknut quote |
#294 |
običan user
Postovi: 844
je, triba odvest toplinu sa hladnjaka...ja sam tako drzao jer nisam imao nikakav vent...usput, to funkcionira sa intel procesorima, i to samo ovima koji imaju thermal throttling, ne bih to pokusavao na amdu... |
#295 |
Postovi: 87
Instalirao sam sinoć cooler, postavio 1x120mm Arctic F12 na njega i trenutno sam (do pon max uto) bez ventilatora za ispuh na kucistu. Cekam da se protis javi da su mi stigla 3x F14. Dva idu naprijed za upuh, jedan gore za ispuh i riječima kuhara iz Dobro jutro, Hrvatska - "i to je to, dobar tek" ![]() EDIT: Pokrenuo sam Prime95 blend test na 15min, temp ne ide iznad 51 stupnja, a i to se zadrzalo vrlo kratko. Prosjek oko 45. Brijem da sam zadovoljan ![]() Zadnje izmijenjeno od: M3do. 26.02.2017. u 10:05. Razlog: maknut quote |
#296 |
Postovi: 436
Doom @ i5 9400 @H370 & LC CC 95
Nabavio sam i sastavio novu mbo, cpu, ram, cooler prema preporukama ovdje na forumu. Jesu li ovo ok temperature i utilization % cpu i gpu kod igranja Dooma? Meni se čini prihvatljivo. ![]() ![]()
#298 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Igram se sa i5 4690K procesorima i sa nekim srotex hladnjakom LC 90 ili nekvi takvi je gore mi se cini i AI tuningom koji se OCa na 4.5 temperature idu odmah do 80C, a vjerojatno i preko dok runam Cinebench. Znaci nije dobro. U drugom isti CPU, OC na 4.2, Hyper 212X je cooler ali i tu temperature udaraju na 72C. E sad, ovaj drugi bi mogao proc jos nekako sa 4.2 jer nevjerujem da ce ljeti doc do 80C ako je sad u grijanom prostoru na 72C max. No mene zanima sto je sa tim procesorom. TCase mu je na 72C, neki kazu da to znaci da moze do 82C bez problema ic, ali to mi zvuci vruce. Ajd ako tko ima savjet kako da zadrzim clock i smanjim temperaturu. Da li moram stvarno po novi cooler, mozda esport 34?
#299 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Mislim da ti se ne isplati kupovat novi hladnjak, a iskreno ja se ne bih ni uzbuđivao oko tih temperatura ako je stabilan. Do ljeta tko živ tko mrtav. ![]()
I have spoken. |
#300 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
neuk sam po pitanju Intela i samo ocajućih alata.. pretpostavljam da je AI tuning neko intelovo smeće za autoamtski overclock za one koji ne znaju? dobro kaže kolega, provjeri napon na kojem radi na 4.5ghz i na 4.2ghz.. skroz osnovna stvar plus LC-CC-90 pretpostavljam, nije baš toliko smeće od coolera |
